KHV/DAC für T1 (3rd Gen)
Badix89
#1 erstellt: 19. Feb 2021, 11:31
Moin,
ich suche einen Kopfhörerverstärker am besten mit DAC oder eben seperat für mein T1 3rd Gen.
Genutzt wird dieses zum Gaming am PC und zum Musik hören (House, Electro, Klassische Musik).
Budget liegt so bei ca. 700-800€.
Gibt es eventuell auch ein Gerät welches DAC, KHV und Mikro 48V hat?
Danke schonmal für eure Hilfe.
d*moll
#2 erstellt: 20. Feb 2021, 09:37
Du kannst ein USB-Interface kaufen, da ist aber meist kein besonders hervorragender KHV verbaut. Für Gaming und Youtube reicht so was aber allemal.
Zum Hören von Klassic und Elektro allerdings reicht es dann wohl eher nicht, auch ist die Leistung des KH-Ausgangs am Interface meist nicht so üppig ausgelegt.
Wenn du was richtig gutes willst: ich bin mit dem RME ADI-2 DAC FS sehr zufrieden als DAC/KHV
Als Micro dann vielleicht ein USB-Mic dazu nehmen?
Leider geht Interface + RME DAC nicht gleichzeitig am PC (Windows ASIO)
Es wäre aber auch noch die Möglichkeit ein Interface mit digitalem Ausgang zu nehmen und dort dann ein DAC/KHV anzuschließen.
Oder du testest mal ein RME Babyface Pro FS ... ob dir der Kopfhörer-Ausgang schon ausreicht. Das hat auch einen digitalen Ausgang... allerdings "nur" bis 192kHz ... also wenn du unbedingt DSD brauchst musst den KHV-DAC direkt über USB anschließen.
Andere Möglichkeit besteht darin einen Analogen KHV an den Line-Ausgang des Interfaces anzuschließen.
oder du hast einen Apfel-Rechner da kannst einfach alles anstecken und los gehts
Badix89
#3 erstellt: 20. Feb 2021, 10:08
Hey, danke für deine ausführliche Antwort. Den RME ADI-2 DAC FS hatte ich hier im Forum auch schon gesehen. Werde ich mir aufjedenfall nochmal anschauen.
Sehe ich das richtig? Wenn ich diesen z.B. kaufe kann ich kein Interface für ein Mikro mehr verwenden?
Wollte eigentlich das Shure SM7B verwenden. Gehen den andere KHV/DAC mit Interface zusammen, oder geht das im Allgemeinen nicht?
Wie ist das Motu M4? Vermutlich auch wie oben beschrieben, als KHV nicht richtig zu gebrauchen?
[Beitrag von Badix89 am 20. Feb 2021, 10:08 bearbeitet]
d*moll
#4 erstellt: 20. Feb 2021, 11:22
Das Shure ist doch ein dynamisches Mic ... 48V Phantomspeisung brauchen eigentlich nur Kondensator-Mikrofone.
Problem ist dass Windwos nur ein ASIO Gerät gleichzeitig unsterstützt. Im Idealfall kann man vielleicht mit einigen Einschränkungen auch zwei Interfaces mit ASIO4ALL zum Laufen bekommen. Aber da gibts keine Sicherheit - also bei mir fuzt das nicht zuverlässig.
Zum Motu kann ich nich viel sagen... ist nicht viel schlechter von den Messwerten her als RME - ob dir die Soundqualität gefällt musst du dann selber mit deinen Ohren und deinen Höreren testen.
Zumindest hat es alle Funktionen die du brauchst und ist erstmal wesentlich günstiger als dein gesetztes Budget.
Badix89
#5 erstellt: 20. Feb 2021, 11:45
Ich habe jetzt das Motu M4, das von dir genannte RME und das Fostex HP-A4 BL bestellt. Werde mal alle 3 testen und schauen welches mir am meisten zusagt.
Stimmt mit dem Mikro hast du recht, hatte ich ganz übersehen. Wenn ich also das RME nutze müsste ich damit es reibungslos läuft auf ein USB Mikro ausweichen, ansonsten gibt es keine alternative?
d*moll
#6 erstellt: 20. Feb 2021, 12:37
naja ein profi-interface mit adat oder madi ... aber das ist devinitiv overkill für deine anwendung.
die zweite Alternative ist Interface mit digitalem Ausgang. (z.b. das RME Babyface). das ist dann auf 24bit 192khz begrenzt. Aber ich denke das reicht ohnehin zum Musikhören vollkommen aus - und das Motu kann ja auch keine DSD.
und die dritte alternative Mac-PC oder Mac-Book (Pro).
Ansonsten gibt es auch noch eine Unmenge weiterer KHV und DAC...
Basstian85
#7 erstellt: 20. Feb 2021, 12:53
Die meisten DAC/KHV kombis haben kein Mikroeingang, ich habe nur von: Mayflower ARC, Burson Play, Schiit Fulla und Hel gehört. Ich meine aber man kann auch den KH am Amp und das Mikro an den PC anschließen(?)
48V Phantomspeisung haben aber idR nur Interfaces...
[Beitrag von Basstian85 am 20. Feb 2021, 12:55 bearbeitet]
techn-o-tronic
#8 erstellt: 20. Feb 2021, 16:43
Schreib gerne mal was zu deinen Erfahrungen, wenn du alle Geräte hast. Ich hatte hier kürzlich auch die Frage nach einem KHV für den T1 3rd Gen gestellt. Das Motu M4 nutze ich im Moment und bin mit dem Klang zufrieden. Auch die Lautstärke reicht mir mit dem T1 aus. Trotzdem würde ich gerne noch einen Vergleich haben und habe dazu gerade ganz stark den RME ADI-2 im Visier. Deshalb interessiert mich deine Meinung dazu sehr.
Badix89
#9 erstellt: 28. Feb 2021, 16:37
Habe alle 3 Geräte mittlerweile da und auch schon länger mit verschiedenen Titeln und verschiedener Qualität testen können. Als alles ankam hatte ich das alles recht schnell getestet und hatte ein ernüchterndes Fazit vom RME gezogen, da es für mich fast gleich wie das Fostex und Motu M4 klang. Hab mir nun jetzt am Wochenende etwas Zeit genommen und mich mit den 3 Geräten (insbesondere dem RME) auseinander gesetzt. Was soll ich sagen, ich weiß nicht ob ich was in den Ohren hatte oder einfach zu dem Zeitpunkt nicht motiviert war, aber der Unterschied ist mehr als deutlich zu hören. Das RME sticht hier deutlich raus. Ich habe natürlich auch gedacht das ich möglicherweise das falsch einschätze weil ich auf biegen und brechen unterbewusst möchte das, dass 1000€ Gerät am besten klingt. Habe dann meinen Bruder dazu geholt und der hat die Geräte immer gewechselt (ich saß mit dem Rücken zu ihm, nur KH auf). Ich habe jedes mal den Unterschied vom RME zum Fostex und grade zum Motu gehört.
Im Endeffekt bleibt mir aber nun das ich das RME gerne behalten will, aber vor dem Problem mit dem Interface und Asio stehe. Hatte natürlich mit dem Motu getestet ob das Mikrofon geht. Es geht wenn man unterschiedliche Software nutzt, sobald man aber Kopfhörer und Mikrofon zusammen für z.B. Skype/TS/Discord benötigt, geht es wie hier von d*moll angekündigt nicht mehr, auch ASIO4ALL konnte hier keine Abhilfe schaffen.
Habe dann natürlich nach einem Interface mit Digital Out geschaut, aber so richtig fündig bin ich da nicht geworden. Könnt Ihr mir da etwas Empfehlen mit 48V Phantomspeisung? Hab das RME überigens für 799€ als B-Ware gekauft, eigentlich wäre damit das Budget schon aufgebraucht, würde das hier in dem Fall nochmal anheben um 200-300€.
d*moll
#10 erstellt: 28. Feb 2021, 21:42
thomann suchfunktion:
Focusrite Scarlett 8i6 3rd Gen
Native Instruments Komplete Audio 6 MK2
MOTU MicroBook IIc
musst du dann den spdif-ausgang vom Interface an das RME anschließen und bist auf die auflösung des Interfaces begrenzt. (sehe aber darin kein wirklichen nachteil)
wenn du mal musik mit mehr als 24bit und 96kHz hören willst dann halt wieder nur das RME über USB nutzen.
da ich keins der geräte selber haben - kann ich zur qualität der micro-preamps nichts sagen. ich denke aber für gute spachverständlichkeit sind alle geeignet.
weit über budget - aber passend von RME (vielleicht reicht dir der KH-Ausgang davon ja auch?)
RME Babyface Pro FS
Badix89
#11 erstellt: 01. Mrz 2021, 08:19
Ah schau mal, dass ist dann meine Unwissenheit. Ich habe nach optischen Ausgängen gesucht und da fing das mal eben bei 600€ rum an
192kHz ist eigentlich schon ausreichend, ich höre Musik überwiegend über Tidal Hifi (Master).
Werde mal schauen was ich da dann mit SPDIFnehme und es testen.
Das Babyface war ja leider nirgendwo zu bekommen, das habe ich dann am Freitag neu bei einem Händler finden können. Das sollte Dienstag oder Mittwoch kommen.
Von der Lautstärke war das Motu auch schon völlig ausreichend, aber von der Soundausgabe hat man schon große Unterschiede gemerkt zum RME. Wäre natürlich schöner alles in einem Gerät zu haben.
KHV für Beyerdynamic T1 3rd Gen.
techn-o-tronic am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  13 Beiträge
DAC/KHV für Beyerdynamic T1 (3. Gen)
sebastiaaan am 09.05.2021  –  Letzte Antwort am 15.05.2021  –  9 Beiträge
KHV/DAC für beyerdynamik T1
elektrosteve am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  13 Beiträge
querinkin am 30.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2011  –  8 Beiträge
DAC + KHV für Beyerdynamic T1
bluescreen05 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  31 Beiträge
Top DAC+KHV für Beyer T1 gesucht
bluescreen05 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  7 Beiträge
(Kompakter) Mobiler KHV/DAC für T1 gesucht
deepestpurple am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  34 Beiträge
Beyerdynamic T1 (600 Ohm) - KHV/DAC/Soundkarte
kriS411 am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  5 Beiträge
Kaufberatung: In ears für ipod 3rd gen
fläshrockingmän am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  7 Beiträge
Günstiger KHV für den T1
RCZ am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
