| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » DT 990 Pro welche KHV/DAC Combo? | |
DT 990 Pro welche KHV/DAC Combo?+A -A |
M46NU5
erstellt: 07. Mai 2020, 19:59
Moin moin! Ich bin drauf und dran, mir neue Kopfhörer, names DT 990 Pro von Beyerdynamics, zu kaufen. Ich würde sie für meinen Pc verwenden, also nur stationär/nicht an meinem Handy o.Ä. Nun ist die Frage: sollte ich mir die Variante mit mehr Ohm kaufen und einen Verstärker, oder die Variante mit weniger Ohm und keinen Verstärker? Verstärker Vorschläge sowie KH Vorschläge sind durchaus erwünscht. Nennt man das überhaupt Verstärker? Höre manchmal auch „DAC“.. Ich hätte ein Budget von insgesamt ca 220 Euro weniger 120€ der DT 990 Pro also ca 100 Euro. Wenn es geht würde ich aber nicht sehr gerne alles davon ausgeben. Danke im Voraus, Magnus PS: ich bin kein Experte in diesem Themengebiet. Also bitte verzeiht mir, falls ich etwas unlogisches schreibe ;). Klärt mich doch in so einem Falle bitte auf. [Beitrag von M46NU5 am 07. Mai 2020, 20:03 bearbeitet] |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 20:13
fürs "Aufklären" sind die Eltern... bzw. Dr. Sommer zuständig |
M46NU5
erstellt: 07. Mai 2020, 20:17
![]() Als Stammgast kann man doch bestimmt relevantere Info geben. ;)) [Beitrag von M46NU5 am 07. Mai 2020, 20:21 bearbeitet] |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 20:23
na also... ein Verstärker für KH (Kopfhörer) bezeichnet man (oh Wunder) als... Kopfhörerverstärker (KHV) ein DAC ist ein digital->analog-Wandler (C weil englisch Converter)... so viel zu den Definitionen... Vorschläge im Sinne des TE sind gerne willkommen... |
M46NU5
erstellt: 07. Mai 2020, 20:27
Vielen Dank schonmal.. Jetzt weiß ich ne Menge mehr ![]() Bräuchte ich also einen KHV? Und wäre ein KHV empfehlenswert bei einem DT 990 Pro? Außerdem den DAC bräuchte man für? USB zu 3.5mm? |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 20:29
Stammgast kann man in einer Kneipe auch sein, auch wenn man vielleicht die meiste Zeit nur rumsitzt und sein Bier in Ruhe sauft ![]() wenn der KH mehr Ohm hat, könnte ein KHV nicht schaden, allerdings empfiehlt man bei der Verwendung am PC in Verbindung mit einem KHV gleich einen DAC in der Kette, da die Soundausgabe über die PC-3,5mm-Klinke nicht die Beste ist... |
M46NU5
erstellt: 07. Mai 2020, 20:32
Heißt ich sollte mir eine "DAC-KHV-Kombination" besorgen? PS: Ich übernehme keine Verantwortung für meine selbstausgedachten Wortkombinationen. |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 20:43
also... deine Musikfiles (auch YT oder Streamingdienst) liegen am PC in digitaler Form vor. Der PC hat schon einen eingebauten DAC, sonst könnte er kein Signal zum Klinkenstecker bzw. zu den eingebauten Lautsprechern (die beide nur analoge Signal verstehen) ausgeben... ein Beispiel, quasi jeder CD-Player hat einen eingebauten DAC, um die Bits & Bytes von der CD in ein analoges Signal umzuwandeln, der dann über den Cinch (oder RCA) Ausgang an der Verstärker weitergeleitet wird. mit einem externen (USB-)DAC am PC kannst du den PC-internen-DAC (der üblicherweise nicht das Gelbe vom Ei ist) umgehen und den Sound zu dem KHV deiner Wahl ausgeben... die Maus könnte es auch nicht einfacher erklären ![]() BTW, es gibt KHV und DAC als einzelne Geräte, aber auch zusammen in einem Gehäuse.... |
M46NU5
erstellt: 07. Mai 2020, 20:46
Perfekt! Ich verstehe! Ist es denn Lohnenswert sich diese Combo zu kaufen? Und wenn ja: irgendwelche Empfehlungen für ein DT 990 Pro mit 250 Ohm Impedanz? Vielen Dank |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 20:48
du hast richtig kombiniert ![]() eine "DAC-KHV-Kombination" (getrennt oder zusammen) finde ich persönlich sinnvoller, der Grund steht in meinem vorigen Post... eine Empfehlung kann ich dir nicht leider geben, da ich nur höherpreisige Kombis persönlich kenne, auch wenn dein Budget etwas grenzwertig ist, ließe sich ev. was finden... mal abwarten, bis auch andere deine Frage registrieren... [Beitrag von Ungustl am 07. Mai 2020, 20:50 bearbeitet] |
M46NU5
erstellt: 07. Mai 2020, 20:55
Vielen Dank erstmal für deine schnelle und hilfreiche Hilfe! Ja.. mal abwarten. Vom Budget könnte sich bestimmt noch etwas machen lassen, wenn es dann Lohnenswert genug ist. Hab noch den Titel geändert für weitere Verständlichkeit ![]() Cheers! [Beitrag von M46NU5 am 07. Mai 2020, 21:03 bearbeitet] |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 21:00
freut mich, dass das Thema etwas klarer ist... jeder hat mal klein angefangen... du kannst auch die Suchfunktion benutzen und nach KHV + DAC in anderen Threads suchen... wirst sicher schnell fundig... trotzdem würd ich empfehlen, vorab nur den KH zu besorgen und die Lautstärke am PC zu überprüfen, vielleicht passt sie... der DT990 ist nicht unbedingt der überdrüber-KH, der unbedingt nach einem besseren Sound (als der vom PC-Klinkenstecker) verlangt... [Beitrag von Ungustl am 07. Mai 2020, 21:07 bearbeitet] |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 21:13
guggst du https://www.amazon.d...id=1588885819&sr=8-3keine Ahnung, ob der FiiO deinen geplanten DT990 mit 250Ohm da'zaht eher nicht... lt. Beschreibung KH bis 100Ohmoder sicherer (was die Lautstärke betrifft): https://www.amazon.d...Q04AZ976SQQXEPC30GQ4oder: https://www.amazon.d...V8MJZK03NGK5KMQ&th=1 [Beitrag von Ungustl am 07. Mai 2020, 21:20 bearbeitet] |
M46NU5
erstellt: 07. Mai 2020, 21:18
Die sind ja minimal klein.. Ob die wohl genug power bieten..? Mir wäre etwas, was nach einem Verstärker aussieht lieber, aber wenn das eine gute Wahl ist.. Bzw. ohne Akku.. lieber sehr stationär. Ich schau mir das morgen mal alles an. Gute Nacht [Beitrag von M46NU5 am 07. Mai 2020, 21:19 bearbeitet] |
Ungustl
erstellt: 07. Mai 2020, 21:32
lass dich vom Mini-Format nicht täuschen, mein DAC/KHV (ifi) ist z.B. auch nicht viel größer, kann aber fast jeden KH antreiben und die Soundqualität ist 1A... [Beitrag von Ungustl am 07. Mai 2020, 21:33 bearbeitet] |
onalon
erstellt: 07. Mai 2020, 22:23
Schau dir mal den hier an.Das scheint mir doch sinnvoller, als ein tragbares Gerät ohne entsprechende Leistung. |
Basstian85
erstellt: 08. Mai 2020, 04:12
Den DT990pro kannst du ja erstmal direkt am PC ausprobieren. Eigentlich braucht der aber schon ein bisschen Power, nicht unbedingt nur wegen der hohen Impedanz sondern dem eher mäßigen WIrkungsgrad von 96dB/mW. Evtl. wäre ein effizienterer Kopfhörer eine Alternative. Müsstest eh mal schauen wie dir der 990 so gefällt. Warum eigentlich den Pro und nicht Edition? Würde, wenn es stationär sein soll auch zum K5pro tendieren. Der hat eine niedrige Ausgangsimpedanz und mehr als genug Leistung. Der Q1 ist sicher zu schwach (75mW@32ohm). [Beitrag von Basstian85 am 08. Mai 2020, 05:11 bearbeitet] |
M46NU5
erstellt: 08. Mai 2020, 06:05
Erstmal vielen Dank! Aber jetzt zu allem anderen. Ist denn so ein kleiner Verstärker gut? Also ausreichen tut er aber kriegt man überhaupt für den Preis einen gut klingenden? Und was den Wirkungsgrad von 96dB/mW betrifft: diese Ausdrücke sagen mir leider gar nichts ![]() Die Edition Version ist nicht anders, außer der Look oder? Ich find den auch ziemlich cool. Oder versteh ich da was falsch? Edit: anscheinend schon. Also wenn ich richtig verstehe, kostet die Edition Version ein bisschen mehr und der Look ändert sich nicht. Da hatte ich die Pro Limited Edition oder so und die Edition verwechselt.. und sonst? Edit 2: Ich habe mir gerade einen Review angechaut (von Z Reviews.. kennt vielliecht der ein oder andere) und anscheinend ist der K5 Pro ganz/ziemlich gut für seine 150€. :O [Beitrag von M46NU5 am 08. Mai 2020, 06:30 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 08. Mai 2020, 06:39
Erwartest du für Kopfhörer so ein riesenteil wie ein AV-Receiver oder was ? Viele KHVs sind nicht so groß... Die klanglichen Unterschiede zwischen den Verstärkern sind meist eher klein, je nach verwendetem Kopfhörer sogar nicht wahrnehmbar IMAO... Das mit Abstand wichtigste ist der Kopfhörer.Zum 990: Stimmt, der Edition ist etwas teurer, hatte ich vergessen. Der Pro hat ein Spiralkabel (ich persönlich finde das nervig, musst du wissen), einen höheren Anpressdruck und anderes Kopfpolster. Sieht auch anders aus. Klanglich sollte es aber keine Unterschiede geben, ich kenne vom 990 aber nur die Edition variante mit 250ohm... [Beitrag von Basstian85 am 08. Mai 2020, 06:41 bearbeitet] |
M46NU5
erstellt: 08. Mai 2020, 07:01
Ach so nein ! Um himmels Willen! Ich habe mir die Maße vom K5 Pro angeschaut, das ist so ziemlich was ich erwarte. |
Ungustl
erstellt: 08. Mai 2020, 07:04
und wenn dir der FiiO noch immer zu klein/leicht sein sollte, du kannst ihn noch immer an einem Ziegelstein anbinden |
M46NU5
erstellt: 08. Mai 2020, 07:56
Dann kaufe ich also den K5 Pro? Der ist nämlich teurer als die KH selbst. Ist das so üblich? [Beitrag von M46NU5 am 08. Mai 2020, 08:32 bearbeitet] |
onalon
erstellt: 08. Mai 2020, 20:26
Made my day!
Ich habe sowohl den K5pro als auch den Q1 MK2 hier. Der Q1 MK2 reicht an meinem Nighthawk (25Ohm/99db) für entspanntes Musik hören. Mehr ist da leider nicht drin. Den K5pro kann ich uneingeschränkt empfehlen. Sicher kein Überflieger und er hat seine messtechnischen Fehler ABER für den aufgerufenen Preis kann man darüber schon hinweg sehen. Es ist und bleibt ein Budget DAC/KHV.
Bei Zeos ist eigentlich alles gut, also gib nicht so super viel auf seine Videos ![]()
Üblich ist es nicht aber es kommt schon vor. Viel günstiger gehts in meinen Augen nicht wirklich. Du kannst aber gerne noch abwarten, ob nicht noch ein andere User einen Tip für dich hat. Mit dem K5pro bist du zumindest auch etwas Zukunftssicher, falls doch noch mal ein andere KH in Haus geflattert kommt [Beitrag von onalon am 08. Mai 2020, 20:30 bearbeitet] |
DAC/KHV Kombi für DT 990 Pro gooro am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 4 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro urokai95 am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 15 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro nemo_ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
KHV/DAC für Beyerdynamic DT-880/990 Pro (bis 100?) Bodycounter89 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 6 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro + Echo Indigo + KHV? multifan am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 10 Beiträge |
KHV für Beyerdynamic DT 990 Pro? SkyblastB1 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 18 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro gesucht doofernickname am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 27.12.2009 – 8 Beiträge |
Soundkarte/KHV für Beyerdynamic DT-990 Pro Shades85 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 4 Beiträge |
Soundkarte + KHV zu DT 990 250 Pro makememad am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 7 Beiträge |
KHV für DT 990 Pro (250 Ohm) cyfer am 13.03.2014 – Letzte Antwort am 01.04.2014 – 3 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
