Kopfhöreranlage - Squeezebox
yoon
#1 erstellt: 11. Feb 2011, 12:06
Hallo zusammen,
ich hätte eine kleine Frage und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Meine Zweitanlage soll uU. ausgemustert werden. Hier würde dann nur noch mit KH gehört.
Als Queele dient eine Squeezebox Classic, der KH ist ein dt 770pro/250ohm von Beyerdynamic.
Nun die Frage, ob es solch ein Gerät gibt, dass den Squeezeboxsound verstärkt (Die eingebaute Buchse ist mies), viell. sogar einen digitalen Eingang hat?! Vielleicht sogar USB, um Zukunftssicherheit zu gewährleisten. Also im Grunde ein KH-Verstärker mit eingebautem DAC.
Wobei man dabei bedenken sollte, dass der DAC der SB schon gut ist.
Preis so bis 400eu.
Grüße und danke!
meltie
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 12:23
Wenn Du einen USB DAC mit integriertem Kopfhörerverstärker suchst, dann würde ich zunächst raten, das auch im Titel des Threads anzugeben und Deine Anfrage im Kaufberatungsforum zu stellen. Dann wirst Du wahrscheinlich mehr antworten bekommen, da der Titel so ja im Moment nicht ausdrückt, was Du eigentlich genau suchst.
Als DAC mit integriertem KHV kann ich den Audinst Hud-mx1 empfehlen. Da gibt es in der Review Section einen schönen Bericht zu.
[Beitrag von meltie am 11. Feb 2011, 12:23 bearbeitet]
yoon
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 12:28
ok....dann sollte verschoben werden.
Den DAC sehe ich nicht unbedingt als zwingende Voraussetzung an. In erster Linie suche ich einen KVH, der das Signal der Squeezebox verstärkenn kann und zum dt770 passt. Wenn es das in guter Qualittä schon für unter 300eu gibt, dann bin ich zufrieden.
Zumal der DAC der SB schon so gut ist, dass ich mal davon ausgehe, dass da ein 300eu Komplettgerät jedenfalls nicht besser wandelt.
Grüße!
NoXter
#4 erstellt: 11. Feb 2011, 13:40
Du könntest einen Meier-Audio Corda Swing an die Squeezebox anschließen.
audiophilanthrop
#5 erstellt: 11. Feb 2011, 14:29
Gibt es! Ein kleiner Meier oder eine Headbox SE II sollten sich da prima eignen.
yoon
#6 erstellt: 11. Feb 2011, 15:13
Danke für eure Tips!
Den Meyer seh ich mir mal genau an.
Der Tip mit der HEadbox verwundert mich ein wenig, da ich hier nicht viel Gutes gelesen habe.
Um ehrlich zu sein, gefällt mir die Vincent 111 ziemlich gut. Wenn sie dann och funktioniert
http://www.hifi-regl..._mk-100000809-sw.php
Alex-Hawk
#7 erstellt: 11. Feb 2011, 15:20
Der Meier wäre nach meiner Meinung die bessere Wahl.
Habe selbst den Vorgänger.
Aber Du stehst offensichtlich auf Röhren...
yoon
#8 erstellt: 11. Feb 2011, 16:35
Hi Alex!
"Stehen" ist viell. zu viel des Guten Aber es wäre jedenfalls meine erste "Röhre" und dem leichten Aufglimmen wäre ich sicher nicht abgeneigt.
Nochmals zum DAC: Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich mir den in der Klasse um die 250eu sparen kann im Hinblick auf die Squeezebox, die ja schon gute Wandler verbaut hat?
Simon
yoon
#9 erstellt: 12. Feb 2011, 10:17
Also ich habe nochmal ein wenig weiter gesucht. Der Nuforce ICON HDP wäre im Grunde genau DAS, was ich suche Mit dem USB Anschluss bin ich auch in Zukunft auf der sicheren Seite.
http://www.nuforce.com/hp/products/iconhdp/index.php
Nur der Preis....
Grüße!
Alex-Hawk
#10 erstellt: 12. Feb 2011, 10:53
Wofür benötigst Du nochmal den DAC mit USB?
Der Dac der Squeezebox ist doch echt in Ordnung. Mein Sonos ZP90 läuft auch ohne externen Dac.
In erster Linie gehts doch um den KHV. Da bleibt mein Tipp der Meier.
Wenn unbedingt nötig, dann kommt später eben ein Dac mit USB. Der Meier kostet neu ja nur 245,- Euro. Da bleibt einiges übrig vom Budget und Du hast später zwei spezialisierte Geräte.
yoon
#11 erstellt: 12. Feb 2011, 11:00
Hi! Danke für deinen Post. Den DAC brauche ich nicht unbedingt.
Das hätte für mich aber den Vorteil, dass ich die Squeezebox einerseits analog an mein Boston Radio anschließen kann und zweitesn digital an den KHV/DAC. Das Signal läuft auf allen Ausgängen. Dann muss ich nicht umstecken.
Eine andere Lösung wäre es natürlich, den Meier zu nehmen und für die Verbindung Squeezebox-Boston einen "billig" DAC von Amazon zu kaufen. Das würde sich finanziell die Waage halten zu einem DR.DAC. Dort hätte ich indes noch den USB Anschluss.
Ich muss überlegen
Simon
Alex-Hawk
#12 erstellt: 12. Feb 2011, 16:16
Du hast also keinen Verstärker mit Tape-Out?
yoon
#13 erstellt: 12. Feb 2011, 16:31
Nein, das Boston Radio ( http://images.highsp...s-HDUOIMDNT-Main.jpg ) hat einen Cinch Eingang, an dem zZt. die Squeezebox hängt.
Ein Verstärker und Boxen sind gerade nicht geplant...die sind ja gerader erst rausgefolgen
Im Zimmer soll also das Boston Radio "berieseln", was es gut kann und für ernsthafteren Musikgenuss sollen die KH dienen. Aber es sollen eben beide an die Squeezebox. Das führt dazu, dass ich die Squeezebox quasi doppelt anschließen muss. Und einen Cinchumschalter will ich mir sparen.
Grüße!
Alex-Hawk
#14 erstellt: 12. Feb 2011, 16:55
Jetzt verstehe ich die Sache.
Wenn Du keinen Umschalte willst, dann bleibt natürlich nur ein Dac. Ob das Sinn macht ist ne andere Frage.
Intraaural
#15 erstellt: 12. Feb 2011, 17:48
Ist er das?
(Dies ist eine ernst gemeinte Frage, ich habe DACs bisher kaum per Hörtest verglichen)
Welcher DAC werkelt denn in der SB Classic?
Ich hatte in eigener Sache wegen der geplanten Anschaffung der Squeezebox Touch nachgeforscht und in der Touch werkelt angeblich ein AKM 4420. Ohne sich jetzt in technischen Details zu verlieren, dies ist ungefähr die gleiche Klasse (innerer Aufbau, getriebener Aufwand) wie der DAC, der im Nuforce µ-DAC sitzt. Und der ist nun mal mindestens eine Nummer kleiner als der DAC aus dem Nuforce Icon HDP.
Messtechnische Unterschiede gibt es zwischen diesen Klassen laut den Messprotokollen, die Nuforce beim Icon HDP verlinkt hat. Inwieweit sich diese im Klang niederschlagen, kann ich aus eingangs erwähnten Gründen nicht beurteilen.
Höhere Preise ergeben nicht zwangsläufig einen besseren Klang, deshalb muss man bei einem Preisvergleich der DAC-Chips sehr aufpassen, wenngleich auf Ebene der reinen Chips die Relation Preis/Qualität eher gegeben ist als bei fertigen HiFi-Endgeräten.
Die Top-Liga der DAC-Chips aus der 24-Bit Welt kostet nicht mehr als ~10€ im Einkauf des reinen Chips. Der Rest des Gerätepreises ist für die Schaltung drumherum, den mechanischen Aufwand beim Gehäuse, die Fertigung, die Entwicklung und die Marge.
Der DAC-Chip aus dem Icon HDP liegt bei ca. 5€ -6€ und die DACs der Klasse aus Squeezebox Touch und µ-DAC liegen bei 1€ -1,50€.
Kurzum:
Wenn es nur ein KHV sein soll, ist ein Meier Swing eine Überlegung wert, wenn aber aus welchen Gründen auch immer ein DAC hinzu kommen soll, ist der Icon HDP auch immer eine Überlegung wert. Hinzu kommt, dass der Icon HDP als Fremdprodukt bei Jan Meier den Cantate aus dem Programm gedrängt hat und somit auch bzgl. KHV etwas über dem Swing angesiedelt sein sollte.
Alex-Hawk
#16 erstellt: 12. Feb 2011, 18:47
Ich habe selbst "nur" den Sonos ZP-90.
Bin echt sehr zufrieden mit dem Sound. Ein Vergleich mit dem DacMagic steht noch an in nächster Zeit. Bin einfach nicht der Typ für diese unendlichen Vergleiche. Ich habe einfach Spaß am Hören.
Unterm Strich ist es ja auch eine Frage der übrigen Kette. Man kennt ja den Satz mit dem schwächsten Glied. Da nützt dann der tollste Dac nichts...
yoon
#17 erstellt: 12. Feb 2011, 20:26
NA....ich glaube, dass ist DAS Zitat des Threads. Und da ich auch Spass am Gucken habe, werde ich mir nochmal den Vincent ansehen Und natürlich die Meier-Modelle.
Squezeebox Classic->Cinch->Meier oder Vincent->DT 770 pro.
Ich denke, dass die Kette ganz homogen zusammengestellt ist.
Vielen Dank schonmal für euren bisherigen Input.
Alex-Hawk
#18 erstellt: 12. Feb 2011, 20:29
Das halte ich für einen sehr guten Plan.
Viel Spaß.
burki111
#19 erstellt: 12. Feb 2011, 21:02
ich nutze bei mir 3 Squeezeboxen, wobei ich da durchaus eher externe DACs bevorzuge.
Meine kleine Anlage im Heimbüro, die ich zumeist mit KH (HD-800, DT-880 oder HD-650) benutze, besteht dabei aus: Squeezebox --> Emotiva UMC-1 (gibt einen digitalen Stereo-PCM-Downmix aus) --> Emotiva XDA-1 --> Meier Audio Corda Aria --> KH
Für einen DT-770 täte ich allerdings diesen Aufwand nicht betreiben, d.h. auf einen DAC verzichten und ebenso beim KHV eine wirklich günstige Variante (der Beyerdynamic profitiert wenig vom KHV, wobei ich zustimmen muss, dass der KH-Ausgang der Squeezebox wirklich sehr bescheiden ist).
Leider sind KHVs unverhältnismässig teuer (auch diejenigen von Audio Meier oder Lake People), da es eben keine Massenprodukte sind.
Eine (benutze ich an meinem Arbeitsplatz) relativ preiswerte Variante wäre aber der Aune Mini USB DAC mit integrierten KHV, den man über ebay für ca 110 - 150 EUR bekommt und dabei doch recht viele Anschlüsse und einen durchaus ordentlichen KHV geboten bekommt.
Gruss
Burkhardt
Alex-Hawk
#20 erstellt: 12. Feb 2011, 21:10
Unverhältnismässig teuer trifft es in meinen nicht beim Swing. Naja. Geschmackssache.
yoon
#21 erstellt: 12. Feb 2011, 21:26
@burki: Hi, ich bin gerne bereit, auch weniger auszugeben! Wie sieht es zB mit der oben bereits zitierten Headbox aus? Es sollte ein Gerät sein, was ich auch in D kaufen kann.
Auf einen externen DAC würde ich dann verzichten.
yoon
#22 erstellt: 13. Feb 2011, 12:51
Aaaalllsoooo. Ich habe mir jetzt diesen DAC+KHV bestellt. Soll gut sein und vergleichbar mit dem DR.DAC prime. Dafür halt nich so toll verarbeitet und mit Treiberproblemen.
Allerdings nutze ich den PC ja nicht. Und ich nehme ja an, dass das Ding auch ohne PC funktionier?!
http://www.core-sound.com/audiophile_usb/audiophile_usb.jpg
Für 150eu ein fairer Deal. Mal sehen.
Alex-Hawk
#23 erstellt: 13. Feb 2011, 13:57
Nuja. Von M-Audio hatte ich auch schon ne sehr gute Soundkarten.
Ist nur optisch nicht mein Geschmack.
Ob der Dac nun besser ist als der in der Squeezebox...
yoon
#24 erstellt: 13. Feb 2011, 15:28
ICh werde mir auch noch den DR Dac Prime dazubestellen.
Der im Inet zT dokumentierte Ärger mit dem MAudio schreckt ich ein wenig ab. Als "Bananenprodukt" (reift beim Kunden) reicht mir schon die Squeezebox.
Und der DR DAC ist ja wirklich plug&play und sieht schon wesentlich besser aus und hat 2 dig. Eingänge.
Alex-Hawk
#25 erstellt: 13. Feb 2011, 15:31
Trifft auch eher meinen Geschmack.
Viel Spaß.
yoon
#26 erstellt: 16. Feb 2011, 08:13
Also....da für die iGeräte jetzt Playback verfügbar ist (iGerät wird zur Squeezebox), brauche ich erstmal keinen KHV.
Der Sound des dt770 auf ipod4 ist schon klasse.
Danke dennoch für dei Ratschläge
[Beitrag von yoon am 16. Feb 2011, 08:14 bearbeitet]
Bitte helfen, frage zu DT 770 beyerdynamic KH
cjsa am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  8 Beiträge
Kaufberatung KH 130,- / K272HD / HD595 / DT 770PRO
DAn_unplugged am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  6 Beiträge
KH Anpressdruck verringern
Laff am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.02.2022  –  13 Beiträge
Infrastruktur Fragen (KH/Verstärker)
meat_you am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 an Logitech Squeezebox Touch WLAN-Musik-Player
nicknackman007 am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  6 Beiträge
Soundkarte für Beyerdynamic KH
W1nck am 03.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  4 Beiträge
KH-Verstärker für Beyerdynamic T90
Marmeladenmartin am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 25.06.2014  –  15 Beiträge
Highend KH/KH-Verstärker
Louz am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  20 Beiträge
Die preiswerteste KH-Verstärkung?
stw500 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  12 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 oder anderer "präziser" KH
sharkoon78 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  24 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.746
