| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Nachfolger for Beyerdynamic DTX-80 gesucht | |
Nachfolger for Beyerdynamic DTX-80 gesucht+A -A |
daedalus85
erstellt: 15. Feb 2012, 22:41
Hallo, ich war bisher mit meinen Beyerdynamic DTX-80 immer sehr zufrieden, leider sind sie nach 2,5 Jahren intensiver Nutzung kaputtgegangen. Mir gefiel der weite, räumliche Klang und der tiefe, mächtige Bass (mit den Stöpseln von meinen alten DTX-50). Nicht so begeistert war ich von den etwas zischenden Höhen, denen ich aber mit dem Equalizer entgegensteuern konnte. Welche In-Ears bis ca. 100 EUR kommen meinen Wünschen am nächsten, d.h. weiter, räumlicher Klang mit tiefem, kräftigem Bass? Optimal wäre es wenn sie noch Headset-Tasten (play, pause, vor, zurück, Lautstärke) am Kabel hätten die mit dem Galaxy S funktionieren, aber das muss nicht unbedingt sein, der Klang ist mir wichtiger. Danke für alle Empfehlungen. |
Bad_Robot
erstellt: 16. Feb 2012, 08:46
Hallo, so (übertrieben) viel Bass gibt's in höheren Preisklassen kaum. Der Beyer DTX-101 iE hat eine ähnliche Abstimmung, und hat das Problem mit den zischenden Höhen nicht. Allerdings hat der auch bereits etwas weniger Bass als der DTX-80. Wenn auch nur geringfügig weniger. Den DTX-101 iE gibt's auch als Variante mit Headset und Steuerung im Kabel; nennt sich MMX 101 iE. Allerdings weiß ich nicht, ob das Headset mit dem Galaxy S funktioniert. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 16. Feb 2012, 08:46 bearbeitet] |
daedalus85
erstellt: 19. Feb 2012, 16:22
Hab den DTX 101 IE jetzt mal probegehört, er reicht was Weite und Räumlichkeit angeht leider nicht annähernd an den DTX 80 heran. Gerade das ist mir aber sehr wichtig, dass es sich nicht so gedrungen anhört. Hat noch jemand eine Empfehlung? Muss natürlich nicht Beyerdynamic sein. Oder weiß vielleicht jemand, wo ich noch einen DTX 80 herbekomme? |
Bad_Robot
erstellt: 20. Feb 2012, 10:54
Hallo, der Nachfolger des DTX80 ist der DTX 71 iE. Gleicher Klang, leicht geändertes Gehäuse. Ansonsten könntest du mal den Shure SE215 ausprobieren. Das ist hier quasi die Standardempfehlung für bassbetonte InEars bis 100 Euro. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 20. Feb 2012, 10:55 bearbeitet] |
daedalus85
erstellt: 20. Feb 2012, 11:48
Echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das die selben sind, da niedrigere Nummer. Aber stimmt schon, das Gehäuse scheint das selbe zu sein. Wenn es die nur in vernünftigen Farben gäbe – gold und rot ist ja wohl ein schlechter Witz. Wie sieht es denn bei den Shure SE215 in Sachen Weite und Räumlichkeit des Klangs aus? |
Bad_Robot
erstellt: 20. Feb 2012, 11:56
Der SE215 hat 'ne ziemlich gute Bühne, finde ich. Weite und Räumlichkeit stimmt. Ich bin allerdings etwas verunsichert, da du die Bühne des DTX80 besser empfindest als die der DTX101iE. Ich hab' nämlich auch beide, und finde, die unterscheiden sich diesbezüglich nicht nennenswert.
Ja, find' ich auch. Ich hab' die roten...Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 20. Feb 2012, 11:57 bearbeitet] |
froschke
erstellt: 20. Feb 2012, 11:58
vielen danke für den hinweis meine dtx 80 haben nach knapp über einem jahr täglicher benutzung auch das seitliche gesegnet - kabelbruch direkt am stecker ... ... die farbgebung der nachfolgemodelle ist nun doch ... öhm ... sehr speziell |
daedalus85
erstellt: 21. Feb 2012, 20:21
Dann werd ich wohl mal die Shure SE-215 ausprobieren. Btw: Weiß jemand welche Online-Shops In Ears problemlos zurücknehmen? Oder wo man in Berlin (hygienisch) probehören kann? Falls die mir wieder nicht gefallen werde ich mir dann wohl überlegen müssen welche Farbe ich weniger grausam finde, gold oder rot. |
Bad_Robot
erstellt: 21. Feb 2012, 20:28
thomann.de, amazon.de (wenn man direkt von amazon.de kauft). Viele Grüße, Markus |
daedalus85
erstellt: 26. Feb 2012, 22:20
Hab jetzt zwei Tage lang den SE215 getestet. Das erste Probehören mit den standardmäßig angebrachten mittleren Schaumstoffstöpseln war ernüchternd: Bass war überhaupt nicht vorhanden, da konnte auch der Equalizer nicht helfen. Die Weite und Räumlichkeit wie ich sie vom DTX 80 kannte war aber da. Also wechselte ich auf die mittleren Silikon-Stöpsel. Ich habe bestimmte 15 min gezerrt und gedreht bis ich die Schaumstoff-Stöpsel ab hatte, echt eine Tortur. Und da war er plötzlich: Der Bass! Nicht ganz so fett wie beim DTX-80 aber mit minimalen EQ-Korrekturen war das auch geschafft. Unglaublich was die Stöpsel ausmachen, die aus Silikon dämmen auch viel besser. Beim DTX-80 hab ich immer den 8 KHz-Bereich stark herabgeregelt um die zischenden Höhen zu bändigen, das muss ich beim SE 215 nicht. Da hab ich nur den 16 KHz-Bereich für ein wenig mehr Brillianz etwas angehoben und den 4 KHz-Bereich leicht abgesenkt, da der mich bei manchen Titeln etwas störte. Werde die SE215 auf jeden Fall behalten, da mir besonders die breite Bühne und die damit verbundene Räumlichkeit und Weite des Klangs gefällt. Der tief reichende, druckvolle Bass und die nicht vorhandenen, zischenden, penetranten Höhen gefallen mir ebenfalls sehr gut. Also danke@BadRobot für die Empfehlung! Weiß jemand ob das separat erhältliche Headset-Kabel CBL-M-K mit dem Galaxy S i9000 funktioniert und ob es kürzer ist als das normale (ich finds etwas lang)? [Beitrag von daedalus85 am 26. Feb 2012, 22:26 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 27. Feb 2012, 08:39
Hallo, das Adapterkabel sollte funktionieren. Es ist aber nur unwesentlich kürzer als das Originalkabel (nur einige wenige Zentimeter). Viele Grüße, Markus |
akg 324 vs Beyerdynamic DTX 100 vs DTX 80 Haile am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 12 Beiträge |
Beyerdynamic dtx 501p - bisschen mehr Druck gesucht! 1st_El am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 33 Beiträge |
Ersatz für beyerdynamic DTX 50 rhythmuskaputt am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 3 Beiträge |
Nachfolger für Klipsch S4 gesucht informatiker am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: Beyerdynamic DTX 50 oder Beyerdynamic DTX 60? kakashi am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 8 Beiträge |
beyerdynamic dtx 101 ie sinnvoll? mmadmaxx am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 4 Beiträge |
Ersatz für Beyerdynamic DTX-50 (In Ear bis etwa 80?) IllNino am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 19 Beiträge |
Nachfolger für Beyerdynamic DT880 fahrradgucky am 26.10.2023 – Letzte Antwort am 02.01.2024 – 14 Beiträge |
Nachfolger für MM50 gesucht (ca. 80?) - Techno aldiwasser am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DTX 50 Qualitätsprobleme behoben? Alternative? LaVeguero am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
