Audiophil am Pc passt das so ?
Spike21m
#1 erstellt: 21. Feb 2009, 21:09
Habe im Wohnzimmer ein Theater 1 @ Onkyo 505 finde ich super für filme und am Pc X-Fi Titanium @ AkG K 530 super fürs spielen aber ich will jetzt endlich mal wieder bei Pink Floyd gänsehaut bekommen und AC/DC so hören wie man AC/DC hört (LAUT)
Ich höre hauptsächlich den Rock (AC/DC,ZZ Top,Rammstein,Metallica Iron Maiden, Uriah Heep, Rolling stones,Led Zeppelin, Black Sabbath aber auch ab und zu mal Tecno) (bzw meine Frau)
Mein kostenlimmit sind max 600€
Ich dachte an folgendes
KHV : CORDA ARIETTA
Kabel : Auch von Meier gibts im set ganz günstig
Kopfhörer : Beyerdynamic Dt 880 / 990 (kein laden zum Probehören da deshalb werde ich beide testen)
Soundkarte : erstmal werde ich die Titanium weiterverwenden und dann mir vielleicht ne M-Audio oder Esi Juli Kaufen
Am wichtigsten ist mir das meine musik laut noch gut klingt
und eine 192khz mp3 nicht komplett auseinandergenommen wird.
Was haltet ihr von denn plan habt ihr verbesserungsvorschlöge etc ??
Mfg Marc Schröder
Loki2010
#2 erstellt: 22. Feb 2009, 14:14
Naja, eine Möglichkeit wäre da schon noch .
Beim KH würde ich mal die Grados / Alessandros ins Auge fassen. Bessere Rock-/Metall-KH sind mir bis jetzt noch nicht auf die Ohren gekommen.
Ich selber nutze einen Grado SR-225 - ist imho der stärkste Rocker der Serie (mit Gänsehautfaktor ). Gibts übrigens in der Schweiz ab 180 Euro.
Und jetzt muss ich abdackeln... mir fällt gerade ein das ich mir wieder mal die Dark Side of the Moon Platte reinziehen will .
PA-1S
Spike21m
#3 erstellt: 22. Feb 2009, 14:50
aber ansonsten ist alles ok vom system ? die Alessandro Music Series One wollte ich mir vielleicht noch für den I pod und als reserve holen
Loki2010
#4 erstellt: 22. Feb 2009, 15:37
Ich bin jetzt echt nicht der Spezialist im KHV-Bereich aber generell sind die Meier-Amps ganz OK.
Falls Du die Soundkarte nur für den KHV brauchst würde ich vielleicht einen KHV mit USB-DAC ins Auge fassen.
Als Preis-/Leistungstip wird hier gerne der Yulong DAH-1 genannt (eine Kopie des Lehmann Blach Cube). Gibts für rund 220 Euro in der Bucht.
Da kannst Du Deinen PC direkt per Digitalausgang an den KHV hängen. Es gibt auch noch den Mini-DAC (auch Ebay) für rund 150 Euro der ebenfalls eine Superrezension bekommen hat.
In Deinem Fall würde ich persönlich zuerst den Alessandro MS1 und den Mini DAC (oder Zero Amp) nehmen.
Damit ist der Rock-Bereich ausreichend abgedeckt. Einen Techno KH kannst Du dann immer noch für Deine Freundin holen.
PA-1S
Edit: Hier noch der Link zum Mini USB DAC.
[Beitrag von Loki2010 am 22. Feb 2009, 15:46 bearbeitet]
Spike21m
#5 erstellt: 22. Feb 2009, 16:08
Ist der Mini USB DAC. wircklich von onkyo und auch als KHV tauglich ??
Kami-H
#6 erstellt: 22. Feb 2009, 16:23
Ich vermute mal er meint diesen hier.
Wenn, dann aber gleich den MK2!
Loki2010
#7 erstellt: 22. Feb 2009, 17:23
Richtig.
Siehe auch hier:
PA-1S
Kami-H
#8 erstellt: 22. Feb 2009, 17:47
Da hat ich wohl Tomaten auf den Augen
Immerhin sinds 2 verschiedene Links
Mich würde nur mal Interessieren ob die Geräte bei den verschiedenen Anbietern in der Bucht die gleichen sind, mir gefällt zumindest die gefräste Frontplatte besser als die bedruckte (und der Potiknopf ist auch nicht gerade mein Fall, aber der ist schnell getauscht).
Loki2010
#9 erstellt: 22. Feb 2009, 18:03
Bei der gefrästen Frontplatte stimme ich Dir zu.
Aber wenn Dich der Hafer sticht kannst Du immer noch ein neues Gehäuse von HIFI2000 bestellen und bei Schäfer eine Frontplatte fräsen lassen .
PA-1S
Spike21m
#10 erstellt: 22. Feb 2009, 20:12
Also nochmal ich Kaufe den USB MINI DAC MK2 und die MS1 und erhalte einen erstklassigen KHV sowie eine audiophille Sonundkarte wo ist ein leichtes zwischen ihr und der X fi zwecks zocken umzuschalten und das für knapp 200 € und zu allen überfluss kann ich mir dann noch einen dt 880 oder dt 990 mit dem khv voll ausreißen klingt ja fast zu schön um wahr zu sein.
Bei den KH bin ich mir sicher aber da ja doch um einen Batzen geld geht frag ich nochmal in die Runde ist der
MINI USB DAC MK2 wircklich so ein klasse gerät ?? Wie ist es im vergleich mit dem YULONG DAH1/MARK
[Beitrag von Spike21m am 22. Feb 2009, 20:27 bearbeitet]
Loki2010
#11 erstellt: 22. Feb 2009, 20:28
1. Lese hier und werde schlau.
2. Kaufe und werde ärmer
3. Höre und werde noch schlauer.
PA-1S
Kami-H
#12 erstellt: 22. Feb 2009, 20:35
Bis jetzt gibts vermutlich nur einen hier im Forum der ihn hat, zumindest hat sich sonst noch keiner geouted.
Aber bearmann ist ja durchaus vom Vorgänger überzeugt und der MK2 legt bei der Bauteilqualität nochmal einen oben drauf (Widerstände und Poti).
Es ist halt ein Import Gerät, aber wenn das kein Problem darstellt (Rückgaberecht, Garantie ... und zum Glück gibts vom Gerät den Schaltplan), wirst du in meinen Augen mit dem Mini USB DAC MK2 nicht viel falsch machen können.
Nach oben ist natürlich immer noch Luft, aber Highend Lösungen kosten natürlich auch ihr Geld.
Zwecks dem umschalten (USB/X-Fi), die EAX Effekte müssten doch auch bei der Digitalen Ausgabe funktionieren?
Da stellt sich die Frage ob sich das zusätzliche Anschließen der "Usb-Soundkarte", bzw KHV über USB am PC zum Musik hören und X-Fi Analog am KHV zum Zocken überhaupt lohnen, das müsste man vermutlich mal in Ruhe austesten, was für einen selbst die beste Lösung darstellt.
Welcher KH für dich der beste/richtige ist, wirst du vermutlich nur durch probehören und selbst vergleichen herausbekommen (der Tragekomfort ist auch ein wichtiger Faktor und da wird dir lesen weniger weiterhelfen), der MS1 ist aber sicherlich nicht der schlechteste für Rock (da solltest du hier im Forum genügend Infos finden).
Wenn das Budget groß genug ist kannst du dir natürlich immer noch einen 2t oder 3t KH kaufen, die meisten hier geben sich nur mit einem zufrieden, denn "Den Perfekten KH" gibt es leider nicht.
Loki2010
#13 erstellt: 22. Feb 2009, 20:39
Stimme zu.
Vor allem aber auch bei der Aussage zum 2. KH.
Zu dem Equipment noch einen D2000 oder einen sonstigen Allrounder, dann bist Du imho schon perfekt abgedeckt .
PA-1S
Kami-H
#14 erstellt: 22. Feb 2009, 20:57
Der D2000 ist in meinen Ohren, aber viel weniger ein Allrounder als der DT880.
Bin aber mit beiden KH glücklich, beide ergänzen sich wirklich gut, wobei der DT880 im Moment aber doch wesentlich mehr Spielzeit bekommt als der D2000.
Loki2010
#15 erstellt: 22. Feb 2009, 21:00
Wenn wir in diesem Thread darüber streiten gibts bald Haue von den Mods .
Der DT880 ist gut aber bei mir liegt klar der D2000 vorne.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten.
PA-1S
Spike21m
#16 erstellt: 22. Feb 2009, 21:09
Ich will die X fi auf jeden fall zum zocken benutzen (cms3d ist mir wichtig) und es wäre schon schön wenn ich statt der umschaltung von Spiele auf Unterhaltungsmodus einfach einen schalter umlege und eine andere soundkarte das besser macht (nicht falsch verstehen ich finde die X fi ist eine gute karte) bei den Kopfhören steht bissher nur der MS1 fest deshalb hab ich in am anfang gar nicht miterwähnt der rest wird noch ausprobiert.
Flaneur
#17 erstellt: 24. Feb 2009, 18:33
Ich empfehle dir den Corda Cantate, der hat einen eingebauten DAC, der wirklich sehr ordentlich ist.
Den Cantate bekommst du etwas billiger als den baugleichen Nachfolger Cantate.2
Einfach mal bei Jan Meier nachfragen!
Aufrüsten kannst du dann später immer noch, z.B. mit einem externen DAC, wie den MF V-DAC oder DacMagic.
Der von der Signatur her etwas warme Cantate und der DT880 mit leichter Höhenbetonung harmonieren IMO perfekt miteiander.
Spike21m
#18 erstellt: 25. Feb 2009, 11:48
Jetzt stellt sich nur noch die frage wo ich einen guten umschalter für verschiedene KH finde bisher habe ich sowas noch nicht gefunden und wenn doch wars absolut billig
Kopfhörer (Audiophil) bis 2000 ??
rod.iniesta am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  36 Beiträge
Philips X1 "Audiophil"?
ZeitGeistSound am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  32 Beiträge
In Ear für Pop/Audiophil
a2stgt am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  7 Beiträge
Funkkopfhörer für Internetradio am PC
Harry9440 am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 09.06.2018  –  2 Beiträge
neues Equipment am PC
Selle5 am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  7 Beiträge
KH gesucht für PC( bisher 5.1 Anlage)
undeeer am 18.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  30 Beiträge
Overear bis 500 ?, Bluetooth + Audiophil = Unmöglich?
oldpasha am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.10.2016  –  11 Beiträge
Kopfhörer am PC gesucht
shooty7699 am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  14 Beiträge
Neuaufstellung: Sound am PC
John_Casey am 13.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  20 Beiträge
Welcher AKG passt zu mir ?
yttiK_olleH am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
