Kopfhörer Beratung
goldwinger4721
#1 erstellt: 20. Dez 2022, 09:39
Hallo und guten Morgen,
ich bin Schwerhörig und möchte gerne an mein Samsung UE55HU7590 einen kabellosen Kopfhörer anschließen, aber gleichzeitig muss der Fernsehlautsprecher für meine Frau auch an sein. Geht das einfach, und wenn ja kann man jeden Kopfhörer nehmen oder habt ihr einen vorschlag für einen guten Kopfhörer. Ich brauche keinen Musikgenuss sondern nur für die sprache, dann könnte ich vieleicht die Untertitel weglassen und wieder alle Filmen gucken. Denn für viele Filme gibt es keine Untertitel und kann ich leider mir nicht ansehen weil ich sie nicht verstehe.
Steven_Mc_Towelie
#2 erstellt: 20. Dez 2022, 12:09
Für solche Zwecke gibt es doch eigentlich Hörgeräte, oder übersehe ich da was?
Ansonsten sollte das wohl gehen, schau dir mal das Video dazu von Samsung an, wenn du einen Kopfhörer kaufen solltest, würde ich nach einem schauen, der einen Equalizer an Board hat, dann kannst du die Frequenzen, die du nicht mehr gut hörst etwas anheben.
Samsung TV und Kopfhörer
goldwinger4721
#3 erstellt: 20. Dez 2022, 13:00
Hallo Steven,
ich habe seit 10 Jahren gute Hörgeräte, aber es klappt trotzdem nicht. 2023 kann ich neue beantragen. Vieleicht klappt es dann. Ich habe gerade mit der Samsung Hotline gesprochen und die sagen mein Gerät ist zu alt und kann man nicht nachrüsten.
Gruß Klaus
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 20. Dez 2022, 13:13
Habe gerade mal in die BDA geguckt, der TV hat eine 3,5er Buchse für KH und schaltet damit dann aber den internen LS stumm.
Es gäbe vielleicht noch einen Weg, der aber auch nicht einfach wäre;
Vom TV auf einen Hifi Verstärker, der TV Ton kommt dann über die Lautsprecher der Stereo Anlage, dort am Verstärker dann mit dem KH rein, sollte das zu leise für dich sein, müsste man noch einen Kopfhörerverstärker dazwischen stricken.
Du siehst, so einfach ist das leider nicht, wäre eine Überlegung einen neuen TV zu kaufen, der die Möglichkeit bietet wie im oben verlinkten Video, oder eben ein neues Hörgerät.
goldwinger4721
#5 erstellt: 20. Dez 2022, 13:51
Danke für die Info, ich überlege es mir.
Gruß Klaus
Apalone
#6 erstellt: 22. Dez 2022, 13:26
Das hatten wir doch schon häufiger, Hochgradig simpel...
Von SPDIF out des TV in einen D/A-Wandler v dort in ein beliebiges analoges Endgerät.
Das kann sein:
normaler KHV;
Funksender f Funk-KH;
Bluetooth-Transmitter;
Btw (1):
TOSLINK-Ausgänge lassen sich annähernd beliebig vervielfältigen, somit wäre bei Bedarf ein zweiter KH-Zweig auch kein Problem.
Btw (2):
Ich hatte bisher ausschließlich TVs, bei denen der SPDIF-out parallel ausgab, sprich TV-Lautsprecher und SPDIF out gleichzeitig nie ein Problem.
goldwinger4721
#7 erstellt: 22. Dez 2022, 13:55
Hallo Marko,
ich bin 73 Jahre war Fliesenleger und verstehe nur Bahnhof.
Aber danke trotzdem.
Gruß Klaus
Steven_Mc_Towelie
#8 erstellt: 22. Dez 2022, 14:05
Hallo Klaus, was Marko meint wäre folgendes:
-fernseher-ausstattung1
an diesen Anschluss deines Fernsehers
kommt so ein Gerät
BT Transmitter optisch
Dabei sollte dir aber dann jemand helfen (Söhne/Töchter oder Enkelkinder ), oder du musst dich da selber reinfuchsen.
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 22. Dez 2022, 14:07 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 22. Dez 2022, 17:31
am Einfachsten wäre ein KHV mit optischem Eingang - wenn man mit kabelgebundenen KH leben kann.
https://www.amazon.d...id=1671726121&sr=8-2
Die gibts in allen Preisklassen.
das notwendige Verbindungskabel wäre sowas:
https://www.amazon.d...l%2Caps%2C122&sr=8-4
zum (ggf. erforderlichen) besseren Verständnis:
du gehst eben aus dem optischen (TOSLINK) AUSgang des TV in den optischen EINgang des gewählten Gerätes. Dort wird intern vom digitalen Signal ins Analoge gewandelt und das jetzt bereit gestellte analoge Signal wird am KopfhörerAUSgang für den dort eingesteckten Kopfhörer aufbereitet, d.h. verstärkt. Dass da ein kleiner Kopfhörerverstärker verbaut sein muss, erkennt man am Lautstärkeregler.
Das ist deswegen (mMn) hier erwähnenswert, weil es eben auch Hunderte von (bloßen) Digital - Analog - Wandlern gibt, die keinen KHV verbaut haben. Mit denen kann man alleine f die gewünschten Zwecke nichts anfangen, da müsste zusätzlich ein weiterer, separater KHV her.
goldwinger4721
#10 erstellt: 23. Dez 2022, 11:06
Danke für die Tips,ich werde es versuchen.
Liebe Grüße KLaus
Apalone
#11 erstellt: 23. Dez 2022, 11:15
Bitte keine Hemmungen haben, ggf. nochmal nachzufragen.
Der Digitalausgang des TVs muss (= im Ton-Einstellungsmenü des TV) auf PCM oder automatisch stehen.
Bzgl. Schwerhörigkeit:
- Bei den öffentlich-rechtlichen gibt es mittlerweile recht häufig eine anwählbare Tonspur "klare Sprache" vielleicht hilft das.
- Wenn im lfd. Programm nichts an Untertiteln angeboten wird, besteht zumindest die Möglichkeit, dass der Film in der Mediathek mit Untertitel angeboten wird.
Vielleicht hier mal ein wenig sichten, ob das zutrifft.
- vielleicht wäre dann doch ein D/A Wandler PLUS ein zusätzlicher KHV empfehlenswert. Warum? Weil man dann zwischen diese Geräte einen Equalizer einschleifen kann, der dann ggf. die Frequenzen, die schlecht verstanden werden können, relativ drastisch hervorhebt. Vielleicht kann man ja mit den beiden Stichworten Equalizing und Schwerhörigkeit hier etwas Informationslage schaffen.
Siebenbürger78
#12 erstellt: 23. Dez 2022, 12:33
goldwinger4721 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Steven,
Gruß Klaus
Ich unterstelle der Samsung-Hotline Ahnungslosigkeit, man kann wohl einiges tun an einen Samsung aus deiner Beschreibung, über optischen Eingang und HDMI lassen sich fast alle mögliche Geräte anschließen, inklusive Kopfhöhrer-Verstärker, wie die anderen Teilnehmer schon schrieben.
Aus meiner Sicht wäre abzuklären, wo du schwerhörig bist, ob es nur bestimmte Frequenzen sind oder eher gesamtheitlich, dann können die anderen Spezialisten (zu denen ich mich nicht zähle) auch genauer auf KHV- und Kopfhörer eingehen.
Apalone
#13 erstellt: 23. Dez 2022, 13:05
Siebenbürger78 (Beitrag #12) schrieb:
.....über optischen Eingang und HDMI lassen sich fast alle mögliche Geräte anschließen, inklusive Kopfhöhrer-Verstärker, wie die anderen Teilnehmer schon schrieben. .....
Bitte auf saubere Terminologie achten:
Das ist am Samsung ein AUSgang und KHVs mit HDMI-EINgängen gibt es so gut wie nicht.
Bei AVRs mit HDMI-Eingängen muss man immer prüfen, ob ein KH-Ausgang vorhanden ist, das ist nämlich mittlerweile gar nicht so selten, dass der fehlt. Und da auch TOSLINK-AUSgänge bei AVRs relativ selten sind, ist recht häufig ein AVR f den Kopfhörerbetrieb vergleichsweise ungeeignet.
Siebenbürger78
#14 erstellt: 23. Dez 2022, 14:14
t.
Danke Mario, wo hatte ich bloß mein Kopf!
Suche guten MP3 Kopfhörer
Nrwbasti am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  22 Beiträge
Kopfhörer für Sprache ohne Bässe
flikotar am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  10 Beiträge
Kopfhörer für 2 Personen zum fernsehen (gleichzeitig)
turtledumbo am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  12 Beiträge
Kopfhörer ausschließlich für Filme
Penny09 am 01.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.10.2021  –  16 Beiträge
Suche Kopfhörer (Schwerhörig)
TravisBickle23 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  6 Beiträge
Brauche Beratung für Kopfhörer
pnkspdr am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  32 Beiträge
Benötige Beratung für Kopfhörer
barby am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  11 Beiträge
Kopfhörer für BluRay Filme
Herrle am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  9 Beiträge
Kopfhörer für TV
*Kimi* am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer Beratung
FlaverFilip am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  19 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
