| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Einfaches Headset mit gutem MIkrofon? | |
Einfaches Headset mit gutem MIkrofon?+A -A |
turbo_rolf
erstellt: 09. Okt 2019, 20:18
Hallo Jungs und Mädels, aktuell habe ich für den Einsatzzweck "Telefonkonferenz per Handy bzw. PC" vier unterschiedliche Headsets der 5€-Klasse im Einsatz: 1. das mitgelieferte bei einem Galaxy A40, schreckliche Hartplastikknubbel als Ohrstöpsel, rutschen raus, sind unangenehm zu tragen, Das Kabel neigt zum Verknoten und das Mikrofon bringt nur ganz schlechten Klang (alle Mikrofone per Aufnahme in Audacity getestet), selbst wenn man es direkt vor den Mund hält => das schlechteste der vier, hat aber einen 4-poligen 3,5mm-Stecker 2. Ein SilverCrest in-ear-Headset https://www.lidl.de/...er-ska-10-b1/p288097, hat einen ordentlichen Klang, trägt sich recht angenehm, das Kabel verheddert sich wirklich nur ganz wenig bis gar nicht, hat einen 4-poligen 3,5mm-Stecker, aber auch hier ist das Mikrofon ähnlich schlecht, wie bei dem Beipack-Headset von Samsung3. ein Trust-Headset https://www.trust.com/de/product/21517-ziva-chat-headset, hat auch einen ordentlichen Klang, die Ohrmuscheln liegen etwas wackelig auf den Ohren auf, hier ist das Mikrofon wirklich gut und brauchbar (Größenordnungen besser als bei den beiden anderen Headsets), hat einen 4-poligen 3,5mm-Stecker und ein Adapterkabel auf 2-mal 3-polige 3,5mm-Klinke. Wenn es nicht so groß und unhandlich wäre (im Vergleich mit einem in-ear-Headset), wäre ich hiermit zufrieden4. ein sehr bauähnliches Vivanco-Headset, gleiche Eigenschaften, aber 2-mal 3-polige 3,5mm-Klinke, so dass ich für die 4-poligen Buchsen noch einen Adapter bräuchte. Und jetzt kommt es: Ich hätte gerne die angenehmen und positiven Eigenschaften dieser Headsets kombiniert: - Kabel verheddert sich nicht - kleines Packmaß (also wahrscheinlich in-ear) - guter Tragekomfort - GANZ WICHTIG guter Klang des Mikrofons, ohne dass ich es von Hand vor dem Mund positionieren muss - 4-poliger 3,5mm-Stecker Hat jemand von Euch da Empfehlungen aus eigener Erfahrung? Danke und Gruß Rolf |
JackA$$
erstellt: 10. Okt 2019, 07:49
Eine schlechte Aufnahmequalität kommt in den meisten Fällen von der schlechten Soundkarte. Wenn du die Headsets am Onboard z.B. ansteckst, dann ist es selbstredend, dass die Aufnahmequali für den Allerwertesten sein wird. |
turbo_rolf
erstellt: 10. Okt 2019, 19:58
Ich habe alle 4 Headsets an den identischen Anschlüssen am Rechner eingestöpselt und in derselben audacity-Session aufgenommen. Dann sollten die Mikrofonqualitäten vergleichbar sein. Und nein, so schlecht ist eine onboard-Soundkarte auch nicht! Mir geht es hier nicht um Hifi, sondern um die reine Sprachverständlichkeit. |
CharlesDreyfus
erstellt: 10. Okt 2019, 21:36
Das Problem ist die Minderwertigkeit der meisten Onboardeingänge, die einfach nicht die nötigen Spezifikationen mitbringen, um solche Elektretmikrofone sauber und rauschfrei antreiben zu können. Betriebsspannungen von gerade mal 2,5V sind da leider keine Seltenheit. Kommt dann noch eine schlechte Abschirmung und ein entsprechend hoher Störpegel hinzu, dann erhält man ziemlich viel Grütze und nur wenig nutzbares Signal. Solche Kapseln vertragen oft bis zu 10V. Mit zu wenig Spannung am FET bekommt man nicht genügend Pegel und erst recht keinen guten Rauschabstand. Es lohnt sich, in eine bessere Soundkarte zu investieren. |
turbo_rolf
erstellt: 11. Okt 2019, 18:20
Und warum funktionieren die Mikrofone der "großen" Headsets dann einwandfrei und mit gutem (mir ausreichendem) Klang, während die Mikrofone der "Kabel"-Headsets das nicht tun? Laut mir verfügbaren Datenblättern handelt es sich in allen 4 Fällen um Elektret-Kondensatormikrofone. Nachtrag: Eine bessere Soundkarte kann ich in meinem Dienst-Notebook und in den Handys aus einleuchtenden Gründen nicht einbauen, insofern also kein hilfreicher Tip. [Beitrag von turbo_rolf am 11. Okt 2019, 18:22 bearbeitet] |
CharlesDreyfus
erstellt: 11. Okt 2019, 20:59
Nicht jedes Mikrofon verträgt sich mit jedem x-beliebigen Input. Das ist vor allem da schwierig, wo keine genauen Spezifikationen veröffentlicht werden (sowohl mit Blick auf die verwendete Mikrofonkapsel, als auch auch auf Seiten des Mikrofoneingangs). Manchmal bleibt einem einfach nur probieren, bis man eine gute Kombination gefunden hat. Zur Orientierung vielleicht einfach mal hier umschauen: https://www.rtings.c...ne/recording-qualityPS: Wenn sich auf kurz oder lang doch die Eingänge der Geräte als Problem herausstellen sollten, dann könnte man auch über ein USB-Headset nachdenken. Könnte unter Android mit OTG-Adapter verwendbar sein. https://geizhals.de/?cat=sphd&xf=1259_USB [Beitrag von CharlesDreyfus am 11. Okt 2019, 21:06 bearbeitet] |
turbo_rolf
erstellt: 13. Okt 2019, 10:07
Das habe ich jetzt gemacht! Die 4 erwähnten Headsets waren an 4 unterschiedlichen Geräten angeschlossen. Am kritischsten (= größte Unterschiede) war der (Medion-)Stand-PC. Das ist ok, da ich den auch nicht für Telefonkonferenzen nutzen will/muss. Am unkritischsten war mein (DELL-)Dienst-Notebook, da waren leichte klangliche Unterschiede zwischen den Headsets, aber die Sprachverständlichkeit und Lautstärke war bei allen gleich und sehr gut. Die beiden Handys (Privat- und Dienst-, LG K8 und Samsuung Galaxy A40) liegen irgendwo dazwischen. Die Frage bleibt also, welches Headset dann auch an den beiden Handys gut funktioniert und meine sonstigen Anforderungen erfüllt. Das trust-Headset ist mir einfach zu groß und unhandlich. Und einen weiteren Versuch habe ich auch noch gemacht! Es bleibt mir aber immer noch die Variante, das eingebaute Mikorofon der Handies und einen "nur-"Kopfhörer zu verwenden. Das funktioniert technisch und klanglich auch sehr gut, ich kann dann bei Telefonkonferenzen das Handy nur nicht in die Tasche stecken, sondern muss es vor mir auf dem Tisch liegen lassen, damit das Mikrofon eine Chance hat, mich zu hören. |
JackA$$
erstellt: 14. Okt 2019, 11:24
Du kannst auch solche In-Ear-Headsets mal ansehen. Einfach mal Youtube durchstöbern, wie gut die Aufnahmequali ist.(Mictest ab 2:05) [Beitrag von JackA$$ am 14. Okt 2019, 11:25 bearbeitet] |
Wireless Headset mit sehr gutem Mikrofon? Cappuccino90 am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 4 Beiträge |
In Ear mit gutem Mikrofon Pitviper am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 09.02.2023 – 8 Beiträge |
ANC mit gutem Mikrofon mrmercury am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 5 Beiträge |
InEar-Headset für Iphone 4 mit sehr gutem Mikrofon gesucht Dok|Musik am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 16 Beiträge |
Gaming inear mit gutem Mikrofon? Vander1337 am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 26 Beiträge |
In-Ears mit GUTEM Mikrofon MathiasHa am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
Kopfhöher + Mikrofon (Headset) für "Zocker" gesucht. w3sp am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Neues Headset/Kopfhörer + Mikrofon gesucht sascha29683 am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2020 – 28 Beiträge |
Preisgünstige In Ears mit gutem Mikrofon JoeSventek am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 10 Beiträge |
Kopfhöhrer mit Mikrofon für Handy ( Headset) jojo985615 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 6 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.329
