HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Benötige eure Unterstützung/Erfahrung bzgl. mobile... | |
Benötige eure Unterstützung/Erfahrung bzgl. mobile KH-Verstärker für Smartphone (Huawei)+A -A |
Deepflyer
15:37
erstellt: 17. Mrz 2019, |
Hallo Community, ich benötige eure Hilfe bzgl. einer passenden Lösung meines Problems mit meinen neuen Kopfhörern in Verbindung mit einem Huawei P20 Pro. Das Problem Ich habe mich entschlossen mir mal einen halbwegs gescheiten Kopfhörer zuzulegen um damit am Smartphone Musik hören zu können. Bevor ich mich für einen Kopfhörer entschieden habe, habe ich testweise für ein paar Tage einen Beats Studio (1. Generation) von einem Freund ausgeliehen. Angeschlossen am orig. Huawei Adapter war das ganze ok mit etwas wenig Pegelreserven, sprich etwas zu leise. Darauf kaufte ich mir ein Adapterkabel mit integriertem DAC Chip und hiermit war das soweit völlig ok, die Lautstärke wurde nicht viel aber deutlich hörbar angehoben was wohl darauf zurückzuführen ist das der Adapter mit DAC Chip die Limitierung der Ausgangsleistung aufhebt die beim P20 wohl sehr stark sein soll. Daraufhin machte ich mich auf die Suche nach einem passenden Kopfhörer und entschied mich schlussendlich für den 16 Ohm Beyerdynamics Custom One Pro+. Angekommen, angeschlossen und leider erstmal große Enttäuschung. Klanglich ist das schon alles gut und völlig zufriedenstellend, aber die Lautstärke ist auch mit dem Adapter mit DAC Chip deutlich zu gering, was wohl an der eher geringen Empfindlichkeit des COP+ liegt. Also suchte ich eine Lösung bzgl. Kopfhörerverstärker. ![]() Die geglaubte Lösung Schnell musste ich feststellen so einfach wie ich mir das dachte, ist es dann wohl doch nicht. OTG, Klinke oder USB, Verstärker mit DAC oder ohne, welcher Adapter bzgl. des Problems Akku des Handy versucht Verstärker zu laden obwohl nicht nötig usw. haben mich schnell überfordert blöd aus der Wäsche schauen lassen. Vor allem weil ich diesbezüglich bislang keinerlei persönliche Erfahrungen habe. Nach langem hin und her dachte ich DIE Lösung gefunden zu haben in Form des... ![]() und dem Adapter ![]() Ich hatte schon alles im Warenkorb der italienischen Amazon Seite (da der Adapter bei Amazon.de nicht verfügbar ist) und wollte bestellen, als ich über eine Rezession gestolpert bin in der berichtet wurde der Verstärker wäre bzgl. seiner Ausgangsleistung sehr schwach. Dabei hätte mir dieser sehr zugesagt da ich ihn auch Problemlos am PC mittels USB nutzen hätte können. Und plötzlich waren alle Sorgen wieder da und ich stand am Anfang meines Problems. Nun bin ich nach weiterer Suche auf den... ![]() und den mir preislich deutlich sympathischeren ![]() gestoßen, der mir von seinem gewölbten Gehäuse zwar weniger zusagt, aber bzgl. der Leistung vollkommen ausreichen sollte (glaube ich zumindest). Hier stellt sich mir jetzt auch die Frage wie ich diesen am besten anschließe. Nehme ich einen ganz normalen Adapter wie den originalen Huawei, schließe den Verstärker an und lasse den DAC des Huawei die Arbeit verrichten, oder nehem ich den Adapter mit DAC Chip und schließe da den Verstärker an?! Bei der Variante mit Adapter ohne DAC suchte ich schon verzweifelt nach einem kurzen nur wenige Zentimeter langen Adapter welche aber besser verarbeitet ist als der wenig Vertrauen erweckende original Huawei Adapter. Bei der zweiten Variante mit dem Adapter mit DAC Chip stellt sich wieder die Frage ob das Sinn macht, da das Handy den DAC Adapter ja auch mit Strom versorgen muss, wenn gleich sich der Stromverbrauch in Grenzen halten sollte. Was habe ich Ich habe wie auf dem Foto zu sehen ein... Huawei P20 Pro Orig. USB-C auf 3.5mm Klinke Adapter USB-C auf 3.5mm Klinke Adapter mit integriertem DAC Chip Beyerdynamics Custom One Pro+ ![]() Was möchte ich Ich benötige im Grunde einfach nur mehr Leistung um den KH anständig betreiben zu können. Klanglich ist das ansonsten alles schon sehr gut, nur eben zu leise. Preislich wäre mir unter 100 EUR natürlich am liebsten, bis 150 EUR ist völlig ok und wenn es wirklich einen Mehrwert gibt dürfen es auch Zähneknirschend 200 EUR sein. Ich bedanke mich im voraus für Eure Hilfe, Unterstützung und die Zeit die ihr für diese investiert und hoffe das ich mit eurer Hilfe eine passende Lösung finden werde. Vielen Dank ![]() [Beitrag von Deepflyer am 17. Mrz 2019, 15:40 bearbeitet] |
Basstian85
15:49
Beide Adapter haben einen DAC. Anders geht es ja nicht, denn USB ist digital. DACs machen heutzutage eigentlich nicht mehr so den Unterschied. Klangunterschiede sind hier umstritten. Ich weiß aber nicht wie diese Mini-Adapter sich so machen. Leider gibt Fiio nicht die Leistung bei 16ohm an. Aber bei den Verstärkern sollte der A3 von der Leistung absolut ausreichen (270mW@32ohm). Der Q1 ist schwächer (75mW@32ohm) sollte aber auch noch reichen für den COP. Der A5 ist Overkill IMO (880mW@32ohm) ![]() [Beitrag von Basstian85 am 17. Mrz 2019, 15:52 bearbeitet] |
Deepflyer
16:04
Ich dachte der DAC sitzt im Smartphone und der originale Adapter nutzt eben diesen internen DAC. Es ist zu beobachten dass wenn ich den originalen einstecke ohne Kopfhörer passiert gar nichts, stecke ich den Zubehör Adapter mit integriertem DAC ein, möchte das Gerät wissen was es tun soll, Laden (also mit Strom versorgen, was hier auch nötig ist), nur Dateien übertragen etc. Aber wie gesagt, kenne mich da nicht ausreichend aus. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, im Prinzip würde auch ein Bluetooth Kopfhörerverstärker wie z.B. der Creative Sound Blaster E5 in Frage kommen. Aber genau dieser soll extreme Probleme mit dem Akku haben welche sich nach 1-2 Jahren aufblähen, was nicht nur Funktionsausfall sondern auch ein Sicherheitsrisiko bedeutet welches ich nicht zwingend herausfordern möchte. [Beitrag von Deepflyer am 17. Mrz 2019, 16:57 bearbeitet] |
Anttidr
02:12
erstellt: 18. Mrz 2019, |
Hallo, da ich gerne (sehr) laute Musik (House Trance etc.) höre, hatte ich mir für den Audio Technica ATH-M50x den (alten) Fiio Q1 geholt. Der machte ordentlich Druck, ich war meist im Bereich von 70-80% Lautstärke voll zufrieden. Nachdem ich mir den Beyerdynamic Custom Studio Pro zugelegt hatte, war der Q1 nicht mehr ausreichend. Mit dem Fiio A5 habe ich jetzt auch für den Custom Studio Pro genug Leistung um jeden Song auf die gewünschte Lautstärke zu bringen. Ich höre in der Regel mit Windows Media Player umgewandelte WMA/MP3 von CDs. Abspieler ist ein Microsoft 950XL Smartphone. Bluetooth habe ich wieder aufgegeben, da die Kopfhörer, die ich vor 3-4 Jahre probiert habe einfach nicht an die Qualität der kabelgebundenen Kopfhörer heran kamen. Im Sommer renne ich eh nicht mit einem Over-Ear durch die Sonne und in der restlichen Jahreszeit stören die Kabel nicht weiter. [Beitrag von Anttidr am 18. Mrz 2019, 02:14 bearbeitet] |
Deepflyer
09:06
Hallo, ich habe jetzt doch gestern Abend den Q1 MK II bestellt, bevor ich eben deinen Beitrag gelesen habe. Jetzt warte ich einfach mal ab und teste ob mir das ausreicht, wenn nicht geht er zurück und ich nehme einen anderen. Grüße |
Basstian85
12:10
Der Custom Studio hat 80 Ohm und bekommt somit weniger Leistung vom Amp als der Custom One Pro mit 16ohm. Wenn du nicht sehr leise Klassikaufnahmen oder sowas hörst, sollte es reichen. [Beitrag von Basstian85 am 18. Mrz 2019, 12:18 bearbeitet] |
Anttidr
20:37
Für den Custom One Pro wird der Q1 auf jeden Fall ausreichen. Der Audiotechnica hat 32 ohm und die Lautstärke war mehr als ausreichend. |
HappyMetal
00:37
erstellt: 19. Mrz 2019, |
Ich hatte das gleiche Problem (allerdings P20 ohne Pro), allerdings habe ich es durch einen anderen Ansatz gelöst. Für MICH auch der eindeutig sinnvollere. ![]() [Beitrag von HappyMetal am 19. Mrz 2019, 00:37 bearbeitet] |
Deepflyer
09:06
An dem Punkt bin ich auch gewesen. Letztendlich aber keine Lösung für mich, da ich neben der eigenen Musiksammlung nicht auf meine Streaming Dienste Tidal und Spotify verzichten möchte. |
Deepflyer
19:07
Der Q1 Mark II ist heute angekommen. Leider war es aber erfolglos, so das er wieder zurück geht. Die Lautstärke ist am Handy vielleicht 10% lauter wie ohne Verstärker und wenn ich den Q1 am PC anschließe ist die Lautstärke sogar noch niedriger bzw. gleich laut wie der KH am Handy ohne Verstärker. Hab mir jetzt noch den A3 bestellt, sollte morgen da sein. Wenn das auch nicht klappt, gebe ich das Thema wohl auf. [Beitrag von Deepflyer am 19. Mrz 2019, 19:08 bearbeitet] |
Anttidr
09:44
erstellt: 20. Mrz 2019, |
Hast Du den Q1 auf High-Gain gestellt? Ich kann nicht glauben das der Fiio an deinem Huawei keine deutliche Lautstärken Erhöhung bringt. |
Deepflyer
18:49
Habe ich natürlich auch probiert. Ich kann es irgendwie selber kaum glauben. Wie gesagt der Beats Studio war inkl. dem Adapter mit DAC Chip schon so völlig ausreichend von der Lautstärke. Diese Lautstärke erreicht der COP nicht mal mit dem Fiio Q1 Mark II auf High Gain und voll aufgedreht. |
Deepflyer
19:43
erstellt: 22. Mrz 2019, |
Hab jetzt mal meinen "alten" Magnat LZR 588BT aus dem Keller geholt und diese per Kabel an den Q1 Mark II gehängt. Hier sind die erreichbaren Pegel schon echt extrem und über dem was ich benötige. Der Magnat hat 32Ohm, wird allerdings mit satten (1 kHz, 1VRMS) 118 dB angegeben. Wenn ich das teil nur klanglich nicht schrecklich finden würde ![]() [Beitrag von Deepflyer am 22. Mrz 2019, 19:43 bearbeitet] |
Basstian85
20:06
Joa, aber vorsicht, in dB/mW -wie die meisten Hersteller es angeben - wären das ca 103dB. Trotzdem ist 96dB/mW zu 103dB/mW ein ordentlicher Unterschied. ![]() [Beitrag von Basstian85 am 22. Mrz 2019, 20:07 bearbeitet] |
Deepflyer
21:13
Ist mir bekannt, aber das der Unterschied so groß ist hätte ich dennoch nicht erwartet, zumal der Magnat auch 32Ohm hat und so dem Q1 auch etwas weniger Leistung entlockt. |
Deepflyer
16:42
erstellt: 23. Mrz 2019, |
Heute bin ich im Mediamarkt gewesen und hab den Sony MDR-1AM2 getestet. Custom One Pro Plus 16 Ohm 96 dB/mW MDR-1AM2 16 Ohm 98 dB/mW Der Sony spielt vom Pegel her weit oberhalb von dem was ich benötige und konnte für mich überraschend sogar klanglich überzeugen. Auch habe ich jetzt bemerkt das der COP wenn ich ihn am AVR anschließe und etwas lauter mache als das bisher erreichte er extrem anfängt zu verzerren, als wenn er schon überlastet ist. Und da ist er noch meilenweit entfernt von dem was der LZR 588BT per Kabel oder der MDR-1AM2 an Pegel machen. So sehr mir der COP optisch, haptisch und leise vom Klang gefällt, ich denke wir müssen da wohl wieder getrennte Wege gehen, den mittlerweile bin ich echt genervt. Ich wollte einen Kopfhörer der kein Wegwerfprodukt ist, bei dem ich im Fall der Fälle auch Ersatzteile bekomme, der mir optisch und haptisch gefällt und der natürlich klanglich überzeugt. Mit dem COP dachte ich nach langem recherchieren genau das gefunden zu haben, und bin sogar bereit gewesen nochmals zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen für den gekauften Q1 Mark II + Adapterkabel (USB Micro auf Typ C), aber alles was ich bisher erreichte ist mehr als enttäuschend gewesen. Einen defekt kann ich nicht 100% ausschließen, glaube ehrlich gesagt jedoch nicht daran. Auch die Nennbelastbarkeit von "nur" 100mw kommt mir für einen so großen Kopfhörer etwas seltsam vor, vielleicht ist der COP einfach nicht für lauteres Musik hören gedacht, wenn gleich es mir angesichts der erzielten Lautstärke doch sehr merkwürdig vorkommen würde. Ich denke ich werde nachher nochmals losfahren mir den MDR1-AM2 kaufen und der COP geht definitiv zurück. [Beitrag von Deepflyer am 23. Mrz 2019, 16:43 bearbeitet] |
Verstärker für Smartphone Lawk am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 13.05.2018 – 15 Beiträge |
Erfahrung mit KH PSBM4u vier_elemente am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
anspruchvollen Kh gesucht. brauche Unterstützung. >Leon< am 26.11.2013 – Letzte Antwort am 30.11.2013 – 8 Beiträge |
Mobile KH gesucht rawdarkness am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Benötige Fachwissen bzgl. Schalldruckpegel & Rat Pauls am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 28.07.2014 – 3 Beiträge |
Ausgewogene mobile KH gesucht felixg3 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
mobile KH bis 400? 98765_ am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
KH für mobile Nutzung gesucht ...lädt am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
KH für mobile Nutzung gesucht ...lädt am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 7 Beiträge |
Unterstützung KH für Metal/Klassik WoifeG am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.869
