DT 990 welchen AMP/DAC?
Fumble92
#1 erstellt: 12. Jan 2020, 00:30
Hallo Hifi-Community,
Ich brauch ein neues Headset da meins nun gerade zu Grunde geht (hyperx cloud 2) und will mir nun etwas bessers kaufen und bin somit auf das dt990 600 ohm gekommen mir wurde dazu geraten das dt990 zu nehmen anstatt das 990 pro. Ich Spiele Hauptsächlich nur Comp. FPS wie CS GO, Rainbow 6 Siege, Cod MW etc., da ich mich aber überhaupt nicht mit Kopfhöhrern und Amps auskenne brauch ich ein bisschen Unterstützung mit der Auswahl des Amps bzw. brauch ich noch etwas anderes?
Mir wurde dieses Gerät empfohlen: Sennheiser GSX 1000 Gaming Audio Verstärker, Amplifier 177 € und bei dem Preis will ich halt sicher sein das ich das richtige kaufe oder das ich nicht was günstigeres kaufen kann mit einer besseren Leistung.
Wie hoch ist der Preis unterschied ca. bei 250 ohm zu 600 ohm also von den AMP/DAC?
Oder kann ich einfach einen DT 1990 kaufen und den anschließen?
Mit freundlichen Grüßen
Fumble
[Beitrag von Fumble92 am 12. Jan 2020, 02:08 bearbeitet]
HappyMetal
#2 erstellt: 12. Jan 2020, 19:49
Wer hat dich da denn beraten?
Der GSX 1000 ist völlig ungeeignete für einen DT 990 600 Ohm. Das ist ein bisschen, wie wenn man einen LKW Hänger an einen Smart bastelt...
Pro oder Edition ist eigentlich egal. Entscheide das nach optischen oder finanziellen Aspekten. Ich persönlich würde die Pro Variante nehmen, weil günstiger und der Anpressdruck lässt sich quasi einstellen.
Warum willst du jetzt einen offenen KH? Wenn du nur FPS spielst, ist es vielleicht nicht ratsam einen offenen KH zu nehmen. Viele finden das Orten mit einem geschlossenen KH leichter als mit einem Offenen und die anderen verwechseln eine große Bühne mit guter Ortbarkeit von Schritten. Allerdings ist das etwas, das du für dich selbst herausfinden musst. Geschlossenen Alternativen könnten der DT 770 32 Ohm oder der Custom One Pro Plus (oder Custom Game) sein.
Wenn du ein bisschen mehr Budget hast, könntest du tatsächlich mit dem DT 1990 oder 1770 einsteigen. Beide haben einen besseren Wirkungsgrad als die DT xxx Modelle und könnten an dem vorhandenen Equipment funktionieren. Das musst du aber ebenfalls selbst ausprobieren.
Fumble92
#3 erstellt: 12. Jan 2020, 20:46
Naja beraten ist villt. ein starkes Wort hab mir halt yt videos anegschaut :D.
Also ich bin halt öfters sehr lange am PC und habe durch die videos so mit bekommen das man mit offenen halt einfach weniger schwitz etc. und allgemein sei es angenehmer. Aber falls mir die leute hier für fps alle sagen ich sollte einen geschlossenen Kopfhörer kaufen würde ich diese empfehlung natürlich annhemen ist ja nicht so als ob ich schon 15 Jahre mit geschlossenen Kopfhörern spiele.
Der DT 1990 440 € wäre halt die oberste grenze vom Budget (eig. zuviel) und den kann ich ja auch nicht nur einstecken und er funktioniert einwandfrei da brauch ich doch auch amp etc. oder? hab nur onboard soundkarte.
Ist das DT 770 nicht das mmx300? weil dann würde ich eher das nehmen da ich dort noch ein sehr gutes mikrofon dazu bekomme.
Bei mir kommt es auch auf Preisleistung an ich will nicht 450-550 € ausgeben wenn ich mit 250 ein sehr ähnliches Ergebnis bekomme.
[Beitrag von Fumble92 am 12. Jan 2020, 20:48 bearbeitet]
HappyMetal
#4 erstellt: 12. Jan 2020, 22:46
Dann solltest du generell nicht mehr als 200€ für KH ausgeben. Die Verbesserungen von hochpreisigen KH liegen in erster Linie bei der Vararbeitungsqualität, den verwendeten Materialien und dem Tragekomfort. Die Musik wird natürlich auch etwas besser ausgegeben, aber das sind kleine Unterschiede. Gut Möglich, dass du gar keine Unterschiede feststellt. Aber bitte nicht mit der Abstimmung verwechseln, da ist natürlich jeder KH anders (!) aber nicht unbedingt schlechter/besser.
Wenn du offene KH möchtest, weil du dann weniger Schwitzt oder deine Umwelt besser wahrnimmst, ist das natürlich etwas ganz anderes. Dann sind offene KH besser. Wobei das auch keine riesigen Unterschiede sind. Ob jetzt offen oder geschlossen zum zocken besser ist, fragst du besser nochmal in einem anderen Forum. Ich vermute, dass du hier nicht übermäßig viele Rückmeldungen bekommst. Die meisten Leute hier, haben ihren Fokus wo anders.
Der DT 1990 am Onboard? Warum nicht? Ich würde es auf einen Versuch ankommen lassen! Ein AMP ist nicht zwingend notwendig. Einen DAC hast du ja schon auf dem Mainboard integriert.
Ja, der DT 770 ist die basis vom MMX 300. Nur kostet der DT 770 ca. 110-120€, das MMX 299€, wenn es nicht gerade im Angebot ist. Ich hatte das MMX 300 mal hier. Ein sehr solides Headset, das durchaus zu überzeugen weiß. Leider hat es furchtbare Kabel. Es ist sehr empfindlich für die Übertragung von Störgeräuschen und die kleine Box am Kabel (Lautstärkeregler und Mic-Mute) hat eine sehr unvorteilhafte Form. Damit bleibt man gerne mal wo hängen. Zu dem Kabel gibt es leider keine Alternative, weil es KH-seitig einen 5poligen 3,5mm Stecker hat und die Buchse dazu auch noch proprietär ist.
Bei deinem Budget bekommst du mMn. die beste Leistung (nicht P/L) mit einem Kopfhörer + ext. Mikrofon (XLR oder USB) und im Falle eines XLR Mikros mit zusätzlichem Audio Interface.
Die beste P/L bekommst du mMn. durch eine Kombi von KH mit 3,5mm Buchse + einem Boom Mic.
Z.B:
BD Custom Studio + Vmoda Boom Pro
BD Custom One Pro Plus + Vmoda Boom Pro
BD Custom Game (hat das gleiche Mic-Kabel wie das MMX 300)
Philips Fidelio X2HR + Vmooda Boom Pro
Ergänzung: Wenn du Löten kannst und nix gegen ein bisschen Basteln hast, kannst du auch eine 3,5 mm Buchse in einen DT 990/880/770 bauen und mit dem Vomoda Boom Pro verwenden.
[Beitrag von HappyMetal am 12. Jan 2020, 22:47 bearbeitet]
Fumble92
#5 erstellt: 13. Jan 2020, 00:01
Okay Super danke für die vielen Informationen würde mich jetzt aber für das DT 990 (250 Ohm, nicht pro) entscheiden einfach um auch mal ein offenen Kopfhörer probiert zu haben. Was genau sollte ich jetzt dazu bestellen?
FiiO E10K Headphone Amplifier and DAC?
Löten kann ich nicht
HappyMetal
#6 erstellt: 13. Jan 2020, 00:37
Der fiio ist ein bisschen zu schwach mMn. Dazu wird es hier aber auch andere Meinungen geben. Im Preissegment des Fiio kenne ich zu wenig Geräte, um eins empfehlen zu können.
Zum DT990: Nimm die Limited Black Edition, wegen dem geraden Kabel. Ich glaube es gibt auch eine 32 Ohm Variante...
Ansonsten würde ich dir als offene alternative den HD58x empfehlen. Nachteil: nur über drop.com verfügbar und muss importiert werden (ist aber kein Problem) Vorteil: vielleicht der beste KH bis 250€ oder mehr, kein Verstärker notwendig, austauschbare Kabel, kein Höhenpeak
Basstian85
#7 erstellt: 13. Jan 2020, 07:20
Die normale Edition die er im Sinn hat, hat auch ein gerades Kabel.
Es gibt die Limited Black Edition vom Pro meine ich garnicht mehr. Nur noch die Special Black Edition vom Edition. Ist das verwirrend Die hat ein anderes Kopfband und Schieberparts (welche wesentlich schwieriger zu warten und als Ersatzteil auch teurer sind)
[Beitrag von Basstian85 am 13. Jan 2020, 07:21 bearbeitet]
Pd-XIII
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 08:33
Wenn du mit gebrauchter Ware leben kannst, kannst du auch mal nach einem T90/T70 (offen/geschlossen) suchen. Die bekommt man oft irgendwo zwischen 200-250 € und spätestens nachdem Einsatz eines EQs spielen die mit DT1770/1990 auf einem Level. Als Audio Interface geht ein Steinberg UR12(gebraucht unter 50€). Da kannst du dann ein Mikrofon deiner Wahl dranhängen, auch wenn dieses eine Phantomspeisung benötigt.
Deswegen sind die bisher genannten Lösungen nicht schlechter, ich wollte nur mal auf diese Möglichkeit hinweisen, da ich gerne etwas weniger Budget ausgebe und dafür bereit bin auf Garantie und Neugerät zu verzichten.
Fumble92
#9 erstellt: 13. Jan 2020, 17:29
Also beim amp etc. ist mir neuware relativ egal, aber die b-ware bei beyerdynamic scheint ja auch ziemlich neuwertig von daher hab ich damit kein problem. Zurück zu meiner frage was soll ich mir jetzt zum DT 990 dazu kaufen :D?
[Beitrag von Fumble92 am 13. Jan 2020, 17:38 bearbeitet]
Fumble92
#10 erstellt: 21. Jan 2020, 09:57
Also hatte mit den Custom Game von beyerdynamic geholt und bin nicht überzeugt micro rauscht etc. will mir nun ein mikrofon (rode nt1a) und die dt 990 (250 ohm) holen. Was würdet ihr mir jetzt als equipment dazu empfehlen?
[Beitrag von Fumble92 am 21. Jan 2020, 10:49 bearbeitet]
Pd-XIII
#11 erstellt: 21. Jan 2020, 10:05
Nachdem das Rode 48V Phantomspeisung benötigt bin ich wieder beim Steinberg UR12. Ob das die 600Ohm Variante des DT990 für dich Laut genug antreibt kann ich nicht beurteilen. Ich hatte das UR12 nur in Kombination mit T90 und RS1i in Betrieb. Die sind nicht wirklich anspruchsvoll und ich höre nicht wirklich laut. Es spricht aber nichts dagegen den DT990 in der 250Ohm Variante zu nehmen. Wenn du vorhast einen EQ zu verwenden kannst du klanglichen Unterschied (hörbar???) eh vernachlässigen.
Fumble92
#12 erstellt: 21. Jan 2020, 10:55
Hi danke für die antwort würde mir halt den dt 990 in 250 ohm holen. Die Frage ist ob ich mir nur den Steinberg UR22 MKII USB Audio Interface (hol mir das über ebay) holen kann und da dann den Kopfhörer und Mikrophon anstecken kann und dann funktioniert alles oder brauch ich noch etwas anderes?
bzw. würdest du mir ein anders interface empfehlen?
[Beitrag von Fumble92 am 21. Jan 2020, 10:57 bearbeitet]
Pd-XIII
#13 erstellt: 21. Jan 2020, 11:21
Also, wenn ich mir den Lieferumfang bei Thomann so ansehe, ist bei dem Mic schon ein Kabel, eine Spinne und und sogar ein Popschutz dabei. Somit ließe sich das Mikrofon rein technisch direkt am UR12 (oder ähnlichem Interface) betreiben. Der Kopfhörer sowieso. Das Mikro sollte aber noch irgendwo dran befestigt sein, sonst liegt es recht unvorteilhaft auf dem Tisch. Also einen Ständer nicht vergessen.
Das Ur12 habe ich ins Spiel gebracht, weil ich das hatte und damit zufrieden war. Es spricht nichts gegen ein anderes Interface wie bspw. ein Focusrite Scarlett. Ein Behringer Xenyx sieht man auch ab und an mal in Verwendung. Kannst ja einfach mal schauen, was in deiner Umgebung so angeboten wird.
JackA$$
#14 erstellt: 21. Jan 2020, 12:19
Wenn das Mikrofon rauscht, dann ist natürlich das Mikrofon schuld. Auf keinen Fall die Schuld auf die Soundkarte schieben, die von Interferenzen geplagt ist und somit rauschen auf den ADC zaubert. Nein daran kann das nicht liegen, das liegt definitiv am Mikrofon.
Ich wunder mich, wieso Ich kein Rauschen auf meinen Aufnahmen habe, egal ob ich ein 3€ oder 100€ Mikro verwende... achja, Ich nutze einen anständigen Mikrofon-Eingang.
Mehr dazu habe Ich in deinen unnötigen 2. Thread geschrieben, der schon gelöscht ist. #Special-Snowflake-Syndrom.
[Beitrag von JackA$$ am 21. Jan 2020, 12:21 bearbeitet]
Fumble92
#15 erstellt: 21. Jan 2020, 12:22
Mir wurde mitgeteilt ich kann das headset anschliesen und alles funktioniert super ohne irgendetwas dazu zu kaufen. Hat so nicht funktioniert daher negative rückmeldung von mir hatte nie behauptet das alles scheiße ist aber naja mr. salty.
JackA$$
#16 erstellt: 21. Jan 2020, 12:24
Ich sage dir nur die Wahrheit, die schon 1000x beantwortet wurde und deren Lösung du innerhalb weniger Sekunden der Forensuche gefunden hättest.
Kauf dir ein NT-1A, Dazu einen 600 Ohm DT 990, dazu ein UR12 und einen Beyerdynamic A2, da du sonst zu wenig Leistung für die 600er Beyer hast. Viel Spaß beim Geld verbrennen.
Fumble92
#17 erstellt: 21. Jan 2020, 12:41
@JackA$$ Hmm Dann mach doch mal nen nützlichen Thread für noobs mit deinen Empfehlungen kurz und knackig dann fragst einen Mod nach nem Pin und villt. musst weniger Leuten dann etwas schreiben. Ich gehöre zum beispiel zu den Leuten die keine Lust haben sich ansatzweise mit dem kram hier auseinander zu setzten. Sonst hätte ich mich hier nicht gemeldet und mich selbst infromiert. Schon einmal überlegt in einen Boxsack zu investieren?
[Beitrag von Fumble92 am 21. Jan 2020, 12:42 bearbeitet]
JackA$$
#18 erstellt: 21. Jan 2020, 12:50
Schon mal überlegt, dass du hier für Beratung kein Geld zahlst und die eigene Faulheit durch fehlende Antworten bestraft wird (darum kriegst du von mir auch salzige Kommentare)?
Hast das noch nicht bemerkt, als hier im Thread nichts mehr ging und du meintest einen neuen zum selben Thema zu eröffnen, weil dann mehr Antworten kommen, weil du keinen Bock drauf hast, dich zu informieren?
Außerdem habe Ich in deinem gelöschten Thread genug gesagt, dessen Antworten du mir noch schuldig bist.
Ich weiß, du willst es nicht hören, aber... hast du denn die Geräte getestet, dass es genau der DT 990 und das NT-1A für dich sein müssen? oder folgst du nur Werbung und Hype? Dann bist du hier im falschen Forum, was du an der mageren Anzahl an Antworten bereits merkst.
Denn...
1. Ist unter Kennern bekannt, dass das NT-1A zwar gut ist, aber überwiegend überteuert. Es gibt gleich gute / bessere XLR-Mikros für weniger Geld.
2. Der DT 990 ist auch kein Heilbringer und für viele klanglich untauglich, vor Allem durch den scharfen Hochtonbereich.
3. Wenn du sowieso nur Onboard hast (von fraglicher Qualität), wieso dann nicht ein USB-Interface, was dann auch deine Kopfhörer versorgen kann?
4. Wieso erstellst du einen neuen Thread zu einem Thema, wo du schon die selbe Frage gestellt hast, mit Fragen, die damals schon beantwortet wurden?
[Beitrag von JackA$$ am 21. Jan 2020, 12:50 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#19 erstellt: 21. Jan 2020, 13:00
Hallo zusammen,
man kann den Austausch untereinander auch durchaus freundlicher gestalten.
Reißt euch mal bitte ein wenig zusammen. Danke!
BTW ist hier mW niemand zu Antworten GEZWUNGEN.
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
Fumble92
#20 erstellt: 21. Jan 2020, 13:44
1. Welcher Werbung sollte ich den folgen? (hast du bei mir ein Werbeblättchen eingeworfen? lul) nein war meine eigene Entscheidung ganz einfach.
2. "2. Der DT 990 ist auch kein Heilbringer und für viele klanglich untauglich, vor Allem durch den scharfen Hochtonbereich." Hmm ja und für viele ist er klanglich tauglich wasn das fürn argument?
3. "Wenn du sowieso nur Onboard hast (von fraglicher Qualität), wieso dann nicht ein USB-Interface, was dann auch deine Kopfhörer versorgen kann?"
ka aber beim Steinberg steht doch usb interface?
4. "4. Wieso erstellst du einen neuen Thread zu einem Thema, wo du schon die selbe Frage gestellt hast, mit Fragen, die damals schon beantwortet wurden?"
Also ich habe einen neun Thread gemacht weil der alte schon ziemlich voll war mit wischy waschy stuff weil ich mir noch sehr unsicher war was ich denn genau will. Daher sind auch viele antworten auf Sachen gekommen die für mich unrelevant waren deshalb wollte ich einen clean cut und ein Thread mit einer Starken ausgangsposition und richtung. (ich kann auch donaten falls der platz auf der festplatte zu gering ist)
5. "Schon mal überlegt, dass du hier für Beratung kein Geld zahlst und die eigene Faulheit durch fehlende Antworten bestraft wird (darum kriegst du von mir auch salzige Kommentare)?"
Ja ist ja jedem selber überlassen ob er mir eine "Beratung" geben möchte oder nicht und ist fast so als gäbe es einen Grund wieso Foren überhaupt existieren! Könnte ja sein das jemand mit mehr Erfahrung in einem Bereich jemand der keine Erfahrung in dem Bereich eine Empfehlung geben kann. Und wenn du in ein Forum rein gehst mit der Erwartung entlohnt zu werden dann passt da was nicht ganz. Nur weil ich von mir aus sagen kann ey keine lust mich zu informieren kann mir jemand sagen was ich kaufen soll und dann die Sachen anschließ und alles funktioniert ist doch wunderbar dafür brauch ich keine Stunden oder Tage in das Thema stecken.
6 "Hast das noch nicht bemerkt, als hier im Thread nichts mehr ging und du meintest einen neuen zum selben Thema zu eröffnen, weil dann mehr Antworten kommen, weil du keinen Bock drauf hast, dich zu informieren?" Wie oben schon gesagt jedem das seine.
7. "Außerdem habe Ich in deinem gelöschten Thread genug gesagt, dessen Antworten du mir noch schuldig bist."
Hmm soll Ich diese Art von Logik weiterführen? Also du gibst einer Frau etwas und erwatest etwas zurück nun gibt Sie dir nicht das was du willst? nimmst du dir es dann? So wie du es gerade in diesem Thread gemacht hast?
Wenn du nix nützliches zum Thema Beiträgst wäre es villt. praktisch das du jemand anderem behilflich bist
Pd-XIII
#21 erstellt: 21. Jan 2020, 13:47
Das Ding ist nur, wenn man in ein Forum geht welches davon lebt dass sich alle Beteiligten einbringen, dann ist es irgendwann ziemlich frustrierend, wenn Leute Lösungen "vorgekaut" bekommen wollen und gar nicht den Willen haben, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, welche für manch anderen eine Art Lebenswerk darstellen. Da kann ich eine emotionale Reaktion teilweise nachvollziehen(ist mir auch schon des Öfteren passiert).
Ich weiß jetzt nicht, welchen beruflichen Hintergrund JackA$$ hat, ich für meinen Teil beobachte in meinem Beruf immer öfter, dass Leute sich mit dem was sie kaufen nicht auseinandersetzen wollen. Sie erwarten eine Lösung die funktioniert wie sie es brauchen. Dass dies bei komplexen Anlagen nicht so einfach ist wollen viele nicht mehr verstehen. Und dann wird reklamiert und geschimpft weil sie ja anscheinend falsch beraten wurden. Im Endeffekt hat das oft damit zu tun, dass die Verantwortung einfach abgeschoben werden soll.
Wenn ich jetzt den ganzen Tag mit solchen Fällen zu tun habe und dann auch noch bei meinem Hobby auf solches Verhalten stoße bin ich auch zeitweise verständnislos. Ich für meinen Teil ziehe mich dann eben aus solchen Diskussionen zurück.
Das folgende muss jetzt nicht auf dich zutreffen und ich unterstelle dir das nicht. Abstrakt angenommen du besorgst dir jetzt aufgrund meiner Aussage das UR12, einen DT990 250 Ohm und das Rode. Jetzt schließt du das bei dir an und es funktioniert nicht out of the box so wie du dir das vorstellst. Du eröffnest den nächsten Thread, fragst woran das liegt und die erste Frage ist warum du dich ausgerechnet für diese drei Komponenten entschieden hast. Du antwortest, dass das immerhin eine Empfehlung aus dem Forum war.
So nun zu meinem Hintergrund: Ich habe keine Ahnung von Mikrofonen. Das Rode hast du ins Spiel gebracht und ich habe lediglich nach dem Lieferumfang und den Anschluss geschaut.
Den DT990 habe ich vor Jahren mal in Treppendorf probegehört. War überhaupt nicht mein Fall und wurde seitdem von mir nicht mehr wirklich beachtet.
Das UR12 ist das einzige Interface, dass ich jemals hatte und mit dem ich zufrieden war. Ich habe es allerdings vor über 3 Jahren unter Linux verwendet, mit komplett anderen Hörern.
Ich habe lediglich einen Vorschlag gemacht, dein Problem zu lösen.
Ich würde diese Komponenten nicht kaufen und verwenden, was aber an meinem Anwendungsfall (brauche kein Mikrofon) und meinem Geschmack (990er nichts für mich) liegt. Demnach ist es ein Vorschlag aber keine Empfehlung und ich hoffe, dass dies so auch aufgefasst wurde.
Fumble92
#22 erstellt: 21. Jan 2020, 14:25
Also Ich gebe dir vollkommen recht das leute lösungen wollen was ja auch ok ist, aber wenn jemand damit nicht umgehen kann ist das ja nicht mein Problem da muss jeder selber wissen wie er damit umgeht. Habe mich auch ein wenig umgeschaut und gesehen das der ein oder andere größere streamer das dt 990/770 mit dem UR22 benutzt. Von daher wird das schon passen wenn nicht wird halt umgebaut und mir ist klar das jede empfehlung ohne gewähr etc. ist und das derjenige villt. gar keinen plan hat. Falls das DT990 nicht mein ding ist hol ich mir halt dann das dt770 alles ez.
[Beitrag von Fumble92 am 21. Jan 2020, 14:29 bearbeitet]
JackA$$
#23 erstellt: 21. Jan 2020, 15:40
Ich bin einer, der gibt dir keine 0815 Empfehlung, weil Ich sie geil finde oder es irgendein Möchtegern ggf. supported Streamer nutzt. Ich bin einer, der dir eine Lösung präsentieren will, die auf deine Wünsche zutrifft und du am Ende des Tages damit zufrieden bist.
Wenn du keinen Input gibst, weil dir alles zu viel ist und du keinen Bock auf die Materie hast, dann bist du im falschen Forum. Es gibt nicht nur Beyerdynamic und Rode und nicht jeder hat den gleichen Geschmack, Kopf- und Ohrform. Viele Groupies kaufen das, was Streamer nutzen, darum werden die bekannteren auch so von den Firmen mit Produkten supportet. Darum Werbung und Hype.
Der DT 990 (250) mit Rode NT-1A und Steinberg UR12 wird größenteils funktionieren, kann auch sein, dass das UR12 zu wenig Leistung für den 250er DT 990 hat, da man aber nicht weiß, wie laut du hörst, kann man das auch nicht beurteilen.
Auch weiß man nicht, ob du überhaupt das Mikro richtig platzieren kannst. Denn falsch platziert und im unoptimierten Raum hört sich ein Rode NT-1A schlechter an, als das billigste Headset-Mikro.
Wie gesagt, letztendlich verbrennst du viel Geld mit den Produkten, für ein Anwendungsgebiet, wo du wesentlich weniger Geld für das gleiche Resultat ausgeben hättest müssen.
Damit bin Ich raus, ist eben alles ez. darum kannst du dir ja eigentlich deine Fragen mit YT-Videos selbst beantworten (was du sogar kannst, wenn du die richtigen findest).
Basstian85
#26 erstellt: 21. Jan 2020, 16:28
Habs nur überflogen aber wenn der TE keine Lust hat sich mit dem Thema auseinanderzusetzen:
Audient iD14? Hat Phantomspeisung fürs Rode und bringt am KH Ausgang immerhin noch 39 mW @ 600 Ohm und gehört somit zu den etwas stärkeren Audio-interfaces. Könnte aber immernoch knapp sein für den 600ohm DT990 wenn du Lauthörer bist. Daher: 990Edt. 250ohm oder 990Pro. Einfach kaufen verbinden und gut ist. Wenn was nicht gefällt: Pech
Edit: Oder das Rode AI-1! Produktseite das ist noch stärker und sogar günstiger... Nimm das! dann haste Rode, Rode, DT990
[Beitrag von Basstian85 am 21. Jan 2020, 16:33 bearbeitet]
Fumble92
#27 erstellt: 21. Jan 2020, 16:37
@Bastian ja habe mich für die 250 ohm variante des dt 990 entschieden mit dem rode nt1a und dem ur 22 trotzdem danke für deine antwort
HappyMetal
#28 erstellt: 21. Jan 2020, 20:06
Mit dem UR 22 wirst du vermutlich nicht glücklich werden. Der DT 990 mit 250 Ohm bei 100% Pegel vom UR 22 mk II ist für leise aufgenommene Songs gerade ausreichend laut. Ich denke, das könnte man dauerhaft hören, ohne Schäden davon zu tragen. Wenn du es aber mal krachen lassen willst oder richtig leises Quellmaterial hast, ist der UR 22 halt schon am Ende.
Ich habe die Daten nicht verglichen und nicht einmal die Geräte direkt. Aber ich meine, dass ein Scarlett Focusrite Solo mehr Lautstärke geliefert hat. Das solltest du aber nochmal nachprüfen. Einfach die Leistungen für gleiche Impedanzen/Wiederstände vergleichen.
Fumble92
#29 erstellt: 21. Jan 2020, 20:22
Ah ok danke dann schau ich mir auch nochmal den oben genannten gleich mit an.
Ghoster52
#30 erstellt: 22. Jan 2020, 10:19
Falls der TE kein Interface favorisiert, es geht auch ohne....
Hatte vor Weihnachten mal das USB-Micro vom Sohnemann hier zum antesten.
Konnte nichts negatives feststellen, es ging um das "Logitech Blue Microphones Yeti USB-Mikrofon"
4 Richtcharakteristiken, riesiges Teil mit massiven Standfuß und inkl. kleinen KHV,
Takstar Pro 82 und Superlux HD 668 waren schon sehr laut.
Wurde unter Windoof und Linux erkannt und sofort einsatzbereit.
JackA$$
#31 erstellt: 22. Jan 2020, 11:26
Für 220€ gibts auch ein Beyerdynamic TYGR Set. Aber who cares.
HappyMetal
#32 erstellt: 22. Jan 2020, 15:35
Gibt es dazu schon Messungen? Je na Abstimmung, ist das bestimmt interessant.
Geeigneter DAC/Amp für Beyerdynamic DT-990 Pro (250 Ohm)
Yannik246 am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  8 Beiträge
AMP/DAC für beyerdynamic 990 mit 600Ohm
n3 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  21 Beiträge
DAC/KHV Kombi für DT 990 Pro
gooro am 08.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  4 Beiträge
DT 990 Pro welche KHV/DAC Combo?
M46NU5 am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  23 Beiträge
Beyerdynamic DT 1770 / 1990 und AMP/DAC?
nprifirebr am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  12 Beiträge
Beyerdynamic DT 990 oder DT 990 Pro?
BlauesQ am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  64 Beiträge
DT 990 oder DT 990 pro?
Vielniks am 02.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.03.2016  –  21 Beiträge
Cowon D2 + Dt 990 pro + welchen KV?
phobos81 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  15 Beiträge
Welchen Beyerdynamic DT 990? Gibt es Konkurrenz?
ineedsound am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  12 Beiträge
Beyerdynamic dt-990 pro Kopfhörerverstärker
maximilian089 am 16.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.502
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.275
