| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » HD800 o. T1 o. welchen KH plus KHV? | |
HD800 o. T1 o. welchen KH plus KHV?+A -A |
dlohnier89
erstellt: 07. Apr 2010, 19:02
Hallo, ich Frage mich ob ich wieder einen STAX kaufen soll oder einen der gehypten Sennheiser HD800 oder Beyerdynamic T1 Kopfhörer? Gibt es hier Vergleiche und Erfahrungen dazu? Hat jemand die 3(2) Modell mal persönlich verglichen? Händer die beide führen kenne ich in meiner Nähe (NRW Nord) nicht. Hier die gewünschten Antworten: - Budget: xxxx€, optimales Preis/Leistungsverhältniss, aber schon in den oberen 95% der Qualität bitte - Musikgeschmack (z.B. 25% Rock, 5% Klassik, 50% Jazz, 20% PoP) - Hörgewohnheiten: möglichst neutrale Wiedergabe - Umgebungsstörung: egal - vorhandenes Equipment: alter Stax Signature Nova + SRM-1TM Lyngdorf TDAI 2200, Audiophysic Medea (MANGER), Logitech Transporter + NAS, CD/SACD Player von T+A - KHV: erwünscht, nein erforderlich Vielen Dank schon mal für Tips! Gruß Reinhold |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 07. Apr 2010, 19:14
Hallo Reinhold, ist der alte Stax defekt? Grüße Frank |
zuglufttier
erstellt: 07. Apr 2010, 19:24
Ich würde auch noch den Omega2 im Auge behalten. Der kostet importiert im Vergleich zu den beiden anderen kein Vermögen mehr. Und gebraucht ist auch ein Thema, die Staxe halten eigentlich sehr lange. Hat der Verstärker einen Anschluss für die Pro-Modelle? Dann könntest du den so übernehmen. Ansonsten wird's schwierig jemanden zu finden, der alle kennt. Leider ist der T1 bisher nur zögerlich ausgeliefert worden. |
dlohnier89
erstellt: 09. Apr 2010, 19:00
Hallo Frank, beim alten Stax (1996) sind die Ohrpolster 1-3cm verrutscht und der Schaumstoffschutz im Ohr ist leicht angebröselt. Den Schutz aussen kann ich nicht beruteilen. Ich habe sie lange nicht verwendet, aber sie lagen trocken und staubgeschützt im Wohnraum. Und hinzu kommt dass sie oder der Verstärker (ja Röhre mit PRO (SRM-T1M)) defekt sind. Es tönt zumindestens nichts mehr. Habe bei STAX in D schon nach KV angefragt, bisher keine Antwort. Ist auch noch ein 220V Modell! Laut Tests (jaja, ich weiss, Tests) in diversen Zeitschriften sind T1 und HD800 in diversen Kriterien sogar besser bewertet worden. Da juckt es micht da mal auszuprobieren. Gruß Reinhold |
george
erstellt: 15. Apr 2010, 18:26
Ich habe eine nicht unähnliche Odyssee durchlebt und mich letztlich für den HD800 entschieden, bin immer noch top zufrieden damit! Meine Erfahrungen kann man im zugehörigen Thread (HD800 vs. T1 vs. Omega) nachlesen, hoffe es hilft. |
dlohnier89
erstellt: 15. Apr 2010, 19:55
@george Danke, den sehr interessanten Thread hatte ich irgendwie übersehen. Am Samstag werde ich den HD800 mal hören, leider hat der Händler nur HD800 und der der HD800 & T1 führt hat z.Z.t nur HD800 da, Mist. Gruß Reinhold |
dlohnier89
erstellt: 18. Apr 2010, 07:40
So, habe den HD800 gesten gehört und getragen. Am Samstag davor den T1, leider nicht anders machbar. Soweit man das sagen kann beide auf sehr hohem Niveau, war ja eh klar. Die Beobachtung das der HD800 zu wenig Bass macht kann ich nicht teilen. Sehr tief, mehr als ausreichender Pegel IMHO. Abbildung, Ortbarkeit, Impulswiedergabe, Frequenzgang, Musikalität soweit auf die Schnelle erkennbar: Perfekt. Tragekomfort deutlich besser als der T1. Also konnte es nur eine Entscheidung geben: Kaufen. Da der Händler auch einen OVP am Lager hatte konnte ich nicht anders als ihn mitnehmen. Übrigens: Ich habe den HD800 am kleinen Lehmann Rhinelander gehört. Ich denke aber "da geht mehr" und habe den nicht erworben. Nun stellt sich also die Frage nach dem KHV: Lehmann Audio - Black Cube Linear Lake People - HPA V200 Meier Audio - CORDA SYMPHONY.2 CEC - HD53N AQVOX - USB 2 D/A Wenn ich welche vergessen habe informiert mich doch bitte. Vielleicht könnt Ihr mir die Qual der Wahl etwas erleichtern, Ihr habt viel mehr Erfahrung im KH Bereich. Am Corda reizt mich der eingebaute D/A Wandler. Aber das will ich nicht übergewichten, kann man auch extern lösen. Ich höre überwiegend Jazz, auch Rock/PoP und etwas Klassik. Viele Dank für Tips bezüglich des KHV! [Beitrag von dlohnier89 am 18. Apr 2010, 10:22 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Apr 2010, 11:04
Hi, der Grace m902 geht ebenfalls sehr gut mit dem HD 800 zusammen und beinhaltet einen exzellenten DAC. Den Aqvox würde ich nicht in Betracht ziehen. Der KHV ist sicher nicht der Weisheit letzter Schluss und ich persönlich halte die Angebotspolitik dieses Hersteller für in keinster Weise unterstützenswert. Grüße Frank |
perfect_pitch
erstellt: 18. Apr 2010, 11:32
Hallo, ich würde auch den Symphony.2 nehmen. Eine perfekte Kombination aus KHV und DAC. Das Gerät bietet noch diverse Einstellungen des DAC, die der Aqvox nicht bietet. Den Aqvox kannst du als KHV vergessen. Er ist sicher ein TOP-D/A-Wandler, aber als KHV nicht zu gebrauchen. Nimm´den Symphony.2 und du hast (lange) Zeit zufriedenen Musikgenuss!! Viele Grüße, perfect_pitch [Beitrag von perfect_pitch am 18. Apr 2010, 11:33 bearbeitet] |
dlohnier89
erstellt: 18. Apr 2010, 11:47
Hallo und vielen Dank, ich habe noch den DacMagic von Cambridge Audio gefunden. Ein viel gelobter DAC der alles entgegennimmer und einstellbare FIler hat (DSP). Könnte zusammen mit dem HPA V200 auch eine gute Kombi sein!? 2 Geräte haben aber halt Nach- wie Vorteile Flexibler, aber nehmen mehr Platz weg und sind optisch inkompatibel. Aber klanglich soll der DAC super sein und der HPA V200 sehr gut zum HD800 passen. jaja, die Qual der Auswahl! |
dlohnier89
erstellt: 18. Apr 2010, 15:44
Hallo Frank, danke für den Tip, den Grace m902 hatte ich noch nicht entdeckt. Was ich da so lese klingt ja sehr vielversprechend. Einen direkten Vergleich m902 mit dem Symphony.2 konnte ich aber nicht finden. Die Optik und Größe gefällt mir besser als beim Symphony.2, vor allem die FB Möglichkeit. Eigentlich bevorzuge ich da Produkte aus deutschen Landen, soweit möglich. Aber hier bin ich unschlüssig geworden. Nur der € Preis ist beim m902 doch sehr ambitioniert, liegt er etwas über meinem geplantem Budget. Ich habe nur ein Foto des Innenaufbaus gefunden, in schlecher Auflösung und Qualität. Die Endstufensektion scheint sehr klein zu sein, verglichem mit einem HPA V200. Da kommen dan schon kleine Bedenken auf. Vielleicht doch zu klein? Gruß Reinhold |
Socorro
erstellt: 18. Apr 2010, 16:35
Hi, schau Dich, bezügl. KHV mal um bei amity.de Grüße Socorro |
j!more
erstellt: 18. Apr 2010, 16:41
Der HD-800 geht am V200 sehr gut. Ich habe den V200 direkt an einem Cambridge 840c hängen, dem "großen Bruder" des dacMagic und bin damit sehr glücklich. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Apr 2010, 16:53
Hi, in diesem Thread gibt es vernünftige Bilder - auch des Innnenaufbaus. Die Endstufe ist mehr als ausreichend dimensioniert. Letztlich geht es auch nur um den Antrieb eines KH - und nicht um irgendwelche impedanzkritischen Monster-LS. ![]() Grace und Symphony spielen ganz sicher in einer Liga. Einen direkten Vergleich kann ich aber nicht bieten. Grüße Frank |
dlohnier89
erstellt: 18. Apr 2010, 17:03
Hi Frank, danke für den Thread. DIe Bilder sind klasse. Die Entstufe ist ein "Käfer" mit vielen Beinen, d.h. ein IC. Muss ja nicht schlecht sein wenn auch die Transistoren im V200 hübscher aussehen Gruß, Reinhold |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 18. Apr 2010, 17:06
Hallo Reinhold, Dein Plan aus V200 und DACmagic ist sicher kein Fehler und preislich fraglos interessant. Ich würde vielleicht auch auf den G100 von Lake People setzen - IMHO der KHV mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis am Markt. Grüße Frank |
Matzio
erstellt: 19. Apr 2010, 14:27
Hi, Ich könnte Dir einen HD53N zusammen mit einem symmetrischen HD 800-Kabel, eventuell auch mit einem DAC DA53N, zu einem fairen Preis anbieten. Bei Interesse melde Dich einfach. |
j!more
erstellt: 19. Apr 2010, 19:54
Da hat er recht! |
dlohnier89
erstellt: 21. Apr 2010, 08:04
Hallo, danke für Eure Antworten und Tips. Ich habe mich für einen Meier CORDA SYMPHONY.2 black entschieden, im Bundel mit einem 2ten HD800. Werde über Hörerfahrungen berichten, falls das überhaupt noch nötig ist. Gruß Reinhold |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Apr 2010, 08:06
Nötig sicher nicht, ich persönlich würde mich dennoch darüber freuen, Deine Eindrücke zu erfahren. |
j!more
erstellt: 21. Apr 2010, 15:53
Glückwunsch! Ist der 2te HD800 für Quadro gedacht? |
Uriex
erstellt: 21. Apr 2010, 19:41
Ich denke mal der ist eher dazu gedacht um die 25% Rabatt auf den Symphony mitzunehmen |
dlohnier89
erstellt: 21. Apr 2010, 19:42
Nicht dafür |
Hifi-Tom
erstellt: 22. Apr 2010, 08:57
dlohnier89 schrieb:
dlohnier89 schrieb:
Hallo Reinhold, darf ich fragen worauf Deine Entscheidung fußt..., hast Du die KHV aus Deiner Liste bzw. Aufzählung miteinander vergleichen können? |
dlohnier89
#25
erstellt: 22. Apr 2010, 18:03
Hallo, aber sicher darfst Du. Alles gegenenander Probehören im A/B Vergleich funktioniert nicht IMHO. Der Aufwand wäre mir zu hoch, wenn überhaupt machbar. Ich habe es ja nichtmal geschafft HD800 & T1 im A/B zu hören sondern nur einzeln mit 1 Woche Abstand bei 2 verschiedenen Händlern aus 2 Städten. Und ohne A/B Vergleich hören? Sehr problematisch das akustische Gedächtniss ist zu kurz. Also musste ich mich aufgrund Fakten (Daten), Tests (soweit vorhanden), Erfahrungen (Foren) halt entscheiden. Auch wissend das das Marketingmäßig am höchsten gelobte Produkt nicht unbedingt das beste ist. Auch wissend das "das Beste" subjektiv ist und das ich mich auf sehr hohem Niveau (97% ?) bewege. Noch höher hinaus kostet überproportional viel, da hört es auch bei mir auf. Habe ja noch sehr gute LS, Manger basiert! Und irgendwann muss / möchte man sich ja entscheiden. Ist ja nicht endgültig Oder man kann ja noch andere Hörer (D7000 reizt mich obwohl ich ihn häßlich finde) und KHV / DACs dazukaufen, wenns nicht so teuer wäre. So und daraus ist es halt HD800 und CORDA SYMPHONY geworden. Warum der CORDA? In der Wichtigkeitsreihenfolge: - Klang (hier und in USA sehr gelobt) - Features (eingebauter DAC, Digitalfilter vieleitig einstellbar, Crossfeed) - Technik (Lautstärke per Relais, Stromversorgung, solide gebaut, niederohmiger Ausgang) - German Engineering, als Ing. aus D habe ich da einfach eine Präferenz. - Design - fairer Preis #2 wäre der Grace m902, da gefällt mir die FB Möglichkeit sehr (das fehlt dem CORDA wirklich noch), IC-Endstufe, Stromversorgung, fehlende Features, hoher Preis sprechen dagegen. Warum HD800? T1 oder HD800 war dann zum Schluß die Frage. Beide auf höchstem KH Niveau, - Tragekomfort des HD800 deutlich besser - die leichte Bassschäche konnte ich nicht erkenenn, eher geht er etwas tiefer in den Keller - Räumlichkeit vielleicht besser, aber wie gesagt leider kein A/B möglich - Optik einfach frischer und moderner #2 wäre der T1 Später als Ergänzung vielleicht noch einen Denon D2000 (oder D7000?) wenn man mal ohne die Umgebungsgeräusche hören will. CORDA ist heute gekommen und läuft schon warm So, jetzt muss ich den PC wieder abschalten, weiterhören und Filter testen Oder doch erst einbrenen? |
Donny
#26
erstellt: 01. Mai 2010, 19:08
Warmgelaufen? Bei mir läuft er gerade. Ungewohnt sind manchmal Details in Liedern, die ich vorher so noch nicht gehört habe. Schlecht Aufnahmen werden gnadenlos entlarvt. |
rille2
#27
erstellt: 04. Mai 2010, 13:50
Ich könnte ja auch mal einen Blick draufwerfen. Wäre ja schade, das Gerät einfach defekt rumstehen zu lassen. |
dlohnier89
#28
erstellt: 04. Mai 2010, 22:22
Danke, mittlerweile ist STAX Hörer und SRM-T1M bei Stax Deutschland zur Instandsetzung. Dann werde ich die Kombi wohl verkaufen. Der HD800 and dem Corda klingt extrem gut, Ortbarkeit, Natürlichkeit, Impulswiedergabe alles sehr sehr schön finde ich. Mir kommt dann eher noch ein geschlossener KH ins Haus um Mitbewohner "auszusperren", aber da bin ich noch unschlüssig welcher es werden könnte. na ja eilt ja nicht. |
dlohnier89
#29
erstellt: 04. Mai 2010, 22:23
Stimmt 100%tig |
KHV für Sennheiser HD800 / Beyer T1 Organmaster am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 40 Beiträge |
Neueinsteiger - KH plus KHV Early09 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 15 Beiträge |
KHV für HD800 321gs2 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 16 Beiträge |
KHV für HD800 tremolux am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 19 Beiträge |
Bass-Fun Komplementär zum T1/HD800? llew am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 15 Beiträge |
DAC + KHV für Beyerdynamic T1 bluescreen05 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 31 Beiträge |
KH für PS3/Film/Musik 250? DT990,880 o. 770 KHV? -MnMl- am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker HD800 Maximilian3 am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 7 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic T1 kyussupreme am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 39 Beiträge |
Beyerdynamic T1 Gen 2 günstiger HD800? DerHifiNeuling am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedvaniamackinolty
- Gesamtzahl an Themen1.562.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.096
