Kopfhörer und PC: Was muss beachtet werden?
dogy90
#1 erstellt: 13. Mrz 2010, 10:20
Hallo zusammen
Ich habe diesen Thread erstellt, um über einige mehr oder weniger grundsätzliche Fragen klären zu können, welche Anforderungen an einen KH für den PC gestellt werden müssen.
Ich bin nicht auf der Suche nach einem billigen PC- Headset, sondern nach einem hochwertigen Kopfhörer, der aber auch am PC (der ja keinen leistungsstarken diskreten Verstärer hat) betrieben werden kann. Kann man grundsätzlich sagen, dass ein KH mit einer Impedanz <50 Ohm und einem Schalldruck >100 dB auch an PC geeignet ist? Sind Kopfhörer wie ein Shure SHR440 oder Ultrasone HFI-580 PC- tauglich und sind sie noch verhältnismässig zu dem Onboard Sound/ günstigen Soundkarte wie Asus Xonar DX oder bereits völliger overkill?
D@rko
#2 erstellt: 13. Mrz 2010, 12:07
Kopfhörer wie die Shure Kopfhörerserie sind auf jeden Fall für die Benutzung am PC geeignet. Ich selbst nutze ab und zu welche an einer externen Creative X-fi ohne Probleme. Ein DAC/Amp würde natürlich noch einiges mehr rausholen, bedeutet aber auch wieder extra kosten.
dogy90
#3 erstellt: 13. Mrz 2010, 13:20
Wie meinst du das mit DAC/ AMP? Denkst du, dass der KH durch den Onboard Chp/ ev. billige Soundkarte sehr "ausgebremst" wird? Nebenbei wird der KH auch an einem kleinen Home Cinema Receiver betreiben, weshalb er schon nen guten Ton produzieren sollte
D@rko
#4 erstellt: 13. Mrz 2010, 15:21
Wenn du in der Preisregion der bereits gennanten Kopfhörer bleibst, "bremst" die Onboardkarte nicht die Leistung. Meine Meinung. Solltest du aber doch einmal in bessere Kopfhörer investieren mit größeren Impedanz, dann wirst du um so ein kleines Gerät wohl nicht herum kommen, um die Klangqualitäten voll auszunutzen. Das Plus an Auflösung und Räumlichkeit macht sich dann auf jeden Fall bemerkbar.
dogy90
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:03
Kannst du mir das kurz erklären, wie du das mit dem DAC/ AMP meinst (Was ist ein DAC?)? Also der Shure wäre PC tauglich deiner Meinung nach.
Wie sieht es mit dem anderen Model von Ultrasone aus? Sind 101 dB Schalldruck und 32 Ohm Impedanz geeigent für den PC? Wäre vom Klangniveau wohl etwas höher einzuordnen gegenüber dem Shure Modell
D@rko
#6 erstellt: 13. Mrz 2010, 20:05
Ein DAC ist ein Digital-to Analog Umwandler. Du kannst also z.B. ein USB-Kabel vom Computer zum Gerät führen. Das Signal wird dann umgewandelt und durch den Verstärker dann Kopfhörergerecht ausgegeben. Nichts anderes also als eine externe Soundkarte.
Der Schalldruck hat erstmal gar nichts mit der Eigenschaft zu tun, ob der KH für den PC geeignet ist. Da geht es eher um die Impedanz, und da 32Ohm niedrig sind, geht das ganze ohne Probleme. Selbst manche In-Ear-Modelle haben 32Ohm und sind ja schließlich ohne Probleme am MP3-Player zu betreiben.
dogy90
#7 erstellt: 13. Mrz 2010, 21:53
Hab zwar andernorts (glaube sogar hier im HIFI Forum) gelesen, dass die Empfindlichkeit (in dB/ mV) entscheidend sei. Ist der Schalldruck nicht das selbe?
Also Shr440 und HFI-580 geeignet für PC und auch genug guter Sound für an den extrenen Home Cinema Receiver, wobei der HFI-580 noch etwas besser ist. Richtig so zusammengefasst?
D@rko
#8 erstellt: 14. Mrz 2010, 10:01
Ob der Ultrasone Hörer unbedingt besser ist, als das Shure Modell kann ich dir nicht sagen, da ich ihn selbst noch nicht benutzt habe. Aber auf jeden Fall machst du damit nichts verkehrt. Schau dir verschiedene Reviews an, welcher besser auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist.
dogy90
#9 erstellt: 14. Mrz 2010, 13:22
hab mich schon etwas über die zwei KH's informiert. Der ultrasone scheint mir der bessere zu sein, aber ist momentan nicht richtig lieferbar- muss mal die Händler kontaktieren. Allerdings weiss ich nicht, ob sich die zusätzlichen 80 CHF lohnen (auch eben, da er oft am PC eingesetzt wird). mal schauen, kommt auch etwas auf die Verfügbarkeit drauf an.
Danke dir für die Beratung, werde mich dann noch mal melden, wenn ich einen der zwei mein Eigen nenne
dogy90
#10 erstellt: 26. Mrz 2010, 16:26
Sooo, Kopfhörer Ultrasone HFi-580 sind gestern eingetroffen und burn in is running...werde meine Eindrücke dann posten
[Beitrag von dogy90 am 26. Mrz 2010, 18:41 bearbeitet]
dogy90
#11 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:33
Also mein bisherigen Erfahrungen:
Ausstattung:
- Transporttasche: Aus samtartigem (aber viel rauerem) Stoff. Weder designmässig noch qualitativ ein Meisterstück, aber transportieren tut sie
- Schraubbarer Adapter von 3.5 auf 6.3 mm golden
- Demo CD mit 20 Tracks (52 min Laufzeit): generell sehr hochwertig produziere Tracks. Einige rauben einem wirklich den Atem, einige wenige sind etwas seltsam/ nutzlos. Gut für burn in
verarbeitung:
Seitliche Metallplaten verkratzen leicht. Kabel dick und scheint stabil. Auch die sonstige Verarbeitung ist sehr zufiredenstellend und scheint grundsolide.
Etwas störend ist die Passform. Die seitlichen Polster drücken etwas gar stark auf den Kopf. Werde sie wohl über nacht etwas spannen müssen.
nun zum interessanten Teil, dem Sound:
Mein erster Eindruck: Omg! dumpfer Klang, Bass störend- stark, irgendwie n'Badewannen- Klang. Aus lauter Schock habe ich die Kh dann rund 5 Stunden lang mit Musik gefüttert (ohne sie noch mal anzuhören). Dann neuer Versuch: Der bassist nun nicht mehr so extrem, aber immer noch sehr dominant und bereits etwas strukturierter. Nach 10h burn in: bass nun straff strukturierter. Am besten beschreibt man ihn ans starken, knackiger Spass- Bass. Schon erstaunlich, wie viel bass ein Kopfhörer haben kann. gerade bei einigen Stücken von black eyed Peas und besonder von Yello geht er so richtig ab.
Auch ist der "Badewannenklang" nun verschwunden. Die Höhen sind schon recht ansehnlich, entwickeln sich aber glaube ich noch.
Mein bisheriges Fazit (nach rund 15 h burn in): Die Stärke der KH ist der Tieftonbereich. Diese sind stets präsent und machen richtig Spass. Der Hochtonbereich würde ich momentan als "gut" bezeichnen, aber (noch) nicht phänomenal. Aber wahrscheindlich klingt der KH nach nicht mal 20 Stunden laufzeit noch nicht final.
ZeeeM
#12 erstellt: 27. Mrz 2010, 21:41
Das sind eher die Ohren, die sich an den KH gewöhnen .. macht aber nix.
dogy90
#13 erstellt: 28. Mrz 2010, 10:08
kann schon auch sein. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sich der KH in der Zwischenzeit doch recht verbessert hat. Was denkst du, wie lange der Kopfhörer braucht, bis er vollends eingespielt ist?
Bin übrigens recht überrascht, wie gut der KH am PC zu verwenden ist. Habe die Lautstärke nicht mehr als 30-40% aufgedreht was aber schon völlig ausreicht. Allerdings höre ich hier, wenn es still ist, Störgeräusche/ Rauschen/ Zirpen. Scheinen von den elektrischen Störquellen rund um den Soundchip auf dem Mainboard her zu kommen. War bei den billigen Sennheisern vorher nicht der Fall. Schon seltsam
PC Kopfhörer
Marcel3008 am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 08.12.2016  –  13 Beiträge
Kopfhörer für PC
SchwarzerEngel242 am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  2 Beiträge
SUche kopfhörer Für PC
dave_razer am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  19 Beiträge
PC Kopfhörer
Hulgn am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  21 Beiträge
Suche Kopfhörer für PC
Cafe5 am 14.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  7 Beiträge
Kopfhörer am PC
Squizzel83 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  4 Beiträge
Kopfhörer für PC
DaywalkerEH am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  9 Beiträge
AsILayDying am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2006  –  10 Beiträge
Brauche Kopfhörer zum Spielen (PC)
Evil_Dobermann am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  8 Beiträge
250 Ohm Kopfhörer an PC, was beachten?
louses am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.877
