HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Feedback Auswahl IEM oder Over-Ear plus KHV bis ca... | |
Feedback Auswahl IEM oder Over-Ear plus KHV bis ca. 500 EUR (gesamt)+A -A |
chripo72
15:46
erstellt: 14. Apr 2021, |
Hallo liebe Hifi-Forum-Gemeinde, nachdem mein Shure SE215 inzwischen mehr als 10 Jahre regen Gebrauch (ich bin mit dem Teil super zufrieden!) auf dem Buckel hat, möchte ich mir doch mal etwas neues gönnen und auch ein klein wenig mehr Euros in die Hand nehmen, als damals. Zunächst ein paar Infos: - wegen des guten Seals würde ich primär gerne weiter IEMs mit Schaumstoff-Aufsätzen nutzen, auch zu Hause habe ich häufig Umgebungsgeräusche (Küche, 2. Fernseher, etc.). - Zuspieler sind primär eine interne Soundblaster Z Soundkarte im PC zu Hause und gelegentlich ein Smartphone mit 3,5"-Klinke. Software-EQs sind auf beiden Geräten vorhanden. - Der IEM soll primär für Gaming und Filme genutzt werden, ansonsten höre ich sehr viel elektronische Musik, dazu Rock und Pop, gelegentlich aber auch Filmmusik/Klassik. - Ich mag den Bass meiner Shure SE215 gerne, mein nächster IEM darf aber auch gerne etwas "neutraler" klingen. Wegen des guten Preis-/Leistungsverhältnisses und den überwiegend positiven Reviews hier und im Netz tendiere ich momentan zum Moondrop Blessing 2 Dusk (also die Crinacle-Version mit etwas mehr Bass, ca. 350 EUR) und zu einem Little Dot MKII Röhren KVH (ca. 150 EUR). Dort würde ich gerne auch die Voskhod 6J1P-EV ausprobieren. Insgesamt sollte ich mit beiden Dingen in etwa im Budget von 500 EUR bleiben. Sollte mir die Soundblaster Z zu viele Störgeräusche in die Chain bringen, würde ich mir später als Ersatz vermutlich noch den Topping E30 DAC anschaffen. Damit wäre ich dann natürlich über meinem Budget, aber momentan würde ich den DAC eher als optional ansehen. Was haltet Ihr von diesem Setup, ist das für meine Rahmenbedingungen vernünftig? Und welchen IEM/KHV/DAC würdet Ihr empfehlen, bzw. würdet ihr mir zu etwas komplett anderem raten? Bin sehr gespannt auf Euer Feedback! ![]() Viele Grüße Christof |
Pd-XIII
17:30
Ich konnte den Blessing bisher nicht selbst hören, aber Ist der nicht "dead neutral"? Neutral ist immer so eine Sache und jeder versteht da etwas leicht anderes. Vom 215er kommend könnte das ein sehr harter Schnitt werden, wenn ich mit meiner obigen Vermutung richtig liege. Ich würde mal als alternative den CTM CE320 nennen. Der hat zwar einen angehobenen Tiefton, aber nicht zu übertrieben. Gerade für Spiele und Filme ist das eventuell sogar von Vorteil. Dafür gelingen ihm Mitten wie Höhen in einem Rahmen, den ich durchaus neutral im Sinne von ausgewogen, also nicht linear, bezeichnen würde. Für mich war es der Hörer, der out of the box sehr viel richtig gemacht hatte. Kritisch sehe ich den little Dot. Ich habe spontan keine Werte zur Hand, meine aber, dass der mit einer etwas höheren Ausgangsimpedanz "gesegnet" ist.(auch hier lasse ich mich gerne verbessern) Das macht ihn in Verbindung mit IEMs eher zu einem Flaschenhals als zu einem Upgrade. Da würde ich eher auf Nummer sicher gehen und zu einem der beliebten KHV/DAC Kombis greifen (O2, FiiO, XDuuO, Topping etc). Viel Leistung wirst du nicht brauchen. Tube Rolling halte ich persönlich für überbewertet und gerade weil du den Hörer am PC nutzt, ist ein EQ um einiges effektiver um den Klang an deine Vorlieben anzupassen. |
chripo72
18:22
Vielen Dank für das Feedback, da ist ja schon einiges zum Nachdenken dabei! ![]() Vom Blessing 2 gibt es zwei Versionen. Im Original soll der sehr neutral sein, in der Dusk-Version aber eben etwas mehr Bass haben (vgl. ![]() Und danke auch für den Hinweis mit dem Little Dot MK2, mit der Impedanz wirst Du wahrscheinlich recht haben. Laut der Specs hat er eine Ausgangsimpedanz von 600 Ohm und ist für Kopfhörer ab 32 Ohm geeignet. Der Blessing hat aber nur 22 Ohm, der SE215 sogar nur 19. Der MK2 hat aber drei Preamp-Gain-Stufen (von 3 bis 10), kann man damit etwas anfangen (kenne mich leider so gut wie gar nicht mit Verstärkern aus)? Oder wäre denn alternativ vielleicht der Topping E30 als DAC/KHV besser geeignet? Wenn Du noch andere Vorschläge hast, gerne her damit! ![]() --Christof |
XperiaV
19:37
Der CTM CE320 wäre auch meine Empfehlung. Das reine 3BA Setup bietet eine sehr gute Isolation wo man nicht zwingend Comply Foams benötigt, wenn einem auch Silikon Ear Tips passen. Oder ein gebrauchter Stagediver 2 (SD2) wenn es neutraler sein darf. Der bietet auch eine Topp Isolation und sehr gute Räumlichkeit. In der Bucht liegt auch ein gebrauchter Fischer Amps FA-3E XB. |
chripo72
11:11
erstellt: 15. Apr 2021, |
Hm, nach Eurem Feedback mache ich mir nun ernsthaft Gedanken, ob mein Plan mit einem zweiten IEM + KHV wirklich sinnvoll ist. Ich könnte ja auch den SE215 für Gaming, Filme und bei höheren Umgebungsgeräuschen weiternutzen und mir statt dessen einen Over-Ear-Kopfhörer wie den Hifiman Sundara, Beyerdynamic DT1990 oder Drop/Sennheiser HD6XX für den Musikgenuss in ruhigen Umgebungen gönnen. Die könnte man dann entweder mit dem Little Dot MK2 antreiben oder ich schaue in Richtung eines FiiO K5Pro bzw. iFi Zen DAC, die doch auch mit meinem SE215 funktionieren sollten, oder? Was haltet Ihr von dieser Überlegung? ![]() VG Christof P.S.: Für Gaming und Filme könnte ich ja ggf. später auch noch auf etwas wie den Drop/Sennheiser PC38X umsteigen. Das wäre vermutlich. auch ein gutes Upgrade für meinen SE215 in dem Bereich, oder? [Beitrag von chripo72 am 15. Apr 2021, 11:21 bearbeitet] |
Pd-XIII
11:27
Das ist stark abhängig von deinen Erwartungen. Sind eben grundsätzlich verschiede Hörer und was dir zu deinem Seelenheil fehlt, kann dir hier niemand sagen. Kopf/Ohrhörer kann man ja leider kaum genug haben. Ich möchte ungern auf einen meiner Hörer verzichten, wenn ich aber vor die Aufgabe gestellt werden würde, mich auf zwei Hörer zu reduzieren wäre das ein OverEar (T5p) und ein IEM (Rapture). Damit könnte ich alle meine Ansprüche notfalls abdecken. |
Johnny_Rico
12:01
Die Blessing 2 Dusk klingen fantastisch. EQing ist unnötig, denn Stimmen und Instrumente klingen so schon sehr natürlich. Tonal ist der Hörer wirklich toll. Genug Bass ist auch da, aber kein bisschen boomy. Allerdings sind es auch ganz schöne Brummer. Ganz so kleine Ohren sollte man vlt. besser nicht haben... Man merkt schon deutlich, dass man da was im Ohr stecken hat. Meiner ist übrigens von Shenzenaudio und durch den Zoll gefluppt. (sprich: Hat dann nur ca. 280€ gekostet) Aber ich finde deinen Alternativplan, einfach die Shure weiterzunutzen weil du ja sehr zufrieden damit bist, und statt eines neuen IEM einen guten Over-Ear zu kaufen, tatsächlich interessanter. VG Markus |
chripo72
14:24
Danke nochmals für Euer Feedback! ![]() @Pd-XIII: Meine Erwartung ist, noch mal einen "Allrounder" dazu zu kaufen, der qualitativ besser und neutraler als der SE215 abgestimmt ist. Er muss aber definitiv nicht "dead neutral" sein (das würde mir vermutlich auch keinen Spaß machen). ;-) Einen offenen Over-Ear-Kopfhörer kann ich wegen der Umgebungsgeräusche und des Störfaktors für meine bessere Hälfte im Wohnzimmer sicher weniger häufig nutzen als einen IEM, deshalb die ursprüngliche Präferenz dorthin. Mir ist aber nach Eurem Feedback klar geworden, dass es vermutlich schlauer ist, neben dem SE215 nicht auf einen zweiten IEM, sondern lieber auf einen Over-Ear zu setzen. Damit decke ich vermutlich eine größere Bandbreite an Höroptionen ab, als mit zwei IEMs (auch wenn diese eine deutlich unterschiedliche Charakteristik haben). @Markus: Danke für Dein Feedback zu den B2 Dusks, die Einschätzung deckt sich ja mit etlichen Reviews. Und keine Sorgen, meine Ohren wären groß genug. ![]() Noch mal die Frage: kann man IEMs einigermaßen sinnvoll auch direkt an einem Topping E30 betreiben, oder bräuchte ich dafür eher eine DAC/KHV-Kombi wie FiiO K5Pro oder iFi Zen DAC? VG Christof |
Pd-XIII
14:27
Der E30 ist ein reiner DAC, also ein Wandler von einem digitalen in ein Analoges Signal (bsp. USB --> RCA/Cinch). Daran kannst du erstmal gar keinen Kopfhörer hängen, außer du hängst einen Kopfhörerverstärker dazwischen. |
chripo72
14:48
Okay, danke für die Klarstellung! ![]() Ich muss noch mal sagen, dass ich es unglaublich toll finde, hier von erfahrenen KH-Usern Feedback zu bekommen. Das ist für jemanden wie mich, der sich gerade in das Thema einliest, extrem hilfreich! ![]() --Christof |
Over Ear + KHV bis 500? Flamingi am 05.04.2022 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 6 Beiträge |
Over Ear KH evtl plus KHV bis ca 1000,- dolphinscry am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 6 Beiträge |
IEM bis ca. 500 megivh am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2018 – 19 Beiträge |
Over-Ear Wireless mit Noise Canceling bis 500 EUR TheSoundAuthority am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 9 Beiträge |
Over Ear bis 500 Euro Buffalo_Olaf am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 24 Beiträge |
Over-Ear-Kophörer bis 500? Bobbi93 am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 6 Beiträge |
Suche Over Ear + KHV bis 600 ? theshadowhias am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 10 Beiträge |
Over-ear Suche bis ca 600 rtuszik am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 18 Beiträge |
Offener Over-Ear - (+-)500? gimmedatsound am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 29.11.2022 – 7 Beiträge |
KHV/DAC < 500 Eur xe3tec am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
2021
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMaltian630
- Gesamtzahl an Themen1.558.652
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.505
