Zuspieler/ KHV für Focal Clear
SW2000
#1 erstellt: 30. Jun 2019, 17:17
Hallo zusammen,
nach einigen Hörsessions bin ich auf den Focal Clear gestoßen und was soll ich sagen - Liebe auf den ersten Blick/den ersten Ton... Denke, dass ich ihn mir nächste Woche zulegen werde.
Nutzen möchte ich ich gerne am PC und im Wohnzimmer.
Am PC habe ich ein Steinberg UR242. Für das Wohnzimmer noch nichts. Nun habe ich folgende Fragen:
- ist für diesen KH ein Verstärker am PC sinnvoll bzw. holt ein KHV noch klanglich was raus?
- Im Wohnzimmer würde ich gerne über meinen vorhanden NAS hören. Habt ihr hier Geräteempfehlungen? Auch hier wieder die Frage inwieweit für einen Netzwerkspieler ein KHV sinnvoll/notwendig ist. Im Netz bin ich zum Beispiel auf den Marantz NA 6006 gestoßen. Gerne auch was mit CD...
Wäre gut, wenn es nicht wesentlich teurer wird. Aber im Endeffekt entscheiden Nutzen und Wirkung über das Budget. Möchte die KH ja „voll“ ausnutzen können.
Viele Grüße
Sebastian
Hirsch2k
#2 erstellt: 01. Jul 2019, 12:54
Zum PC: Ich würde hier zunächst dein Equipment für das Wohnzimmer zusammen stellen. Da ich im Wohnzimmer auf jeden Fall einen DAC+KHV sehe (evtl. als Kombigerät) könntest du testen, ob dir dies eine Klangverbesserung ggü. dem Steinberg-Interface gibt. Wenn ja kannst du am PC immer noch aufrüsten.
Zum Wohnzimmer: Ich persönlich halte nichts von Netzwerk-Medienspielern als fertige "Appliance". Meiner Meinung nach bist du da zu formatabhängig. Entscheidet sich z.B. in der Zukunft der NAS-Hersteller, der Streaming-Anbieter etc. ein bestimmtes Format nicht mehr zu unterstützen und dein Netzwerkplayer unterstützt nichts anderes, hast du einen teuren Staubmagnet. So geschehen mit SMB1-Abschaltung in Windows und QNAP (und vermutlich auch Synology) durch WannaCry.
Optionen im Wohnzimmer könnten sein:
- Raspberry Pi mit Kodi / OpenElec: Hier stecke ich nicht tief genug in der Materie drin. Ausschlußkriterium für mich war aber, dass die Unterstützung für Streamingdienste wie Spotify/Tidal relativ frickelig und instabil sein kann. Sollte soweit ich weiß externe DACs unterstützen. Sicher eine günstige und gute Lösung. Ob die Anbindung von CD-Laufwerken klappt kann ich dir nicht sagen.
- Eine Android-TV Box mit min. Android 7: Unterstützt externe DACs und funktioniert allgemein recht gut. Man sollte aber auf genug Rechenleistung achten, sonst kommt es zu Aussetzern. CDs habe ich damit nicht abgespielt. Nachteil: Bedienung und Einrichtung können teilweise etwas frickelig sein.
- Silent-Media-Center PC: Meine Momentane Lösung. preislich im Bereich eines Netzwerk-Players, dafür aber wesentlich flexibler. Unterstützt natürlich alle Formate und alle Dienste. Nachteil ist die etwas umständlichere Bedienung und Einrichtung.
Als Antrieb für den Clear im Wohnzimmer würde ich dir die immer wieder gerne empfohlenen "Klassiker" hier im Forum ans Herz legen:
- Topping DX3 Pro (DAC+KHV)
bzw.
- Topping D10/D30/D50 (DAC) oder
- SMSL SU-8 (DAC)
- JDS Atom (KHV)
[Beitrag von Hirsch2k am 01. Jul 2019, 12:55 bearbeitet]
Pd-XIII
#3 erstellt: 01. Jul 2019, 13:29
Ich benutze den Raspberry Pi als abspielgerät in der Kopfhörerecke. Als OS verwende ich Volumio, ist relativ Frickelfrei und intuitiv. Bei Unklarheit hilft einem die gute Dokumentation im Netz weiter. Gesteuert wird er bei mir über das Smartphone mit der entsprechenden App. Bei bedarf lässt sich aber auch ein Touchscreen anschließen. die Einrichtung ist kein großes Ding, da Volumio bereits einen Punkt in den Einstellugnen dazu integriert hat.
Als DAC verwende ich einen PiFi-DAC+, was ein Hifiberry Klon sein soll, nur eben für einen Bruchteil des Budgets. Funktioniert tadellos. Einen DAC über USB anzuschließen ginge aber auch.
Bei mir kommen PIs in den Ausführungen 1, 3 und Zero zum Einsatz. Den Zero hatte ich nur interessehalber geordert, er hat als Streamer aber den 3er abgelöst, damit dieser eine Aufgabe übernehmen kann, welche seiner Leistung gerecht wird.
Ich war bei meinem ersten Versuch nicht einmal Hobby-ITler und es hat auf Anhieb geklappt. Voliumio ist mittlerweile richtig Benutzerfreundlich ausgebaut und unterstützt so ziemlich alles, was das Herz begehrt.
SW2000
#4 erstellt: 01. Jul 2019, 13:30
Hallo Hirsch2k,
danke für deine Antwort. Die KVH-Verstärker habe ich mir angeschaut und denke, dass es (wenn erforderlich) auf den Topping DX3 hinauslaufen wird. PC fahre ich erst einmal wie von dir vorgeschlagen.
Zum Wohnzimmer - der Hörplatz ist ein Relaxsessel hinter der Couch, welche den direkten blick auf den TV blockiert. Daher bräuchte ich bei den Lösungen wohl einen Bildschirm bzw. müsste halt umständlich über den TV bedienen. Betreffend Android TV Box - bin "leider" auf iOS... Aber ggf. könnte ich mir einen Apple TV in Verbindung mit dem Topping DX3 holen und diesen über iPad steuern...?
Viele Grüße
Sebastian
Hirsch2k
#5 erstellt: 01. Jul 2019, 13:47
Der aktuelle Apple-TV hat, soweit ich das sehe, nur HDMI und LAN. Du müsstest dir einen HDMI-Toslink Splitter dazu kaufen um das an den DAC anzuschließen... Ich halte nix davon. Keine Ahnung, was sich Apple da wieder gedacht hat.
Die Steuerung der Wiedergabe ohne TV ist natürlich tricky... Aber auch der Marantz hat kein riesiges Display und die Navigation durch eine größere Ordnerstruktur ist sicher auch kein Spaß.
Alternative wäre eventuell ja noch dein Ipad, das du quasi als Medienspieler umfunktionierst. Soweit ich weiß hat iOS ja eine exzellente Unterstützung externer DACs. Hier hast du Bildschirm und Bedieneinheit in einem. Du könntest dir den Topping (den du ja auf jeden Fall brauchen würdest) schon mal anschaffen und das dann mit deinem Ipad ausprobieren.
Hüb'
Moderator
#6 erstellt: 01. Jul 2019, 13:50
SW2000 (Beitrag #4) schrieb:
Die KVH-Verstärker (…)
Es heißt übrigens "Kopfhörerverstärker" (KHV) - was ich im Titel anzupassen mir bereits erlaubt habe...
Ein KHV ist auch immer ein Verstärker, den Zusatz "Verstärker" braucht es also nicht.
Erbsenzählerischen Gruß
Frank
SW2000
#7 erstellt: 01. Jul 2019, 15:09
Hallo Frank,
ist eigentlich (ich hasse das Wort eigentlich ) klar. Schieben wir es mal auf die Hitze (Dachgeschosswohnung) und Schreiben am iPad (PC ist Samstag abgeschmiert). Besten Dank auf jeden Fall!
Sebastian
SW2000
#8 erstellt: 01. Jul 2019, 15:17
@Hirsch2k
Beim Marantz hätte ich über die App/iPad steuern können. Probieres es aber wohl (je nachdem was ich noch finde bzw. was für Ideen hier kommen) mal mit der Ipad und DX3-Variante. Kann ja dann mit Steinberg + DX3 vergleichen und schauen, ob was fehlt. Ggf. dann in weitere Gerätschaften investieren...
Sebastian
Focal Clear / Celsestee +KHV/DAC
thomas-85- am 10.10.2021  –  Letzte Antwort am 13.10.2021  –  6 Beiträge
Focal Clear alternative
roadsign1993 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 25.08.2019  –  6 Beiträge
Focal Clear und Feliks Audio Echo
FSprenger am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2021  –  5 Beiträge
In-Ear-Ersatz für Focal Clear
wgew am 02.09.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  8 Beiträge
Suche Kopfhörerverstärker für Focal Clear MG
apsp am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 26.02.2023  –  7 Beiträge
KHV für Focal Elear
Silence07 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  16 Beiträge
Focal Clear MG und Professional MG
polodiktat am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 25.12.2021  –  29 Beiträge
Kaufentscheidung: AKG K812 oder Focal Clear
Steril am 22.08.2019  –  Letzte Antwort am 28.08.2019  –  15 Beiträge
Bestehende KH-Kette (Focal Clear.) aufwerten / verbessern!
BeBu_653 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  34 Beiträge
Focal Clear / Hifiman Ananda - ein subjektiver Vergleich
Abtastfanatiker am 22.10.2019  –  Letzte Antwort am 26.10.2019  –  6 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.656 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVanderan
  • Gesamtzahl an Themen1.560.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.763.007
