KH-Verstärker/DAC für temporären Auswärtsaufenthalt
Jone1973
#1 erstellt: 17. Nov 2024, 23:09
Guten Abend,
ich werde wahrscheinlich im Januar für mehrere Wochen von zu Hause weg sein und denke darüber nach, für die Abende in dieser Zeit eine temporäre, aber brauchbare Lösung für Musikbeschallung per Kopfhörer anzuschaffen.
Zwar habe ich für mobile Anwendung (Sport/Wandern) meine Sennheiser Momentum TW4, aber für an langen Abenden möchte damit nicht über Stunden hören. Mein Equipment von zu Hause mitzuschleppen, erscheint mir auch nicht angebracht.
Daher halte ich schon mal Ausschau nach einer abgespeckten Lösung, die aus einem offenen Over-Ear KH und einem KHV/DAC für den Betrieb am Tablet brauchbar sein soll.
Der KH steht dabei noch nicht fest. Ich tendiere derzeit zu den Sennheisern (HD600/650/660S2/490Pro). Diese muss ich aber noch irgendwo hören, um mich zu entscheiden. Letztlich sollte der KH aber auch nach dem Aufenthalt zu Hause als Ergänzung zu meinem Haupt-KH bleiben können.
Heißt aber auch, dass der KH bis 300Ohm haben kann, was wiederum die Frage nach der Verstärkung aufwirft. Hier fehlt mir die Erfahrung, welche Verstärker ausreichende (=nicht zu knapp bemessene und mit etwas Reserve ausgestattete) Leistung aufbringen, um solche KH angemessen anzutreiben.
Wenn ich mich im Netz so umschaue, stoße ich z.B. auf Geräte wie Fiio K5 Pro ESS/ K7/ K11 R2R oder ifi Zen Dac V3, und wenn ich weiter suche, werde ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Letztlich soll das Gerät per USB am Tablet laufen, genug Leistung haben und gerne die Marke von 200,-€ nicht überschreiten, da ich es nach dem Aufenthalt möglicherweise wieder verkaufen werde.
Habt Ihr da weitere Vorschläge oder Meinungen zu den bereits oben genannten Geräten?
noexen
#2 erstellt: 22. Nov 2024, 16:16
hd58x -> https://drop.com/buy...x-jubilee-headphones
irgendwas im bereich 125mW/300Ohm...
was, USB-powered (also ohne separate stromversorgung) oder mit... weil ohne wird schwierig.
mit stromversorgung -> topping dx3pro+, fall erledigt
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B09HBS8SLJ
USB-powered bzw. mobile DAC/KHV mit akku könntest du es mit dem xduoo xd05 basic v2 versuchen... eher ein beschaffungsproblem aber bis ende des jahres sollte passen.
[Beitrag von noexen am 22. Nov 2024, 16:17 bearbeitet]
stravinsky
#3 erstellt: 26. Nov 2024, 17:13
Qudelix 5k
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 26. Nov 2024, 18:26
Wobei der Qudelix bei solchen KH schon mit einem symmetrischen Kabel verbunden sein sollte, sonst sind die x 80mW doch etwas dünn, vor allem wenn man noch mit EQ arbeiten möchte.
Pd-XIII
#5 erstellt: 26. Nov 2024, 18:47
Hatte den Qudelix 5K und den xDuuo XD05 für genau die Anwendung. Wenn die Leistung reicht (symmetrisch) würde ich jederzeit zum Qudelix greifen. Vor allem wegen dem Equalizer und dessen Bedienung via App. Wenn es Leistung braucht, fand ich den XD05 auch richtig gut. Vom Formfaktor gerade noch die Größe die ich als portabel beschreiben würde, also irgendwo zwischen Smartphone und Powerbank.
In den letzten Wochen bin ich auf einen DAP umgestiegen der alles in einem Gerät vereint. Also kann ich direkt von SD Karte hören, Streamen, oder ihn auch als DAC am Laptop verwenden...da letztes zu selten vorkommt, haben mich die oben genannten Geräte wieder verlassen. Die Lösung reißt dann aber das Budget.
d*moll
#6 erstellt: 26. Nov 2024, 19:16
den HD490Pro kann man nicht symmetrisch betreiben.
(von daher hat der das Pro im Namen nicht verdient)
immerhin hat er dafür eine niedrigere Impedanz und einen höheren Wirkungsgrad.
Die 600er lassen sich mit einem symmetrischen Kabel nachrüsten - haben aber 300 Ohm.
vielleicht ist auch der Fiio KA17 was für dich:
https://fiio-shop.de/FiiO-KA17/HL02325.2
gibt sogar einen extra Akku dazu falls nötig.
Basstian85
#7 erstellt: 26. Nov 2024, 19:36
Ich denke der hat einen 4-pin mini-XLR Anschluss (Info von DIYaudioheaven) und es gibt von Senni ein Original Balanced Cable hier...
Sollte also gehen(?)
Und Das "Pro" hat mit symmetrisch oder nicht IMAO garnix zu tun...
[Beitrag von Basstian85 am 26. Nov 2024, 19:37 bearbeitet]
d*moll
#8 erstellt: 26. Nov 2024, 19:45
ok. dann hast du recht - ich habe die info aus einem review-video - besser man guckt so was gar nicht
Jone1973
#9 erstellt: 26. Nov 2024, 22:07
An dieser Stelle schon einmal vielen Dank für euren Input.
Bezüglich des Kopfhörers habe ich mich in einer theoretischen Vorauswahl auf HD650 und HD660S2 eingeschossen. Ich hoffe mal, an Black Friday für beide Kopfhörer gute Angebote zu finden und idealerweise beide bestellen zu können, um mich dann zu entscheiden. Ich wüsste sonst nicht, wo im Umkreis meiner Region ein Geschäft wäre, wo ich probehören könnte, ohne B-Ware zu erzeugen. Komme aus dem Südwesten des Landes aus dem Raum Birkenfeld.
Damit wären wir bei den 300Ohm und der dazu nötigen Leistung. Sollte es der HD650 werden, liegt diesem kein Balanced-Kabel bei, d.h. der Verstärker müsste auch über die 6,35mm Klinke genug Saft haben. Ein zusätzliches symmetrisches Kabel kommt unverhältnismäßig teuer.
Der HD660S2 hat u.a. ein symmetrisches Kabel, dann müsste der KHV nur einen symmetrischen Ausgang haben und bräuchte nicht allzu viel Leistung.
Beim KHV habe ich den den Topping DX3 Pro+ mehr oder weniger schon ausgeschlossen. Das Gerät gefällt mir sehr gut, aber wenn ich die Anleitung richtig interpretiere, hat der KHV keinen ordentlichen On/Off-Schalter und ist im Standby, sobald das Netzteil eingesteckt ist. Sollte ich das Gerät auch nach dem Auswärtsaufenthalt für meinen Schreibtisch behalten wollen, würde ich einen ordentlichen Schalter präferieren.
Ansonsten tendiere ich in Richtung FiiO K7 und K11 R2R. Und ja, alle von mir bislang in Betracht gezogenen KHVs haben Netzteile, müssen also nicht wirklich mobil sein. Ich denke, das ist in jedem Falle im Hinblick auf die Leistung ein Vorteil.
Warten wir mal den Black Friday ab. An der Auswahl des KHs wird sich die Wahl des KHVs orientieren.
Jone1973
#10 erstellt: 30. Nov 2024, 18:34
Hallo zusammen,
während ich am PC sitze und schreibe, habe ich gerade den HD650 auf den Ohren, der heute zusammen mit dem HD660S2 angekommen ist. Letzteren habe ich für den Rückversand wieder eingepackt, der HD650 bleibt.
Ich kann dabei nicht wirklich mit dem Finger auf den entscheidenden Unterschied zwischen beiden Kopfhörern zeigen, aber rundherum wirkt der HD650 gefälliger für meinen Geschmack. Der HD660S2 hat zwar in der Tat mehr tieferen Bass, aber das könnte mir auf Dauer auch irgendwann zu viel werden. Dem HD650 fehlt es andererseits auch an nichts.
Aber letztlich weiß ich schon, warum mein Haupthörer nicht im Entferntesten durch einen zweiten KH gefährdet wird. Zwar ist da preislich ein großer Unterschied, aber in jeder Hinsicht ist dieser beiden heute gehörten Sennheisern deutlich überlegen. Andererseits soll der HD650 durch die tonale Wärme auch als Ergänzung und insbesondere als Überbrückung für den Auswärtsaufenthalt dienen. Dafür ist der vollkommen okay.
Der HD650 hat auch das längere Kabel, was mir zu Hause auch sehr dienlich ist. Es wäre aber auch kein Problem gewesen, für rund 20€ dem HD660S2 ein längeres Kabel zu spendieren.
Umgekehrt ist ein symmetrisches Kabel, was beim 660S2 dabei ist, als nachträgliche Anschaffung für den HD650 mir zu teuer.
Heißt für den KH-Verstärker, dass dieser genug Leistung haben muss, um den HD650 unbalanced zu versorgen. Das grenzt die Auswahl wieder etwas ein. Tendenz ist aktuell der FiiO K5 Pro Ess oder K7, je nachdem, welcher evtl. gebraucht günstig zu bekommen ist.
Für weitere Vorschläge im ähnlichen Preisbereich bin ich aber offen.
noexen
#11 erstellt: 04. Dez 2024, 16:25
der K5 pro reicht aber da der neupreis-unterschied so gering ist würd ich (abgesehen davon, das keiner der beiden meine wahl wäre wegen dem analogen poti...) direkt den K7 nehmen... gebraucht ist insbes. auf das analoge poti zu achten, meine meinung.
Jone1973
#12 erstellt: 04. Dez 2024, 22:36
Auf den K7 habe ich auch eher abgezielt. Einerseits in der Tat wegen des geringen Preisunterschieds, andererseits auch wegen der höheren Leistung, die es bei Anschluss über den unsymmetrischen Anschluss bräuchte. Der Lautstärkeregler scheint aber aufgrund seiner unproportionalen Funktion öfter auf Kritik zu stoßen.
Allerdings habe ich über ebay nun ein recht günstiges balanced Kabel aus China bestellt, was aber erst noch hier ankommen muss. Unter dieser Voraussetzung habe ich dann gestern Abend den K11 R2R bestellt, der über den symmetrischen Anschluss ausreichend Leistung haben sollte.
Der K11 R2R ist auch neu nicht sehr teuer und gefällt mir ganz gut. Zudem reizt mich der DAC, welcher sich evtl. später auch noch im Rest meiner heimischen Anlage nützlich machen könnte.
Ich bin gespannt.......
Jone1973
#13 erstellt: 07. Dez 2024, 20:27
Seit gestern habe ich den Fiio K11 R2R hier. Funktioniert am Handy als auch Tablet wunderbar.
Der Lautstärkeregler wirkt recht billig, aber für das, wofür das Gerät gedacht ist, passt das schon. Wenn ich die Lautstärke am Handy auf Maximum stelle habe ich auf Stellung 80 von 100 am K11 bereits ausreichend hohen Pegel bei Anschluss des HD650 per 6,35mm Klinke. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben, und bei leisen Aufnahmen (z.B. Pink Floyd) wird es sicher eng. Das symmetrische Kabel ist unterwegs, dann sollte genug Reserve vorhanden sein.
Jone1973
#14 erstellt: 14. Dez 2024, 14:39
Der K11 R2R hat bereits per unsymmetrischen Anschluss bei Lautstärkeeinstellung zwischen ca 65 und 75 ausreichend Leistung, um damit über einen längeren Zeitraum noch angenehm hören zu können. Darüber hinaus wird es auf Dauer anstrengend für die Ohren. Es mangelt also grundsätzlich nicht an Leistung.
Heute kam das balanced Kabel. Damit ist Einstellung 50 schon recht laut, auf Dauer wahrscheinlich schon zu laut.Luft nach oben satt. Über 80 will ich nicht aufdrehen, meinen Ohren zuliebe.
Wer sagt, der K11 R2R habe nicht genug Leistung für die 300Ohm-Sennis, liegt hier definitiv falsch.
Habe damit auch fertig. Ziel erreicht.
DAC mit eingebautem KH-Verstärker
Holzohrwascherl am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  24 Beiträge
KH DAC/Verstärker für Handy und PC
Hallo_Kurt am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  7 Beiträge
DAC/KHV für Inears KH
pizzaboy am 22.06.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  11 Beiträge
KH + KHV und DAC
Turel_Nos_Ferrat am 29.04.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  5 Beiträge
Suche mobilen KH-DAC
antondd am 24.01.2024  –  Letzte Antwort am 31.01.2024  –  15 Beiträge
Kaufberatung KH 250? & DAC/KHV
Wurtzinator am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  33 Beiträge
Highend (KH)/KHV/DAC gesucht
ic3m4n2005 am 06.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  14 Beiträge
DAC trotz Asus Xonar DX für KH?
kater456 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  9 Beiträge
DAC+KHV für Bügel-KH & In-Ears
Wat3rblade am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 14.03.2013  –  13 Beiträge
Suche: KH für IQaudIO PI-DAC+
Cyclonaut am 17.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  17 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.108
