Brauche Hilfe bei Setup Kopfhöreranlage
foreveryoung
#1 erstellt: 04. Mai 2019, 20:35
Servus Ihr lieben,
wir haben Katzen und wohnen in einer Wohnung mit angrenzenden Nachbarswohnungen.
Aus diesem Grund möchte ich mir erst einmal eine reine Kopfhöreranlage anschaffen.
Nein - keine Boxen.
Da hätte ich gerne Hilfe von Euch.
"Auf" einem strahlend weißem Sideboard soll ein gepflegtes Hifi- Teil stehen. Nun, ich komme aus den 80`ern und 90`ern und ich höre fast ausschließlich elektronische Musik.
Dazu brauche ich präzise Kopfhörer mit klarem Klangbild in allen Bereichen und schöner Basswiedergabe.
Sind die heutigen Kabellosen Kopfhörer auch schon gut? Wäre es gut wenn ein Kopfhörer beides kann (mit Kabel/ohne Kabel)?
Schön fände ich auch wenn es noch ein bisschen visuelle Unterstützung gäben würde. In den 90ern gab es viele schöne Equalizer die die LED`s tanzen ließen. Ein wenig gepflegter und erwachsener scheinen da die "Nadeln" an den alten Techniks Verstärkern.
Oder macht man das heute so, dass die Musik direkt aus dem Lappi kommt?
Ich freue mich über Eure Vorschläge.
Wegen dem was es kosten darf habe ich noch gar keine Vorstellungen. Wenn Ihr mir Vorschläge macht werde ich in den Fachhandel gehen und das ausprobieren.
lieber Gruß
Markus
[Beitrag von foreveryoung am 04. Mai 2019, 20:42 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 04. Mai 2019, 21:04
Frage ist,
wie willst du vorgehen?
Willst du dir zuerst einen Kopfhörer, und dazu passend einen Antrieb suchen,
oder zuerst den Antrieb, und dazu passend den KH?
Ich tendiere aus klanglicher und P/L Sicht zu einem kabelgebundenen KH,
vllt auch Beides in Betracht ziehen, je nach Einsatz?
Da du das weiße Sideboard so herausstechend erwähnst,
was ist mit dem weißen Denon Ceol N10, an so etwas gedacht?
Und beim Kopfhörer an so etwas?(Gibt es auch als Nicht Bluetooth Ausführung)
https://www.sievekin...c/meters-ov-1-b.html
[Beitrag von Prim2357 am 04. Mai 2019, 21:07 bearbeitet]
Rabia_sorda
#3 erstellt: 04. Mai 2019, 23:00
Verstehe ich
Die gibt es von-bis:
Little Bear - P2
Oppo HA-1
Einen alleinigen KHV, ohne jegliche VU-Meter, sind da echt günstiger.
Basstian85
#4 erstellt: 05. Mai 2019, 08:02
Du brauchst einen Zuspieler, einen Kopfhörerverstärker und einen Kopfhörer. Je nach Zuspieler ist schon ein Verstärker integriert (im Prinzip alles was ein Kopfhörerausgang hat) allerdings kann es je nach Güte/Leistung des integrierten Verstärkers und/oder auch je nach Kopfhörer Sinn machen einen zusätzlichen externen KHV (evtl. mit integriertem DAC) zu besorgen. Im Falle von Kabellosen KHs ist der DAC+Verstärker bereits im KH selbst eingebaut und es wird für den kabellosen Betrieb neben dem geeigneten Zuspieler nichts weiter benötigt.
Am wichtigsten ist es IMO erstmal einen Kopfhörer zu finden. Überleg dir - wie teuer darfs sein, Offen oder Geschlossener KH, auch vom Klang basslastig, Badewanne, neutral etc... Am Besten wäre du vergleichst dann ein paar deiner favorisierten Modelle. Sollte dieser KH dann zu leise am Zuspieler sein (Oder man neugierig ist ob sich klanglich noch was tut) kann man noch einen geeigneten KHV dazuholen.
Ich mag Beyerdynamic und kann DT880Edition (neutral mit Höhenbetonung), DT990Edition (Bass und Höhenbetonung) und als Geschlossenen den Custom Studio (recht neutral aber mit 4stufig einstellbarem Bass) empfehlen. Ich finde die sehr bequem und die Ersatzteileverfügbarkeit ist sehr gut, im Prinzip kann man alles nachkaufen. Mit kabellosen KHs kenne ich mich nicht aus.
Damals habe ich viel mit einem DAP gehört (Hidizs AP100) teilweise auch in Verbindung mit KHV (JDS Labs C5). Mittlerweile höre ich meist am Netbook mit einer externen USB DAC/KHV-kombi. So kann ich unter Windows Foobar und Equalizer APO nutzen.
Viele Wege führen nach Rom...
[Beitrag von Basstian85 am 05. Mai 2019, 08:10 bearbeitet]
foreveryoung
#5 erstellt: 05. Mai 2019, 08:46
Danke für Deinen Beitrag.
Mitnehmen werd ich davon ich auf jeden Fall den Hinweis suf den kabelgebundenen Kopfhörer.
Danke an die Redaktion,
wenn ich die ersten Antworten auf meinen Frage lese bekomme ich eine Ahnung davon was in den 10'nern zum Thema Kopfhörer alles möglich ist.
foreveryoung
#6 erstellt: 05. Mai 2019, 08:58
Verstehe ich
Little Bear - P2
Oppo HA-1
Ich glaube Du weißt genau was ich meine.
Der Oppo HA 1 sieht wirklich super aus.
Schön finde ich auch den Techniks SE R1, also rein von der Optik.
Aber wirklich mehr kenne ich auch noch nicht.
foreveryoung
#7 erstellt: 05. Mai 2019, 11:05
.... danke für Dein umfangreiches feedback... ich werde jetzt mal losziehen und nach einem Kopfhörer schauen der mir gefällt....
liesbeth
#8 erstellt: 05. Mai 2019, 12:37
Von der Optik her dürfte der SPL Phonitor 2 der KHV für sein, der ist allerdings auch nicht günstig!
sealpin
#9 erstellt: 05. Mai 2019, 12:43
Am RME ADI2-DAC zappelt es auch nett, wenn man die Frequenzanzeige an hat.
Ist halt ein recht kleines Gerät (von den Abmessungen), aber ziemlich mächtig in den Funktionen (leider auch nicht wirklich günstig...).
ZeeeM
#10 erstellt: 05. Mai 2019, 14:55
Dürfte sich auch schick machen...
https://cdn.head-fi.org/a/61708.jpg
Exploding_Head
#11 erstellt: 05. Mai 2019, 15:13
Kompromiss zwischen altbekannter Anlage und "Lappi": Cocktail Audio
Da flackert zwar nix, aber man kann sich das Cover neben der Titelliste ins Display holen, wenn man was fürs Auge möchte.
Mich würde "Geflacker" sowieso eher nerven...
Wie die KH-Ausgänge bei den grösseren qualitativ sind (also ob sie was taugen), weiss ich nicht, an meinem kleinen X10 hängt ein O2 desktop. Man kommt natürlich auch digital raus und kann eine DAC/KHV-Kombi anklemmen.
Vorteil: Die komplette Sammlung auf einer HDD in einem Gerät... (macht natürlich erstmal Arbeit, alles zu rippen (vielleicht schon passiert) und durch den Flaschenhals USB-Controller in die Datenbank einzulesen, aber wenn man das gemacht hat, gibts kaum was bequemeres (ohne dass man ein Netzwerk oder ein weiteres Gerät, auf das man die APP für die Bedienung aufspielen muss, braucht).
Den einzigen Grund für einen kabellosen KH sähe ich im Spieltrieb der Katzen... ansonsten kostets nur deutlich mehr für die gleiche Klangqualität. Mag aber anders aussehen, wenn man grundsätzlich nur mit KH hört und sich dabei irgendwie auch bewegen will oder muss - wenn ich Musik über KH höre, dann sitz ich ruhig und lausche und will ich mich gar nicht bewegen...
Aber vielleicht sagst uns mal, wieviel Geld Dir das ganze Geraffel wert wäre?
foreveryoung
#12 erstellt: 05. Mai 2019, 18:11
Gut, das Du fragst. Ich kalkuliere den Kopfhörer auf 300 bis 400 Euro, bevorzugt ein Auslaufmodel um möglichst viel für das Geld zu bekommen. Ich lege Wert auf Haltbarkeit und analytischen warmen Sound. Hoffe da gibt es schon was gutes für.
Für den Übergang von Laptop auf Kopfhörer mag ich den Zeitraum bis ich mir was besseres leisten kann günstig überbrücken.
Im Herbst möchte ich dann einen Vorverstärker kaufen. Vermutlich gebraucht. Das Gerät mit den tollen LED gibt es schon ab 600 Euro.
So ungefähr ist der Plan.
PS. Entfernungen.
. zur Bügelstation 3 m
. zum Sofa 6 m
[Beitrag von foreveryoung am 05. Mai 2019, 18:14 bearbeitet]
Exploding_Head
#13 erstellt: 05. Mai 2019, 19:56
foreveryoung (Beitrag #12) schrieb:
Gut, das Du fragst. Ich kalkuliere den Kopfhörer auf 300 bis 400 Euro, bevorzugt ein Auslaufmodel um möglichst viel für das Geld zu bekommen....
Möglichst viel für das Geld bekommst mE mit einem beyerdynamic DT1990; neu beim Hersteller etwas über 400, im Outlet aber auch immer wieder mal unter 400 zu bekommen. Ist aber mit Kabel. Ob kabellos etwas nur annähernd vergleichbares zu dem Kurs zu bekommen wäre, wage ich zu bezweifeln.
sealpin
#14 erstellt: 05. Mai 2019, 20:32
Den DT 1990 kann ich auch empfehlen. Alternativ den Hifiman Sundara.
Bis zum Herbst (ggf. auch darüber hinaus... ) dann als DAC und KHV ein Topping DX3 Pro.
Am PC dann APO EQ um den Sound nach Gusto einzustellen.
Das ist das schon mal ein recht ordentliches Setup.
noexen
#15 erstellt: 06. Mai 2019, 14:06
was denn jetzt, analytisch oder warm? das eine schliesst das andere (nach der üblichen definition zumindest die mir bekannt wäre) definitiv aus.
den sundara würd ich schon eher bei warm vorschlagen
den DT1990 eher bei analytisch... ich würd mal sagen unter warm läuft der sicher nicht bei dem selbst für beyer monströsen 7-9k peak...
nen PREISWERTEN warmen KH der nicht analytisch ist wäre eher DT150...
sealpin
#16 erstellt: 06. Mai 2019, 15:24
Den Beyer Peak kriegt man gut in den Griff (APO EQ oder TrueFi). Und der Sundara ist halt vom Bassbereich sehr nett.
Ich mag beide KH...
foreveryoung
#17 erstellt: 06. Mai 2019, 18:13
nen PREISWERTEN warmen KH der nicht analytisch ist wäre eher DT150... 8)
...da geb ich Dir recht.
Früher hatte ich sehr geile Cantonboxen mit Langhubmembranen im Bassbereich, Mitten weiss ich nicht mehr und Titan- oder Aluhochtönern?
Die waren in der 1600 Markpreisklasse damals unschlagbar zu dem Preis. Sehr detailgetreu und trotzdem nicht klinisch vom sound her, sondern irgendwie warm. Leider hab ich die vor 3 Jahren verkauft. Das Aufarbeiten wäre die bessere Entscheidung gewesen.
Von daher bin ich darauf gekommen.
Exploding_Head
#18 erstellt: 06. Mai 2019, 22:50
Nach allem, was ich bislang von Canton gehört habe und irgendwie meine, einem gewissen "Haussound" der Firma zuordnen zu können, bist Du, wenn Du den Canton-Sound als "irgendwie warm" bezeichnest, mE beim DT1990 nicht völlig falsch... Bass kann der DT1990 auch sehr gut, holt ihn dabei aber nicht nach vorn, sondern lässt ihn da, wo er hingehört.
foreveryoung
#19 erstellt: 09. Mai 2019, 04:13
Danke für den Beitrag.
Ich fahre nächste Woche nach Heilbronn und werde das komplette Programm testen.
Dann kann ich auch mitreden.
Prim2357
#20 erstellt: 09. Mai 2019, 04:34
unweit davon könntest du auch noch die Kopfhörer von German Maestro, ehemals MB Quart durchhören,
aber vorher anrufen falls von Interesse:
https://www.german-maestro.de/Deutsch/shop/kopfhoerer/
Geschmäcker sind verschieden, bei Beyer und Sennheiser bin ich selbst nicht fündig geworden,
ich bin bei Koss gelandet,
und momentan würde ich wohl den KH von Meters Music jederzeit zum Vergleichshören bestellen.
Kopfhöreranlage - Squeezebox
yoon am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  26 Beiträge
Reine Kopfhöreranlage aus Pro-Ject Elementen?
pulli am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  9 Beiträge
Brauche Hilfe bei Kopfhörerwahl
wiinner am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Brauche Hilfe bei Kopfhörern
Yigitog123 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe bei KH-Kauf!
dr_jones94 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  14 Beiträge
Brauche Hilfe bei Kopfhörer-Kauf!
win.m am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  6 Beiträge
Brauche dringend Hilfe / Kaufberatung
raphinski am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  17 Beiträge
Köpfhörer Suche, brauche HILFE .
crashdiver am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  2 Beiträge
Brauche euer hilfe InEar
Jaba_hood am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  27 Beiträge
Brauche Hilfe! HIFI-Kopfhörer
hifi_kophörer am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
