geeignete Systeme - bis zu 1000€
GTskilled
#1 erstellt: 23. Apr 2010, 13:41
hab hier zwar schon einen Thread, aber ich denke mal, so kann ich meine Frage etwas spezialisieren:
Das Kenwood K 1000...würde das Gerät eine bessere oder gar optimale Quelle für einen Sennheiser HD 600 darstellen, als meine Logitech Z 680 Boxen?
Optische Eingänge für die PS3 gibt es aber wohl nicht? Sind bei solchen System auch immer alle benötigten Kabel dabei?
Danke.
GTskilled
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 14:11
http://www.teufel.de...&report_id=636#unten
Wäre das Gerät auch mit leicht erhöhter Zimmerlautstärke zu empfehlen? Wird da der Kopfhörer mal richtig bedient?
GTskilled
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 16:48
kann mir bitte jemand helfen? ich stehe total im dunkeln und kann ohne hilfe einfach mit nichts anfangen...ich möchte nur meinen sennheiser HD 600 zur geltung bringen.
Brauche ich einen CD Player + Kopfhörerverstärker? Oder einen Receiver? Oder doch ganz neue Boxen? Wo schließe ich was an?
Das sind Fragen, die hier jeder in 1min beantworten kann
Ich bin ja noch nichtmals so weit, dass ich mir gedanken über bestimmte produkte machen könnte.
Ich weiß einfach nicht, woran man so einen Kopfhörer anschließen sollte...ob man dazu überhaupt Boxen braucht, wenn man vor hat, ausschließlich über KH musik zu hören.
-Robin-
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 16:51
Erstmal
Boxen ist ein Sport <--> Lautsprecher (kurz LS) ist das wo die musik raus kommt
Wofür neue LS wenn diese doch eh nicht genutzt werden würden?
Du kannst die KH an jedem normalen Amp anschlißen, der den Anschluss hat ;D
weimaraner
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 20:18
bringe uns dein Gesamtprojekt doch mal ganz langsam näher.
Was willst du denn genau.
Mit dem Kopfhörer Musik hören.Von welcher Musikquelle müssen wir ausgehen??
Willst du nur mit dem Kopfhörer hören,
oder willst du auch mal mit Lautsprechern dein Zimmer beschallen.
Wenn deine Quelle wie du schon genannt hast ein CD Player sein soll,
da gibt es einige an welche du deinen KH direkt anstöpseln kannst,
da brauchst du sonst nichts weiter.
Wenn du mehrere Musikquellen benutzt,
Amps und Receiver mit KH Anschlüssen gibt es zuhauf,
wenn du ganz nach oben willst wirst du um separate KH Verstärker eventuell nicht vorbeikommen,
ganz eine Frage der Ansprüche.
Gruss
GTskilled
#6 erstellt: 24. Apr 2010, 08:49
OK...danke für die Antworten.
Von mir aus brauche ich eigentlich garkeine Boxen ( Lautsprecher ) mehr. Einfach nur eine Quelle, die alles mögliche aus dem Sennheiser HD 600 rausholt. Lautstärke, Dynamik, Bass. Denn ich denke, die Logitech Teile holen da nicht sooo viel raus, oder? ( Logitech Z 680 )
Wichtig wäre nur, dass ich entweder die PS3 anschließen kann ( da dort die Songs drauf sind ) oder halt einen USB stick benutzen kann. CD Player oder ähnliches besitze ich nicht. Falls ich sowas brauche, wäre ich auch bereit mir einen zuzulegen. Aber ich vermute mal, dass das nicht nötig ist?
Wenn ein KHV mehr als nur die Lautstärke erhöht, dann gerne her damit. Hoffe das reicht um euch zu zeigen, was ich genau brauche. Vielleicht könnt ihr mir ein Paar Dinge empfehlen?
Budget liegt bei 1000 Euro, also da sollte sich doch was tolles draus machen lassen? Von euch erwarte ich sozusagen eine geeignete Zusammenstellung, um mein Ziel zu erreichen. Welche Produkte, Kabel, etc. Wie was wo angeschlossen wird müsste ich auch wissen.
[Beitrag von GTskilled am 24. Apr 2010, 10:32 bearbeitet]
GTskilled
#7 erstellt: 24. Apr 2010, 08:52
Achja und die Quelle sollte so gut sein, dass auch in Zukunft für beispielsweise einen HD 800 nichts neues geholt werden muss. Der hat ja beispielsweise nur noch einen 6,3mm Anschluss.Einen solchen Anschluss hab ich ja nicht, da die Logitechs natürlich nur so einen 3,5er haben.
[Beitrag von GTskilled am 24. Apr 2010, 10:33 bearbeitet]
weimaraner
#8 erstellt: 24. Apr 2010, 12:02
ich empfehle dir dringend ein oder mehrere Fachgeschäfte aufzusuchen und dir diverse Möglichkeiten anzuhören,
nimm deinen Kopfhörer und nen USB stick mit deiner Musik mit und vergleiche.
Deine Ansprüche und Ohren werden dir schon flüstern wie leer dein Portemonnaie am Ende sein wird.
Eine sehr schöne und gute Möglichkeit,auch für deine genannten Musikquellen,
wäre z.B. das:
http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/
Oben auf Amplifiers klicken,
dann runterscrollen zum Corda Symphony 2.
Gruss
GTskilled
#9 erstellt: 24. Apr 2010, 12:36
Und dieses Corda Symphony kann ich zB per optischem Kabel an die PS3 schließen und an den Corda dann den Kopfhörer? Was genau ist das für ein Gerät? Verstärker?
Außerdem von diesem Gerät brauche ich dann auch nichts anderes mehr? Ist die PS3 auch ein geeignetes Gerät um daran den Corda anzuschließen?
Also für den Preis hoffe ich dann auch auf einen Quantensprung zu meinem vorherigen Klangerlebnis.
[Beitrag von GTskilled am 24. Apr 2010, 12:45 bearbeitet]
anymouse
#10 erstellt: 24. Apr 2010, 14:45
Vielleicht helfen ja ein paar Grundlagen:
Um Musi zu hören, braucht man:
  1. Eine Quelle (z.B. PS3, USB-Stick, CD-Spieler...)
  2. Einen Vorverstärker (Steuergerät, um zwischen verschiedenen Quellen auszuwählen, Tiefen, Höhen zu beeinflussen, die Lautstärke anzupassen, und -- für einen KH wichtig -- eventuell die Kanaltrennung abzuschwächen)
  3. Schallerzeuger (z.B. Lautsprecher, Kopfhörer, ...)
  4. Einen Verstärker, um das schwache Signal der Quelle für die Schallerzeuger zu verstärken.
Erstmal wichtig ist die Entscheidung: Möchtest Du nur mit dem Kopfhörer hören, dann reicht auf alle Fälle ein (guter) Kopfhörerverstärker (KHV). Wenn Du allerdings auch mal über Lautsprecher was hören möchtest, brauchst Du einen Verstärker für die Lautsprecher, die Lautsprecher selbst und immer noch einen KHV.
Jetzt schauen wir einmal, was Du da alles schon hast:
Beim Logitech Z680 hast Du schon die Lautsprecher, den Verstärker, vermutlich auch noch einen Quellumschalter. Außerdem werden wohl noch die Hauptverstärker für den KH mitbenutzt, Prinzipiell dürftest Du da schon alles haben.
Allerdings würde ich einmal darauf tippen, dass der KH-Zweig von etwas untergeordneter Qualität ist. Wenn Dir der Rest von dem Ding für Filme und Spiele reicht, und nur der KH etwas besser angesteuert werden soll, so dürfte ein guter KHV schon deutlich besseren Kopfhörergenuß versprechen.
Die PS3 sollest Du ohne Probleme an den Corda Symphony anschließen können, der hat die passenden optischen Eingänge, und Deinen Sennheiser HD 600 auch.
GTskilled
#11 erstellt: 24. Apr 2010, 14:48
Und das lohnt sich auch für den Preis?
Lautstärke und sonstige Einstellungen nehme ich dann an dem Corda selbst vor oder? Oder meintest du jetzt, dass ich die Boxen angeschlossen lassen soll? Denn die PS3 hat nur einen optischen Anschluss.
Danke schonmal für die allgemeine Erklärung.
[Beitrag von GTskilled am 24. Apr 2010, 14:49 bearbeitet]
anymouse
#12 erstellt: 25. Apr 2010, 10:17
Für den Preis würde ich drei Quantensprünge erwarten
Den ersten bezweifel ich nicht: Der Sprung vom einfachen Verstärker-Pseudo-Ausgang zu einem speziellem KHV.
Der zweite, keine Ahnung; da habe ich keine Ahnung und Erfahrung über die Qualität des KHV. Kann sein, muss nicht.
Der dritte dürfte vermutlich eher an Deinem Sennheiser hängen. Ob der die ganze Qualität des Corda ausnutzen kann, weiß ich nicht. Allerdings empfehlen die den HD 800, also sollte der Qualitätssprung nicht so sehr stark sein.
Mir wäre der Preis etwas hoch; allerdings bekommt man dafür schon recht gute Qualität (vermute ich), und KHV und DAC in einem. Ob es einem das Wert ist, ist eine andere, persönliche Frage. Vermutlich düfte es auf absehbare Zeit für Dich reichen, selbst wenn wenn das Z680 schon lange im Müll liegt
GTskilled
#13 erstellt: 25. Apr 2010, 10:22
Also es sieht so aus, als würde ich denn Sennheiser HD 800 in Kombination mit dem DR DAC Prime kaufen.
Das sollte eigentlich eine gute Kombi sein...
oder?
[Beitrag von GTskilled am 25. Apr 2010, 10:24 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#14 erstellt: 26. Apr 2010, 13:24
Sicher.
Deine Frage wäre allerdings im KH-Unterforum bei weitem besser aufgehoben, als in der allgemeinen Kaufberatung.
Frank
[Beitrag von Hüb' am 26. Apr 2010, 13:28 bearbeitet]
GTskilled
#15 erstellt: 26. Apr 2010, 15:15
Also ich hab jetzt den DR DAC Prime gekauft..den werde ich optisch an die PS3 schließen und erstmal den HD 600 daran...den HD 800 kann ich dann immer noch dazu nehmen
Suche geeignete Kopfhörer
Coloneljesus am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  4 Beiträge
Geeignete Kopfhörer für mich
Cokax am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  2 Beiträge
Hifi Kopfhörer bis 1000?
tobiyayo am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
Klassik-geeignete Kopfhörer für zuhause, bis ca. 200EUR?
EKBT am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  19 Beiträge
IEM bis ca 1000?
Dake am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  56 Beiträge
KH bis ca. 1000?
Antitheus_ am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2017  –  23 Beiträge
geschlossener KH bis 1000?
Randysch am 14.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  7 Beiträge
Over-Ear bis max 1000?
Shimone am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  5 Beiträge
Suche Kopfhöhrer bis 1000 Euro
samu0101 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  33 Beiträge
Suche IEMs bis ca 1000?
Dake am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  20 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.003
