DAC + KHV für Beyerdynamic T1
bluescreen05
#1 erstellt: 05. Dez 2011, 16:28
welchen DAC und welchen KHV würdet ihr aktuell für einen Beyerdynamic T1 empfehlen? Ziel ist es, das Maximum herauszuholen. Budget ist relativ, wenn angemessen, dann bis 2000 Euro für beides zusammen, aber lieber darunter.
Gruß vom blue
Bad_Robot
#2 erstellt: 05. Dez 2011, 16:31
Ich bin mit Violectric V800 und V200 ganz glücklich mit meinem T1.
Viele Grüße,
Markus
bluescreen05
#3 erstellt: 05. Dez 2011, 17:31
Hallo Markus, vielen Dank für Deine Antwort.
Von dieser Kombi habe ich schon mehrfach Gutes gehört bzw. gelesen. Gibt es denn noch weitere Empfehlungen oder brauch ich gar nicht weiter suchen?
P.S.: @ Markus: Woher hast Du Deine Kombi bezogen? Preis? Ich hab bisher thomann als günstigten Anbieter gefunden.
Bad_Robot
#4 erstellt: 05. Dez 2011, 17:37
Ich hab' meine von Thomann. In diesem Thread habe ich hier in da etwas darüber geschrieben.
Viele Grüße,
Markus
bluescreen05
#5 erstellt: 15. Dez 2011, 10:56
Ich würde gerne die Tage bei thomann bestellen. Welche XLR-Kabel und welches optische Kabel aus dem Sortiment würden sich denn gut eignen?
Anschließen will ich entweder meinen Mac Mini (optischer Ausgang mit 3,5mm Klinkenstecker => hier bräuchte ich wohl noch einen Adapter) und/oder meine Squeezebox classic (optischer und koaxialer Digitalausgang).
Danke
[Beitrag von bluescreen05 am 15. Dez 2011, 10:58 bearbeitet]
Bad_Robot
#6 erstellt: 15. Dez 2011, 15:12
XLR Kabel habe ich ganz einfach zwei von diesen kurzen hier:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23303_xlr_patch.htm
Und optisches Kabel das hier:
http://www.thomann.de/de/optical_kabel_1m.htm
Gibt's auch noch in verschiedenen Längen (2m, 5m, etc).
Und dazu eventuell bei Bedarf diesen Adapter:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_adapter_toslinkmini_plug.htm
Viele Grüße,
Markus
bluescreen05
#7 erstellt: 15. Dez 2011, 16:25
Man ist das ein Top-Service hier, alles so eben bestellt Danke! Gibt es noch etwas, das ich unbedingt beachten muss nach Erhalt der Kombi? Braucht Sie eine gewisse Einspielzeit, um ihr volles Potential zu entfalten?
Bad_Robot
#8 erstellt: 15. Dez 2011, 16:37
Nö, einfach auspacken, anschließen, einschalten und loslegen.
Ich hab' bei meinem V200/V800 den Fehler gemacht, dass ich dachte, da wären alle Kabel dabei, die ich bräuchte. Fehlanzeige. Da sind fast die Tränen gekullert, als ich alles in den Händen hielt und doch nicht ausprobieren konnte...
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 15. Dez 2011, 16:38 bearbeitet]
bluescreen05
#9 erstellt: 18. Dez 2011, 20:16
Die Sendung wurde heute (ja richtig, an einem Sonntag?!) zugestellt. Beim DAC war alles original versiegelt, aber beim KHV war das Lake People Paketband schon einmal durchtrennt und mit durchsichtigem Paketband wieder überklebt. Habe ich hier etwa einen Rückläufer erhalten?! Das fände ich nicht lustig.
ZeeeM
#10 erstellt: 18. Dez 2011, 20:18
War wahrscheinlich jemand, der von seinem Rückgabelrecht Gebrauch gemacht hat. So was will man natürlich auf keinen Fall mehr haben.
bluescreen05
#11 erstellt: 18. Dez 2011, 20:19
Richtig, ich zumindest möchte sowas auf keinen Fall als Neuware zugesendet bekommen!
ZeeeM
#12 erstellt: 18. Dez 2011, 20:22
Viele wollen aber für lau probieren. Was macht man da?
Soll sowas doch irgendwer bezahlen, ich aber nicht-... das ist das Credo.
bluescreen05
#13 erstellt: 18. Dez 2011, 20:24
Ich habe auf jeden Fall jetzt einmal eine E-Mail an thomann geschickt und um Aufklärung gebeten und für den Fall, dass meine Vermutung stimmen sollte, habe ich einen Austausch gegen Neuware erbeten.
[Beitrag von bluescreen05 am 18. Dez 2011, 20:25 bearbeitet]
Bad_Robot
#14 erstellt: 18. Dez 2011, 20:27
Rückläufer werden von Thomann explizit als "B-Ware" mit reduziertem Preis angeboten.
http://www.thomann.de/de/blowouts.html
Wenn das nicht der Fall war (du es also nicht aus dieser Kategorie gekauft hast), würde ich mir da keine Sorgen machen. Wahrscheinlich hat einfach nur jemand bei Thomann nach 'nem Lieferschein vom Hersteller oder so drin gesucht.
FWIW, "zahlen" tut das jeder Kunde mit. Diese Kosten (Wertverluste bei Rücksendungen) sind in gewissem Maß natürlich in den Preisen mit einkalkuliert.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 18. Dez 2011, 20:29 bearbeitet]
bluescreen05
#15 erstellt: 18. Dez 2011, 20:31
Ok, ich hoffe ja, dass es wirklich so ist und bei thomann würde ich auch erwarten, dass alles so stimmt. Ich bin trotzdem mal auf die Antwort gespannt, schaden kann die Nachfrage ja nicht.
Vielen Dank für Deine Einschätzung Markus!
ZeeeM
#16 erstellt: 18. Dez 2011, 20:34
Bei Thomann kommt es aber auch, wenn es selten ist, mal vor, das dem nicht so ist.
Du kannst doch nicht unterscheiden, ob jemand nur nach dem Lieferschein geschaut hat, oder das Gerät schon mal im Gebraucht hatte.
bluescreen05
#17 erstellt: 18. Dez 2011, 20:43
Zumindest sieht das Stromkabel vom KHV genauso originalverpackt aus wie das vom DAC; außerdem kann ich am KHV keine Fingerabdrücke oder Spuren an den Steckkontakten feststellen.
Wo ich ZeeeM recht gebe ist, dass es schwer festzustellen ist, ob das Gerät schonmal im Gebrauch war - ein ungutes Gefühl bleibt zumindest.
[Beitrag von bluescreen05 am 18. Dez 2011, 20:44 bearbeitet]
ZeeeM
#18 erstellt: 18. Dez 2011, 20:46
Dann ist doch Alles in Ordnung
Selbst wenn das Gerät ein paar Betriebsstunden hinter sich hat. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist geringer, wenn man bei so einem Konstrukt überhaupt mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit reden kann.
Einfach Musik genießen, darum sollte es doch im wesentlichen gehen, oder?
bluescreen05
#19 erstellt: 18. Dez 2011, 20:52
Ok, wie lange sollten sich die Geräte akklimatisieren, bis ich sie benutzen kann?
Bad_Robot
#20 erstellt: 18. Dez 2011, 20:54
Gar nicht ... auspacken, anschließen, loslegen.
Viele Grüße,
Markus
ZeeeM
#21 erstellt: 18. Dez 2011, 20:58
Bei den Witterungen ist es nicht schlecht, das Gerät 1-2 Stunden auf Raumtemperatur bringen zu lassen.
Letzte Woche staunte ich nicht schlecht, das ein Laserdrucker, der 2 Stunden vorher von UPS geliefert wurde, nach dem Auspacken kondensierte Feuchte gezeigt hat.
bluescreen05
#22 erstellt: 18. Dez 2011, 21:07
Hab fairerweise noch einen Nachtrag an thomann geschickt, dass der KHV selbst doch wie neu aussieht. So, Gerät steht schon seit etwas über einer Std. drinnen, dann leg ich mal los und berichte dann
bluescreen05
#23 erstellt: 19. Dez 2011, 00:47
Ach ist das traumhaft, einfach nur WOW!! Danke an alle
Könnt ihr bestimmte Einstellungen empfehlen oder wie sollte man da vorgehen (Resampling auf der Front des DAC, diverse Schalter auf der Rückseite des KHV)?
Hab Volume bei Squeezebox und DAC voll aufgedreht und justier jetzt am KHV. Ist das ok/richtig so?!
Bad_Robot
#24 erstellt: 19. Dez 2011, 08:56
bluescreen05 schrieb:
Hab Volume bei Squeezebox und DAC voll aufgedreht und justier jetzt am KHV. Ist das ok/richtig so?! :?
Squeezebox kenn' ich nicht, aber DAC voll aufdrehen und Lautstärke am KHV justieren, so mach's ich auch. Auf der Rückseite stelle ich das Pre-Gain so ein, dass ich - je nach Kopfhörer - einen vernünftigen Regelbereich habe. (Dass mir also nicht bereits bei 1/4 Lautstärke die Ohren abfallen.)
Viele Grüße,
Markus
bluescreen05
#25 erstellt: 19. Dez 2011, 12:56
Ok Danke, das leuchtet ein. Wie steht denn bei dir das Resampling?
BTW, hier mal ein Bild:
Bad_Robot
#26 erstellt: 19. Dez 2011, 14:01
Resampling hab' ich bisher immer auf "Best" gelassen. Ich höre da aber nicht wirklich einen Unterschied zu den anderen Resampling-Arten (wenn es aus ist, meine ich jedoch schon einen Unterschied zu hören).
Viele Grüße,
Markus
bluescreen05
#27 erstellt: 19. Dez 2011, 16:02
Besten Dank!
bluescreen05
#28 erstellt: 19. Dez 2011, 19:02
Hab Antwort von thomann erhalten:
Sehr geehrter Herr xxxxxx,
entschuldigen Sie die Probleme mit diesen Artikeln.
Sicherlich kann es passieren, daß Artikel als "geöffnete Ware" an den
Kunden gehen, denn oftmals werden diese bei uns in der
Wareneingangskontrolle überprüft. Dies ist aber nicht immer genau
nachzuvollziehen.
Leider kann es aber auch einmal passieren, daß Artikel die vom Kunden
zurück kamen, falsch eingebucht wurden (eben nicht als
Versandrückläufer). Dies ist aber nicht der Regelfall. In Ihrem Fall
Können wir dieses sogar ausschließen. Wir haben Neuware verschickt, die
Vor dem Versand durch unsere Qualitätsprüfung ging.
Sollte es bei einer Ihrer nächsten Bestellungen nochmals Probleme geben,
setzen Sie sich bitte einfach mit uns in Verbindung. Wir werden
sicherlich immer eine angemessene Lösung finden.
Mit freundlichen Grüßen
xxxxxxx xxxxxxxx
M U S I K H A U S T H O M A N N e.K.
Also alles bestens und so klingt es auch
ZeeeM
#29 erstellt: 19. Dez 2011, 19:44
...Also alles bestens und so klingt es auch :prost
Sie haben dir ein gutes Gefühl ermittelt, ob das Tatsache ist, kannst du nicht prüfen, du musst es glauben
bluescreen05
#30 erstellt: 19. Dez 2011, 19:51
Bei thomann vertrau ich darauf
Firionus
#31 erstellt: 19. Dez 2011, 19:58
DAS nenne ich mal Kundenbindung
DAC/KHV für Beyerdynamic T1
querinkin am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  8 Beiträge
DAC/KHV für Beyerdynamic T1 (3. Gen)
sebastiaaan am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  9 Beiträge
kyussupreme am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  39 Beiträge
Beyerdynamic T1 (600 Ohm) - KHV/DAC/Soundkarte
kriS411 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  5 Beiträge
KHV für Beyerdynamic T1 gesucht
MasterChiefSun am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  60 Beiträge
Pastoral am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 27.11.2018  –  12 Beiträge
KHV/DAC für beyerdynamik T1
elektrosteve am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  13 Beiträge
Top DAC+KHV für Beyer T1 gesucht
bluescreen05 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  7 Beiträge
(Kompakter) Mobiler KHV/DAC für T1 gesucht
deepestpurple am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  34 Beiträge
KHV für Beyerdynamic T1 3rd Gen.
techn-o-tronic am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  13 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.028
