Beratung PC-Kopfhörer für 70-100€
Gokkel
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 10:04
da mir in den letzten Monaten bei zwei Headsets wegen Kabelbruch verstorben sind (Razer Carcharias und Sennheiser PC 151), suche ich leider mal wieder etwas neues. Da ich mittlerweile das Mikrofon sowieso nicht mehr benutze, möchte ich diesmal einen "richtigen" Kopfhörer kaufen.
Ich orientiere mich mal an dem Sticky-Thread mit den Empfehlungen für neue Anfragen:
-Investieren möchte ich bis zu 70-100€, also nicht ganz billig, aber auch nicht wirklich Oberklasse.
-Ich höre viel Musik am PC, wobei ich auch PC-Spiele spiele, guter Musikklang ist aber wichtiger. Dabei teilt sich mein Musikgeschmack etwa wie folgt auf: hauptsächlich Metal, etwas Klassik (teilweise lässt sich das ja auch vermischen ;)).
-Hörgewohnheiten: darf ruhig auch etwas "unruhiger" sein, aber auch nicht zu übertrieben. Muss also nicht 100% neutral sein.
-Offen/geschlossen ist nicht so wichtig. Ohrumschließende Kopfhörer würde ich allerdings eher bevorzugen. Auf keinen Fall In-Ears, ohraufliegende Kopfhörer gehen notfalls noch.
-"Equipment": Naja, PC mit einer Creative X-Fi XtremeMusic-Soundkarte.
Zusätzliche Anmerkungen: Wie schon oben beschrieben verstarben bei mir schon einige Headsets. Ich sah, dass es auch Kopfhörer mit austauschbaren Kabeln gibt. Was ist davon zu halten, wo bekäme man Ersatzkabel und für welchen Preis?
Über Antworten würde ich mich freuen
[Beitrag von Gokkel am 26. Okt 2009, 10:08 bearbeitet]
wannabe
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 10:11
Du könntest übrigens auch einfach das Kabel deiner bisherigen Kopfhörer tauschen.
Kostet dich nur ein paar € und du kannst noch etwas sparen um dir einen noch besseren KH zu kaufen.
Kopfhörer halten eigentlich ewig, solange man sie ordentlich behandelt.
Da lohnt es sich eigentlich direkt 200-300€ zu investieren um die nächsten 20-30 Jahre damit Spaß zu haben.
In dem Bereich hast du auch die entsprechende Auswahl an Kopfhörern um wirklich glücklich zu werden.
Gokkel
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 10:20
Naja, die Kabel bei meinen beiden Headsets sind nicht einfach so abnehmbar. Bastelarbeit liegt mir leider auch nicht so sehr, da fehlt mir die handwerkliche Begabung. Falls dies aber irgendwo einfach erklärt wird, werde ich mich zumindest mal damit auseinandersetzen.
wannabe
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 11:22
Also ein neues Kabel anlöten kriegt wirklich jeder hin ,der seinen PC anschließen kann oder schonmal einen Staubsauger in der Hand hatte.
Du brauchst:
Lötkolben
Lötzinn
Feuerfesteunterlage (ich kann Korkmatten aus dem Baumarkt empfehlen,sehr günstig)
neues Kabel
neuer Stecker (falls defekt)
Schrumpfschlauch, Tesa/Isolierband
Als erstes musst du feststellen ,wo dein Kabel defekt ist.
Steck dafür den Kopfhörer in deinen Mp3 Player,spiel einen Song ab und zieh den Kopfhörer an und biege das Kabel überall mal. Wenn du die gebrochene Stelle erwischt hast, solltest du dies deutlich hören. Die Stelle markierst du dir am besten.
Jetzt schneidest du knapp 5mm vor dem Kabelbruch dein Kabel ab. In deinem Kabel findest du jetzt 3 weitere Kabel mit unterschiedlichen Farben. Hier am besten mal Google betätigen oder im Forum nachfragen,zwecks Belegung der Kabel. Ein Kabel ist für links,das andere für rechts und das letzte Kabel dient als Erdung.
Jetzt entfernst du das Gummi um die Kabel ,gehst kurz mit dem Feuerzeug an das Kupfer heran und machst das ganze mit deinem neuen Kabel.Als nächstes schneidest du dir ein entsprechend langes Stück Schrumpfschlauch ab (~1cm) und ziehst es über dein Kabel ,welches die 3 kleineren beinhaltet. jetzt legst du die Kabel übereinander, erhitzt sie mit dem Lötkolben und hälst nach 20-30sec das Lötzinn auf auf die Kabel.
Wenn diese heiß genug sind fließt das Lötzinn von alleine zwischen die Kabel.
Danach nimmst du dein Tesa/Isolierband und klebst die 3 frischgelöteten Stücke ab. Aber nur minimalst ,sonst wird die Stelle zu dick.Nun kannst du deinen Isolierschlauch über diese Stelle ziehen und mit einem Feuerzeug erhitzen.
Dieser zieht sich jetzt zusammen und die Stelle ausreichend geschützt.
Falls dein Stecker noch funktioniert ,lötest du auch deinen Stecker mit einem kleinen Kabelrest an. Wie oben beschrieben.
Schöne Variante:
Du öffnest die Ohrmuscheln deines KHs, lötest die Kabel vom Treiber ab indem du die Lötstellen erhitzt und einfach das Kabel mit einem kleinen Zug entfernst. Jetzt lötest du dein neues Kabel an und lötest an das andere Ende deines Kabel deinen Stecker.
Das ist deutlich komplizierter und es kann auch eher etwas kaputt gehen. Aber bevor du deinen KH wegwirfst alle mal eine Erfahrung wert !
Gokkel
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 19:54
Die Brüche sind leider jeweils direkt an der Kabelfernbedienung. Aber danke dir für deinen Tip.
[Beitrag von Gokkel am 26. Okt 2009, 19:54 bearbeitet]
wannabe
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 20:03
Na dann wird das ganze noch einfacher !
Du musst nur das Teil mal öffnen und die Lötpunkte kontrollieren. Zur Not einfach die Fernbedienung abschneiden und das Kabel wieder dran löten.
Beratung ~70?
NuRave am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  7 Beiträge
Kopfhörer Beratung
aM-dan am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  17 Beiträge
Neue PC Kopfhörer für 70 ?
FreaksLikeMe am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer bis 70 Euro, Beratung benötigt
bananenfan am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Brauche Beratung für Kopfhörer
pnkspdr am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  32 Beiträge
Kopfhörer Beratung
goldwinger4721 am 20.12.2022  –  Letzte Antwort am 23.12.2022  –  14 Beiträge
Beratung Kopfhörer
flimmerlümmel am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  5 Beiträge
Kopfhörer Beratung
FlaverFilip am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  19 Beiträge
Kopfhörer-Beratung
larola am 03.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  18 Beiträge
Geschlossener Kopfhörer- Beratung
SuperDUD am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjasonpitcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.921
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.130
