Ersatz für Beyerdynamic DTX-50 (In Ear bis etwa 80€)
IllNino
#1 erstellt: 22. Sep 2010, 06:16
ich suche neue In Ear Kopfhörer zur Nutzung an meinem Ipod. Bisher hatte ich einen Beyerdynamic DTX-50, der nach etwa anderthalb Jahren Benutzung einen Kabelbruch bekommen hat.
Preislich sollte er zumindest nicht deutlich mehr als 80€ kosten.
Im Moment tendiere ich dazu, mir einen Beyerdynamic DTX-80 zu kaufen, hauptsächlich aus dem Grund, dass der DTX-50 von allen von mir getesteten In Ears mit Abstand den besten Sitz hatte.
Getestet hatte ich einige im Bereich unter 50€, darunter Creative EP630, Sennheiser CX300 und irgendwelche Denons.
Klanglich war mir der DTX-50 schon eher zu basslastig, obwohl ich betonte Tiefen eigentlich bevorzuge. Ich habe für Zuhause einen Sennheiser HD485, welcher ja auch eher betonte Bässe hat. Ein In Ear mit dessen Klangeigenschaften wäre optimal.
An erster Stelle kommt natürlich jedoch, dass der In Ear richtig sitzt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Bad_Robot
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 06:32
DTX-80 sollte schon passen. Die anderen "üblichen Verdächtigen" bis 80 Euro (z.B. Klipsch S4) haben mehr Bass als der DTX-80.
Viele Grüße,
Markus
IllNino
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 07:01
Danke für deine Antwort
Eine mögliche Alternative wäre nach den Aussagen hier im Forum wohl noch der Shure SE115, was hältst du von dem?
Aber ich denke ich werde mir erstmal den DTX-80 bestellen, wenn er mir nicht gefällt kann ich ihn immer noch zurückschicken und weitersuchen.
Bad_Robot
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 07:17
Der hat auch schon recht viel Bass, ähnlich Klipsch S4.
Viele Grüße,
Markus
Walkersun
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 23:20
Schick die DTX 50 an Beyerdynamic samt Rechnung und lass dir kostenlos neue zuschicken. Ging bei mir bereits zweimal problemlos, ebenfalls wegen Kabelbruch.
Ich werde mich aber nun auch nach anderen umschauen, da ich keine Lust habe, weiterhin alle paar Monate dieses Austauschprozedere mitzumachen …
[Beitrag von Walkersun am 24. Sep 2010, 23:24 bearbeitet]
IllNino
#6 erstellt: 25. Sep 2010, 12:15
Ich habe ihn über Amazon reklamiert und den Neupreis rückerstattet bekommen
Vorhin sind die DTX 80 schon angekommen. Der Sound klingt irgendwie eher flach, aber da bin ich wohl noch zu sehr an die DTX 50 gewöhnt.
Leider ist der Teil den man in den Gehörgang stopft doch deutlich dicker als beim DTX 50, ich hoffe das macht ihn nicht auf Dauer unbequem zu tragen.
Das Kabel ist auf jedenfall schonmal deutlich besser gegen Kabelbrüche abgesichert.
Bad_Robot
#7 erstellt: 25. Sep 2010, 12:17
da gibt's dann auch noch die DTX 100. Die haben wieder ein bisschen mehr Bass als die DTX80.
Viele Grüße,
Markus
IllNino
#8 erstellt: 25. Sep 2010, 15:00
Bad_Robot schrieb:
Viele Grüße,
Markus
Bist du sicher? Ich dachte ich hätte gelesen, der DTX80 wäre etwas tiefer abgestimmt als der DTX100.
Ich werde über das Wochenende meine Ohren mal ein wenig an die Dinger gewöhnen und dann nächste Woche überlegen ob ich lieber noch mal einen anderen teste. Am ehesten würde ich mir dann den Shure SE115 bestellen, nach dem was ich so gelesen habe. Der kostet ja ungefähr gleich viel.
Bad_Robot
#9 erstellt: 25. Sep 2010, 15:24
Das habe ich auch gelesen. Da gibt es geteilte Meinungen.
Ich habe beide, und ich habe sie direkt miteinander verglichen, und *in meinen Ohren* hat der DTX 100 mehr Bass.
Das hängt aber auch immer davon ab, wie gut sie in den jeweiligen Ohren sitzen (die Bauform der beiden ist ja geringfügig unterschiedlich).
Viele Grüße,
Markus
IllNino
#10 erstellt: 26. Sep 2010, 14:46
Ich hab gerade beschlossen, dass ich sie zurückschicke.
Der Sound ist mir einfach zu flach und bei etwas höherer Lautstärke werden die Höhen schnell unangenehm. Das Problem ist wohl, dass ich sie auch mit den kleinsten Aufsätzen nicht tief genug in den Gehörgang bekomme. Die Isolation ist auch nichtmal halb so gut wie beim DTX50.
Was hältst du denn vom Shure SE115? Ich denke den werde ich als nächstes mal probieren. Oder vielleicht eher den Klipsch S4? Zu viele Optionen
[Beitrag von IllNino am 26. Sep 2010, 14:50 bearbeitet]
Bad_Robot
#11 erstellt: 26. Sep 2010, 16:00
also der Klipsch S4 hat sehr stark betonte Bässe *und* Höhen.
Wenn dir beim DTX-80 die Höhen schnell unangenehm werden, kann dir das mit dem S4 unter Umständen auch passieren.
Ich würde noch den Phonak Audeo "Perfect Bass" in den Ring werfen. Hat auch knackige Bässe, aber ist in den Höhen eher zurückhaltend. (Die Höhen haben eine Tendenz, zu dünn oder kühl zu klingen, aber werden wegen der "fehlenden" Betonung nicht schrill oder unangenehm.)
Der SE115, ich weiß nicht. Probehören kannst du ihn ja mal. Er ist auch stark bassbetont, allerdings relativ präzise und nicht dröhnend. Er hat in meinen Ohren aber eine recht eigentümliche klangliche Abstimmung, an die ich mich immer erst wieder minutenlang gewöhnen muß, bis ich den Klang "akzeptabel" finde. Er hat irgendwo in den oberen Mitten / unteren Höhen einen Peak. Dadurch gehen Stimmen und Höhen nicht im Bass unter, und die Höhen sind auch nicht wirklich schmerzhaft scharf, aber durch diese Betonung in diesem Frequenzbereich klingt er für mich immer ein bisschen wie aus einer Blechdose.
Aber Probehören kannst du ihn auf alle Fälle mal, es gibt viele Leute, denen er gefällt.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Sep 2010, 16:01 bearbeitet]
IllNino
#12 erstellt: 26. Sep 2010, 17:38
Ok, dann ist das wohl echt eher nichts für mich.
Allerdings hab ich auch das Gefühl, dass der Sound beim DTX80 bei mir nicht perfekt ist, weil er nicht richtig sitzt. Dadurch geht ja vor allem auch der Bass verloren.
Klingt interessant, leider gibt es den nicht direkt von Amazon (mein bevorzugter Internethändler). Aber den werde ich mal in Erwägung ziehen
Hm, das klingt ja erstmal ernüchternd. Ich werd ihn auf jedenfall mal testen. Im Moment ist mir fast das wichtigste wieder einen In Ear zu finden, der so gut sitzt wie der DTX50.
Vielen Dank auf jedenfall nochmal für deinen ausführlichen Rat! Ich melde mich wieder wenn ich weiter probiert habe
Son_Goten23
#13 erstellt: 26. Sep 2010, 18:44
die dtx 100 individuell
Bad_Robot
#14 erstellt: 26. Sep 2010, 18:53
Son_Goten23 schrieb:
die dtx 100 individuell :D
Schade ums Geld
Son_Goten23
#15 erstellt: 26. Sep 2010, 18:56
nun ja... wenn der Sitz so wichtig ist. Dann evtl. den dtx 50 inviduell!?
Bad_Robot
#16 erstellt: 26. Sep 2010, 19:08
Ich kann mir nicht vorstellen, daß man für das Geld nicht auch einen guten Universal findet, der gut sitzt. Für nur ein paar Euro mehr würde man ja schon die UM2 bekommen.
Zweitens, sooo bequem sitzen die unter-300-Euro-Customs jetzt auch nicht... (jedenfalls die, die ich probiert habe).
Drittens, Otos für einen mittelmäßigen Hörer, der nicht besser ist als ein beliebiger 80-Euro-Hörer, das hat was von einem Heckspoiler auf einem Fiat Panda.
Gibt's das? Wußte ich gar nicht.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 26. Sep 2010, 19:10 bearbeitet]
Son_Goten23
#17 erstellt: 26. Sep 2010, 19:12
nein, aber die dtx unterscheiden sich doch nicht besonders von der Bauweise, oder? Dann sollte das doch möglich sein...
Bad_Robot
#18 erstellt: 26. Sep 2010, 19:16
Ach so meinst du das.
Klar, man kann im Prinzip für jeden InEar Otos machen. Jeder gute Hörgeräteakkustiker (bzw deren Labor) sollte sowas machen können. Ich habe sogar schon Otos für die Standard Apple iPod-Earbuds gesehen.
Die Frage ist wirklich, ob es das Geld wert ist, oder ob man nicht für das gleiche Geld einen passenden Universal bekommt, und man sich dabei nicht auch gleich im Klang verbessern kann.
Viele Grüße,
Markus
IllNino
#19 erstellt: 26. Sep 2010, 20:17
Der DTX50 "normal" passte ja schon sehr zufriedenstellend für mich.
Leider haben die DTX60, 80, 100 ja eine andere Bauform und der Teil der ins Ohr kommt hat einen größeren Durchmesser. Dadurch bekomme ich sie einfach nicht tief genug ins Ohr hinein, sodass Isolation und auch Bass eher mäßig sind. Ich suche halt einfach wieder einen, der nicht so dick ist und dann haut das auch hoffentlich ohne angepasste Ohrstücke hin
Ersatz für beyerdynamic DTX 50
rhythmuskaputt am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  3 Beiträge
beyerdynamic dtx 101 ie sinnvoll?
mmadmaxx am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  4 Beiträge
In-Ear - neutraler Klang - Beyerdynamic DTX 41?
Racer111 am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  16 Beiträge
Nachfolger for Beyerdynamic DTX-80 gesucht
daedalus85 am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  11 Beiträge
Ersatz für Beyerdynamic dtx 101 ie
RaulGonzales am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Beyerdynamic DTX 50 oder Beyerdynamic DTX 60?
kakashi am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  8 Beiträge
Sennheiser CX-300 oder Beyerdynamic DTX 50
Ultimao am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  5 Beiträge
Koss KSC 75 oder Beyerdynamic DTX 50
andynagel am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  11 Beiträge
akg 324 vs Beyerdynamic DTX 100 vs DTX 80
Haile am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  12 Beiträge
Beyerdynamic DTX 71 als Ersatz für Sennheiser CX 400
//Micha am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPlattenspieler57
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.125
