HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Eure Einschätzung zu Austrian Audio Hi X-55 vs Bey... | |
Eure Einschätzung zu Austrian Audio Hi X-55 vs Beyerdynamic DT 700 Pro X bezüglich Gaming, Ortung?+A -A |
HDfan123
18:07
erstellt: 20. Aug 2022, |||||
Hallo, ich hätte mal eine Frage an diejenigen, die sich etwas mit den Kopfhörern von Beyerdynamic und Austrian Audio auskennen. Hatte neulich die Gelegenheit bei "Musik Produktiv" Kopfhörer zu testen. Nochmal herzlichen Dank an die Leute dort, gute Beratung und sehr geduldig!;) Werde bald dort bestellen. War (bin) auf der Suche nach jeweils einem geschlossenen und einem offenen Kopfhörer (soll meinen Philips SHP9500 ersetzen). Hoher Tragekomfort, sowie eine exakte Ortung sind mir wichtig. Haupteinsatz Gaming (spiele eigentlich nur ein Spiel "PUBG").Es dreht sich also alles um Schritte früh hören und exakte Ortung der Gegner. Budget pro Hörer eigentlich nur 200 Euro, dank zweier Neuentdeckungen dort jetzt 300 Euro!;) War immer zufrieden mit meinem offenen SHP9500, jedoch schwächelt der etwas in Sachen 100%ige Ortung. Denke häufiger der Gegner ist 50-100m entfernt hinter einem Berg z.B....ist aber in Wirklichkeit 300m weit weg...echt nervig. Auch bei der Richtung häufiger Probleme. Dachte das sei normal. Hatte neulich das Astro A40 + Mixamp + Modkit hier, deutlich bessere Ortung! Ging aber zurück (Velour Polster angenehmer, aber schlechter Sound/Leder Polster deutlich besserer Sound, aber kleinere Öffnung = sehr unangenehm). Nun kurz zu meinen Testeindrücken (konnte die Kopfhörer dort am PC anschließen und mit PUBG Youtubevideos testen, natürlich über deren vermutlich sehr guten Verstärker / Audiointerface und zu meiner eigentlichen Frage: Der AKG K702 war direkt raus, dachte sofort an das Tragegefühl werde ich mich wohl nie gewöhnen (schade). Harte polster und druckpunkte über und unter dem Ohr, an den Seiten hing er quasi in der Luft. Sorry, sehr merkwürdig. Der geschlossene AKG 371 war gar nicht mal schlecht, sehr weiche (sogar fast kühlende) Ohrpolster...Sound auch ok. Kürze es mal ab. Aufgrund der Hintergrundgeräusche (andere Kunden) konnte mich zu meiner Überraschung kein offener Kopfhörer so richtig überzeugen. Auch das Tragegefühl beim Beyerdynamic DT 700 Pro X war deutlich besser als bei der offenen Variante (DT 900 Pro X). Bei den Austrian Audio Kopfhörern gefiel mir der Hi X-55 deutlich besser als der Hi X-60. Die Polster waren einfach weicher und angenehmer! Nun zu meiner eigentlichen Frage: Mein Favorit dort war der DT 700 Pro X, komischer weise deutlich besser als der DT 900 Pro X! Richtig klarer Sound! Nur ein Kopfhörer konnte den DT 700 Pro X leicht toppen... der Austrian Audio Hi X-55! Der Sound war noch etwas besser (evetl. bessere Isolierung???) und ich dachte, wenn ich beide länger tragen würde, wäre der Hi X-55 vielleicht bequemer als der DT 700 Pro X (auch sehr bequem, aber deutlich höherer Anpressdruck, könnte nach Stunden evtl. noch unangenehm werden???). Zu Hause informierte ich mich etwas über beide Kopfhörer und war beim Austrian Audio etwas verwundert...nur 25 Ohm Impedanz und Frequenzgang: 5 Hz - 28 kHz!? Nun endlich meine Frage, da der DT 700 Pro X eine Impedanz von 48 Ohm hat, habe ich mich da evtl. etwas von der Lautstärke blenden lassen? Dachte zwar ich hätte da genau drauf geachtet, als ich beide angeschlossen hatte, kann mich aber erinnern, dass der Regler beim DT 700 Pro X nur minimal wieter aufgedreht war. Also meine Frage, kann es wirklich sein, dass der Hi X-55 besser ist als der DT 700 Pro X? Alles natürlich bezogen auf mein Einsatzgebiet! Denke zu Hause bei mir ist vermutlich eh alles anders, werde sie vorerst direkt an mein PC anschließen. Mainboard hat aber wohl ein ganz guten Soundchip (ASRock Z370 Extreme4, TI® NE5532 Premium Headset Amplifier + 120dB SNR DAC bis 600 Ohm), bisher konnte mich noch keine ext. Soundkarte bis 150 Euro wirklich überzeugen. Evtl. wird noch nachgerüstet, aber mehr als 200 Euro werde ich da wohl nie investieren. Frage weil ich eigentlich vor hatte erstmal einen geschlossenen zu kaufen und eine DT 770 Variante zu bestellen (sehr unterschiedlicher Sound Velour bzw. Leder) plus entweder den DT 700 Pro X oder Hi X-55. Wollte nicht 3 bestellen. Den AKG K-371 lasse ich wohl weg, denke nicht das der Sound besser ist...werde aber die weichen, kühlenden und womöglich sehr gut isolierenden Ohrpolster vermissen!;) Bestimmt gut für den Sommer! Vielen dank schon mal, sorry, kürzer ging es nicht. [Beitrag von HDfan123 am 20. Aug 2022, 18:11 bearbeitet] |
Basstian85
18:50
Die Impedanz alleine sagt erstmal nicht so viel aus. Verstärker geben an höheren Impedanzen weniger Leistung aus, einige knicken jedoch bei sehr niedrigen Impedanzen auch wieder etwas ein. Wie laut der KH mit der Leistung spielt, darüber sagt dann der Wirkungsgrad etwas aus. Der Austrian Audio dürfte ca 102dB/mW haben, der Beyer ca 100dB/mW. Der Beyer dürfte generell einen Hauch leiser sein als der Austrian, man müsste da also etwas mehr aufdrehen, passt ja mit deiner Schilderung zusammen. Mit Klangqualität hat die Nominalimpedanz übrigens nicht wirklich viel zu tun (Falls die Frage darauf abziehlte?) Ein Pegelabgleich ist einfach nach Gehör wohl auch nicht so möglich... Frequenzgangangabe ist wertlos.
Musst du entscheiden. KHs sind sehr subjektiv.
Mag sein, jedoch ist die Verstärkung für die KHs meist nicht so dolle, oft sehr schwach (handvoll mW) und hohe Ausgangsimpedanz. Muss auf dein Board ja nicht auch zutreffen, aber technische Daten werden dir warscheinlich vom Hersteller auch nicht verraten. "Bis 600 Ohm" etc sagt auch nicht so viel aus. Im Zweifelsfall einfach ausprobieren und eine DAC/KHV kombi dagegen testen. Ein Fiio E10k zB wird schon locker reichen für diese leicht anzutreibenden KHs. Er hat genügend Leistung und eine Ausgangsimpedanz nahe 0 Ohm. [Beitrag von Basstian85 am 20. Aug 2022, 18:52 bearbeitet] |
HDfan123
00:51
erstellt: 21. Aug 2022, |||||
Danke für die Antwort! Aufgrund der niedrigen Impedanz, war ich mir einfach nicht mehr sicher. Vielleicht war der Hi X-55 Kopfhörer die ganze Zeit minimal lauter eingestellt und ich hatte deswegen das Gefühl er sei besser als der DT 700 Pro X!? Aber schön zu hören, dass die Frequenzgangangabe nicht so viel aussagt! Also lag ich womöglich doch nicht so falsch. Hätte ja sein können, dass jemand hier beide schon hatte, und sowas sagt wie "Kann ich kaum glauben, finde persönlich den DT 700 Pro X deutlich besser als den Hi X-55!" oder so.;) War mir einfach nachher nicht mehr sicher! Und wie gesagt, kann mir ja schlecht zig Kopfhörer zum Testen bestellen. Versuche halt das bestmögliche für mein Geld zu bekommen (Schritte/Ortung) und will auch nicht unnötig Geld verschwenden, wenn es auch ein deutlich billigerer tut. Das Geld könnte man dann ja eher in eine DAC/KHV Kombi investieren. Da du Fiio E10k erwähnst, sollte grundsätzlich jede DAC/KHV Kombi 100 Euro + besser sein als mein Mainboard Soundchip? Kann man da nach bestimmten werten gehen? Das man gleich sieht, ist auf jeden Fall besser als mein Soundchip? Hatte mal den Sound BlasterX G6 hier und war ziemlich enttäuscht. Nach unzähligen Versuchen die optimalen Einstellungen zu finden, war der Sound zwar minimal besser, aber auch irgendwie "antrengender". Einzige Möglichkeit die Schritte in PUBG genauso laut und deutlich zu hören wie vorher, war "Smart Volume" auf Anschlag zu stellen (über 100). Unangenehmer Nebeneffekt war jedoch, dass "Smart Volume" bei zu lauten Geräuschen (auch Schüsse von Teamkollegen) den gesamten Gaming Sound für 6-8 Sekunden runterregelt! Schleicht sich also jemand von hinten in diesen 6-8 Sekunden an mich ran, höre ich nichts. Tolles "Smart Volume" und sowas nennt sich "Gaming Soundkarte"! Ganz vergessen zu erwähnen, dieses "Smart Volume" musste ich benutzen, weil bei der G6 kein Windows Lautstärkeausgleich mehr verfügbar ist, und man mit den tollen "Presets" wo "Smart Volume" nur auf 30-70 steht oder komplett deaktiviert ist, absolut gar keine Schritte mehr hört, selbst bei extremer Lautstärke. War nicht bereit mir die Ohren kaputt zu machen. Evtl. funktioniert es bei anderen spielen, aber nicht bei PUBG, wo die Waffen schon immer viel zu laut waren. Ohne Windows Lautstärkeausgleich geht da gar nichts = Null Schritte! |
oldie400
20:40
Hm also der go to Kopfhörer bei den Kidies ist der dt 770 80 Ohm. Den könntest du noch versuchen. Denke aber das der 770 Pro x und der Hi X-55 da drüber sind, sag mal ganz frech, wahrscheinlich bist du mit beiden schon im Overkill Bereich was für Gaming notwendig ist. Kannst dir da wahrscheinlich selber überlegen, welchen du lieber magst. Selber nutze ich einen dt 880. Spiele allerdings keine Shooter. Bei Verstärker, wollte meinen Topping ex5 jetzt versetzen, und habe mir für den PC zusätzlich einen Fiio 5K geholt. Ist schon ein super Teil. Sag mal mit dem E10 mit 100 € bist du schon halb da und du kriegst halt einen super Allrounder für alle Lebenslagen. Kann allerdings sein, wenn du einen Dac KHV vorschaltest, das du noch so 10 ms verlierst am Dac im vergleich zu direkt an der Sound karte. Kann man aber auch am driver des Herstellers meistens etwas einstellen, möglicherweise... Siehst, da bin ich etwas unsicher. ![]() 10ms dürfte man eigentlich aber nicht merken, hab es halt bei Filmen etwas gemerkt. Aber vielleicht habe ich noch was anderes falsch gemacht. Denke aber mit dem Fiio 5K hättest du einfach schon mal einen super Verstärker, selbst wenn du den KH dann doch direkt an den Pc hängst. Ps: Besser als deine Soundkarte hängt halt auch von deiner Soundkarte ab. Wenn's ne OnBoard Soundkarte ist eher ja, wenn es eine dezidierte ist eher nicht sag ich mal. (wenn du einen Apple hast auch eher nicht ![]() PPs. Was Ortung betrifft KHs sind halt rein Physikalisch schon auf maximal Stereo ausgelegt, aber da gabs in allgemein ein paar Threads dazu, kannst du dir ja mal anschauen. Find's jetzt leider nicht, aber wie gesagt mit 3d Sound mit KH wird's dann kompliziert ![]() [Beitrag von oldie400 am 21. Aug 2022, 21:44 bearbeitet] |
HDfan123
00:25
erstellt: 22. Aug 2022, |||||
Vielen Dank! Ja, den DT 770 Pro wollte ich eigentlich mitbestellen. War mir nur noch nicht ganz sicher in welcher Ohm-Variante. Der Sound war beim 32 Ohm mit Lederpolstern am besten, hatte da aber bedenken in Sachen Tragekomfort. Merkt man halt erst nach Stunden. Aber du denkst, dass der DT 770 Pro in meinem primären Anwendungsbereich (PUBG...Schritte, Ortung) nichts kann, was der DT 700 Pro X oder Hi X-55 nicht auch kann? Dachte das die Höhen beim DT 770 Pro evtl. ausgeprägter sind, was mir beim frühen Hören von Schritten im Spiel helfen könnte? Konnte ich bei Musik Produktiv nicht so gut raushören, halt nur Youtubevideos von meinem Spiel angeschaut. Denke das muss ich hier zu Hause direkt im Spiel testen. Der Sound allgemein war beim DT 700 Pro X und beim Hi X-55 deutlich besser...klarer. Z.B. waren die Stimmen im Spiel beim DT 700 Pro X viel klarer, als wären sie getrennt vom Gaming Sound. Dachte sofort, mit dem Kopfhörer, würde ich meine Teamkollegen deutlich besser verstehen, als mit meinem SHP9500. Von mir gibt's häufig den Satz zu hören:"Was hast du gerade gesagt?";) Der Unterschied zum Hi X-55 war minimal. Der Sound insgesamt war vielleicht noch etwas ausdrucksvoller als beim DT 770 Pro X. Auch die Ohrpolster sind auf dauer vermutlich angenehmer, weil sehr weich und sehr tief. Der Anpressdruck beim DT 700 Pro X war doch sehr hoch (werde gleich mal diesbezüglich googeln), könnte nach Stunden evtl. unangenehm werden. Deinen DT 880 habe ich erst gar nicht groß getestet, sorry. Viele Videos gefunden, wo Leute von ihm enttäuscht waren ("emotionslos im Vergleich zum DT 990"). Und da ich eigentlich ein Fan von offenen Kopfhörern bin, aber einen geschlossen unbedingt brauche, wenn es hier mal etwas lauter ist (Autos, Nachbarn), habe ich halboffene direkt ausgeschlossen (vielleicht ein Fehler). Kurze Frage zum Verständnis (kenne mich mit Dac KHVs nicht so gut aus): "Denke aber mit dem Fiio 5K hättest du einfach schon mal einen super Verstärker, selbst wenn du den KH dann doch direkt an den Pc hängst." Du meinst jetzt aber nicht, dass der Sound sich mit dem Fiio 5K verbessert, selbst wenn ich den Kopfhörer nicht direkt an den Fiio 5K anschliesse, oder? Weitere Frage, ist beim Fiio 5K der Windows Lautstärkeausgleich unter Verbesserungen verfügbar? Ist für mein Spiel sehr wichtig. Vielen Dank nochmal. sorry, dass ich so nerve, will unbedingt den einen oder anderen Kopfhörer rauskicken. Würde ich etwas unverschämt von mir finden, 3 oder 4 zu bestellen und nur einen zu behalten. [Beitrag von HDfan123 am 22. Aug 2022, 00:28 bearbeitet] |
oldie400
06:21
Hm, kann nur sagen, halb offen ist vom Schall her fast offen...^^ Den pro x wenn er dich drückt würde ich nicht nehmen, also bleibt aus meiner Sicht nur der DT 770 Pro oder der Hi X-55. Also für dein Spiel müsste eigentlich der DT 770 Pro ausreichen, aber der Kopfhörerfan in mir sagt natürlich wenn dir der Hi X-55 am besten Gefällt würde ich den nehmen. Musst dir halt überlegen.
Siehe oben, das hängt von deiner Hardware ab, aber der Kopfhörer ist erstmal viel wichtiger...
Keine Ahnung. Bei mir wird das gar nicht angezeigt am Laptop, da gibt's nur alle Soundeffekt deaktivieren. Wenn das über die Soundkarte läuft vielleicht nicht, sonst eher ja? ![]() [Beitrag von oldie400 am 22. Aug 2022, 06:21 bearbeitet] |
entertain_me
10:02
Hi X55 und dt700pro x sind beide sehr gut, da kann man den nehmen, der einem besser gefällt. Beide KHs brauchen keinen extra KHV, die gehen leicht vom Smartphone. Solange es nicht rauscht ist jeder KH Anschluss gut dafür. Beim dt700 pro X kann man die schwarzen Aluminiumbügel ein wenig aufbiegen, dann läßt der Anpressdruck nach, dt770 ist auch gut. Der 32Ohm hat Lederpolster, man kann aber auch die Veloupolster aufziehen. Er klingt damit aber etwas anders. Aber man hat die Wahl. Ob der Computer KH Ausgang beim dt770 reicht kann ich nicht sagen. Der 32Ohm hat übrigens nur ein 120cm Kabel. |
HDfan123
23:26
erstellt: 23. Aug 2022, |||||
Vielen dank nochmal mal für die Antworten! Der DT 700 Pro X und der Hi X-55 werden auf jeden Fall bestellt! Fragt sich nur was ich mit dem DT 770 Pro mache (allein wegen dem Kabel wird es wohl eher die 80 Ohm Variante). Falls es hier jemanden gibt der den DT 770 Pro und den 700 Pro X schon in sachen Gaming getestet hat, bitte mal melden!;) Wenn ich wüsste, dass der 770 Pro bei meinem Spiel (PUBG) nichts besser macht als der 700 Pro X oder Hi X-55, dann würde ich den wohl erstmal ganz weglassen. Keine Ahnung, ob dessen ausgeprägterer Höhen mir bei meinem Spiel irgendetwas bringen? Vermutlich nicht. Was mir gerade erst eingefallen ist, habe beim Musik Produktiv vollkommen vergessen den Sony MDR-7506 mal richtig zu testen. Hatte ihn kurz auf, und dachte der ist aber überraschend bequem. Der Mitarbeiter dort hatte ihn mir auch empfohlen...war zu sehr auf Beyerdynamic/AKG fixiert. Und da ich diese Wendelkabel nicht mag...ganz vergessen. Verdammt, sorry Leute, schwere Geburt!;) Oder ich bin mal ein Arsch und bestelle 4!;) |
Leranis
12:54
erstellt: 24. Aug 2022, |||||
Zu den Kopfhörern kann ich nichts sagten, da ich "nur" den DT880, DT990 und den DT1990 hatte bzw. habe. Generell kann ich dir über Kopfhörer sagen, dass es keinen signifikanten Unterschiede beim Gaming gibt. Es gibt keinen, wo die Ortung wesentlich besser oder genauer ist. Das sind alles Werbeversprechen der Hersteller, die von "unwissenden" Personen nachgesprochen werden (schau dir mal die Texte von Creative an - vor allem beim "Scout Mode" ![]() Ich spiele selbst gerne und mein "Goldstandard" zum testen ist "Hell let loose", welches für mich DAS Spiel mit der besten Soundkulisse ist. Signifikante Unterschiede bei der Ortung oder ähnliches konnte ich nie feststellen, sofern dein Kopfhörer nicht totaler Mist ist ![]() Crinacle hat es in einem Video sehr gut dargestellt. Vor allem der Hinweis, dass selbst Gaming-Profis irgendwelche billigen Kopfhörer nutzen zeigt, dass es keinen wesentlichen Unterschied macht. ![]() Nebenbei bemerkt: mein Lieblingskopfhörer fürs Gaming ist der Sennheiser HD 560S ![]() [Beitrag von Leranis am 24. Aug 2022, 13:12 bearbeitet] |
HDfan123
03:03
erstellt: 29. Aug 2022, |||||
Danke! Da ich das in letzer Zeit nicht zum ersten Mal höre, ist der HD560s jetzt doch wieder ganz oben auf meiner Liste für offene kopfhörer! Bin etwas davon abgekommen, da ich dachte der ist ja fast baugleich zu meinem SHP9500!? Und einige meinten die Bässe seien in Sachen Ortung etwas kontraproduktiv!? Wenn ich in einigen Wochen (wenn ich endlich einen geschlossenen gefunden habe) 2 oder 3 offene bestellen sollte ist der auf jeden Fall dabei (vor allem bei dem Preis!). |
Leranis
12:55
Übertriebener Bass ist immer schlecht, weil man die anderen Frequenzbereiche nicht oder nur kaum hört. Trotzdem ist Bass wichtig und nicht "kontraproduktiv". Wenn neben dir eine Granate explodiert oder ein Panzer schießt, hörst du keinen Gegner mehr, der 30m entfernt um die Ecke schleicht. Das nennt man aber nicht kontraproduktiv sondern Realismus. ![]() Auch finde ich es immer wieder bemerkenswert, wie sehr eine genaue Ortung wichtig ist, wenn die Soundengine weder Widerhall noch Schallreflexionen kennt. In vielen Spielen "kennt" der Sound nur ein paar Raumrichtungen und ist "nah", "weg" oder "ganz weit weg" (letzteres ein wenig übertrieben ausgedrückt). Oder glaubt ihr wirklich, dass so ein altes Spiel wie CS eine detailliertes und adäquates Sounding kann? ![]() So, genug gemeckert ![]() Der Sennheiser HD560S finde ich so gut, gerade weil er recht neutral ist und somit nichts weglässt oder übertrieben darstellt. Könnte aber für das Musikhören nicht ganz passen sein - ist aber Geschmackssache. [Beitrag von Leranis am 29. Aug 2022, 13:28 bearbeitet] |
HDfan123
15:55
erstellt: 03. Sep 2022, |||||
Vielen Dank nochmal an alle! habe mir den DT 770 Pro (80Ohm) auch noch bestellt. Werde ich die nächsten Tage noch genauer was zu schreiben. Aber nach den ersten Tests (hauptsächlich Gaming)...und ja immer noch mit aktiven "Windows Live EQ Preset" (mein Lieblings Preset für Gaming auch für Musik ganz ok, hat bis jetzt bei jedem Kopfhörer am besten geklungen) & aktiven Windows Lautstärkeausgleich (nach Installation von Equalizer APO ist zwar beides weg...aber noch aktiv...zum Glück;))...bin ich doch vom Tragekomfort von allen Kopfhörern enttäuscht! Werde wohl den DT 770 Pro behalten. Der drückt zwar auch etwas, trotz niedrigerem Anpressdruck, aber auf Dauer deutlich angenehmer! Auch der Sound (so blöd das jetzt klingt) ist deutlich "angenehmer" bzw. länger auszuhalten! In Sachen Gaming Sound (PUBG) ist der DT 700 Pro X ganz weit vorn! Toller Sound! Jedoch werden genau die Sounds verstärkt, die ich mit LoudMax versuch zu bekämpfen!;) Z.B. Fahrzeuggeräusche, Granaten, Waffen. Schon nach 30 Minuten super anstrengend. Vermutlich auch durch den sehr hohen Anpressdruck...dadurch aber wohl auch der "eindrucksvollere" Sound! Und mir wird schnell heiß!;) Echt unangenehm...der Kopfhörer macht einen richtig fertig! Der Sound beim DT 770 Pro ist zwar etwas dünner, höher...aber über längere Zeit nicht unangenehm! Habe auch das Gefühl, das die Ortung etwas besser ist. Zum Austrian Audio Hi X-55 kurz: Bisher eine totale Enttäuschung. Dachte der wird es...dachte auch der Tragekomfort wäre super!? Leider nur für einige Minuten, dann wird es einfach nur...komisch! Schwer die richtige Position zu finden. Die Polster quitschen beim Aufsetzen und sind so weich (was ja eigentlich super sein müsste), dass meine Ohren trotzdem Kontakt zum Treiber haben, obwohl sie so tief sind. Der Kopfhörer scheint so gut zu isolieren (sollte auch eigentlich gut für mein Spiel sein), dass man von sämtlichen Körpergeräuschen (sorry, weiß nicht wie ich das beschreiben soll, man hat das Gefühl man hört seinen eigenen Herzschlag lol...jede kleine Bewegung macht Geräusche) schnell genervt ist! Echt unangenehm! Auch der Sound ist komisch. Sehr dumpf trotz "Windows Live EQ Preset", wo ja fast alle frequenzen angehoben sind...möchte nicht wissen, wie der klingt mit einem neutralen, flachen EQ. werde ich noch testen! Zum DT 770 Pro X und Hi-55 kann ich nur sagen qualitativ echt hochwertige Produkte (war beim Auspacken schon begeistert), da kann der DT 770 Pro nicht mithalten! Hätte gerne einen von beiden behalten, aber die sind leider nur in der Theorie tolle Kopfhörer, in der Praxis (Stand heute, muss noch andere EQ settings testen) aber nicht zu ertragen. Bei beiden ist man schon nach 30 minuten froh sie endlich wieder absetzen zu dürfen...und das kann es ja nicht sein, oder? Testen Firmen ihre Produkte überhaupt? Bei beiden hätte ich sofort gesagt, der Anpressdruck muss reduziert werden bzw. die Ohrpolster des Hi X-55 müssen noch tiefer sein, damit die Ohren nicht die Treiber berühren! Und die Ohrpolster Öffnungen des DT 700 Pro X sind einfach zu klein, drückt aufs Ohrläppchen, trage einen Ohrring, den muss ich da irgendwie reindrücken, damit es nicht ständig drückt. Super weiche Ohrpolster bringen es manchmal nicht. Die des DT 770 Pro sind deutlich härter, aber größer + geringerer Anpressdruck...viel angenehmer! Mit dem DT 770 Pro gleich mal 2x PUBG Solo gewonnen lol...Zufall? Glaube nicht! werde mich aber noch nach guten EQ Presets umsehen und noch kurz weiter testen, denke aber die Entscheidung ist schon gefallen. Kurze Anmerkung noch: Mir wurde gesagt, dass der Frequenzbereich nichts über einen Kopfhörer aussagt. Gaube auch das das stimmt, aber der Hi X-55 klingt bisher am Dumfsten und am Detailärmsten!? Frequenzbereich: ("nur") 5 bis 28.000 Hz? [Beitrag von HDfan123 am 03. Sep 2022, 15:56 bearbeitet] |
Basstian85
16:41
Man "könnte" noch den Anpressdruck weiter verringern. Entweder Editionbügel kaufen und tauschen oder den verbauten Pro-Bügel etwas aufdehnen...
Ja, ich mag Isolation auch nicht so ![]() ![]() ![]()
Ich denke schon. Zum Einen ist der erhöhte Anpressdruck bei Beyers "PRO" Modellen Absicht, sind eher Arbeitstiere fürs Studio, da sollen sie sicher sitzen. Für Zuhause sind eher die "Edition"-modelle. Vom 770er gibt es den Edition aber schon seit Jahren nicht mehr... Ich hatte mal den 900proX hier, fand den auch unbequem.
zB ![]() ![]()
Das kann ja sein, das liegt an der Abstimmung/Soundsignatur. Nur weil ein KH leiser in gewissen Frequenzen spielt, heißt das nicht, dass da nichts mehr rauskommen würde. Hersteller geben gerne auch Bereiche an wo der KH schon zig dB im Pegel abgefallen ist. Ähnlich wie Lautsprecherhersteller das gerne machen - recht kleine Kompaktboxen die bis 45Hz tief runter gehen (bei -15dB vielleicht ![]() [Beitrag von Basstian85 am 03. Sep 2022, 16:44 bearbeitet] |
entertain_me
17:22
Beyer weiß schon wie man gute Kopfhörer baut und die Klassiker sind noch immer ganz weit vorne. Abgesehen davon das KH Sound natürlich auch geschmackssache ist macht es schon einen grossen Unterschied ob man damit Musik hört, Filme schaut oder Spiele spielt. "Ortung" bei Spielen kommt eher von der Betonung bestimmter Details (Frequenzbereiche) und ist viel unproblematischer als "Ortung" bei Musik, wo die Instrumente in korrekter Relation im Hörraum positioniert sein sollten. Die Sennheiser Gaming headsets sind auch sehr gut. Aber viel Spass mit dem dt770, der bleibt einem üblicherweise auch lange Jahre treu. ![]() |
HDfan123
18:39
Danke für die Antworten! Werde mir die Editionbügel mal anschauen, ist eine Überlegung wert...danke! Auch danke für die EQ Presets, werde ich morgen mal testen. Wer weiß, vielleicht ändere ich meine Meinung ja noch beim Hi X-55. Obwohl denke eher nicht, bei dem Preset so dumpf und ja ich würde fast sagen leblos. Da brauch es wohl schon ein kleines Wunder. Oder der brauch einfach einen Verstärker mit richtig Power (trotz nur 25 Ohm Impedanz), den die beim Musik Produktiv wohl hatten. Hatte mir von dem am meisten versprochen. In Sachen Lautstärke kann ich alle beruhigen, die die Hörer auch nur am Mainboard (ALC 1220) anschließen wollen. Beim DT 700 Pro X und Hi X-55 reicht 15 aus und beim DT 770 Pro spiele ich mit 24, aber nur weil da Lautstärke besser zu verkraften ist (Waffengeräusche usw. sind etwas leiser), 20 würde auch reichen. Bei Musik bei allen etwa 5-10 höher. [Beitrag von HDfan123 am 03. Sep 2022, 18:41 bearbeitet] |
HDfan123
05:43
erstellt: 06. Sep 2022, |||||
Danke nochmal. Habe jetzt zusätzlich zu Equalizer Apo noch Peace installiert und alle Presets für die Kopfhörer übertragen und gespeichert (oratory1990). Ja...ganz anderer Sound jetzt. Mein "Windows live EQ Preset" war wohl doch recht "aggressiv"!;) Gut fürs Gaming, aber auf Dauer evtl. doch recht anstrengend. Kurze Frage (schon gegoogelt, nicht viel gefunden), meine VST Plugins wie "LoudMax" sind zwar in EQ APO noch zusehen, aber wegen "Peace" nicht mehr aktiv. Kann ich diese VST Plugins auch über Peace nutzen? Und wo genau liegt der Unterschied zwischen z.B. "fresh earpads, 10 Band Graphic EQ" und "fresh earpads" beim DT 770 Pro? Kann ich natürlich einfach testen, dann höre ich ja den Unterschied, aber was ist die Erklärung dazu? 10 band oder nicht? Danke. Sorry, evtl. sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.;) [Beitrag von HDfan123 am 06. Sep 2022, 05:47 bearbeitet] |
DT 770 Pro vs ATH-M50 X jonaswar am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 6 Beiträge |
DT 700 Pro X oder DT 770 Pro. Oder anderes? Chris/Vewuu am 29.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 6 Beiträge |
Offene KH - DT 990 Pro oder 900 Pro X? Gsonz am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 01.12.2021 – 7 Beiträge |
Austrian Audio Hi-X55 - Beratung KHV/DAC 2more4me am 26.05.2020 – Letzte Antwort am 30.05.2020 – 13 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 Pro - Kopfhörerverstärker? marnix am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 7 Beiträge |
Syberia V2 vs BEYERDYNAMIC DT 990 Pro braaa1 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic t1 vs DT 1990 Pro Vincer am 25.11.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2022 – 43 Beiträge |
Philips Audio - Fidelio X3 vs beyerdynamic DT-990 Pro rocksolide am 20.01.2024 – Letzte Antwort am 06.02.2024 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic DT 770 PRO Anchorage am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 16 Beiträge |
beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro Blauer_Piepmatz am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.058
