| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Kopfhörer bis 200 (als Hörer) | |
Suche Kopfhörer bis 200 (als Hörer)+A -A |
Siebenbürger78
erstellt: 22. Dez 2022, 20:39
Hallo zusammen, nach langem passiven Lesen, ließ es sich nicht vermeiden nun auch schreibend in Erscheinung zu treten. Tatsächlich bin ich auch auf Kopfhörer-Suche, dazu unten: - Dein maximales Budget 200 - Deinen Musikgeschmack (z.B. ...% Rock, ...% Klassik, ...% Jazz, ...% Electronica) 30%Rock, 30%Harmonic-Metall, 10%Country, 10% 60er, 10%Charts + 10%rest - Deine Hörgewohnheiten: Strebst Du eher eine möglichst neutrale Wiedergabe an, oder läßt Du es gerne auch schonmal unsachlich donnern? Ich bin Einsteiger, werde daher mit spezielle Auflösende Beyer für Musiker nicht viel heraushören, meine Reise muss erstmal beginnen. - darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst, oder willst / darfst Du andere durch deinen Musikgenuß nicht stören? Es ist primär für Zuhause, aber falls es sich vermeiden lässt, soll niemand an meine Musik teilhaben - Dein bereits vorhandenes Equipment Ein AVR von Yahama (RX-A550), aber der kann kein Deezer, also müsste auch dorthin ein Mobilgerät via Bluetooth einspeisen. Ein günstiges (20-30 Eur) Sennheiser on-ear falls der PC mal sounds macht und ein HD350BT für Madame für Tablet (Filme). - Kommt ein Equalizer zum Einsatz (z. B. bei einem Mobilgerät/ Mp3-Player)? Nur Bordmitteln des Mobiltelefons (keine Hardware). Ich suche ein paar Over-Ears um am Telefon (oder vereinzelt PC) Deezer zu hören. Ein KHV (habe ich hier in Forum gelernt) besitze ich nicht und ist erstmal nicht anvisiert, vielleicht in 2 Jahren sieht es anders aus. Nach einen kurzen Telefongespräch mit Thomann, wurde mir der ATH-M50 X empfohlen. Was ich von hier mitnehmen wollte, wären euere Eindrücke, Hinweise, Meinungen, was ich noch berücksichtigen könnte/sollte. Bitte denkt dran, ich starte gerade, und bin nur als Hörer unterwegs, ich mixe und produziere nichts selbst ![]() Vielen Dank in Voraus und schon mal schöne Feiertage! |
d*moll
erstellt: 23. Dez 2022, 17:05
ich persönlich mag zwar eher offene kopfhörer. aber für deinen Fall würde ich dem Thomann-Vorschlag folgen https://www.thomann.de/de/audio_technica_ath_m50_x.htmund als Alternative empfehlen noch einen zweiten Hörer mitzubestellen: https://www.thomann.de/de/shure_srh840a_efs.htmdann kannst du beide zu hause in ruhe vergleichen und den behalten der dir besser gefällt. viele andere vergleichbare KH fallen mir da gar nicht ein. es gäbe noch ein Yamaha in dem Segment - qualitativ bist du mit den zwei oben schon echt gut aufgestellt. |
Azrael2004
erstellt: 23. Dez 2022, 17:15
In der Preisklasse gefällt mir mein Sivga immer noch super, ich höre zu 90% Metal und Rock. https://www.amazon.d...Cmi%2C73&sr=1-3&th=1Den Audio Technica ATH-M50 hab ich ebenfalls aber seit ich den SIVGA besitze nicht mehr verwendet. [Beitrag von Azrael2004 am 23. Dez 2022, 17:16 bearbeitet] |
Siebenbürger78
erstellt: 24. Dez 2022, 09:04
Danke, ich habe mir Sigva kurz angeschaut, aber aufgrund der recht spärlichen Website nicht mehr weiter verfolgt. Ich habe verstanden, dass einige die Earpads der ATH-M50 als zu klein empfinden, war das bei dir auch so? |
Azrael2004
erstellt: 24. Dez 2022, 09:19
Das nicht aber ich habe auch keine übermäßig große Ohren, Auch das Auflösen der Pads, von dem einige berichten, ist bei mir bislang noch nicht der Fall. Bequemer ist auf jeden Fall der Sivga ![]() Evtl. ist ja der Beyerdynamic DT 770 PRO 32 Ohm was für Dich. [Beitrag von Azrael2004 am 24. Dez 2022, 09:34 bearbeitet] |
Siebenbürger78
erstellt: 04. Jan 2023, 10:26
Hi zusammen, und euch ein gutes 2023! Inzwischen habe ich mir ein paar "sound tests" angehört und mit dem Beyer support geschrieben. Aufgrund der guten Kommunikation geht es auf jeden Fall in Richtung Beyer, ich hatte es noch nie, dass sich ein Support um eine einfache Anfrage so gut kümmert. Mit dem 770er konnte ich nicht so warm werden, aktuell schwanke ich zwischen den 880er und Tygr 300, wobei ich vermutlich demnächst den 880 bestellen werden. Kurze Frage wegen der (sagenumwobenen) Impedanz: hört ihr einen Unterschied zwischen 32 und 80 Ohm? Antreiben könnte ich sie am AVR oder Soundkarte und wenn ich meine Spezifikationen richtig gedeutet habe, wäre 80Ohm das oberste Limit für Mobiltelefon. Für Infos/Anstöße bin ich dankbar! |
d*moll
erstellt: 04. Jan 2023, 10:30
Für Mobileinsatz, niedrige Impedanz wählen und auf hohen Wirkungsgrad achten: Da sind die neuen Modelle besser: DT 700 ProX (geschlossen) DT 900 ProX (halboffen) ich bin mit den Beyerdynamic Haussound leider nie warm geworden (nerviger Beyer-Hochton-Peak) |
Siebenbürger78
erstellt: 04. Jan 2023, 12:50
Ja, die modelle wurden mir auch empfohlen, allerdings kratzen sie schon am oberen Ende des Preislimits. Bislang habe ich bei den angehörten Tests eher einen scharfen "s" bemerkt, werde wohl sehen, ob der Peak derart übel ist. Der Support teilte mit mit, dass der 880er diesen Peak am wenigsten ausgeprägt hätte. |
Basstian85
erstellt: 04. Jan 2023, 12:59
Also von dem klassischen DT-Trio 770/880/990 ist der 880 der "mildeste" und der 990er ist IMAO vollkommen überzogen in den Höhen Der 900 pro X hat IMO nochmal etwas weniger Hochton, auch ein wenig mehr Wärme und Tiefgang. Klanglich gefiel der mir recht gut. Aber der Tragekomfort ist bei den Alten DTs für mich sehr viel besser. Mit EQ (je nach Quelle halt) könnte man man die Höhen auch absenken... |
PeerTheer
erstellt: 04. Jan 2023, 15:26
Ich kann den M50x auch nur wärmstens empfehlen. Hatte vorher den DT 770 und den DT 990 und es liegen klanglich Welten dazwischen. Und viel lauter ist der 50er auch. Meine Ohren passen gerade gut rein. Ich behaupte mal, mittelgroße Ohren zu haben Nur beim Tragekomfort haben die Beyer die Nase vorne. [Beitrag von PeerTheer am 04. Jan 2023, 15:28 bearbeitet] |
Siebenbürger78
erstellt: 08. Jan 2023, 18:17
Also, Zwischenstand: Ich habe bei Beyer den 880 Edition und den Tygr 300R bestellt und sehr schnell zugestellt bekommen - mir erscheint es, dass Beyer noch wissen, was Service bedeutet, das hat mir gefallen! Beide KH klingen einfach großartig, ich habe einige Stücke durchgehört und konnte keine "Peaks" heraushören - vielleicht mag ich das? Bei Rock klingen beide sehr gut, wobei Tygr 300 R etwas mehr an Mitteltönen "verschluckt", dafür aber im Punkto Bass nochmal eine Schippe drauf liegt. 880 kommt kristallklar rüber, auch in den Mitten. Wird aber noch die Tage probiert und dann eines behalten, es ist aber eine sehr, sehr, schwere Entscheidung. Die zwei sind fast aus einem Guss. Der Tygr trägt sich etwas "enger" als die 880 eddition, aber gefällt mir als Brillenträger, es drückt nichts. Für mich sind die 32 Ohm-Versionen etwas zu leise am PC ohne soundkarte (ich habe keine), also man kann gut Musik hören, aber falls ein gutes Stück kommt und ich die Ohren "vergewaltigen" möchte, geht das nicht. Dazu muss ich an der AVR. Vermutlich wird irgendwann ein KHV für PC/Mobiltelefon erforderlich sein, aber der Markt an KHV mit USB-C in vernünftigen Preisbereich ist echt dünn :(. |
entertain_me
erstellt: 09. Jan 2023, 13:39
Das ließt sich doch gut, sind beides schöne KHs! Der neue Fiio e10k hat USB C und ist nicht so teuer, für 250 Ohm könnte der reichen. |
Basstian85
erstellt: 09. Jan 2023, 13:57
Einen "Hauch" ( ) mehr Leistung als der Alte hat er auch hier im Vergleich...Es gibt viele Berichte hier, wo die Leute mit den alten 250Ohm Beyer und dem alten E10k zufrieden waren. Rein "theoretisch" sollte der auch reichen. Vereinzelt gab es jedoch auch Leute, denen es nicht ganz gereicht hat... Im Vergleich zu OnBoard (lt. IgorsLab zB oft nur einstellige mW@32Ohm) sollte der Unterschied in der erreichbaren Lautstärke jedoch recht deutlich ausfallen... |
Siebenbürger78
erstellt: 09. Jan 2023, 18:17
Die 250 Ohm Versionen sind für mich weniger relevant, da ich die 32 Ohm Varianten habe. Wie geschrieben, es klappt, aber wenn meine "billig-Sehnheiser" sich besser in der Lautstärke steuern lassen als die Beyer, schließe ich daraus, dass das Motherboard (Realtek-Sound) nicht genug Leistung bereit stellt. Also muss ich da nachbessern, ein günstiges KVH (die Fiio-Modelle fand ich gut auf Kleinanzeigen) könnte mir aushelfen. Wie gesagt, an der AVR ist wieder eine andere Geschichte, da klappt es wenn ich auf 50db hochdrehe. Was mir auffiel, ist dass der Bügel der 880 Edition etwas mehr Polsterung verkraften könnte - glaube die Pro-Variante habe "richtige" Polsterung. |
Basstian85
erstellt: 09. Jan 2023, 18:29
Ach stimmt ja, 32Ohm... Die Pro-Polsterung kannst du bei Beyer kaufen und am Edition ausprobieren hier...Ein bisschen dicker ist die, joa, fühlt sich auch anders an... Edit: Das Kopfpolster vom Tygr sieht aus wie das vom Custom One Pro, das kenne ich auch und das ist noch dicker. Kannst natürlich auch kaufen [Beitrag von Basstian85 am 09. Jan 2023, 18:33 bearbeitet] |
Watchful_Eye
erstellt: 26. Jan 2023, 00:14
Ich könnte mir vorstellen, dass das für deine Zwecke zu Not schon reicht: https://smile.amazon...d_i=B0828CRWC7&psc=11 Volt, bis zu 100mw, ich kenne die genauen Messungen nicht, aber für genügend Lautstärke bei 32 Ohm sollte das schon reichen. Und bestimmt besser als dein Mainboard. (Ich hab selbst mit dem doppelt so teuren Sharkoon Gaming Dac Pro S auch ganz gute Erfahrungen gemacht.) [Beitrag von Watchful_Eye am 26. Jan 2023, 00:15 bearbeitet] |
Siebenbürger78
erstellt: 26. Jan 2023, 14:40
Ich könnte mir vorstellen, dass das für deine Zwecke zu Not schon reicht: [url=https://smile.amazon.de/Sharkoon-Mobile-Externe-Soundkarte-Hi-Res/dp/B0828CRWC7/ref=d_pd_sbs_sccl_3_5/259-6705293-2798649?pd_rd_w=aqbS3&content-id=amzn1.sym.8cacbf7b-ee2d-48f9-a86c-e1e57f45416e&pf_rd_p=8cacbf7b-ee2d-48f9-a86c-e1e57f45416e&pf_rd_r=QFJF87N9YCSTP8JW5GZ5&pd_rd_wg=bNy7N&pd_rd_r=a3763226-7388-440f-9295-cf104ddd6aa0&pd_rd_i=B0828CRWC7&psc=1]https://smile.amazon...d_i=B0828CRWC7&psc=1[/url] 1 Volt, bis zu 100mw, ich kenne die genauen Messungen nicht, aber für genügend Lautstärke bei 32 Ohm sollte das schon reichen. Und bestimmt besser als dein Mainboard. (Ich hab selbst mit dem doppelt so teuren Sharkoon Gaming Dac Pro S auch ganz gute Erfahrungen gemacht.)[/quote] Hallo, sieht nicht schlecht aus. Ich habe gleich noch den hier gesehen, mit dem Vorteil, dass es möglich ist gleichzeitig zu laden: [url=https://amzn.eu/d/f3fTts0]https://amzn.eu/d/f3fTts0[/url] Aktuell liegt bei mir noch der FIIO BTR3k herum, den würde ich aber zurück senden. Bluetooth ist nicht so häufig erforderlich, dass es den Preis rechtfertigt. Auch war ich mit der App sehr unglücklich, ich empfand sie als unreif. [Beitrag von Siebenbürger78 am 26. Jan 2023, 14:42 bearbeitet] |
Siebenbürger78
erstellt: 26. Jan 2023, 14:46
KH-Update: Ich habe eine ganze Weile getestet zwischen DT880 und TYGR 300R. Sowohl über Fiio, als auch direkt an Notebook und AVR. Sogar so etwas verrücktes wie HiFi-Test Playlist habe ich mir in Deezer besorgt Final ist der TYGR 300R geblieben. Warum? Ich fand DT 880 ein sehr schöner, angenehmer KH, ABER: auch sehr präsent, das ist ein KH der mir sagte "hey! Jetzt bin ich da!", während TYGR sich eher dezent im Hintergrund hielt. Das könnte möglicherweise auch an der Art und Weise liegen, wie 880 die Mitteltöne wiedergibt. Am liebsten hätte ich sie beide behalten, weil es Songs gibt, die auf 880 einfach klarer rüber kamen, aber meist fand ich beim Hören die Unaufdringlichkeit des TYGR angenehm. |
Watchful_Eye
erstellt: 26. Jan 2023, 16:42
Dem Ding traue ich ehrlich gesagt nicht viel zu. Das scheint mehr ein Ladegerät zu sein, was nebenbei auch Sound abspielen kann. Bei Sharkoon hab ich ein gewisses Grundvertrauen, aber die Marke sagt mir gar nichts. Im Gegensatz zu dem Sharkoon gibt das Gerät außerdem auch keinen SNR-Wert an ("Signal to Noise ratio"). Aber vielleicht tue ich dem Gerät auch Unrecht. |
Suche Kopfhörer bis 200 ? Tomateee am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 23 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? DterP am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 14 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? Jogga am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? Silvercloud am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? Boardfreak am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 11 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? qwerzt am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 9 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200 ? stepl am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 17 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? Williams# am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 25 Beiträge |
Suche Kopfhörer bis 200? Laerik am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 2 Beiträge |
Suche gut isolierende Kopfhörer bis 200? Achri23 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.931
