HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Die Grossen Drei - mit Auswechselspieler (DT 880 H... | |
Die Grossen Drei - mit Auswechselspieler (DT 880 HD 600 K 701 )+A -A |
luftverdränger
11:49
erstellt: 05. Apr 2011, |
Hallo, und täglich grüsst ...die kaufempfehlung. bin mir bewusst, dass gerade das thema ein dauerbrenner ist. deshalb reichen mir knappe antworten oder der verweis auf bestehende threads (ich habe natürlich versucht, alle relevanten schon zu lesen), habe aber auch ein paar spezielle fragen. ausgangslage: hd 595 (von ca. 2006-2007) an avr-ausgang. weltmusik/jazz, electronica, filme (eher sprach- als effektlastig), pop/rock, wenig metal, (noch) wenig klassik. alles in gemäßigter lautstärke. hd 595 hat mir zu undefinierten bass. möchte qualitativ besseren bass - und vor allem insgesamt auf ein höheres niveau. erste auswahl sind: dt 880, k 701, hd 600. der hd 650 ist mit seiner bassbetonung (und dem höheren preis) auf der ersatzbank gelandet. zur p/l-einschätzung: ich möchte den kh gebraucht kaufen. dort landen die drei bei ca. 160€, der hd 600 bei ca. 130€. - wenn ihr mir einen kh empfehlt, gibts unterschiedliche versionen der letzten jahre, die in der bucht auftauchen könnten und stark abweichend klingen (dt 880 pro und edition habe ich hier schon gelesen)? - ich möchte (zumindest vorerst) keinen khv kaufen. den gesamtpreis zu verdoppeln, um ein paar dB oder nuancen rauszukitzeln, ist bei meinem budget leider nicht machbar. fällt dann ein kh der genannten auf jeden fall flach? - ich weiss, frequenzgänge sagen nicht alles. trotzdem hier mal als übersicht: ![]() demnach wäre der bd dem akg sehr ähnlich in den höhen (der häufigste kritikpunkt beim bd), der hd 600 insgesamt zahmer in den höhen, ausser dem schlenker bei 3,5 kHz? hoffe, ihr könnt mit meinen infos etwas anfangen und mir einen tip geben. danke schonmal! [Beitrag von luftverdränger am 06. Apr 2011, 12:02 bearbeitet] |
ABI
17:45
Hallo, der dicke Bass kann auch von dem viel zu Hochohmigen? Ausgang deines AVR kommen. Gruß Abi |
Alpha-Pinguin
18:01
Ganz einfach: Bestell dir alle vier und höre sie mit deiner Musik alle jeweils ein paar Stunden. Wenn dir ein KH am Anfang nicht so recht gefällt, dann gib ihm dennoch die paar Stunden Zeit, womöglich wird er dir immer mehr zusagen. Nachher entscheidest du dich einfach für denjenigen, welcher dir über den Zeitraum am besten gefallen hat. Egal was die Frequenzgänge oder wir sagen, denn eintscheidend ist dein öllig subjektiver Geschmack! viele Grüße Jan [Beitrag von Alpha-Pinguin am 05. Apr 2011, 18:02 bearbeitet] |
luftverdränger
08:39
erstellt: 06. Apr 2011, |
@alpha-pinguin: ich hatte geschrieben, dass ich sie gebraucht kaufen möchte. deshalb werde ich nicht alle bestellen; weil kh unter hygieneartikel fallen, konnte ich schon mal bei hirsch ille einen bestellten nicht wieder zurückgeben. ausserdem brauchen nach aussagen vieler dt 880 und k 701 lange einspielzeiten. @abi: dick ist er nicht, eher schwammig und unter 60Hz dünn (der bass vom 595). wie kann ich herausfinden, wieviel ohm die avr-klinke hat? |
here2chill
10:40
hi, Also wenn du bei Thomann bestellst kannst du die Kopfhörer problemlos zurückschicken und auch wenn du bei Amazon direkt bestellst soll es funktionieren. Dass der DT880 Einspielzeit braucht habe ich noch nirgendsgelesen und bei mir hat sich bisher der Sound auch noch nicht verändert (habe ihn aber erst seit einigen Tagen). Dass der K701 Einspielzeit braucht scheint umstritten und scheint wohl auch von den Polstern zu kommen die weicher erden und sich an den Kopf anpassen (hab ich zumindest verbreitet so gelesen) |
luftverdränger
12:01
![]() trotzdem möchte ich nicht drei oder vier kh bestellen, um sie dann allesamt zurückzuschicken. dass ich mir produkte nach eigenem gefallen auswählen kann, ist mir klar. das werde ich letztendlich auch so tun. trotzdem möchte ich vorher gerne rat von leuten annehmen, die um einiges mehr wissen und erfahrung haben mit kh als ich. das ist ja auch der sinn eines forums "kaufberatung". wenn ihr also tips in bezug auf meine fragen habt, würde ich mich freuen. danke! [Beitrag von luftverdränger am 06. Apr 2011, 12:03 bearbeitet] |
audiophilanthrop
16:04
Verrate uns mal das Modell, dann kann man nachsehen, ob sich dafür Service-Doku findet. Hörst du Grundrauschen? Wenn ja, würde ich auf den üblichen Endstufenabgriff via ~390 Ohm tippen. Und selbst wenn's eine Opamp-Schaltung ist, dann sind das typisch immer noch 47 bis 120 Ohm. Ich denke, du hast da einen "baßschwachen" 50-Ohm-HD595, bei dem die als Folge des Ausgangswiderstands auftretende Frequenzgangüberhöhung den Tiefton zumindest quantitativ auf ein normales Niveau bringt, darunter geht's dann aber umso schneller abwärts. Von dieser Variante habe ich noch keine Messungen bei den "üblichen Verdächtigen" gesehen, einen Eindruck kann man allerdings ![]() Von den ausgewählten Hörern sind alle deutlich weniger kritisch als die "Impedanzmimose" HD595. Am wenigsten schert sich der DT880 um hohen Ausgangswiderstand, aber auch bei den anderen liegt die Abweichung an 390 Ohm im Vergleich zu 0 Ohm noch unter 3 dB. Um mit den Meßdaten etwas anfangen zu können, wirst du nicht umhin kommen, irgendeinen verbreiteten (und vermessenen) Hörer unter kontrollierten Bedingungen anzuhören. |
luftverdränger
16:45
verstärker ist der sony str de 497 ![]() grundrauschen habe ich nur minimal; erst ab dem höchsten lautstärkebereich (50 von 75) des verstärkers (in dem ich nie höre mit dem kh) deutlich. |
fqr
21:05
ich finde ja dass der dt-880 ein guter allrounder ist, der klingt sowohl bei electronica, jazz, pop als auch bei klassik sehr gut. der bass des 880 ist zwar nicht sonderlich ausgeprägt, aber doch ausreichend, vor allem aber ist er schön trocken... dazu kommt, dass der 880 eine sehr schöne räumlichkeit hat, was grade auch bei sphärischen electronischen sachen gut kommt. |
sofastreamer
04:34
erstellt: 07. Apr 2011, |
der st880 ist zwar räumlicher als ein hd600 oder hd650 aber der räumlichste, den ich bisher gehört habe ist der hd598. klar, der k701 wird da noch ordentlich mehr bieten, aber dessen abstimmung ist schon sehr speziell. |
AKG K 701 oder Beyerdynamic DT 880 Simple_Simon am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 20 Beiträge |
HD 600 oder AKG K 701? rocco_branco am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 20 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 600 Ohm? B.Z_Beats am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 24 Beiträge |
AKG k 701 oder Beyerdynamic DT 880 (250 Ohm) adsf am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
DT 880 oder andere Alternative Andreas67 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
DT 880 Impendanz Kaen am 19.09.2017 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2 Beiträge |
Suche KH, "besser" als die grossen drei, bis 1500? fullmoon am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 8 Beiträge |
AKG K 701 mit welchem Budget-KHV? opirox am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 3 Beiträge |
AKG 701 oder Beyerdynamic 880 night123 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
Vollverstärker für DT 880 600 Ohm Kopfhörer Giggle am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 8 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.539
