HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Beyerdynamic DT 770, 880 oder 990 für PS4 Pro | |
Beyerdynamic DT 770, 880 oder 990 für PS4 Pro+A -A |
Berni24
22:34
erstellt: 14. Mrz 2018, |
Hallo Leute, ich bin mittlerweile auf der Suche nach einem Kopfhörer fürs Zocken auf der PS4 (nur Zocken, kein Mikro). Mir sind da die Modelle von Beyerdynamic ins Auge gefallen, welchen würdet ihr mir empfehlen von den Modellen 770, 880, 990 (alle 250 ohm)? Der 990 ist offen, wäre aber kein Problem für mich. Und sollte man eher die Pro oder die Editon fürs Zocken nehmen? Werd auch einen KH-Verstärker benötigen, da ist mir der empfohlen worden, den könnte man via Toslink Kabel an der PS4 Pro anschließen ![]() Wäre euch für Tipps sehr dankbar |
123sheep
23:20
Die Edition Varianten sind besser für den Heimgebrauch, da sie weniger Anpassdruck haben und kein Spiralkabel besitzen. Der 990 ist dann wohl am besten, da eine bessere Bühne als geschlossen oder halboffen. 250 Ohm kannst du mit diesem KHV nehmen. |
Berni24
23:42
Vielen Dank für die Tipps ![]() [Beitrag von Berni24 am 14. Mrz 2018, 23:42 bearbeitet] |
JackA$$
13:04
erstellt: 15. Mrz 2018, |
Wenn du es Spaßiger willst, dann ist der DT 990 die richtige Wahl, du musst aber auch mit nem scharfen Hochton klar kommen, das mögen viele nicht. Mit dem SMSL Verstärker dann die 250 Ohm Variante. Ob Edition oder Pro entscheidet nicht der Einsatzzweck, sondern dein Kopf. Edition sind für einen großen Kopf, da weniger Anspressdruck und Pros sind eben umgekehrt mit mehr Anspressdruck für kleinere/durchschnitts Köpfe. Ich komme z.B. mit meinem Durchschnittskopf mit Edition nicht klar, da sie schon bei der kleinsten Kopfbewegen von den Ohren rutschen. Ob man das Spiralkabel von den DT 990 Pro will oder nicht, hängt vom Geschmack ab, es gibt viele die wollen es, andere die wollen es nicht. Wenn man Pros ohne Spiralkabel will, muss man nach der "Limited Edition" Ausschau halten, vereinzelt gibt es die noch zu bestellen oder man baut einfach eine Klinkenbuchse in den Kopfhörer ein und kann dann das persönliche Wunschkabel verwenden. |
Der_∆siate
19:00
Schöne Vorarbeit Jackass ![]() Ganz klar muss man aber noch dazu sagen, dass bei den Edition Modellen auch andere Polster zum Einsatz kommen, weichere, die sind viel angenehmer. Desweiteren kommen sie in einem schönen Ledercase mit Schaumstoff. Der Anpresssdruck ist wie schon gesagt wurde geringer, wichtig ist noch zu wissen, dass das Kopfband breiter ist, das kann bei manchen nur oben punktuell aufliegen und unangenehm sein, dadurch, dass sie aber eh nicht so viel wiegen, fällt das wortwörtlich aber nicht so ins Gewicht ![]() Ich würde dir den DT990 Edition empfehlen, der Hochton ist zeitweise etwas scharf, aber du musst rausfinden wie sehr dich das stört, der DT880 könnte dir zu neutral sein. |
Basstian85
19:19
Das mit den Polstern höre ich zum ersten Mal. Kann es sein, dass du das mit den 770V(B) und 990V(B) verwechselst? Die für die geschlossenen Modelle (770V) sind etwas fester, das hat aber denke ich nichts mit Edition oder Pro zu tun... (?) |
Der_∆siate
00:21
erstellt: 16. Mrz 2018, |
Also den DT770 Edition gibt's ja nicht mehr. Soviel ich weiß unterscheiden sich die Polster vom DT990 Pro und DT990 Edition. ![]() |
Der_∆siate
00:27
Also es gibt für den DT770 zwei Polster, die schwarzen (härter) und die silbernen (weicher). Für den DT990 Edition gibt's dann nochmal andere, auf den Bildern zu sehen. Ich hab den DT990 Pro noch nicht aufgehabt, aber die Polster vom Edition waren deutlich bequemer und weicher wie die des DT770 Pro. Edit: Die Information meines oberen Beitrags ist falsch, die Polster des DT990 Edition und Pro scheinen gleich zu sein. Edit Edit ![]() ich hab grad genau das gesagt was du schon erwähnt hast, sorry. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Der_∆siate am 16. Mrz 2018, 00:31 bearbeitet] |
Beyerdynamic DT-990 Pro oder 770 Pro? stief am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro oder 990 Pro Horst0r am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 oder 990 Muri98 am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic Dt 880 oder 990 ? Lars-B am 21.11.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 20 Beiträge |
beyerdynamic DT 770 Pro oder DT 990 Pro Blauer_Piepmatz am 11.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro, DT-990Pro oder DT-880 E2005 adnigcx am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 15 Beiträge |
beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro D4GAMING am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 19 Beiträge |
Beyerdynamic DT-770 Pro oder DT-990 Pro solution85 am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro? BlauesQ am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 64 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro an PS4 anschließen Seysin am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2016 – 6 Beiträge |
2018
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.122
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.798
