| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » akg 701 Lehmann Rhineländer oder Brocksieper earma... | |
akg 701 Lehmann Rhineländer oder Brocksieper earmax?+A -A |
viscozwei
erstellt: 02. Jan 2011, 12:47
Hallo, beschäftige mich mit der Frage, ob sich ein Kopfhörerverstärker für meinen AKG 701 lohnt. Ich betreibe ihn zur Zeit mit meinem Vollverstärker Marantz PM 14 MK II KI. Desweiteren habe ich mich doch die Foren getankt. Gelobt werden immer wieder der kleine Lehmann und der Brocksieper Earmax. Hat jemand damit Erfahrungen sammeln können?
[Beitrag von viscozwei am 02. Jan 2011, 12:48 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 13:17
Hi, der Brocksieper soll betont warm klingen. Der Rhinelander dürfte neutral spielen. Ich würde einen G100 von Lake-People empfehlen. Dieser geht mit dem k701/702 eine kongeniale, nahezu perfekte Verbindung ein. Grüße Frank |
Son_Goten23
erstellt: 02. Jan 2011, 13:34
der Earmax soll z.B. sehr gut mit einigen Grados harmonieren. der Corda Swing wäre noch ne Alternative. (wäre auch um einiges günstiger als der G100) |
DerFisch
erstellt: 02. Jan 2011, 13:48
Ich würde da schon zum Rhineländer tendieren. Schön offenes und seidiges Klangbild mit staubtrockener Bassunterfütterung. Die Handschrift des BCL hört man deutlich raus. |
viscozwei
erstellt: 02. Jan 2011, 16:22
Danke, habt ihr eine Ahnung wie die KHV mit der Impedanz des AKG 701 (ich glaube 62 Ohm) zurechtkommen? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 16:32
Diese stellt für keinen der genannten KHV ein Problem dar. Allein beim Brocksieper würde ich mir ein Rückgaberecht vorbehalten. |
ZeeeM
erstellt: 02. Jan 2011, 16:37
Ist der Brocksieper nicht ein OTL Amp? Da kann man sich schon einiges an Wechselwirkung vorstellen, da dessen Innenwiderstand doch etwas höher ist als bei einer Transe. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 02. Jan 2011, 16:46
Ja, ist er. Daher mein Hinweis. |
viscozwei
erstellt: 02. Jan 2011, 20:55
Sind die KHV denn wirklich besser als der Ausgang meines Verstärkers, war schließlich auch nicht umsonst. |
Son_Goten23
erstellt: 02. Jan 2011, 20:59
das ist unterschiedlich, bei vielen Quellen sind die grottenschlecht, bei einigen ist der Unterschied nicht so groß. Aber der K701 reagiert bereits spürbar auf einen KHV, auf jeden Fall dann, wenn du auch mal lauter hörst. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 03. Jan 2011, 07:53
Die Frage ist leider kaum zu beantworten, da sehr individuell. Um ein Ausprobieren wirst Du nicht herumkommen. Es gibt nicht wenige Hörer, die ihren k701/702 an einer normalen Vollverstärker-Buchse zur vollen Zufriedenheit betreiben. ![]() |
Matzio
erstellt: 03. Jan 2011, 15:55
Zumindest die Ausgangsimpedanz des teureren Earmax Silver Edition hält sich mit 20 Ohm für die allermeisten Kopfhörer in noch alltagstauglichen Grenzen. Nur bei extrem niederohmigen Hörern wie dem Sony PFR-V1 mit 16 Ohm oder zwei parallel betriebenen Grados (zusammen dann ebenfalls 16 Ohm) beginnt es heftig zu verzerren. Aber z. B. ein Denon mit rund 25 Ohm und erst recht Dein K 701 sollten gut funktionieren. [Beitrag von Matzio am 03. Jan 2011, 15:55 bearbeitet] |
viscozwei
erstellt: 04. Jan 2011, 12:12
Danke, werde mal versuchen einen Earmaster zur Probe u bekommen, da der warme Klang mich schon reizt. |
viscozwei
erstellt: 04. Jan 2011, 15:49
Hatte bei Herrn Brocksieper nachgefragt, ob er den earmax als Antrieb für den AKG 701 geeignet hält. Er rät von dem earmax ab - wäre von der Ohm Zahl doch kritisch. Die Silver Edition hat genügend Leistung. Mir sind nun aber die ca. 800 € doch zu viel Geld. Kennt noch jemand eine günstige Röhrenalternative? |
Peterb4008
erstellt: 04. Jan 2011, 17:09
Moin Du könntest auch mal den Corda - Swing testen, finde ein schöne Kombi. http://translate.goo...ficial%26prmd%3DivnsAlternativ Röhre Little Dot MK III http://cgi.ebay.de/L...&hash=item3a60e870e5Gruß Peter |
ZeeeM
erstellt: 04. Jan 2011, 17:36
Den schraub ich mir wohl demnäxt zammen: http://www.jogis-roe...p/Haralds-KH-Amp.htm |
NoXter
erstellt: 04. Jan 2011, 17:37
Na hoffentlich gibst du dir dann wenigstens mehr mühe. |
Peterb4008
erstellt: 04. Jan 2011, 17:43
Das Gehäuse ist etwas nostalgie behaftet |
ZeeeM
erstellt: 04. Jan 2011, 18:10
Soll schon Buchenholz und poliertes Messing rein. Die Phonostufe brauch ich auch nicht. Ich habe fast Alles da, bis auf den Trafo, den ich mir wahrscheinlich wickeln lasse. |
NoXter
erstellt: 04. Jan 2011, 18:11
Ich meinte vorwiegend das Innenleben. |
Peterb4008
erstellt: 04. Jan 2011, 18:15
Das ist doch ok |
ZeeeM
erstellt: 04. Jan 2011, 20:40
Wird ne Freiverdrahtung und auch die 18W Drosseln kommen rein. Will man welche für Rohrenverstärker haben, dann kosten die gleich mal 40 Euro aufwärts, so aber 3 Euro/Stück. Aber sicher, so ein Kuddelmuddel soll das nicht werden. |
viscozwei
erstellt: 08. Jan 2011, 12:04
Hi, hab noch ein wenig gestöbert. Hat jemand Erfahrung mit dem Vincent KHV-111 MK SI oder dem Trend Röhren KHV sammeln können - Röhren interessieren mich eben. [Beitrag von viscozwei am 08. Jan 2011, 12:27 bearbeitet] |
Peterb4008
erstellt: 08. Jan 2011, 12:32
viscozwei
#25
erstellt: 14. Jan 2011, 17:45
Hallo, habe mit Dr. Meier gesprochen. War eine sehr nette Beratung. Einen Tag später hatte ich einen Corda Swing. Kann nur sagen bin von Anfang an begeistert. |
Hüb'
Moderator |
#26
erstellt: 15. Jan 2011, 20:05
Eine sehr gute Wahl. Viel Freude damit! ![]() |
Röhre ala Brocksieper Earmax SE soundfanfischer am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 9 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für AKG 701 dekullmann am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
KHV für AKG 701 ducati998 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 23 Beiträge |
Lehmann Rhinelander oder Corda Swing apsp am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Welcher AKG 701 ? Rellüm am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 5 Beiträge |
AKG 701, gute Wahl? Bloodlake am 09.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 8 Beiträge |
AKG 701 am Notebook? RB4 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 14 Beiträge |
AKG 601/701? Musireni am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 3 Beiträge |
AKG 701 oder DT990 Edition VRSCR am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 8 Beiträge |
AKG 701 oder Beyerdynamic 880 night123 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
