HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Suche Kopfhörer mit Kabel UND Lautstärkeregulierun... | |
Suche Kopfhörer mit Kabel UND Lautstärkeregulierung+A -A |
Fiölnir
16:47
erstellt: 26. Dez 2021, |
Hallo zusammen und frohe Weihnachten! Mein Hauptanliegen habe ich ja schon in der Überschrift beschrieben; hier jetzt etwas ausführlicher: Ich suche einen Kopfhörer für zuhause, am ehesten wohl over-ear in offener Bauweise. Da ich ihn an meine alten Abspielgeräte (siehe unten) anschließen möchte, brauche ich einen mit Kabel (6,35 mm Klinke). Hauptsächlich höre ich Pop, Rock und Punk, auch ein bisschen Heavy Metal und Klassik. Wichtig ist mir: nicht zu viel Bass (siehe unten)! Budget: Wenn sich einer bis 160 € findet, wäre das gut. Absolute Obergrenze sind 250 €. Ich hatte schon einen gefunden, mit dem ich wirklich zufrieden war (siehe unten), aber mit der Sucherei ist bei mir die Idee aufgekommen: einer mit Lautstärkeregelung wäre gut! Aber mit Kabel UND Lautstärkeregelung, da gibt es anscheinend nur sehr wenige! Ich glaube, ich bin beim Suchen auf ein oder zwei gestoßen, die das haben, aber die sind dann eher zum Fernsehen gedacht. – Frage eines blutigen Laien: Wo liegt denn da der Unterschied? Was können die nicht, was ein guter Musik-Kopfhörer können muss? Damit ihr besser einschätzen könnt, was mir in etwa vorschwebt: Drei Stück habe ich probegehört:
Nun zu meinen „alten Abspielgeräten“: Das Ausgangssignal meines CD-Players ist (noch) stark genug für die oben genannten Kopfhörer. Aber heute habe ich zu meiner großen Überraschung festgestellt, dass das bei meinem alten Kassettendeck nicht der Fall ist. Also muss ich wohl meinen alten Receiver noch ausgraben… Nun bin ich sehr gespannt auf eure Antworten! Vielen Dank im Voraus! |
borland123
17:05
Moin, so unterschiedlich ist das Hörempfinden, ich konnte mit dem AKG rein gar nichts anfangen;) Nimm doch den AKG und pack das hier (mit Adaptern) dazwischen: ![]() VG B. [Beitrag von borland123 am 26. Dez 2021, 17:07 bearbeitet] |
Basstian85
18:03
Kopfhörer (die hier Genannten) sind erstmal passive Schallwandler. Die bekommen Leistung von einem Verstärker und genau da stellt man die Lautstärke idR auch ein. Diese Kabel Volumeregler sind wohl regelbare Widerstände und das könnte dann den Klang verbiegen, wäre somit wohl keine "audiophile" Lösung, stören könnten die Dinger am Kabel auch, schätze deswegen wird das bei vielen KHs nicht gemacht. "Lauter" als die Quelle zB Kassettendeck hergibt könntest du damit dann eh nicht machen, wo soll die Power auch herkommen... DT880 wäre neutraler als 990 oder der neue DT900 Pro X (hat klanglich kaum mehr was mit dem 990 zu tun) Edit: Kannst so einen günstigen Regler ja mal ausprobieren, die Ausgänge an deinen Geräten sind höchstwarsch. eh nicht so niederohmig... [Beitrag von Basstian85 am 26. Dez 2021, 18:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:34
Und der Receiver ist auch nicht fernbedienbar? Als Alternative bieten sich Kopfhörerverstärker an. Diese haben einen Volume-Regler. Aber wenn er dazu fernbedienbar sein sollte, dann steigt der Preis entsetzlich. Ich würde zu einem gebrauchten und fernbedienbaren Verstärker/Receiver/AVR greifen, denn ab 20€ ist man schon dabei. |
Fiölnir
22:07
Vielen Dank für eure Antworten! @ Borland: eigentlich eine gute Idee – aber: Dieses Zwischenstück würde ja dann direkt beim Abspielgerät sitzen. Aber mein Abspielgerät steht 2 Meter entfernt! Ob ich mich dann auf den Weg zu diesem oder zum Zwischenstück mache, würde keinen Unterschied machen. Beides will ich vermeiden, ich will einfach liegen bleiben 😎 @ Basstian: Dass durch den Widerstand Leistung verloren geht, hatte ich auch schon befürchtet. Aber ich habe mir gedacht, ich kann’s ja mal ausprobieren. Auf die Idee, dass der Widerstand den Klang verbiegen könnte, bin ich zugegebenermaßen nicht gekommen. Über die Impedanz (oder den Widerstand ?) der Ausgänge an meinen Geräten kann ich so aus dem hohlen Bauch nichts sagen… @ Rabia_sorda: Nein, der Receiver ist nicht fernbedienbar, aber das wäre vielleicht auch eine Idee, einen solchen zu beschaffen. Du schreibst, das geht bei 20 € los. Taugen die dann was? Ich bin mit dem Klang des vorhin erwähnten Kopfhörers so zufrieden; ich möchte nicht, dass das durch einen schlechten Verstärker verdorben wird! Was meinst du denn mit AVR? Bei wikipedia habe ich da mehrere Begriffe aus dem Elektronikbereich gefunden – ich weiß nicht, welcher hier zutrifft. [Beitrag von Fiölnir am 26. Dez 2021, 22:24 bearbeitet] |
Fiölnir
22:15
Im Grunde suche ich wohl so etwas: ![]() Aber der ist ja fürs Fernsehen gedacht, nicht fürs Musikhören. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Kopfhörer zu diesem Preis wirklich gute Klangqualität liefert… |
Basstian85
22:23
Dann noch mit Spiralkabel, die Fotomontage mit dem Typen aufm Sofa ist der Hammer ![]() Bezügl Preis... kommt drauf an, ein Koss KSC75 zB kost auch nur 25 Piepen ist aber schon gut (wenn einem der fehlende Tiefenbass nichts ausmacht) ![]() |
Fiölnir
19:05
erstellt: 13. Jan 2022, |
Hallo zusammen, da bin ich wieder! Nach langer Recherche im Internet (auf den Verkaufsplattformen steht vieles, auf was man sich nicht verlassen kann) haben sich zwei Favoriten herauskristallisiert, die ich mir dann habe kommen lassen: Skullcandy Hesh 3: Leider funktioniert die Lautstärkeregelung nicht, wenn das Abspielgerät mit dem Kopfhörer nur via Kabel (Klinke) und nicht auch via bluetooth verbunden ist. Nun sind aber meine alten Abspielgeräte nicht bluetooth-fähig. Damit war dieser Kopfhörer ganz schnell raus! Corsair HS 50 PRO Stereo: Eigentlich ein Gaming-Headset, aber der Klang wurde immer wieder gelobt, also wollte ich den mal ausprobieren. Er ist von vorneherein als Kabel-Kopfhörer gedacht, und die Lautstärkeregelung (mit einem Rädchen am Kopfhörergehäuse) hat einwandfrei funktioniert. Am Klinkenstecker ist vielleicht ein Wackelkontakt, aber dem bin ich nicht auf den Grund gegangen. Der Klang ist nicht schlecht, aber mir zu basslastig. Verglichen habe ich immer wieder mit dem AKG K702 (siehe Threaderöffnungsbeitrag). Ich habe mir noch überlegt, ob ich den Corsair als „Zweitkopfhörer“ behalten soll, weil die Lautstärke hier eben regelbar ist. Aber selbst als Zweitkopfhörer klingt er mir zu dumpf! Also bleibe ich nun endgültig beim AKG K702, auch wenn an dem die Lautstärke nicht regelbar ist. Ob ich mir einen Receiver mit Fernbedienung oder einen Kopfhörerverstärker mit Fernbedienung hertue, das weiß ich noch nicht. Wenn ihr Tipps habt: gerne! |
Surround-Kopfhörer mit Kabel? stief am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 5 Beiträge |
Kopfhörer mit Kabel FrauEmma am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 17.04.2021 – 5 Beiträge |
Kopfhörer mit austauschbarem Kabel Batista123 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 3 Beiträge |
200? Kopfhörer Musik mit Kabel Lord_Eberle am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2021 – 4 Beiträge |
Kopfhörer mit auswechselbarem Kabel? Left am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 22 Beiträge |
Kopfhörer mit austauschbarem Kabel tmn am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 4 Beiträge |
Bluetooth/Kabel Kopfhörer DonSteffen am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 5 Beiträge |
Kopfhörer ~100? Wechselbares Kabel Tobi4s am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 20 Beiträge |
Suche Kopfhörer mit extra langem Kabel! cyprinus am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 9 Beiträge |
kopfhörer mit extra langem Kabel taschenwolf am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.171
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.260
