KH für Filme via HTPC und Zocken via PC/PS4
Yappadappadu
#1 erstellt: 21. Jun 2020, 18:52
Hallo liebes Forum,
für unterwegs habe ich meine Bose QC 35ii und benötige eine Empfehlung KH fürs primär nächtliche Filme/Serien schauen via HTPC/Kodi und ab und zu Zocken an PC/PS4.
- Budget 300-400€
- Musik wird nicht gehört
- schnurlos wäre netter Bonus, da Kabel auf dem Sofa liegend nerven könnten
Ich tendiere erst einmal zu offenen KH und habe die Philips Fidelio X2HR bestellt.
Zuvor gestern noch im lokalen Saturn ein paar der dortigen Sennheiser ausprobiert und die offenen HD 599 fand ich ganz gut. Im Netz gibts Stimmen, die der Meinung sind, dass die Philips Fidelio X2HR nicht so unähnlich klingen, aber etwas basslastiger sind und fürs Gaming geeigneter.
Im Blick habe ich auch die unterschiedlichen Beyerdynamic Kopfhörer, muss mich aber noch näher einlesen...
Um Gaming Headsets versuche ich erst einmal einen Bogen zu machen, auch wenn die Beyerdynamic MMX 300 (auf der Basis der 770er) wirklich gut sein sollen und die Astro A50 interessant, da wireless.
Anschlussfrage DAC/KHV:
Zusätzlich habe ich mir im Rahmen der Saturn MwSt. Aktion die Soundblaster G6 KHV bestellt. Gute Idee oder "too much" für die Fidelio, zum Filme gucken und Zocken?
Anschlussfrage Anschluss der Kopfhörer:
Kann ich die KH eigentlich an meinen Denon 4300 AVR anschliessen, an dem auch mein HTPC hängt und so für Kodi Nutzung bestmöglichen Sound geniessen oder lieber direkt am Rechner?
Danke und Gruß,
Yappa
[Beitrag von Yappadappadu am 21. Jun 2020, 19:00 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 21. Jun 2020, 19:24
Eine DAC/KHV kombi ist nie verkehrt und flexibel einsetzbar. G5/6 sollen ganz gut sein. Durch die hohe Ausgangsimpedanz von AVRs können hier einige KHs im Bass aufblähen. Insbes. die Sennheiser HD5xxer Reihe (liegt u.A. am Impedanzverlauf). Kann gefallen, muss aber nicht. In der Theorie ist eine möglichst geringe Ausgangsimpedanz gegen 0Ohm wohl das Optimum. G5 und 6 haben glaube ich 0,2ohm. Einfach ausprobieren.
Am PC kann man bei Bedarf sehr genau per EQ (Tipp: Equalizer APO) feintunen falls gewünscht.
[Beitrag von Basstian85 am 21. Jun 2020, 19:25 bearbeitet]
Yappadappadu
#3 erstellt: 21. Jun 2020, 20:04
Ok, muss ich dann halt ausprobieren.
Mal die Ohm Zahl der von mir bestellen Fidelio X2HR gecheckt: 32 Ohm
Brauche ich für so wenig überhaupt einen KHV?
[Beitrag von Yappadappadu am 21. Jun 2020, 20:05 bearbeitet]
Basstian85
#4 erstellt: 21. Jun 2020, 20:16
"Brauchen" eher nicht, nein. Der Fidelio hat auch einen Wirkungsgrad von 100dB/mW.
Dachte du hättest den HD599 auch bestellt, hab ich vorhin falsch gelesen...
[Beitrag von Basstian85 am 21. Jun 2020, 20:17 bearbeitet]
Yappadappadu
#5 erstellt: 21. Jun 2020, 21:04
Aha, okay, also KHV nicht unbedingt notwendig, aber einen Unterschied müsste ich schon hören, oder?
Auf die Sennheiser HD 599 habe ich fürs erste verzichtet wegen der angeblichen Ähnlichkeit zu den von mir bereits bestellten Fidelio.
Ich werde erst einmal die Fidelio ausprobieren, wahrscheinlich dann aber noch den einen oder anderen Beyerdynamic...
Bin gespannt wie ich mit den offenen KH zurecht komme...
[Beitrag von Yappadappadu am 21. Jun 2020, 21:07 bearbeitet]
Yappadappadu
#6 erstellt: 24. Jun 2020, 03:57
Die Fidelio habe ich jetzt seit Montag da und ohne KHV klingen sie beim Serien gucken & Doom Zocken am PC schon nicht schlecht, aber ich glaube, das geht noch besser, sobald ich den G6 KHV angeschlossen habe.
Was ich aber unangenehm finde, sind die Ohrpolster aus Schaumstoff. Zu rau für meinen Geschmack und erwärmen sich zu schnell.
Hier, glaube ich, wären Velours-Ohrpolster wie bei den Sennheiser HD 599 für mich die bessere Wahl.
Ich wollte sowieso noch Beyerdynamic KH ausprobieren und es würden sich die DT 990 Edition (250 Ohm) anbieten.Offene KH mit Velours-Ohrpolster und angeblich etwas mehr Bässe als die 880er, an die ich anfangs gedacht hatte. Die DT 990 Pro scheiden erst einmal wegen des höheren Anpressdrucks aus...
[Beitrag von Yappadappadu am 24. Jun 2020, 04:00 bearbeitet]
Lowlevel25
#7 erstellt: 24. Jun 2020, 05:10
Sollte es vlt. doch ein geschlossener KH werden, so schau mal im Outlet von Beyer. Ein TYGR bzw. Custom Studio für 119,- Euronen. Meines erachtens fürs Gaming sehr gute KH.
Basstian85
#8 erstellt: 24. Jun 2020, 05:52
Klingt der Fidelio denn ähnlich wie die Senni bzw. findest du den klanglich besser?
DT990 hat mehr Bass als 880 aber auch weniger Mitten und mehr Höhen - ist also badewanniger. Anpressdruck könnte sogar noch verringert werden, dank Federstahlbügel (aufbiegen/dehnen) aber lieber erst machen, wenn du sicher bist den zu behalten. Diese Bügel kann man auch günstig nachkaufen.
Bin zwar nicht so der Zocker aber den Custom Studio mag ich auch sehr und finde den empfehlenswert. Auch hier könnte man den Bügel etwas aufbiegen bzw. durch die Editionbügel tauschen, allerdings sollte man es hier nicht übertreiben, da er als Geschlossener einen gewissen Anpressdruck benötigt. Ist er zu locker kann der Bass insbes. wenn man seinen Kiefer oder Kopf bewegt teillweise einbrechen was dann komisch klingen kann.
Yappadappadu
#9 erstellt: 24. Jun 2020, 13:22
Hm, für einen ungefähren Vergleich Fidelio/Sennheiser muss ich mal etwas Musik hören...
Geschlossene KH wollte ich auf jeden Fall noch ausprobieren, mit dem TYGR oder Custom Studio hatte ich mich aber noch nicht beschäftigt, schau ich mir mal an, danke. Bisher dachte ich, wenn geschlossen, dann vielleicht DT 770 Pro bzw. MMX 300...
Vielleicht werde ich neben dem DT 990 Black Edition gleich noch eines dieser geschlossenen Modelle bestellen....
Yappadappadu
#10 erstellt: 29. Jun 2020, 00:03
Habe mittlerweile die DT 990 Black Edition (250 Ohm) hier und was mir im Vgl. zu den Fidelio X2 schon mal besser gefällt, ist, dass sie kleiner und leichter sind. Punkt für Komfort geht also an die DT 990.
Dachte aus irgendeinem Grund, dass das Kabel wie bei den Fidelio nicht fest ist, habe mich aber geirrt. Gut, kein Problem, da eh ein 3,6m Verlängerungskabel im Einsatz.
Angeschlossen habe ich beide Kopfhörer abwechselnd an den SB G6, und ehrlich gesagt, höre ich zumindest am PC kaum einen Unterschied zwischen den beiden.
Hm, mein erster Eindruck war, dass die Fidelio beim Filme/Serien schauen etwas mehr Bass haben könnten, lebhafter klinger, weniger analytisch als die DT 990, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher. Muss ich also weiter testen.
Mich überrascht, dass die DT 990 mit den 250 Ohm bei direkter PC Verbindung ohne SB G6 überhaupt laut genug werden.
Laut google ist der in meinem Mainboard verbaute ALC1220 Soundchip aber anscheinend eine ordentliche Soundlösung. Bleibt also zu testen, ob ich für die PS4 auch auf den SB G6 verzichten könnte...
Den "Beyerpeak" habe ich bisher noch nicht gehört...
EDIT:
Oben habe ich übrigens völligen Quatsch geschrieben, denn schließlich haben beide KH das Velours-Ohrpolster mit Schaumstoff.
[Beitrag von Yappadappadu am 29. Jun 2020, 00:21 bearbeitet]
Yappadappadu
#11 erstellt: 14. Jul 2020, 23:19
Nach knapp 2 weiteren Wochen muss ich sagen, dass ich die Fidelio X2 wohl nicht behalten werde, was mich sehr ärgert, da ich den Sound klasse finde, sie klingen "klarer" als die DT 990 Edition, aber wiegen einfach zu schwer auf meinem Kopf und haben im Vergleich zu den DT 990 einen zu starken Anpressdruck, schmerzen deshalb auf den Ohren.
Somit bin ich in einer ähnlichen Situation wie der Threadersteller aus http://www.hifi-forum.de/viewthread-214-22452.html
Vielleicht probiere ich tatsächlich noch die Sennheiser HD 599, denn zumindest Anpressdruck ist hier in Ordnung, oder die AKG K702 bzw. 712, wobei diese Modelle irgendwie alle in Vergleichen gegen die Fidelio X2 verlieren, wenn man die Eindrücke der Leute im Netz so liest...
Ich wäre ja auch bereit, zu einem Sennheiser HD 6XX zu greifen, wenn es sich lohnen würde...
[Beitrag von Yappadappadu am 14. Jul 2020, 23:22 bearbeitet]
Yappadappadu
#12 erstellt: 08. Aug 2020, 15:42
Den "Beyerpeak" des Beyerdynamic DT 990 Edition merke ich mittlerweile, fürchte ich, und zwar klingen Stimmen beim Filme schauen etwas dumpf. Und das würde zum beschriebenen "Badewannen"-Sound passen, soweit ich verstanden habe.
Seit einer Weile habe ich den AKG 712 Pro hier und er ist auf jeden Fall angenehmer zu tragen, als der klobige Fidelio X2HR, den ich retourniert habe.
Sound ist auch OK, etwas weniger Bässe, dafür aber im Gegensatz zum DT 990 Edition mit klaren Mitten/Stimmen beim Filme schauen und einer tollen Räumlichkeit.
Was den Komfort angeht, ist der DT 990 aber immer noch meine Nummer 1, allein schon weil die Ear Pads kleiner sind als die des 712 und deshalb besser passen. Einmal den DT 990 aufgesetzt und ich merke ihn nicht mehr.
Wenn ich also jetzt etwas kaufen wollte, das genau den gleichen Komfort hat wie der DT 990 Edition und weniger "Badewannen"/Beyerpeak-Sound, wäre dann der Beyerdynamic Amiron Home etwas? Vom deutlich höheren Preis mal abgesehen. Kurzes Googlen sagt, dass er weniger Probleme mit den Mitteltönen haben soll. Andererseits ist er schwerer, was mich wiederum nerven könnte...
[Beitrag von Yappadappadu am 08. Aug 2020, 15:43 bearbeitet]
KH PS4/Konsolen tauglich
Dturpin am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  4 Beiträge
KH speziell für Filme
bulroth am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  4 Beiträge
Suche Funkkopfhörer für TV/Filme/Zocken - Anschluss?
Thrawns am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  14 Beiträge
KH zum Zocken
Chaosc am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  3 Beiträge
Surround-KH via Kabel, wenn möglich
ge.ro am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  4 Beiträge
Games und Filme an der PS4
SeriouseSam am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  5 Beiträge
Kopfhörer für Zuhause (PS4)
Hühnerschreck am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 27.11.2017  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT 770, 880 oder 990 für PS4 Pro
Berni24 am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  8 Beiträge
KH und KHV für zuhause (Filme, Zocken) - etwa 200?
am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  12 Beiträge
Headset max. 150? für PC und PS4
SHAKEYOURWIGGLE am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Themen1.563.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
