Neue Soundkarte/KHV für SRH840 Gaming/Musik
choolio
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 22:17
Hallo zusammen,
folgendes:
Ich möchte meinen juten SRH840 gerne standesgemäß an einer richtigen SK betreiben und nicht
mehr am ollen OnBoard. Desweiteren habe ich keine extra Boxen (per HDMI wird an Bildschirm übergeben).
Ich höre etwa 50% Musik (Flacs+gute Mp3) und spiele 50% Shooter.
Wie gesagt möchte ich mir nun eine passende SK zu legen. Es sollte PCIe sein. Gedacht habe ich zunächst an eine Xonar DX, da diese relativ günstig zu haben ist und ich mir keinen Creative Treiberkrieg antun möchte. Allerdings habe ich nun die Möglichkeit eine AuzenTech X-Fi Forte für runde 80 Öcken einzuheimsen. Da ich diese Karte nicht kenne wollte ich einmal nachfragen, ob diese mehr zu empfehlen ist?! Diese besitzt auch keinen KHV oder? Ist sie ansonsten für den SRH geeignet?
Danke schon einmal
Tante Edit sagt : Ich habe mich vor nicht all zu langer Zeit hier umgehört um mich über Receiver zu informieren, da ich ebenfalls vorhabe, mir mit der Zeit ein kleines 2.0 und folgend 5.1 Sys. aufzubauen.
Da das ganze Thema aber recht komplex ist, steiger ich momentan noch nicht so richtig durch.
Von der Receiver Geschichte habe ich vorerst abstand genommen, weil es mir doch auch schon recht
wichtig ist, dass die Sounds für Games ordentlich gut aufbearbeitet werden. Ich als Laie denke daher, dass dafür eine Soundkarte im Rechner á la DX besser geeignet ist, und da kann ich ja immer noch auch ein Boxen-Sys anschließen.
Meine Frage wäre jetzt nochmal : Tut es sich was in Games, wenn ich statt über die SK einfach einen Receiver/AVR per HDMI an meine GraKa anschließe? Mir ist klar, dass diese keine Dinge wie DH oder so beherrschen, bin mir aber eh nicht sicher ob ich so etwas nützen würde.
Wäre eine Lösung mit Receiver die bessere Lösung als eine DX? Ich spiele nur über den SRH840, das Boxensystem wird nicht so schnell, frühestens im September rangeschafft werden.
Und wenn ihr zur externen Lösung ratet, könnt ihr mir ein Gerät mit HDMI - Anschluss oder ähnlich empfehlen, dass ich bezahlbar (bis 70€) bei Ebay oder so gebraucht bekommen kann?
Danke und schönen Abend noch :-)
[Beitrag von choolio am 16. Jan 2012, 02:00 bearbeitet]
choolio
#2 erstellt: 16. Jan 2012, 15:26
Keiner Erfahrungen mit der AuznTech oder ist das Thema schon zu oft durchgekaut worden? Hab in der Suche nicht wirklich passendes gefunden zum Thema Gaiming/Kopfhörer/Receiver...
choolio
#3 erstellt: 17. Jan 2012, 11:10
Kommt schon :-)
PAfreak
#4 erstellt: 17. Jan 2012, 12:11
die DX ist auf jeden Fall ne solide Soundkarte. Die Auzen kenn ich leider nicht.
Zu dem Reciever: Für den KH solltest Du Dir eine andere Lösung überlegen. Reciever und Vollverstärker haben in den allermeisten Fällen sehr hochohmige Kopfhörerausgänge verbaut. Das Verbiegt den Klang doch ordentlich. Selbst bei meinem 250 Ohm DT 990 ist der Effekt noch sehr stark.
Die DX ist auf jeden Fall eine gute Wahl wenn du sowas wie Dolby Headphone willst.
Als externes Gerät ohne Dolby Headphone wäre z.B. ein FiiO E10 gut geeignet. Schöner Klang, viel Power, notfalls auch mti digitalem Ausgang für nen Reciever. Wird per USB an den Computer angeschlossen.
[Beitrag von PAfreak am 17. Jan 2012, 12:12 bearbeitet]
choolio
#5 erstellt: 17. Jan 2012, 22:19
Hey, danke für deine Antwort :-)
Vermutlich ist es eh sinnvoller ich kümmer mich erst um das eine und dann um das andere.
Dann bleibt es, was den Rechner angeht, wohl bei der DX. Gibt es denn bei Bedarf auch
reine Kopfhörerverstärker, die ich zwischen SK und Kopfhörer packen kann, ohne Klangverluste?
PAfreak
#6 erstellt: 18. Jan 2012, 00:42
Klar, gibts. In allen Größen und Preisklassen. von 20 bis 4000€ ist alles drin
choolio
#7 erstellt: 18. Jan 2012, 02:39
Was wäre denn da empfehlenswer so bis max. 50€ ? Der E10 käme da ja nicht in Frage
PAfreak
#8 erstellt: 18. Jan 2012, 10:56
Stimmt, der wäre leicht über Budget.
Ein FiiO E11 würde aber passen. Ist halt eigentlich nen portables Gerät. Während der per USB läd gibt der keinen Ton von sich. Stationäre Geräte kenne ich aber keine in der Preisklasse.
[Beitrag von PAfreak am 18. Jan 2012, 19:06 bearbeitet]
choolio
#9 erstellt: 18. Jan 2012, 18:22
Nicht unbedingt wegen den 20 €, das Gerät an sich muss auch nicht unbedingt portabel sein, aber der E10 ist ja ein DAC. Wenn ich den zwischen DX und KH hänge, dann geht doch die Arbeit der DX verloren bzw die hat dann keine auswirkung mehr, oder wie lä#uft das? Die DX hat ja auch D/A Wandler, das wäre doch doppelt gemoppelt? Deshalb meinte ich ja, ob es reine KH-Verstärker gibt, die nur das analoge Signal von der SK abgreifen, verstärken, und eben analog weiter geben, ohne dass dabeio zb das DolbyHeadphone der DX verloren geht?
PAfreak
#10 erstellt: 18. Jan 2012, 19:05
Jop, genauso siehts aus. Du kannst nur entweder den DAC der DX oder den des FiiO E10 nutzen.
Der E11 ist aber ein reiner, analoger KHV. Per Klinke rein, per Klinke raus.
choolio
#11 erstellt: 18. Jan 2012, 23:16
Also, habe mich jetzt nochmal umgeguckt und kann mich noch wneiger entscheiden. Die Möglichkeiten sind:
100€
-Xonar DX + evtl. bei Bedarf Fiio E11 (E11 könnte ich praktischerweise auch für Handy nutzen)
80€
-Creative Sound Blaster X-Fi HD externe USB
70€
-Fiio E10
Die Soundblaster und der E10 wären insofern sehr praktisch, als dass ich dann ein Gerät hätte, das ich ohne Probleme am WE einfach mit zu meinem anderen Rechner nehmen könnte. Bei der ersten Kombi hätte ich dagegen noch nen Verstärker fürs Handy.
Außerdem hätte ich noch Dolby Headphone, bei der X-Fi ebenfalls CMSS-3D (oder nicht?), solche Sachen würden bei dem E10 natürlich wegfallen.
Diese Spielerreien sollten jetzt aber nicht der Grund sein. Die Frage ist eher, was von den Dreien liefert den besseren Klang?
Kannst du mir das sagen?
choolio
#12 erstellt: 19. Jan 2012, 11:23
Oder eben eine andere externe SK / DAC in der Preisregion ?!
PAfreak
#13 erstellt: 19. Jan 2012, 12:11
Etwas anderes fällt mir spontan nicht ein. Gibts aber trozdem bestimmt.
Ich denke nicht das sich die Kombinationen vom Klang her wirklich viel nehmen. Genug Power haben auch alle.
Ich würde die Entscheidung danach treffen was für Dich am praktischten ist.
Den E10 kann man übrigens auch fürs Handy nehmen (dann nur KHV).
Bad_Robot
#14 erstellt: 20. Jan 2012, 15:50
Wie denn das?
Viele Grüße,
Markus
PAfreak
#15 erstellt: 20. Jan 2012, 16:48
Garnicht. Du hast völlig recht. Der E10 hat nur USB. Bin bei den ganzen FiiO Geräten ein wenig durcheinander gekommen.
Sorry.
Bad_Robot
#16 erstellt: 20. Jan 2012, 16:59
Passiert mir auch andauernd.
Viele Grüße,
Markus
choolio
#17 erstellt: 20. Jan 2012, 18:02
Jap, das hatte ich unterdessen auch schon bemerkt Bleibt also der Vergleich zwischen Fiio E10 und der X-Fi HD als externe Lösung, und die DX+E11 als halp portable, eben mit dem Upgrade fürs Handy.
Wie wären denn hier also die Qualitäten einzuschätzen, bzw gibt es bei der externen Creative auch Treiberprobleme?
Und...was gibt es an brauchbaren Alternativen ?
choolio
#18 erstellt: 21. Jan 2012, 15:16
Meine Frage besteht noch :-)
Bad_Robot
#19 erstellt: 21. Jan 2012, 18:10
wie schon in Posting #13 geschrieben, rein klanglich ist das wahrscheinlich Jacke wie Hose. Das kannst du rein nach praktischen Gesichtspunkten entscheiden: wenn es nur darum geht, Kopfhörer zu betreiben, langt der E10 und gut ist. Wenn du irgendwann noch auf ein 5.1-Surroundsystem aufrüsten willst, brauchst du die Soundkarte. Wenn du den pKHV mal unterwegs betreiben möchtest, ist der portable dem stationären pKHV vorzuziehen.
Ich hab' die ganze FiiO-Produktpalette hier, und klanglich geben die sich echt nix. Der Unterschied liegt in der Funktionalität.
Wirkliche Alternativen gibt es in dieser Preisklasse nicht. Die nächsten DAC/KHVs gehen erst so ab 150 Euro los (z.B. Yulong U100).
Viele Grüße,
Markus
choolio
#20 erstellt: 21. Jan 2012, 20:42
Alles klar, dank dir. Dann werd ich mich mal wider zurückziehen und überlegen, was mir am sinnvollsten erscheint. Bis dann :-)
Suche neue Kopfhörer, SRH840?
RossRossRoss am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  10 Beiträge
Soundkarte oder KHV für neue Kopfhörer?
Paschoy am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  3 Beiträge
Soundkarte für Denon d2000, Musik und Gaming
slpnr am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  22 Beiträge
KHV für Shure SRH840 an Sonos Connect
chrisj72 am 06.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  8 Beiträge
Suche Kopfhörer+Soundkarte für Musik und Gaming
Lars-F am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörer + Mic + Soundkarte für Gaming & Musik
sLy.1337 am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  5 Beiträge
KH+Mic für Gaming/Musik
thekartoffel am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.08.2014  –  6 Beiträge
Neue PC Soundkarte vs. DAC/KHV
lumlum am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  7 Beiträge
Neue Kopfhörer für Musik & Gaming !
Thorton42 am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  8 Beiträge
Köpfhörer, KHV und Soundkarte?
Marc53844 am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.704
