| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Lange IEM Eartips - schwierige Ohren | |
Lange IEM Eartips - schwierige Ohren+A -A |
MPosti
erstellt: 14. Apr 2024, 20:35
Hey, Meine Ohren sind definitiv sehr „schwierig“, was das Tragen von UIEMs oft sehr erschwert. Lange Zeit verwendete ich deshalb Custom VE6, allerdings sind diese bereits sehr alt und passen nicht mehr so richtig, was sehr schade ist. Nun möchte ich keinesfalls erneut einen CIEM machen lassen, weil ich viel lieber mehrere verschiedene UIEMs testen und kaufen würde. Ich wende mich an euch für ein paar Tipps zu Eartips. Was ich suche sind nämlich welche, die dünn und lang (tief ins Ohr gehend) sind. So richtig fündig wurde ich noch nicht. Könnt ihr welche empfehlen? Ich denke, ich werde die Double/Triple Eartips testen, weil die scheinbar die einzigen sind, die lange sind. Ich bin allerdings fast sicher, dass die nicht passen. Vielen Dank für all eure Antworten, Michael
hampshire
erstellt: 14. Apr 2024, 21:08
Ich habe auch "schwierige Ohren" - so wie viele. Ohne Custom geht da leider nichts, denn die universellen InEars sitzen einfach nicht dicht und fallen leicht raus. Das schränkt die Wahl etwas ein aber man kann hier und da verschiedene Modelle mit universellen Silikonpolstern probehören bevor man sich entscheidet. So hatte ich eine gewisse Auswahl und habe mich dann für die Hörluchs 5300 entschieden, die dann nach Abdruck gefertigt wurden. Dass manche Premium Hersteller für mich aufgrund der in meinen Ohren mangelhaften Passform rausfallen nehme ich gelassen hin. |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 14. Apr 2024, 22:10
Welche Ear-Tips hast du denn auf welchen IEMs schon getestet? Es kommt auf den Noozle(Schallröhrchen) Durchmesser und die Länge an, in welchem Winkel die Noozle steht und wie tief sie eindringt, klingt wie ein Text aus einem Sexualkundeheft aus den 70ern Also kurz und knapp, braucht man (ich zumindest) fast bei jedem IEM auch andere Tips, und/oder kleinere Größen damit es passt, zudem habe ich zwei unterschiedlich große Ohrkanäle. Die meisten hier haben inzwischen eine Sammlung von unterschiedlichen Ear- Tips Zuhause, also musst du da wohl auch noch einige ausprobieren. Vielleicht funktionieren bei dir ja die Etymotic IEMs die sind dünn und gehen recht tief in den Ohrkanal.... [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 14. Apr 2024, 22:11 bearbeitet] |
uem
erstellt: 15. Apr 2024, 17:35
Michael, Wie oben schon erwähnt, empfehle ich Dir solche CUSTOM Ear Tips ? Ähnlich einem Custom IEM musst Du einen Ohrabruck machen lassen, aber Du kriegst dann eben nur ein Paar Tips. Die passen - je nach Schallrohrdurchmesser !! - jedoch nur auf eine Auswahl an IEMs. Wenn Du viele verschiedene Typen hast, brauchst somit evtl. mehr als einen Satz. Dann gäbe es noch den „Ear Sleeve“ von Scheinhart https://www.scheinha...om-sleeves-bestellenoder „Ear Tunes“ von ADV https://www.adv-soun...y-custom-fit-eartipsBeide diese Produkte machen aus ein „U“- IEM einen „Fast“ Custom IEM – aber eben nur für genau das definierte Modell….und sie sind etwas gross. Gruss Urs Hier meine - etwas älteren - Eindrücke; den ADV habe ich jetzt für den FOURTE im Einsatz und bin zufrieden https://www.open-end...s-zwergen-triumvirat [Beitrag von uem am 15. Apr 2024, 17:56 bearbeitet] |
MPosti
erstellt: 15. Apr 2024, 21:14
Vielen, vielen Dank für eure lieben Antworten! Ich finde es total spannend, dass sich hier so viele Leute melden, die ebenso „schwierige Ohren“ (lol) haben. Tatsächlich habe ich, wie die meisten anderen hier, auch zwei verschieden große Ohren. Was die Nozzle anbelangt, brauche ich definitiv größere Eartips (5mm bis 6,5mm). Momentan nutze ich den Blessing 3 häufig, der 5,7mm Nozzle-Durchmesser hat, wenn ich mich recht entsinne. Allerdings werde ich den Annihilator 2023, den Multiverse Mentor und den Thieaudio Monarch MKII & MKIII probehören und gegebenenfalls kaufen. Also, definitiv alle sehr groß. Eurer Vorschlag von Custom-Tips bin ich leider eher abgeneigt. Das wäre wirklich die allerletzte Lösung, falls ich nichts passendes finde. Ich werde nun mehrere verschiedene Sets von Ear-tips bestellen, die mir interessant erscheinen. Falls noch irgendjemand welche zu empfehlen hat; einfach her damit. Ich werde euch auf dem Laufenden halten! Ich danke euch nochmals für eure Antworten, Michael |
rinderkappajoe
erstellt: 16. Apr 2024, 09:02
Darf man fragen wieso du Custom Tips gegenüber abgeneigt bist? Die längsten Tips die ich bis jetzt getestet habe waren die Spinfit CP155 Das Material ist auch recht dünn und flimmsig und lässt sich dadurch leichter komprimieren, also kannst die tiefer rein schieben https://www.amazon.d...messer/dp/B078RF1YLY [Beitrag von rinderkappajoe am 16. Apr 2024, 09:03 bearbeitet] |
RunWithOne
erstellt: 16. Apr 2024, 20:00
Da must du wirklich probieren. CP155 sind wirklich dünn. Was aber kein Nachteil sein muss. CP100(+) sind dicker und haben ebenfalls einen längeren "Stiel". Moondrop Spring Tips aben grundsätzlich eine gezogenere Form auch das kann helfen. |
MPosti
erstellt: 18. Apr 2024, 15:18
Ouh, die von euch genannten CP155 und Moondrop Spring werde ich beide kaufen und euch dann berichten. Beide wirken sehr interessant, ich danke euch herzlich für eure Tip(p)s. Das sind genau die Infos, auf die ich gehofft habe.
Ich denke, meine Abneigung ist eine Kombination aus Ohr-Abdruck machen und die spezifische Anwendung der Custom-Tips (auf wenig oder nur einen Hörer pro Tip passend). Außerdem muss ich sagen, dass sie mir optisch auch nicht gefallen. Wie gesagt, würde ich sie aber benutzen, wenn wirklich nichts klappen sollte. Vielen Dank, Michi |
MPosti
erstellt: 18. Apr 2024, 19:28
Ich habe mich jetzt nochmal mit den verschiedenen Größen und Produkten beschäftigt und bin ehrlich gesagt sehr zuversichtlich, dass euer vorgeschlagener CP155 sehr gut passen könnte. Er hat ein schön großes Nozzle-Hole und eine sehr ordentliche Länge. Ich habe sie jetzt bestellt und werde berichten. Ich hoffe, sie passen so gut, wie ich es hoffe. ![]() Danke euch allen für die großartige Hilfe! |
rinderkappajoe
erstellt: 19. Apr 2024, 06:24
Gerne, viel Erfolg! |
XperiaV
erstellt: 19. Apr 2024, 08:18
Das Problem scheint wie bei mir zu sein dass die Gehörgänge sehr tief und evtl. ungünstig oval geformt sind ... Bei mir war es in den letzten Jahren nur möglich diese Triple-Flange tips zu nutzen. Selbst mit Complys geht bei mir gar nichts, egal wie groß ... Falls dem so ist, mache ich Dir wenige Hoffnungen dass diese Spinfits was bringen ... aber wünsche Dir natürlich dass diese genau die sind die du suchst! Good Luck. |
RunWithOne
erstellt: 19. Apr 2024, 09:27
Wenn die Eingänge oval sind, probiert doch mal die Xelento Tips. |
XperiaV
erstellt: 19. Apr 2024, 09:39
Hab ich auch hier > NULL Chance ... Was ich die letzten Jahre an Kohle verbraten habe alleine wegen passender tips ... dagegen können nicht mal die Bayern mit Nagelsmann anstinken |
MPosti
erstellt: 21. Apr 2024, 15:22
Vielen Dank für deine interessante Antwort! ![]() Ich muss sagen, dass die Standard-Bypack-Tips (S) bei mir immer irgendwie reingehen und auch halten und abdichten, allerdings nur für etwa 10 Minuten. Danach rutschen sie langsam raus, bis sie nicht mehr sealen. Deswegen denke ich, dass etwas mehr Länge eventuell reicht. Die Triple-/Double-Flange finde ich deswegen auch extrem interessant. Leider habe ich auf Amazon nur wenige gefunden und diese scheinen sehr billige NoName zu sein… Darf ich fragen, welche Double/Triple du nutzt oder empfehlen kannst? Liebe Grüße, Michi [Beitrag von MPosti am 21. Apr 2024, 15:24 bearbeitet] |
XperiaV
erstellt: 21. Apr 2024, 16:59
Natürlich nur rein subjektiv alles - also ich habe mit DIESEN Triple Flange Eartips die besten Erfahrungen gemacht wenn die Nozzles des IEM etwa 4 - 6 mm dick sind.Die gibt es auch in anderen Schallöffnungsgrößen, zB. für Shure, Westone, Nuforce & Etymotic usw. die sehr schmale Düsen haben. Garantien gibt es leider keine, da jeder Gehörgang anders ist. Oft waren auch die Winkel des IEMs ungünstig, da helfen die besten eartips nix. |
MPosti
erstellt: 21. Apr 2024, 19:51
Oh, die bestelle ich auch direkt für diesen Preis und teste sie. Vielen Dank für deine Erfahrung. Tatsächlich ist 3,5mm-6,5mm die perfekte Nozzle-Hole für mich. Da ich nur sehr große InEars nutze, weil ja fast alle teureren Hörer so groß sind. Die CP155 sollten morgen kommen und ich bin bereits gespannt. |
MPosti
erstellt: 23. Apr 2024, 15:58
Hey, Ich habe die CP155 (S) seit gestern und bin mir noch nicht so recht sicher. Die Länge wäre, denke ich, optimal. Leider ist die Breite etwas zu groß. Vielleicht 1-2mm. Schade, dass es scheinbar kein SS gibt von den CP155. Neben den Triple-Flange habe ich jetzt noch Foam-Tips bestellt, die lange und dünn sind. Mal sehen, werde berichten. Vielleicht werde ich doch an den Custom-Tips nicht vorbeikommen… |
MPosti
erstellt: 17. Mai 2024, 14:45
Ich melde mich mal wieder mit einem Update. Ich habe nun auch die Triple-Flange und Foam-Tips in verschiedenen Ausführungen getestet und muss sagen, dass die CP155 bis jetzt tatsächlich bei weitem am passendsten gewesen sind. |
Gesucht: geschlossen, besonders komfortabel für "schwierige" Ohren. RobN am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 77 Beiträge |
IEM Einsteigermodell arthur42dent am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 3 Beiträge |
IEM gesucht looka am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 6 Beiträge |
IEM Kaufberatung Marcel21 am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 6 Beiträge |
Neue IEM gesucht - UPDATE! -TylerDurden- am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 16 Beiträge |
Richtige IEM -> Rat gesucht ALLSPARK am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 17 Beiträge |
Unkaputtbare IEM zum schlafen tfh am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 17 Beiträge |
IEM, neutral, 50-75? mignon31 am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 10 Beiträge |
iem mit mikro? fluse7 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 7 Beiträge |
IEM für kleine Gehörgänge galahad27 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
