Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro?
stief
#1 erstellt: 21. Dez 2013, 13:59
welcher der beiden ist für Filme besser geeignet?
Der eine hat 80 Ohm, der andere 250 Ohm.
Was für Vor- / Nachteile hat das?
Danke.
dre23
#2 erstellt: 21. Dez 2013, 14:56
Welche Eigenschaft suchst du genau? Der Unterschied er KH ist, geschlossen und offen, klanglich sind die recht ähnlich. Wo wird der KH angeschlossen? Empfehlen würde ich trotzdem die 250 Ohm Version und den DT 770, der hat ausreichend Druck/Bass, der bei Filmen Spaß machen wird.
stief
#3 erstellt: 21. Dez 2013, 16:07
Der kh soll am Fernseher angeschlossen werden.
Offen würde mir, glaube ich, schon mehr zusagen, so dass man auch noch mitbekommt, was um einen herum gesprochen wird. Ohne immer den kh abzunehmen.
Den 770 habe ich nur mit 80 ohm gesehen.
Das mit den ohms habe ich nicht ganz kapiert. Je höher, desto mehr muss ich die Lautstärke aufdrehen, um am kh die gleiche Lautstärke zu erhalten?
Ist es dann nicht besser, wenn der Wert möglichst klein ist? Was bringt ein hoher Wert?
dre23
#4 erstellt: 21. Dez 2013, 16:23
Ob offen oder geschlossen, ist wirklich deine Entscheidung. Den DT 770 gibt es in 32/80/250 Version. Genau, ein KH mit 80 Ohm sollte etwas lauter sein, wobei der Wirkungsgrad entscheidend ist. Der 250 ist wohl klanglich den niedrigen etwas überlegen, aber hier gibt es User, die den Unterschied nicht wahrnehmen, weil der wohl nicht so groß ist.
Stoneprophet
#5 erstellt: 22. Dez 2013, 15:19
Ich interessiere mich auch für die beiden KH. Was ist eigentlich der unterschied zwischen der "PRO" und der "EDITION" Version? die EDITION Versionkostet ja ungefär 50€ mehr. Nur wofür konnte ich noch nicht herausfinden. Das Einige was ich raus finden konnte ist das die PRO Version ehr für das Studio gebaut sind und die EDITION Version rein zum Musik höhren gedacht sind.
ZeeeM
#6 erstellt: 22. Dez 2013, 17:28
Der 990 Edition hat weniger Anpressdruck und ein glattes Kabel.
Dadurch, das die Polster weniger zusammengedrückt werden klingt, er schon etwas anders. Er hat etwas weniger Bass.
Allerdings hielten bei mir die Polster nicht sonderlich lange. Nach 1 Jahr waren sie vergleichsweise plattgedrückt und das wirkt sich dann auch auf
den Klang aus. Bemerken tut man das aber erst richtig, wenn man neue Polster draufzieht.
Campi30
#7 erstellt: 22. Dez 2013, 18:58
ich habe auch mal 3 Beyerkopfhörer gestern gehört und ich ahbe irgendwie die DT 990 als ausgewogener in Erinnerung
Ich brauche auch bequeme Kopfhörer und die 3
Beyerdynamic
770 250 Ohm
770 80 Ohm
990 250 Ohm hatten mir irgendwie einen zu hohen Anpressdruck
bzw kann es sein dass die Ohrpolster beim 990 Pro *härter * sind? als bei DT 770?...ich meine die fühlten sich auch anders an alsob kein Schaumstoff drin wäre
Ist der druck bei diesem hier geringer?
http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top
oder diesem
http://www.amazon.de...keywords=990+Edition
die 80 Ohm Variante des DT-770 hat aber auch ein glattes Kabel wobei derAnpressdruck gleich mit der 250 Ohm Version ist wie ich finde
[Beitrag von Campi30 am 22. Dez 2013, 19:46 bearbeitet]
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro
Horst0r am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  10 Beiträge
DT-770 PRO oder DT-990 PRO?
mcmarv am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  3 Beiträge
beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
D4GAMING am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  19 Beiträge
Beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro
solution85 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro
Blauer_Piepmatz am 11.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 PRO
Anchorage am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  16 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro oder 1770 Pro
miclin am 24.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.12.2018  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker?
marnix am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  7 Beiträge
beyerdynamic DT 770 PRO, alternative?
mailer am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.960
