HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Denon AH-D2000 oder Beyerdynamik DT880 als Alterna... | |
Denon AH-D2000 oder Beyerdynamik DT880 als Alternative zum AKG 701+A -A |
rallion
13:00
erstellt: 17. Mai 2011, |
Hallo zusammen! Ich habe mir vor anderthalb Wochen einen AKG K701 gekauft, den ich gestern leider zurückgeben musste da er in Punkto Tragekomfort etwas zu wünschen übrig lässt. In dem Laden gibt es leider nur AKG und Grado, die beide was den Tragekomfort angeht nicht sonderlich gut abschneiden. Da ich nun eine Gutschrift bekommen habe muss ich mir auch dort wieder einen KH kaufen, man würde mir meinen WunschKH auch bestellen. Den Denon AH-D2000 konnte ich im Saturn in der Nähe probetragen und vom Komfort her ist er sehr gut. Der AH-D5000 wäre nochmal etwas komfortabler (leichter, weniger Anpressdruck) aber außerhalb meines Budgets. Leider war die "Musik" die im Saturn gelaufen ist grottig, so kann ich nur sagen, dass der Denon einen ganz guten Bass hat. Den DT880 kann ich leider nirgends probieren, daher müsste ich mich da auf euer Urteil verlassen. Ich meine gelesen zu haben, dass der Beyer vom Komfort her noch besser ist als der Denon und auch etwas besser verarbeitet ist. Nun hat mir der K701 doch etwas zu wenig Bass (da mir der richtige KHV fehlt), der Denon könnte eine Spur zu viel haben (kann ich aber nicht sicher sagen, die Musik im Saturn war echt absolut Basslastig und damit so gar keine Referenz). Ist der Bass des Beyer eher auf K701 Niveau (auch erstmal ohne KHV) und damit etwas zu dünn oder hat der schon etwas mehr "Punch"? Also grundsätzlich stelle ich hier mal die Frage ob ihr mir raten würdet einfach den Denon zu bestellen oder ob der Beyer doch besser ist und ich diesen mit dem Risiko, dass er nicht so toll sitzt bestellen soll. VG Rallion |
Peterb4008
13:23
Moin schwierig zu beantworten der DT880 an meinen Ohren eher auf der neutralen Seite,wenn dir der Bassbereich beim 701 zu schwach war bezweifele ich das du mit dem 880 glücklich wirst. Aber nur meine subjektive Meinung,hilft dir auch nicht wirklich weiter. Der Beyer mit wirklich guten Tragekomfort gute Verarbeitung und sau bequem. Um auf der sicheren Seite zu sein würde ich beide bestellen. Mit einem KHV wird sich der Bass auch nicht ändern, das sind eigentlich nur Nuancen. An welcher Quelle betreibst du den KH ??????? ![]() ![]() Gruß Peter [Beitrag von Peterb4008 am 17. Mai 2011, 13:33 bearbeitet] |
Jonas2704
13:43
Der Denon AH-2000 ist schon gut, und ja er hat reichlich Bass. Kann man moegen, muss man aber nicht. Mier persoenlich gefaellts. Den AH-5000 kann man m.E. vergessen. Er ist den Aufpreis zum 2000 nicht wirklich Wert. Ich habe mir den, auch nicht wirklich guenstigen, AH-7000 fuer due gute Stube gegoennt und habe den AH-2000 auf der Datscha und bin mit beiden zufrieden. Beide laufen ohne KHV jeweils am Player. Habe mit KHV getestes, konnte jedoch keinen wirklich Unterschied/Vorteil feststellen. |
rallion
09:12
erstellt: 18. Mai 2011, |
Vielen Dank für eure Antworten. Ich habe gelesen, dass der DT880 "gradoisch" sein soll und da mir der Sound des Grado 325 ganz gut gefallen hat habe ich ihn in Betracht gezogen. Allerdings war mir der Bass des Grado 225 auch wieder zu wenig. Ich denke ich werde den Denon nehmen, auch weil ich den schon auf hatte und weiß, dass er ganz angenehm sitzt. Betrieben wird der KH die Woche über an einem PC (zur Zeit noch ohne KHV) und am Wochenende dann zu Hause an einem Cambridge Vollverstärker. Der Denon ist mit 25Ohm Impedanz ja auch unempfindlicher was den KHV angeht denke ich und wenn ich dann nicht unbedingt einen KHV brauche bin ich auch nicht böse. |
Peterb4008
09:21
Moin eine Alternative wäre auch noch der Beyerdynamic DT 990 Pro, könntest du auch mal testen. ![]() |
rallion
11:33
erstellt: 19. Mai 2011, |
Danke für den Tipp, der DT990 sieht auch interessant aus. Leider habe ich keine Möglichkeit einen Beyer zu testen. Eine Frage habe ich noch zum Denon. Der KH ist ja irgendwas zwischen geschlossen und halboffen (beim Probehören hätte ich auf halboffen getippt) und grundsätzlich gefällt mir offener besser, da sich mit geschlossenen bei mir etwas Druck aufbaut und ich sowieso meistens alleine höre. Wird der Denon jetzt im Sommer wärmer als ein richtiger halboffener oder kann man auch damit bei höheren Temparaturen länger hören? |
Class_B
12:30
Ich hatte den Denon,habe ihn aber gegen den DT880 600 Ohm getauscht. Der Denon löste für mich als Klassikhörer die Höhen nicht sauber genug auf. Mit dem Beyerdynamic bin ich nun sehr zufrieden. Gruß Thomas |
dean_87
01:32
erstellt: 09. Feb 2012, |
Hallo zusammen! Lese mich momentan fleißig durch das Forum da ich auf der Suche nach neuen KH bin. Habe nun auch Interesse am Denon AH-D2000, konnte diesen allerdings noch nicht probehören. Ist halt schwierig einen Verkäufer zu finden der einen probehören lässt.. Hat jemand Erfahrungen gemacht wie sich der Denon im Vergleich zum Shure SRH940 anhört? Die Auflösung des SRH940 hat mir beim Probehören recht gut gefallen, genau so wie der trockene, etwas zurückhaltende und doch präsente Bass. Tendenziel suche ich einen geschlossenen KH, bin aber je nachdem kompromissbereit wenn der Klang mich davon überzeugen kann. Wichtig ist mir eine relativ neutraler Wiedergabe mit guter Auflösung, sprich Details sind mir sehr wichtig, da ich vor allem klassische Musik höre, und nicht das Zupfen an den Saiten des Cello's vermissen möchte. Klanglich bin ich mir bewusst dass ein offener KH wohl das bessere wäre, aber leider werde ich den KH vor allem in der Gegenwart von anderen (Mitstudenten) genießen wollen. Achja, Tragkomfort spielt auch eine gewisse Rolle, mehrere Stunden Musikgenuss am Stück sollten möglich sein. Der Tragkomfort vom SRH940 oder SRH840 fand ich ganz ok, auch nach 3 Stunden Probehören keine Beschwerden. Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen, oder vielleicht noch einen Typ geben ![]() Gruss Tom |
Geschlossene Denon AH-D2000 Alternative psycho_dmr am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 14 Beiträge |
Beratung AKG 701, Denon AH-D2000 oder HD 650? b2e am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 34 Beiträge |
Steigerung zum AKG 701 mausm am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 20 Beiträge |
Denon AH-D2000 mightysick am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 2 Beiträge |
Beyerd DT880 oder doch AH-D2000 fanatic2405 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Alternative zum Denon D2000 Isostar2 am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 5 Beiträge |
Denon AH-D2000 daedalus85 am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
denon ah-d2000 abspielgerät? monk_der_honk am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 12 Beiträge |
"Besser" als Denon AH-D2000 GoStopGo am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 12 Beiträge |
Ersatz für Denon AH-D2000 aeKe am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 24 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied*Hi-Fidel*
- Gesamtzahl an Themen1.554.133
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.279
