| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » AKG K 701 oder Beyerdynamic DT 880 | |
AKG K 701 oder Beyerdynamic DT 880+A -A |
Simple_Simon
erstellt: 05. Dez 2009, 18:26
Momentan schwanke zwischen den im Threattitel genannten Kopfhörern. Ich bin Schüler und habe im Moment nicht das Geld mir beide Kopfhörer gleichzeitig zu kaufen. Mit dem neuen Kopfhörer würde ich Folk, Worldmusik, Klezmer, Jazz und Progressiven Rock hören. Der AKG K 701 ist scheinbar technisch besser als der DT 880 und spielt auch näher am Idealbild eines "neutralen" Kopfhörers. Dagegen soll der DT 880 sehr bequem zu tragen zu sein. Ob die angeblich etwas angehobenen Höhen und "trockenen" Bässe bei der Art Musik die ich höre nachteilig ist weiß ich nicht. Die technische Unterlegenheit gegenüber dem K 701 wird außerdem jetzt nicht so groß sein. Beide Kopfhörer sind momentan für fast den gleichen Preis zu bekommen. Habt ihr eine Idee, welcher Kopfhörer mir tendenziell am besten gefallen könnte? |
ZeeeM
erstellt: 05. Dez 2009, 19:46
Nö, weil ich nicht deinen Ohren habe. Du wirst ums Hören nicht herumkommen um das zu entscheiden. Wenn du einen eher vollmundigen Sound haben willst, dann bist du eher mit dem 880 besser bedient. Ob dir eine Aufnahme neutral vorkommt, hängt auch davon ab, wie laut du im Durchschnitt hörst. Ein gestrichener Kontrabass z.B. hört sich nur dann neutral an, wenn du in etwa Originiallautstärke hörst. Deutlich drunter klingt er dünner, es sei denn du drehst am Bassregler, oder der KH bietet da mehr. Letztendlich ist die Entscheidung zwischen K701 und DT880 eine Frage des Geschmacks. [Beitrag von ZeeeM am 05. Dez 2009, 19:46 bearbeitet] |
Simple_Simon
erstellt: 06. Dez 2009, 16:21
Vielen Dank erst einmal. Deiner Äußerung entnehme ich, dass keiner der beiden Kopfhörer absolut ungeeignet für die Musik die ich höre ist. Ich probiere also mein Glück einfach mal mit dem DT 880. Und fange damit an noch auf den K 701 zu sparen. [Beitrag von Simple_Simon am 06. Dez 2009, 19:48 bearbeitet] |
Simple_Simon
erstellt: 12. Dez 2009, 19:46
Hi, ich habe mir jetzt doch den DT 880 und den K 701 zukommen lassen. Ich habe mir die Kopfhörer die letzten Tage ein wenig mit den beiden Kopfhörern gehört. Quellmaterial waren MP3 Dateien mit einer Datenrate über 200 KBits/s und .flacs. Ich verwende eine M-Audio Transit USB Soundkarte. Als KHV kommt ein KHV zum einsatz, der laut Headfi eine Art Klon des Cmoy ist. Die Tonalen Unterschiede zwischen beiden Kopfhörern sind für mich gering. Der DT 880 hat eine Spur mehr Hochton und beim K 701 hat der Tiefbass einen Ticken mehr punch. Beide spielen auf einem Technisch ähnlichen Niveau. Soweit so gut. Letzten Endes täte ich vermutlich den DT 880 behalten. Die Abstimmung geht in Ordnung und der Tragekompfort ist im Vergleich zum K 701 wesentlich besser. Nun aber folgendes: Ich benutze seit gut einem viertel Jahr einen alten DT 990. Im Vergleich zu den beiden anderen Kopfhörern spielt er schon schlechter, aber ich bin erstaunt wie gering die Unterschiede sind. Ist mein Quellmaterial und sonstiges Abhörequiptment so schlecht, oder sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Kopfhörern nur so gering? [Beitrag von Simple_Simon am 12. Dez 2009, 19:47 bearbeitet] |
Tob8i
erstellt: 12. Dez 2009, 21:30
Nein, es liegt wohl nicht am Rest deiner Kette. Nur die Unterschiede sind eben so gering. Deshalb muss man auch bei vielen Berichten vorsichtig sein, wenn da irgendwelche klanglichen Welten zwischen den Kopfhörern beschrieben werden und es dann gar nicht so super viel ist. Der aktuelle DT990 Pro ist z.B. auch nicht so viel schlechter als ein DT880 05. Nur da ist die Abstimmung eben deutlich unterschiedlicher. Der alte soll ja eher neutraler sein, also von daher kann es schon sein, dass die Unterschiede da dann nicht so stark sind. Da ich eher auf eine neutrale Abstimmung stehe, hab ich halt den DT880 05 statt einen DT990 Pro. |
Simple_Simon
erstellt: 14. Dez 2009, 19:40
Danke für deine Antwort. Ich denke ich werde den DT 880 behalten. Wie schon geschrieben trägt er sich seht gut und macht seine Sache auch etwas besser als der DT 990. Bevor ich den Threat ganz ruhen lassen will habe ich noch zwei Fragen ... [1]Haben andere DT 880 auch entlang der dünnen Seite des Aluminiumbügels ganz kleine Unebenheiten? Man sieht das auf den Bildern im Netz nicht und irgendwie passt das nicht ganz zur restlichen Verarbeitungsqualität. Nicht das ich mich beschweren wollte, ich werde meinen DT 880 auf jeden Fall behalten, es interessiert mich nur. [2]Wisst ihr warum man den DT 880 auf einmal nur noch zur UVP bekommt? Bis vor kurzem hat man ihn zumindest noch über Thomann.de billiger bekommen. |
Bad_Robot
erstellt: 14. Dez 2009, 20:10
Hallo, ich hab' bei meinem gerade mal nachgeschaut, und: Ja. Mir ist das bisher aber noch nicht aufgefallen; erst durch dein Posting hab' ich an der Stelle mal genauer hingeschaut bzw mit dem Finger drübergelangt. Viele Grüße, Markus |
voon
erstellt: 20. Dez 2009, 00:48
Hm, witzig, die unterschiedlichen Empfindungen. Fuer mich war der 701 weniger neutral und hatte mehr Luftigkeit und Hoehen, als der 880. Ich hab aber den 880er lieber .. ist irgendwie "runder" im Klang. Der 701 ist aber auch ein wirklich guter Kopfhoerer, wo es einfach nur noch auf Geschmack ankommt. |
drumboombass
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2009, 13:38
Ich muss sagen, dass ich ziemlich verwundert über die Aussagen hier bin. Sonst wird ein KHV empfohlen, das Einspielen, andere Ohrpolster, manchmal dickere Kabel, um den Klang zu verbessern/ändern, aber hier heißt es plötzlich, die tonalen Unterschiede zwischen K701, DT880 und DT990 seien gering. Natürlich ist es die Frage der Definition, wann es groß und wann gering ist, und möglicherweise würde das Thema in einem Hausfrauenforum wirklich mit dem Ergebnis enden "die klingen alle so ähnlich, dass es egal ist", aber hier??? Und vor allem: K701 vs. ein Beyer wie 880 und ganz besonders 990??? Haaaallo? Ist das der 1. April Scherz? Ich habe alle drei KH schon gehört und finde die "tonalen Unterschiede" alles andere als gering und kann mir nicht vorstellen, dass jemand das nicht hören kann. Das kann man auch nicht mit dem Billig-M-Audio Teil und dem billigen Cmoy-Klon wegdiskutieren. So was inkonsequentes selten hier gelesen... An den Fragesteller: neutral ist keiner von den beiden. Wie nah am Idealbild eines "neutralen" Kopfhörers? Wenn Du wirklich auf neutral stehst, dann ist keiner von den beiden die richtige Wahl. Möglicherweise willst Du gar nicht neutral. Nach dem Umstieg von DT990 klingt neutral erstmal äußerst öde. [Beitrag von drumboombass am 20. Dez 2009, 14:22 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 20. Dez 2009, 14:18
1.) Die Welt dreht sich nicht allein um dich. 2.) Eine Entzerrung eine KH geht von ganz genauen Vorraussetzungen aus, dienen auch einer Reproduzierbarkeit von Ergebnissen und sagen nicht aus, das jeder der Norm entsprechende Ohren hat. Edit: Das Bild und die Erwähnung eines Normkopfes wurde von mir auf Bitten von drumboombass entfernt. [Beitrag von ZeeeM am 20. Dez 2009, 19:40 bearbeitet] |
Simple_Simon
erstellt: 20. Dez 2009, 14:21
Ich glaube, wenn ich auf deinen Beitrag eingehen würde täte das für dich keinen unterschied machen. Ich spare mir also den Kommentar und wünsche dir für die Zukunft soviel Privatleben, dass du derartige Provokationen nicht mehr nötig hast um dir deine Zeit zu vertreiben. ![]() @ mkr_krausm: Eigentlich wollte ich den Threat nachdem du die letzte Frage beantwortet hatest friedlich alt werden lassen. Aber da er doch noch einmal hervorgeholt wurde möchte ich mich bei dir für deine Information bedanken. @ voon: Würden die Kopfhörer nicht so viel gekostet, ich hätte gleich beide behalten. Sind beides wirklich gute Kopfhörer. [Beitrag von Simple_Simon am 20. Dez 2009, 15:23 bearbeitet] |
m00hk00h
erstellt: 20. Dez 2009, 15:30
Es ging um den 80er-Jahre DT990, der in der Tat mehr wie ein heutiger DT880 klingt.
Ich jedenfalls hatte auch einen K701 parallel zu meinem DT880 und habe diesem auf Grund der etwas direkteren Spielweise und dem besseren Komfort den Vorzug gegeben. Tonal sind sich die beiden in der Tat ziemlich ähnlich. Allerdings sind die Schwankungen bei den K701 so groß, dass du einen gehört haben könntest, der deutlich anders war. |
drumboombass
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2009, 20:10
OK, aber zwischen 701 und 880 liegen trotzdem fast kleine klangliche Welten.
Dann verstehen wir wohl das "tonal ähnlich" nicht gleich.
Will Du sagen, dass die Produktionsschwankungen bei dem 701 so groß sind, dass es möglich ist, dass ein 701 dem 880 ähnlich klingt? |
m00hk00h
erstellt: 20. Dez 2009, 20:14
Nein, ich will sagen dass die Schwankungen so groß sind, dass es welche gibt, die dem DT880 tonal nicht ähnlich sind. Und |
drumboombass
Gesperrt |
erstellt: 20. Dez 2009, 20:19
Habe ich auch nicht behauptet! Meine Aussage stützt sich vor allem auf unzählige Vergleiche 701 vs. 880 hier im Forum und viele andere klangvergleichende Aussagen. Außerdem habe ich natürlich auch selber beide KH gehört. Trotzdem verstehe ich nicht erstes warum Du mich als Zentrum der Welt ansiehst und zweitens warum diese völlig harmlose Frage schon wieder Beleidigung (OK, mittlerweile gelöscht) und Aggression auslöst.
Danke! |
ZeeeM
Nein, du verstehst nicht, was zwischen Wandler und Ohr passiert und wie das die wahrgenommene Tonalität beinflusst. Den Eindruck der tonalen Ähnlichkeit, den m00h hatte, hatte ich auch. Das heisst aber nicht, das dies für jeden gilt. Selbst die Stärke der Haarpracht spielt eine Rolle. (Von Fertigungstoleranzen bei den Herstellern ganz abgesehen) |
Bad_Robot
erstellt: 20. Dez 2009, 20:37
Bidde bidde. :-) Ich hab mir, als meine Kaufentscheidung anstand, ebenfalls den K701 als auch den DT-880 kommen lassen. Ich konnte mich ebenfalls nur schwer zwischen den beiden entscheiden, und hab' sie letztendlich alle beide behalten. Viele Grüße, Markus |
Wilke
erstellt: 21. Dez 2009, 09:32
wo waren für Dich die Unterschiede? Welche Musik hörst Du in erster Linie.? Anscheinend ist der Unterschied nicht so groß? Kannst Du weiterhelfen? gruß Wilke |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Dez 2009, 09:36
Würde ich genau anders herum interpretieren. Der Unterschied muss jedenfalls groß genug gewesen sein, um den Kauf beider KH zu rechtfertigen. Grüße Frank |
voon
erstellt: 21. Dez 2009, 09:45
Hm, kommt draufan, was man mit Unterschied meint. Ich habe definitiv einen hoerbaren Unterschied feststellen koennen und ich bin kein Voodoo-Goldohr. Gut klangen aber beide. Ich glaube, die Mehrheit der Bevoelkerung wuerde mit einem der beiden gluecklich werden. Hat man aber beide, kann man durchaus einen davon besser moegen. |
AKG k 701 oder Beyerdynamic DT 880 (250 Ohm) adsf am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 31 Beiträge |
AKG 701 oder Beyerdynamic 880 night123 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: AKG 701 oder Beyerdynamic DT 990 ? Ancient_Mariner am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Kabelverlängerung nicknackman007 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 7 Beiträge |
"Luftigkeit" Beyerdynamic DT-880 solution85 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 9 Beiträge |
AKG K701? Beyerdynamic DT 880? Was anderes? GU_Imur am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 21 Beiträge |
AKG K701 oder BD DT 880 Zidane am 31.08.2017 – Letzte Antwort am 24.09.2017 – 21 Beiträge |
Beyer DT 880 Edition oder AKG Q 701 Reiniman am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 oder 990 Muri98 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic Dt 880 oder 990 ? Lars-B am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
