| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Kopfhörer drahtlos für Opa | |
Kopfhörer drahtlos für Opa+A -A |
sunnyschwarz
erstellt: 08. Mrz 2006, 18:46
Hallo, brauch dringend eure Hilfe. Mein Opa ist schwerhörig, daher ist bei ihm der Fernseher immer so laut, dass die Tassen im Schrank springen. Jetzt überlegen wir, ihm drahtlose Kopfhörer zu kaufen. Problem Oma hört gut und möchte auch Fernsehen. Als absoluter Nichtexperte - gibt es Kopfhörer, die man an den Fernseher anschließen kann und trotzdem kann man normal über Lautsprecher hören oder kann man zwei Kopfhörer anschließen und verschiedene Lautstärken eistellen oder ähnliches?? Im Voraus danke sunny
Winston_Wolf
erstellt: 08. Mrz 2006, 19:44
Hallo, Prinzipiell funktioniert es, du brauchst eben eine Funkstation und 2 KH; Funkkopfhörer haben eine eigene Lautstärkeregelung. FKH haben zwar meist keine so guten klanglichen eigenschaften und rauschen etwas, aber das ist hier wohl eher nebensächlich. Dein Opa müsste nur mal testen ob ein FKH mit den Batterien die nötige Lautstärke erreicht, scheint ja leider sehr schlecht zu hören. Empfehlen würde ich Sennheiser RS 130, die sind bequem, recht laut und es gibt aufjedenfall Zusatzhörer; klanglich sind sie auch nicht allzu schlecht. Ob es über KH und Boxen geht hängt denke ich vom Fernseher ab, sonst müsste man höchstens einen Verstärker dranhängen und richtige Boxen plus KH betreiben. [Beitrag von Winston_Wolf am 08. Mrz 2006, 19:45 bearbeitet] |
sunnyschwarz
erstellt: 09. Mrz 2006, 08:13
Vorab erstmal recht vielen Dank. Oma ist zwar nicht so begeistert, dass sie eventuell auch einen Kopfhörer haben muss - sie ist besonders stolz, dass sie noch gut hört. Meine Großeltern haben einen relativ neuen Fernseher. Sogar LCD und zwar einen Samsung LE-26 R 51 B (Geschenk von Enkelkindern zur Goldenen Hochzeit). Vielleicht fällt euch dazu noch etwas ein, ob z.B. Kopfhörer und normal Hören möglich ist. Sunny |
-resu-
erstellt: 09. Mrz 2006, 10:35
Hallo, der Fernseher hat offenbar: -einen Kopfhörer-Anschluss -KEINEN Audio-AUSgang Mein Vrschlag: Ruf mal bei Samsung an und frag´ ob, wenn man den KH anschliesst, es trotzdem möglich ist, weiter mit den integr. Boxen zu hören. Wenn nicht, geht´s direkt mit dem TV nicht (1x Boxen, 1X Kopfhörer)! Wie Winston schon sagte, mit 2 KH geht´s aber in jedem Fall. Du könntest aber auch den Kopfhörer, fall´s vorhanden, an den SAT-Reciever (oder was auch immer) anklemmen, und TV ganz normal wie bisher laufen lassen. Gruss Frank |
Apalone
erstellt: 09. Mrz 2006, 16:20
Nein, falsch. Aus dem Scart das Tonsignal rausholen ("Scart auf 2 Cinch Out"-Adapter) und da einen billigen KHV dranhängen >> Thomann HP 1 f 40,- € und man hat einen fast beliebig lauten Kabel-KH. Wenn zwingend Funk, dann halt keinen HP 1 sondern eine Funklösung. Jedenfalls bekommt der Fernseher davon überhaupt nichts mit, was an der Audio-out Buchse hängt und die integrierten Lautsprecher bleiben eingeschaltet. Man kann auch direkt einen HP 2 nehmen, dann hat man zwei getrennt regelbare KH-Ausgänge. Geht alles. Viele Grüße Marko |
-resu-
erstellt: 09. Mrz 2006, 16:34
Stimmt auch wieder - an Scart hab ich nit gedacht - sowas nutz´ ich hier garnimmer ;-) So funktioniert es natürlich... Gruss Frank |
Oliver_Maag
erstellt: 09. Mrz 2006, 20:33
Erstmal Hallo, also habe es grad audprobiert bei 2 fernsher die wir haben, meistens haben die Kopfhörer lautstärke und boxenlautstörke getreent das heißt du kannst mit Kopfhörer und boxewn gleichzeitig hörern probier mal aus!! |
scarecrow_man
erstellt: 09. Mrz 2006, 21:42
Meine Oma hatte das selbe Problem und hat jetzt einen Sennheiser Rs130 bekommen, das parallele Hören über Fernseher und Kopfhörer funktioniert bei uns sehr gut. |
jakkyx
erstellt: 04. Sep 2007, 18:53
Nein, falsch. Aus dem Scart das Tonsignal rausholen ("Scart auf 2 Cinch Out"-Adapter) und da einen billigen KHV dranhängen >> Thomann HP 1 f 40,- € und man hat einen fast beliebig lauten Kabel-KH. Wenn zwingend Funk, dann halt keinen HP 1 sondern eine Funklösung. Jedenfalls bekommt der Fernseher davon überhaupt nichts mit, was an der Audio-out Buchse hängt und die integrierten Lautsprecher bleiben eingeschaltet. Man kann auch direkt einen HP 2 nehmen, dann hat man zwei getrennt regelbare KH-Ausgänge. Geht alles. Viele Grüße Marko hallo marco, habe das selbe problem mit meinen eltern. muss nur das wort opa mit mama ersetzen.... kann man die cinch stecker problemlos in den thomann hp 1 stecken?? danke, jakkyx |
jakkyx
erstellt: 04. Sep 2007, 18:58
direkt noch eine frage: welchen khv müsste ich kaufen wenn man einen funkkopfhöer verwenden will??? 1000 dank jakkyx |
Crouler
erstellt: 04. Sep 2007, 20:33
Also wenn du dir einen FKH kaufts brauchst du eigentlich keinen KHV. Was du glaube ich meinst sind die Sender und die bekommt man normalerweise immer mitgeliefert. mfg Stefan |
tf32h
erstellt: 04. Sep 2007, 20:43
ich will ja nun nicht unflätig oder unfreundlich sein, aber ich kenn das aus eigener Erfahrung... Wir haben damals nen schönen kleinen Spaziergang zum Hörgeräteakustiker mit Opa und Oma im Schlepptau gemacht... Da kamen dann so Kommentare wie "Hey, cool, guck ma, Opa, neongrün..." Am nächsten Tag hatte dann die Oma den Opa soweit und der Haussegen litt nicht und die Nerven aller Beteiligten kamen wieder zur Ruhe... Nur mal so... |
Vul_Kuolun
erstellt: 04. Sep 2007, 20:52
Ob Opa noch lebt? |
tf32h
erstellt: 04. Sep 2007, 20:55
wer packt n auch so alte Kamellen aus...hab echt nur oben gelesen und dann gedacht, hey da fällt mir was ein... Sollte schlafen gehen, solche Foren kenn ich irgendwie gar net, bin eher so Chat-Foren gewohnt, wo man heute nicht mehr weiß was gestern los war... n8 allerseits! |
porsche996
erstellt: 22. Feb 2011, 17:24
Hallo ich suche soetwas für einen neuen Plasma oder LCD von Toshiba. Gibt es auch kleinere Kopfhörer und nicht solche großen.(alles aber über Funk) Gruss |
peacounter
erstellt: 22. Feb 2011, 18:02
boooaaah, nicht schon wieder: wenn opa unscharf sieht kriegt er ne brille und keine lupe. wenn opa schlecht hört, kriegt er hörgeräte und keinen kopfhörer. so einfach ist das. mit hörgeräten würde sein leben wieder soviel einfacher, glaubs mir. er könnte bei familienfesten wieder mitreden, er könnte sich mit seiner frau über das fernsehprogramm unterhalten und vor allem: sein gehirn würde nicht aus akustischer einsamkeit die funktion runterfahren!!!! DAS ist nämlich die folge, wenn man sich zu lange weigert, aktiv am leben teilzuhaben. echt: so langsam hab ich keine lust mehr, diese fragen nach kopfhörern für schwerhörige hier zu lesen. das ist reine dummheit!!! (und wie man sieht, bin ich auch nicht mehr so zaghaft und freundlich in meiner art, das zu formulieren. nicht nach dem gefühlten fünfzigsten male...!!!) edit: ui, jetzt bin ich auch drauf reingefallen. opa ist bestimmt längst an vereinsamung entschlafen, aber vielleicht hilft mein post ja porsche996 grüße, P [Beitrag von peacounter am 22. Feb 2011, 18:04 bearbeitet] |
porsche996
erstellt: 22. Feb 2011, 21:17
Anscheinend stoßt hier die Überschrift jemanden auf dem Magen. also ich 52J. kein OPA suche kabellose Köpfhörer um in ruhe meine Filme in ruhe anzuschauen ohne das Ich von Omas geplänkel genervt werde. Vorschläge |
Peterb4008
erstellt: 22. Feb 2011, 21:32
peacounter
erstellt: 22. Feb 2011, 21:44
mag so sein (wenn du mich meinst) die frage nach mehr lautstärke für schwerhörige macht mich nervös! uns trennt auch nur ein gutes jahrzehnt... ist halt ein dauerbrenner hier: die fraktion, die kh's sucht, um weiter ihrem schwerhörigkeitsbedingten lautstärkewahn zu fröhnen, anstatt den griff zum richtigen hilfsmittel zu wagen (und damit den kontakt zur außenwelt aufrecht zu erhalten) davon ab ist kabellos einfach mist. (zumindets wenn du hifi-freunde fragst, die hier zweifelsfrei in der mehrheit sein dürften). wenn du bereit bist, für unterdurchschnittlichen klang genausoviel auszugeben wie für exquisites hörerlebnis, dann kann man dir hier aber auch ein paar tips dazu geben. da würd ich aber doch immer den besseren sound der oftmals garnicht benötigten bewegungsfreiheit unterordnen... grüße, P [Beitrag von peacounter am 22. Feb 2011, 21:46 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 22. Feb 2011, 21:56
....und ich schäme mich, weil ich "Kopfhörer für drahtlosen Opa" gelesen habe... |
peacounter
erstellt: 22. Feb 2011, 22:15
genau: schäm dich! (und meinetwegen : leck meine stiefel...!!!, wenn du drauf stehst!) P |
Drahtlos Kopfhörer mit Digita Eingang DocSny am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 13.12.2014 – 8 Beiträge |
Kopfhörer für RnB/Rap gesucht (gerne drahtlos) don.chulio am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 7 Beiträge |
drahtlos/Funk auf Klinke für Anschluss beliebige Kopfhörer sebiklamar am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
In-ear Hörer zum Spazierengehen für Opa jb2201 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 8 Beiträge |
Passende Kopfhörer für CD caleb am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 31 Beiträge |
Drahloser Kopfhörer ohne Latenz? horstbgl am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 7 Beiträge |
Kabelloser TV-Kopfhörer für hörgeschädigten Senioren gesucht Chrissi1001 am 02.05.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2022 – 2 Beiträge |
Funk Kopfhörer max 50? Dolle87 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Kabelloser Kopfhörer Thanatos1991 am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 4 Beiträge |
Geschlossene Kopfhörer ~180?, wireless, Surround-Sound sinnvoll? werna_werna am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 19.09.2016 – 3 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
