| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Funktionieren die Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm ... | |
Funktionieren die Beyerdynamic DT 990 Pro 250 Ohm ohne weiteres an meinem AVR ?+A -A |
froZn1991
erstellt: 01. Feb 2023, 05:23
Ich habe überlegt bei meinem PC von kabellosem Headset zu den DT 990 Pro 250 Ohm zu wechseln und habe gehört das ich dafür dann noch zusätzliche Hardware benötige und habe mich jetzt gefragt ob ich diese Kopfhörer an meinem Denon X-1500H problemlos direkt anschließen kann (am 6,3mm Klinke) um z.B. Musik von meinem Apple TV zu hören oder brauche ich da auch irgendwelche extra Geräte wie Verstärker oder Konverter oder so? Sorry ich kann mich gerade mit Kopfhörern gar nicht aus
ZeeeM
erstellt: 01. Feb 2023, 06:58
Das sollte gehen und auch genug Pegel liefern. Der Ausgangswiderstand ist recht hoch, hat aber den Zweck, das unterschiedliche Kopfhörer in etwa ähnlich laut sind. Der DT990 ist sogar dafür abgestimmt und BD hatte einen KHV der 100Ohm Ausgangswiderstand hatte. An sehr niederohmigen KHV ist mehr Bumm-Zisch, bei Höherohmigen wird es ausgewogener. Ich hatte einen vor > 10 Jahren, den ich an einen Amp mit 50Ohm betrieben habe. Wenn die Polster von damals heute noch genauso sind, muss man damit rechnen, dass diese sich in etwas mehr als einem Jahre recht platt drücken und das ändert den Klang nicht zum positiven. |
d*moll
erstellt: 01. Feb 2023, 08:59
funktionieren ja - klingen ... hm das ist wohl geschmackssache.ich würde die dinger nicht empfehlen, daher teste die falls möglich bevor du die erwirbst - die haben einen fiesen hochtonpeak - nichts für meine empfindlichen ohren. aber da ist die wahrnehmung sehr individuell. |
Leranis
erstellt: 01. Feb 2023, 09:45
Ich habe den Denon 1500 und den DT880 und DT1990: Der KHV im AVR ist nicht wirklich gut und verändert den Ton deutlich. Ich will nicht sagen, dass er schlechter wird, aber auf jeden Fall anders. -> empfehle ich nicht und du solltest dir besser einen (günstigen) DAC/KHV besorgen. Zum Thema Hochtonpeak: das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung und es gibt sehr viele, die damit kein Problem haben - nicht umsonst sind die "kleinen Beyers" bei Vielen sehr beliebt. Zudem ist der Peak beim DT990 nicht so ausgeprägt bzw. erst bei 10k. Ausprobieren sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, einen Kopfhörer sowieso. |
Basstian85
erstellt: 01. Feb 2023, 12:10
So wie es scheint will der TE den KH am PC nutzen. Da könnte dann EQ APO ins Spiel kommen und somit auch Oratory1990 und/oder AutoEQ.Schaut man sich die Oratory Presets und deren Messungen an, stellt man fest, dass trotz 6 bis 7dB Absenkung im Hochton die Höhen über 10k nach Harman immernoch viel zu stark sind ca 10dB ![]() Ansonsten sind die 990 ja schon ganz gut - Tragekomfort mögen auch Viele, tolle Ersatzteilpolitik... |
d*moll
erstellt: 01. Feb 2023, 15:56
davon hab ich irgendwie nix gelesen. der KH soll doch am Denon-AVR angschlossen werden um damit TV-Ton zu hören. Ich finde den Vorschlag KHV ja auch gar nicht ganz verkehrt. Aber eigentlich kann man dann auch gleich einen kombinierten DAC/KHV nehmen und einen digitalen Audio-Ausgang vom Apple TV ohne den AVR anzuwerfen oder? und ja der "beyer-peak" ist wirklich sehr unterschiedlich in der wahrnehmung. da hilft nur selber test-hören |
Basstian85
erstellt: 01. Feb 2023, 16:13
) kommt wohl noch zusätzlich dazu... |
Beyerdynamic dt-990 pro Kopfhörerverstärker maximilian089 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro? stief am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 250 ohm an PS4 KrayZ am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro? BlauesQ am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 64 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO, wieviel Ohm? AnthraxX_UK am 10.07.2023 – Letzte Antwort am 28.07.2023 – 28 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro (250 Ohm) cyfer am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 pro 250 Ohm + FiiO e10k? Lockheed_SR am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro an PS4 anschließen Seysin am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 6 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro nemo_ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
DT 990 oder DT 990 pro? Vielniks am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 21 Beiträge |
2023
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
