KHV mit DAC min. 2 W IPhone als Zuspieler bis 500 Euro
Pianobruce79
#1 erstellt: 17. Jan 2021, 08:57
Liebe Kopfhörerfreunde,
Ich besitze einen Ether 2 und Hifiman Ananda.
Mein Zuspieler ist ein Astell Kern SE 200 Futura.
Nach dem ich erst vom Ether 2 entäuscht war und mir aufgrund dessen den Ananda zugelegt habe, macht der mich mittlerweile mit seiner Abstimmung süchtig!
Möchte mir für den Ether 2 einen stationären KHV mit DAC zulegen wo ich mein IPhone als Zuspieler anschließen kann.
Habe den Burson Playmate 2 im Auge, finde aber nirgends einen Händler in Deutschland wo ich den kaufen könnte
Importieren fällt für mich raus, da ich die Möglichkeit meines Widerrufsrechts haben möchte.
Der KHV sollte mindestens 2W Ausgangsleistung haben, da ich am überlegen bin ob vom Ananda auf den HE6SE umsteige ( muss ich aber erst noch Probehören )
Finde den Ananda nicht schlecht, aber irgendwie vom Grundton und Bass sehr schwach im Vergleich zum Ether 2.
Möchte so maximal 500 Euro ausgeben. Für Vorschläge die etwas mehr kosten bin ich aber auch dankbar.
Würde mich über ein paar Tipps freuen.
Beste Grüße
Apalone
#2 erstellt: 17. Jan 2021, 10:25
Pianobruce79 (Beitrag #1) schrieb:
.....einen stationären KHV mit DAC zulegen wo ich mein IPhone als Zuspieler anschließen kann.
Der KHV sollte mindestens 2W Ausgangsleistung haben, da ich am überlegen bin ob vom Ananda auf den HE6SE umsteige ( muss ich aber erst noch Probehören ).....
Mir fällt auf Anhieb KEIN KHV ein, der 2 Watt Ausgangsleistung hat.
Als Kombi DAC KHV sowieso nicht.
Ich habe aber diesen Wunsch noch nie verstanden, weil man sich freiwillig die Auswahl drastisch beschneidet. Und in diesem Fall sowieso:
D/A Wandler und KHV auf jeden Fall getrennte Geräte!
Pianobruce79
#3 erstellt: 17. Jan 2021, 10:45
Hallo Marko,
Vielen Dank für deine Antwort!
Bin nicht festgelegt und würde auch zwei Geräte nehmen.
Die 2 W bräuchte ich allerdings wegen dem HE6SE, weil der leider so eine hohe Leistung benötigt.
Was nutzt du für eine Kombi?
Lg
Ghoster52
#4 erstellt: 17. Jan 2021, 10:51
Der SMSL SH-9 sollte deinen Wünschen entsprechen
Treibt auf jeden Fall jeden Magnetostat ausreichend an.
Ausgangsleistung:6W x 2(16Ω)
3W x 2 (32Ω)
440mW x 2 (300Ω)
220mW x 2 (600Ω)
SNR:137dB, A-gewichtet
Ausgangsrauschen:1,9uV, A-bewertet
THD+N:-123dB, 0,00006% (A-gewichtet)
THD+N:-117dB, 0,00013% (20-20kHz, 32Ω,-3dB)
THD:-125dB, 0,00006%(1kHz, 16Ω, -3dB)
Eingangsimpedanz:47kΩ
Ausgangsimpedanz:Nahe 0Ω
Frequenzgang:0,1Hz-500kHz(-3dB)
Verstärkung:Niedrig(+0dB), Hoch(+10dB)
Noch ein Topping D50s DAC dazu und Du musst nichts mehr fürchten...
Apalone
#5 erstellt: 17. Jan 2021, 11:06
Pianobruce79 (Beitrag #3) schrieb:
....Was nutzt du für eine Kombi?.....
Im Moment rund acht verschiedene, also die die betriebsfähig aufgebaut sind....
Hier direkt neben dem Internet Läppi steht ein älterer kenwood CD-P 3060, der optisch an einem S.M.S.L Sanskrit 10 MKII hängt.
KHV ein Aria, KH ein Audeze LCD-X Creator Edition New (ganz neu, noch nicht viel gehört).
Neben der stereo-Anlage ein Onkyo-CDP, D/A Wandler RME Adi-2, KH ein Stax Lamda Pro (als separate KH-Anlage).
Aktuell auch noch eine Kette, um EQ-Einstellungen zu testen:
Marantz CDP, Projekt D/A Wandler, BSS 966 Terzband-EQ, Lake People G99 KHV.
Lake People KHV sind auch in Richtung Empfindlichkeit via Mäuseklavier einstellbar.
Der G111 wäre vielleicht auch was für dich.
Pianobruce79
#6 erstellt: 17. Jan 2021, 11:10
Hallo Ghoster,
Vielen Dank für deinen Tipp.
Das sieht nach einer perfekten Kombi aus und ich müsste mir in Zukunft keine Sorgen mehr machen, wegen der Leistung!
Da ich wahrscheinlich meinen DAP verkaufen würde, hätte ich noch ne Frage!
Wie schließe ich da mein Iphone als Zuspieler an? Streame über Qobuz.
Pianobruce79
#7 erstellt: 17. Jan 2021, 11:18
@Marko
Danke für deine ausführliche Antwort!
Werde mir den G111 und die Lake People Geräte mal genauer ansehen
Apalone
#8 erstellt: 17. Jan 2021, 11:28
Ghoster52 (Beitrag #4) schrieb:
.....Noch ein Topping D50s DAC dazu und Du musst nichts mehr fürchten......
Auch nur als ergänzende Meinung:
den Wandler habe ich auch im Bestand: anständiges Gerät!
score_P.O
#9 erstellt: 17. Jan 2021, 17:37
Ist nur zu bedenken, dass die Werte für balanced Input vom DAC (4V) gelten.
Aber schwach auf der Brust ist er grundsätzlich nicht.
Rapwnzel
#10 erstellt: 18. Jan 2021, 13:38
Ich möchte den Topping E30 DAC in die Runde werfen, als KHV dazu den JDS Labs Atom Amplifier.
An der Kombination betreibe ich einen Beyerdynamic DT990 Edition mit 600 Ohm, der wird anständig laut. Ich kenne dein Problem, ich hatte vorher einen auf Audiosciencereview gut bewerteten Topping D30 Pro, der war nicht laut genug. Der JDS hat 250mW bei 600 Ohm, der D30 Pro hatte nur 125mW, das hat mir nicht gereicht.
Ghoster52
#11 erstellt: 18. Jan 2021, 17:01
Dein "Atömchen" geht beim anvisierten Hifiman fürchterlich in die Knie.
Der HE-6Se hat nur einen Wirkungsgrad von 83 db.
Ich kenne sonst kaum ein KH der so anspruchsvoll ist.
plyr2153
#12 erstellt: 18. Jan 2021, 17:59
Hallo Ghoster ,
112 dB Schalldruck würde ich jetzt nicht in die Knie gehen nennen , aber prinzipiell hast Du Recht.
Ghoster52
#13 erstellt: 18. Jan 2021, 18:53
Man hat aber auch mal eine nicht ganz optimale Quelle (Smartphone) und vielleicht
auch etwas leiser abgestimmtes Quellmaterial (MP3) und schon wird es sehr eng.
Ich hatte meinen HE-5LE (89db) an einer 2x 4Watt Röhre, manchmal hätte es mehr sein können.
Irgendwo hatte ich mal zum LCD-2 was gelesen "max. SPL 130db bei 13Watt".
Klar es ist völlig ungesund, aber Reserven bzw. "Headroom" ist nie verkehrt gerade bei leistungshungrige Magnetostaten.
-Houdini-
#14 erstellt: 20. Jan 2021, 13:10
Hallo!
Du könntest Dich auch bei Audio GD umschauen. Der NFB-11.28 käme Deinen Vorstellungen schon ziemlich nahe.
Pianobruce79
#15 erstellt: 22. Jan 2021, 18:28
Liebe Leute,
Als erstes möchte ich mich herzlich bei euch allen für eure Tipps und Ratschläge bedanken
Nach einen Post von Ghoster im Emotions-Kopfhörer Thread wurde ich nachdenklich und habe mich dazu entschieden vorerst nichts neues anzuschaffen.
Irgendwann vergleicht man nur noch und vergisst den eigentlichen Sinn unseres Hobbys: Musik genießen
Letztes Jahr bin ich auf den Hifizug aufgesprungen und habe ein kleines Vermögen für die Epicon 2 mit NAD M10, Ether 2, Ananda und den AK SE 200 Futura ausgegeben! Dies ist ein Equipment von dem ich früher nicht zu träumen gewagt hätte.
Der DAP treibt den Ananda und den Ether 2 vollkommen ausreichend an. Der HE6 SE den ich diese Woche fast gekauft hätte braucht natürlich einen stärkeren Verstärker.
Der Verkäufer hat mir den Schiit Jotunheim 2 empfohlen und ich solle den DAP als DAC über Line out nutzen.
Das wäre natürlich sehr reizvoll gewesen, aber dann wäre wieder das vergleichen mit den anderen beiden losgegangen und genieße ich dann wirklich die Musik mehr als mit den beiden anderen?
Habe beschlossen vorerst meine Kopfhörer und Lautsprecher zu genießen die ich habe und nicht schon wieder Jagd nach etwas neuen besseren zu machen!
Danke Ghoster für den coolen Post! Hat mich sehr geerdet!
Danke euch allen und ein schönes Wochenende
[Beitrag von Pianobruce79 am 22. Jan 2021, 18:28 bearbeitet]
Pianobruce79
#16 erstellt: 18. Feb 2021, 09:21
Liebe Leute,
Wie immer habe ich meine guten Vorsätze über Bord geworfen und mir ein Bundle aus HE 6 und EF6 gekauft
Für mich persönlich das beste was ich bis jetzt gehört habe!
Hätte eine technische Frage an euch.
Der Lautsstärkeregler des EF6 ist nicht besonders Diffizil.
Habe meinen AK SE 200 an Aux mit Cinch und am DAP mit 3,5 angeschlossen.
Ich kann ja beim DAP Lineout fix einstellen.
Dann kann ich die Lautstärke nur am EF 6 regeln. Da ist es häufiger so das mir die eine Stufe zu leise und die nächste zu laut.
Ich habe ja auch die Möglichkeit Lineout aus zu lassen und dann über beides die Lautstärke zu regeln.
Macht das bezgl. Klangqualität einen Unterschied?
Vielen Dank und beste Grüße,
Stefan
Stationärer KHV/DAC bis 500?
robomobil am 05.06.2021  –  Letzte Antwort am 24.06.2021  –  20 Beiträge
Kopfhörer + KHV (DAC) für 500 Euro
verres am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  11 Beiträge
KHV/DAC < 500 Eur
xe3tec am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  4 Beiträge
KHV mit DAC bis 250?
Örny am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
KHV oder USB DAC mit integriertem KHV?
666company am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  26 Beiträge
KHV/DAC bis 100,- ?
Lizman am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  6 Beiträge
DAC+KHV bis 100?
Trava am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  7 Beiträge
Hochw. KHV+DAC für K812; Zuspieler?
Quintus14 am 09.08.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2019  –  88 Beiträge
DAC/KHV bis 150 ?
soul_sweeper am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  80 Beiträge
Arcam MusicBOOST (KHV + DAC + Akkupackfür iPhone 6)
jma am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
