Suche Overear BT Kopfhörer mit APTX LL und großen Ohrmuscheln
rsd
#1 erstellt: 25. Jan 2022, 10:09
Hallo zusammen, bitte um eine Kopfhörerkaufberatung,
um gleichhzeitig mit 2 Personen Musikfilme und Konzerte im Rock / Metal Bereich am TV zu sehen
und lippensynchron zu hören, suche ich 2 BT Overear Kopfhörer mit APTX LL und großen Ohrmuscheln.
Die Kopfhörer sollen via BT am Handy und via BT an einem Avantree Orbit (oder ähnlichem) betrieben werden.
Ich habe einen Sennheiser BT450 wg zu kleiner Ohrmuscheln retourniert.
Ich dachte an 2 Avantree Aria ME Höroptimierte Kopfhörer:
https://www.amazon.d...ritical&pageNumber=2
die haben APTX LL und große Ohrmuscheln, aber laut Rezensionen nicht so guten Klang
Alternativ könnte ich noch hier zuschlagen:
https://www.kickstar...ered-for-heavy-metal
der läuft mit dem APTX adaptive, Avantree bringt laut Support Center diesen
Sommer einen entsprechenden Transmitter raus. Nachteil: der Kopfhörer kommt erst im September
Hättet Ihr zu beiden Kopfhörern eine Meinung oder habt Ihr noch einen anderen Vorschlag?
Hier kommt noch Euer ausgefülltes Template:
- Dein maximales Budget 250 Euro / Kopfhörer
- Deinen Musikgeschmack Symphonic Metal
- Deine Hörgewohnheiten: eher neutrale Wiedergabe, Metal vermatscht, wenn die Kopfhörer zu bassbetont sind
- darf Deine Umgebung etwas davon mitbekommen, dass Du gerade Musik hörst: Nein
- Dein bereits vorhandenes Equipment: Keins, BT Transmitter wird gekauft
- Kommt ein Equalizer zum Einsatz: Nein
Zusammengefasst:: Suche Overear BT Kopfhörer mit APTX LL und großen Ohrmuscheln
LG
noexen
#2 erstellt: 25. Jan 2022, 11:18
die "grösse" der ohrmuscheln ist nicht das einzige kriterium für einen dauerhaft bequemen sitz... wichtig ist zudem, das die polster dick genug sind bzw. deine ohren möglichst nicht oder nur mit geringem druck das polster/treibergehäuse berühren... und das würde ich beim avantree aria eher stark bezweifeln wenn ich mir das so ansehe:
https://storage.goog...88ad49f485100d65.jpg
bzgl. des kickstarter projektes... es ist ein kickstarter projekt!
abgesehen davon, das daraus der "heilige metal-kopfhörer gral" oder eben gar nichts entstehen kann, und es wohl ein "axel grell projekt" ist (immerhin!), klingt ein KH für jeden unterschiedlich... nur weil da irgendwas von heavy metal steht, heisst das nicht das DU den kopfhörer klanglich gut finden wirst UND das der kopfhörer für dich bei deiner kopfform/ deinen ohren bequem sitzen wird... das solltest du bedenken.
ich würde mal sennheiser momentum 3 wireless anprobieren, da der ja inzwischen unter 300euro zu haben ist, und mit 300g ist der auch noch vglw. leicht.
nebenbei:
wenn 2 leute nebeneinander mit offenen KH hören, ist das gar kein problem. also wenn DAS die einzige sorge / der einzige grund für geschlossen ist, würde ich auch offen in betracht ziehen. aber wenn man nur allein hört und jemand weiteres im raum ist, dann ist das natürlich schon ein wichtiges kriterium.
was man nebenbei auch machen kann, ist einen tragbaren BTreceiver (aptxLL) kaufen und daran einen tragbaren kopfhörerverstärker anschliessen (ODER einen tragbaren kopfhörerverstärker MIT bt aptxLL) und daran kabelgebundene kopfhörer betreiben... das ist natürlich deutlich umständlicher, aber man kann den kopfhörer verwenden der am besten gefällt und passt und ist nicht auf die extrem begrenzte auswahl an aptxLL kopfhörern beschränkt. bin kein experte aber als erstes fällt mir der FiiO BTR5 ein, der zumindest ausreichend leistung (80mW 32Ohm) für bspw. einen beyerdynamic dt700 pro x (100mW, 48Ohm) liefern sollte... alternativ mit mehr power der ifi go blu, der aber auch deutlich teurer ist.
[Beitrag von noexen am 25. Jan 2022, 11:40 bearbeitet]
rsd
#3 erstellt: 25. Jan 2022, 12:52
@Noexen
Erst einmal vielen Dank, daß du dich so ausführlich mit meiner Fragestellung beschäftigt hast.
Das mit dem Avantree hatte ich mir auch gedacht, die Rezensionen sind eher nicht so gut.
Ich hatte den Sennheiser BT450, das Polster war dick, der war zu eng. Ich habe dann den PC II von Sennheiser probiert, auch zu eng.
Der Sennheiser Support hat mir geschrieben, daß der Momentum etwas mehr Platz innen hat. Das habe ich aber noch nicht probiert.
Werde ich aber tun.
Allgmein gibt es folgende Rangliste für APTX LL auf Rtings (runterscrollen):
https://www.rtings.c...sage/home-theater-tv
Hier sind natürlich die Sennheiser Kopförer dabei.
Der beyerdynamic dt700 pro wäre erste Wahl, wird ja auch von professionellen Streamern verwendet. Das mit dem APTX LL Receiver hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ist aber eine gute Idee. Wenn ich die Variante wähle, kann ich den Kopfhörer nur zu Hause am TV verwenden, aber nicht eingeklappt mit in den Urlaub nehmen und am Handy betreiben wie die APTX LL Varianten. Daher auch die geschlossene Variante, Liege am Hotelstrand.
Vielleicht muß ich aber Reisekopfhörer zusätzlich einplanen.
Ich werde auf jeden Fall das Kickstarter Projekt ausprobieren, das gönne ich mir aus Neugierde. Ein Kopfhörer mit 4 kleinen LS / Muschel, das will ich mal hören.
Axel Grell war Entwicklungsingenieur bei Sennheiser (jetzt Sonova), wird wohl schon was bei rumkommen.
Ich habe mal den Projektleiter wg der Größe der Ohrmuscheln angeschrieben, das kam zurück:
The headphones earcups will be oval with the following estimated dimensions (Inside the cushions where the ear enter):
Length 3.5" +-
Width 2.5"-2" +-
The depth at the rear side will be 28 mm (1.1 Inches) which should be enough for most ears.
Die werden ja riesig sein.
LG
rsd
[Beitrag von rsd am 25. Jan 2022, 13:09 bearbeitet]
rsd
#4 erstellt: 25. Jan 2022, 16:10
Nachtrag:
habe gerade gesehen, daß die oben genannten Aria ME:
https://avantree.com...ancelling-headphones
so große Ohrmuscheln haben, damit man auch einen Tragekomfort mit Hörgerät hat. 6x4 cm mit Tiefe 3,5 cm.
Dazu gibts bei Amazon auch Ersatzpolster dazu.
Der Klang kann mit einer App eingestellt werden, für diejenigen unter uns, die die Höhen nicht mehr so gut hören, gar nicht so schlecht
SUCHE: BT Overear Kopfhörer bis 400 EUR
pco am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  4 Beiträge
die hundertste Kopfhöreranfrage (Overear BT)
smurfschlumpf am 17.11.2023  –  Letzte Antwort am 17.11.2023  –  3 Beiträge
BT OverEar ANC bis ?200
schumischumi am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  5 Beiträge
Suche Highend Overear Kopfhörer
Mispela am 05.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  27 Beiträge
OverEar Kopfhörer
mistertwax am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  2 Beiträge
Suche Wireless Overear Kopfhörer/Headset
Doomi88 am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  7 Beiträge
Suche BT Kopfhörer Overear für TV und Musik bis 80?
BranKo693 am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 01.10.2019  –  4 Beiträge
Robuster BT Kopfhörer gesucht
bells4ever am 20.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  8 Beiträge
BT OverEar Kopfhörer bis ca. 300 ? mit hohem Tragekomfort
M_i_c_h_a_e_l am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  23 Beiträge
Kaufberatung passender Overear-Kopfhörer
Hertzschlag am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHubertk13
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.772
