Gaming Kopfhörer bis 200€
hello_WA
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 15:20
Hallo
Momentan besitze ich ein Razor Kraken USB.
Ich wollte mir neue Kopfhörer zum Zocken kaufen, da mir mein altes Headset nicht mehr gefällt und mir auf Dauer die Ohren schmerzen.
Ich suche bis maximal 200€.
Bin dabei auf beyerdynamic gestoßen und dementsprechend auch auf die DT 770, DT 880, DT 990 bin aber auch für andere Kopfhörer offen.
Am liebsten wäre mir ein Kopfhörer mit Mikrofon aber ist kein muss.
Außerdem weiß ich auch nicht wie viel Ohm ich nehmen würde, da ich momentan den ganzen Sound über die Windows Einstellungen auf 1-5% habe.
Wollte die Kopfhörer nur an mein Mainboard anschließen, laut den Spezifikationen des Mainboards sind bis zu 600 Ohm kein Problem.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
noexen
#2 erstellt: 27. Jan 2021, 18:00
welches mainboard? nur weil da steht das man einen KH mit BIS ZU 600Ohm anschliessen kann, heisst das nicht das es eine gute idee ist.
ich kann an mein mainboard auf nen KH mit 600Ohm anschliessen, nur hör ich dann nix mehr...
ich würde hier zum DT770 80Ohm greifen oder alternativ eben AKG 701/702... oder was ausgefalleneres.
wenn der DT770 Ohm noch zu leise ist gibts davon auch noch den 32Ohm für mobile anwendungen.
sollte der KHV auf deinem mainboard wieder erwarten doch ausreichend leistung haben, spricht natürlich auch gar nichts gegen die 250Ohm varianten vom 880 oder 990, wobei ich den 990 für games eher für ungeeignet halte, da macht der 880 mehr sinn.
[Beitrag von noexen am 27. Jan 2021, 18:04 bearbeitet]
hello_WA
#3 erstellt: 27. Jan 2021, 21:12
Das Mainboard ist das msi mpg x570 gaming pro carbon wifi
Habe gelesen das ein offener KH besser fürs gaming geeignet ist, da dort die Bühne größer sei.
Das DT 770 hatte ich jetzt ehrlich gesagt schon fast ausgeschlossen mittlerweile, da ich mir einen Chart angeguckt habe und es bei 4Khz einen Drop auf quasi null macht.
DT770 Chart
Basstian85
#4 erstellt: 27. Jan 2021, 21:22
Auch lesen was dabei steht hier.
Der Custom Studio wäre eine neutralere Alternative zum DT770...
score_P.O
#5 erstellt: 27. Jan 2021, 21:24
Die Messung ist gelinde gesagt Blödsinn.
Das hier kommt der Sache schon näher:
https://headphonedatabase.com/oratory?ids=125
Aber ja, offene Kopfhörer (wenn es die Wohn- und Anwendungssituation erlaubt) sind räumlicher und weniger schwitzig...
hello_WA
#6 erstellt: 27. Jan 2021, 21:42
also bei dem Chart hab ich das tatsächlich überlesen
Also Offene KH kann ich ruhig nehmen da es bei mir immer sehr ruhig ist wenn ich zocke.
Was ich ja bei beyerdynamic gut finde ist das man für alles Ersatzteile bekommt.
noexen
#7 erstellt: 28. Jan 2021, 14:27
ja und nein. spiele haben KÜNSTLICH ERZEUGTE geräusche, und jedes spiel ist anders.
wenn überhaupt müsstest du dir die mühe machen, den bestgeeigneten KH für ein bestimmtes spiel zu finden, da gibt es
nämlich in der tat erhebliche unterschiede. für CSGO sind offene KH besser, was bei SIEGE z.b. definitiv nicht der fall ist, um 2 beispiele zu nennen.
was richtig ist, das offene KH f.g. bequemer sind wie schon gesagt.
und wie gesagt, den 880 würde ich da eher nehmen als den 990 weil weniger badewanne und badewanne macht für games keinen sinn.
der HD560s würde auch noch im preisbereich liegen und ist sehr neutral, aber der anpressdruck ist höher, was nach stunden auch unbequemer sein kann.
[Beitrag von noexen am 28. Jan 2021, 14:38 bearbeitet]
hello_WA
#8 erstellt: 28. Jan 2021, 15:26
Dann sollte ich wohl eher geschlossene KH nehmen.
Aber glaube egal welche ich nehmen würde das diese allgemein besser sind als meine jetzigen Razer Kraken USB.
Habe mir jetzt bei Kopfhoerer.de die Tests zu AKG K701/702 und den beyerdynamic DT 770/880 durchgelesen.
Wobei ich dort den 702 ausschließen würde da der 701 scheinbar bisschen besser ist.
Der 701 scheint auch ausgewogener als die beiden DT zu sein nur ich weiß nicht wie der Bass dort rüberkommt, da ich auch gerne guten Bass hätte der nicht zu übertrieben ist und schritte oder so übertönen würde.
Basstian85
#9 erstellt: 28. Jan 2021, 15:41
IMAO zum Bass: DT770 hat IMO den druckvollsten und fettesten Bass, geht auch am tiefsten. Ist halt auch geschlossen, daher fällt ihm das leichter. Der DT880 und 701 sind von der Quantität her ähnlich, allerdings geht der DT880 tiefer, der K701 fällt etwas früher ab, dafür hat der K701 einen Hauch (einen Hauch) mehr Kickbass und klingt ein wenig strammer/definierter...
Mit Equalizer APO zB kann man das ein wenig anpassen bzw angleichen, wobei der K701 halt irgendwann etwas "begrenzt" ist im Vergleich zu den DTs.
JackA$$
#10 erstellt: 28. Jan 2021, 17:29
Zusätzlich: Das Razer Kraken hat so ziemlich die badewannigste Abstimmung von allen Headsets. Zuviel Bass, kaum Mitten und dann wieder spitze Höhen.
Suchst du dir jetzt einen Hifi-Kopfhörer, wird erstmal eines Fehlen: Bass. Das sollte dir bewusst sein.
Kannst dir übrigens den Beyer Custom Game ansehen, der hat zusätzlich nen Bassregler, falls du mit flacheren Bässen nicht zurecht kommst.
hello_WA
#11 erstellt: 28. Jan 2021, 18:27
Also gefühlt hat das Razer so gut wie keinen bass, finde dazu aber leider nichts mehr im Internet. Das Headset hat damals(vor 2 jahren) runtergesetzt 35€ gekostet und wurde als 5.1 und betitelt(das aktuelle scheint 7.1 zuhaben) aber ist ja eh alles per Software.
Werde mir denke mal das DT 770 bestellen und mal testen.
Nur da bleibt jetzt die Frage 80 oder 250 Ohm, ist da denn überhaupt ein unterschied hörbar? Außer wenn man beide direkt nacheinander aufsetzen würde
Basstian85
#12 erstellt: 28. Jan 2021, 18:35
Einige meinen die klingen ein bisschen anders. Die Berichte die ich damals las widersprachen sich jedoch zum Teil, KH sind halt subjektiv in der Wahrnehmung und je nach Polsterabnutzung können sich auch Unterschiede ergeben... Hier mal Messwerte...
Kenne selber nur die 250er Version. Die 80er hat ein glattes Kabel, wäre für mich ein Pluspunkt...
[Beitrag von Basstian85 am 28. Jan 2021, 18:35 bearbeitet]
noexen
#13 erstellt: 28. Jan 2021, 19:46
für das mainboard? 80Ohm. wenn du einen klanglichen unterschied hören kannst zwischen 80 und 250Ohm nach lautstärkepegel-angleichung (die natürlich unterschiedlich ist) und das im doppel-blindtest wiederholt bestätigen kannst so das zufall weitgehend ausgeschlossen werden kann, dann bist du vermutlich ein sehr intelligenter hund (tier, der hund)...
allerdings würde ich noch mal zu bedenken geben, das der 770 PRO (zumindest der letzte den ich auf hatte) einen ganz erheblichen anpressdruck hat, was auf dauer unangenehm werden kann... er hatte sogar mehr als mein (dauergenutzter) DT250.
nicht so 880 oder 990, die lockerer sitzen.
[Beitrag von noexen am 28. Jan 2021, 19:52 bearbeitet]
Basstian85
#14 erstellt: 28. Jan 2021, 19:52
Das stimmt. Liegt am "Pro" (880 und 990 gibts auch als Pro). Man kann die - nachdem man sich denn zum behalten entschieden hat - ganz einfach etwas aufbiegen oder den Editionbügel für ein paar Euro nachkaufen und installieren...
hello_WA
#15 erstellt: 28. Jan 2021, 23:22
Vielleicht sollte ich dann doch eher die DT 880 probieren in der Edition, da es die DT 770 scheinbar momentan nur als Pro oder mmx gibt.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#16 erstellt: 28. Jan 2021, 23:56
Ich bringe dich jetzt noch mehr in die Unentschlossenheit.
Der Dt 880 ist genial. Ich hab den 770 sofort zurückgeschickt weil geschlossen gar nicht geht. Ich hab mich wie eingeschlossen gefühlt. Den 990 hab ich nach gefühlt zwei Wochen auch zurück geschickt weil, nee das war auch nicht das Wahre. Und der 880 Edition hat dann das erfüllt was ich erwartet habe. Für < 200€ gibt es nicht viel besseres. Allerdings Gaming mäßig ist der MMX 300 auch in die engere+ Wahl zu schließen
[Beitrag von Dr_Cordelier am 29. Jan 2021, 00:08 bearbeitet]
score_P.O
#17 erstellt: 29. Jan 2021, 00:32
Der aber auch nur ein DT770 mit Mikro ist...
hello_WA
#18 erstellt: 29. Jan 2021, 13:02
An das MMX hab ich auch schon gedacht nur ich finde den Aufpreis zu einem normalen DT 770 bisschen sehr hoch.
Meint ihr ich soll bei dem DT 880 direkt die 250Ohm Variante testen?
Vermute nämlich mal das die von der Lautstärke passen wollte da ich eh nie extrem laut hören will.
+snofru+
#19 erstellt: 29. Jan 2021, 13:58
Ich finde es immer wieder spannend, wenn Leute hochohmige Hörer mit eher bescheidenem Wirkungsgrad unbedingt am Onboardsound mit wenigen Milliwatt betreiben wollen. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Sobald man lauter dreht kommt aber gerade im Bassbereich meist nur noch Wabbelbrei
kaideu
#20 erstellt: 29. Jan 2021, 14:15
Ich hab den KH auch schon an anderer Stelle empfohlen, aber ich halte den Beyerdynamic Tygr 300r für den besseren Gaming Kopfhörer. Er ist nah am DT880 mit gefälligerem Tuning und lässt sich einfach betreiben, außerdem ist er günstiger.
Selbst der DT880 250Ohm ist mit onboard Soundkarte doch zu viel des Guten.
Und mal ehrlich, so gut ein DT880 klingt, besitze ihn aktuell selbst noch, aber in der 600Ohm Version, 200€ ist er nicht mehr wert, da gibt es mittlerweile einfach KH mit besserem Preis- Leistungsverhältnis.
Basstian85
#21 erstellt: 29. Jan 2021, 14:18
Na dann sag die doch? Der TE sucht bis 200€...
Edit: DT880 kost heut nur noch 160 (beim großen T)
[Beitrag von Basstian85 am 29. Jan 2021, 14:20 bearbeitet]
kaideu
#22 erstellt: 29. Jan 2021, 14:22
Steht doch in meinem ersten Satz?
Basstian85
#23 erstellt: 29. Jan 2021, 14:25
Das klang so als wären da noch einige mehr
Edit: Den geschossenen "Bock" habe ich zitiert.
[Beitrag von Basstian85 am 29. Jan 2021, 15:08 bearbeitet]
kaideu
#24 erstellt: 29. Jan 2021, 14:31
Klar, wenn man nen Bock schießt, einfach weiter feuern
Geschlossen: AKG K361 oder K371
Offen: Fidelio X2HR, K712/K7XX, Hifiman HE400i, Sennheiser HD560.
Da der TE sich ja mit einem Beyerdynamic anfreunden konnte, habe ich etwas in der Richtung empfohlen.
[Beitrag von kaideu am 29. Jan 2021, 14:31 bearbeitet]
noexen
#25 erstellt: 29. Jan 2021, 14:34
zum DT880 gibt es zu sagen, das es einmal den edition gibt, der "originale" DT880 und den DT880 black special.
black special hat etwas mehr bass, normaler edition hat etwas weniger, dafür etwas präziser.
der vorteil vom normalen edition ist das er etwas linearer ist.
der black special ist allerdings aufgrund der höhe der pads bequemer, da die ohren weiter vom treiber weg sind.
ich selbst bevorzuge daher den black special.
DT880 black special edition
die arretierung der gabeln ist beim normalen edition besser, die beim black ist etwas leichtgängiger.
edit:
der tygr ist dem DT990 ähnlicher als dem DT880! also ich selbst würde den tygr nur nehmen, wenn der DT880 am mainboard nicht laut genug wird.
korrekt. das IST spannend! aber bevor man nichts über die ausgangsleistung des mainboards weiß, kann man dazu nichts sagen.
DAS dieses (nicht ganz günstige mainboard) eine ausreichende ausgangsleistung HAT, ist allerdings auch nicht vollkommen abwegig.
möglich ist das sehr wohl... kann also passen, oder eben nicht.
so oder so, ich würde den DT880 vorziehen, und nötigenfalls einen einfachen DAC/KHV anschliessen wie den x6 mkII.
https://www.audiopho...z-black-p-14524.html
das kostet dann zusammen nicht mehr 200 sondern 230, aber ich denke das passt auch noch einwandfrei... der 880 BSE liegt übrigens bei 150
https://www.beyerdyn...edition-250-ohm.html
als neutralere alternative hab ich auch schon den hd560s vorgeschlagen
[Beitrag von noexen am 29. Jan 2021, 14:48 bearbeitet]
hello_WA
#26 erstellt: 29. Jan 2021, 15:09
Welche Ausgangsleistung sollte denn für 250Ohm vorhanden sein, also wenn man das so Pauschal sagen kann?
hatte da nämlich irgendwann mal was gelesen gehabt
JackA$$
#27 erstellt: 29. Jan 2021, 15:46
*räusper*
https://www.rtings.com/headphones/1-3-1/graph#497/3161
Jetzt guckst dazu mal den DT 770 Pro im Vergleich an:
https://www.rtings.com/headphones/1-4/graph#440/3992
[Beitrag von JackA$$ am 29. Jan 2021, 15:47 bearbeitet]
Basstian85
#28 erstellt: 29. Jan 2021, 16:16
Kann mir schon vorstellen, dass das Razer auf eine gewisse Art nicht so fett klingt. Der Tiefenbass fehlt im Verhältnis schon sehr. Die Tiefmitten sind genausolaut wie der Kickbass. Das Ding kann ja fast nur Tiefmitten und Höhen. Der Rest fällt ja eklatant ab. Der 770 fällt im Tiefenbass 0 ab - trotz rtings harman-kompensation im Bass
[Beitrag von Basstian85 am 29. Jan 2021, 17:19 bearbeitet]
noexen
#29 erstellt: 30. Jan 2021, 14:45
kann man nicht pauschal sagen. bezogen auf die DT770/880/990 würde ich selbst sagen 120mW/300Ohm sind sehr gut mit reserve, mit 100mW/300Ohm kann man auch noch gut auskommen. ein guter günstiger rein analoger KHV der das leistungsmässig hat ist der topping L30.
https://www.audiopho...-silver-p-14705.html
willst du allerdings sehr leise töne sehr laut abhören, tut nur ein tonstudio KHV wie günstigstenfalls der lake people G103...
[Beitrag von noexen am 30. Jan 2021, 15:02 bearbeitet]
Basstian85
#30 erstellt: 30. Jan 2021, 15:19
Hier mal eine Tabelle zur Leistungsorientierung.
Falls Interesse am L30 besteht, darauf achten, dass die SerienNummer mindestens mit 2012 beginnt. hier
hello_WA
#31 erstellt: 30. Jan 2021, 18:16
Habe die Seite wiedergefunden wo auf die Ausgangsspannung eingegangen wird.
Habe auf anderen Seiten gelesen das die DT 880 eine Empfindlichkeit von 96 db/mw haben.
Damit sollte ich auf so ca 90-100 db kommen, was ja mehr als ausreichend sein sollte.
Werde mir die DT 880 Black Editon bestellen und dann mal gucken ob, das dann alles soweit funktioniert oder ich doch noch einen KHV brauche.
Aber danke schonmal für die ganze Hilfe.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#32 erstellt: 30. Jan 2021, 20:49
Álso aus eigener Erfahrung kann laut oft nicht laut genug sein. Das solltest du bedenken und evtl. doch einen KHV wie z.b. den Nobsound NS-08e, ein kleiner Röhrenamp mit klassischem NE5532 Opamp. für 50€. Damit machst Du nix falsch. Preiswert und recht gut und laut auch bei 250 Ohm.
noexen
#33 erstellt: 30. Jan 2021, 22:39
ahja. irgendwer hats also doch schon gemessen...
negativ. das reicht auf keinen fall.
so funktioniert das nicht. du brauchst 1mW für 96dB bei einem konstanten 500Hz (oder 1kHz, je nachdem wie gemessen wurde) signal.
musik besteht aber für gewöhnlich aus nem bisschen mehr...
unter 5mW, gn! brauchst du mit dem DT880 gar nicht erst probieren bzw möchte ich nicht wissen wie das dann klingt (wenn es laut genug wird).
max. würde ich da einen empfindlichen niederohmigen KH anschliessen, wenn ich müsste würde ich es mit dem sony mdr 1am2 versuchen.
ehrlich gesagt würde ich bei einer derart niedrigen ausgangsspannung daran NICHT MAL einen khv analog anschliessen, sondern gleich einen DAC/KHV hernehmen... das billigste was geht ist der FX-AUDIO DAC-X6 MKII... wenn du den per toslink (also glasfaser) anschliesst, kannst du dann auch sicher sein, das du keine elektrischen störsignale vom PC mit auf die KH bekommst.
[Beitrag von noexen am 30. Jan 2021, 22:49 bearbeitet]
+snofru+
#34 erstellt: 31. Jan 2021, 02:23
Über USB stört auch nix und S/N ist auch besser. Ansonsten kann ich mich noexen nur anschliessen. ~1mW reicht auf keinen Fall!
Die bei Igor gemessenen Leistungen dürften so ungefähr meinem alten Board entsprechen. Mit meinem DT990 Pro 250 Ohm war da kein Blumentopf zu gewinnen. An meinem neuen Board kann man bei gemäßigter Lautstärke damit sogar Musik hören. FYI: Igor hat inzwischen auch schon Onboardsound bis 15mW gemessen. Bin zu faul zum suchen. Schätze das entspricht dann ungefähr meinem neuen Board (MSI X570 mit ALC1220)
Trotzdem ist beim laut drehen eben irgendwann Schluss. Große Dynamiksprünge bei Klassik mit ordentlich Pegel oder wilde Bassattacken bei EDM kann der Onboard am 250 Ohm Beyer einfach nicht. Da fehlt einfach Headroom. Am DAC/KHV geht dann plötzlich die Post ab.
Auf nichts anderes bezog #19
hello_WA
#35 erstellt: 31. Jan 2021, 20:41
Habe gerade gesehen das es den DT 880 auch in einer 32Ohm Variante gibt.
Denke mal das man die Variante nehmen kann, obwohl ich gelesen habe das diese doch schon hörbar schlechter sein sollen stimmt das?
Ansonsten würde ich wohl die 32Ohm Variante nehmen.
kaideu
#36 erstellt: 01. Feb 2021, 17:50
Ob man das hören kann? Vielleicht.
Ob du das hören würdest? Vielleicht.
Wie dir ja schon gesagt wurde, kommt es bei Audio auf die gesamte Kette an. Ein 32Ohm Kopfhörer über Onboard Sound hört sich besser an, wenn der Onboard Verstärker die 250Ohm/600Ohm Version nicht betreiben kann. Die Unterschiede zwischen den Ohm Versionen des DT880 sind sicherlich geringer als die Unterschiede zu anderen Kopfhörermodellen.
Der DT880 600Ohm ist schwerer zu betreiben, weil die Schwingspule des Treibers einen größeren Widerstand besitzt, dadurch soll die Bewegung des Treibers kontrollierter sein. Wie gesagt, entstehen dadurch Unterschiede wie Tag und Nacht? Meine Antwort wäre ein klares Nein, die Charakteristik des Kopfhörers bleibt erhalten.
Vor allem, wenn man noch gar keine Erfahrungen im HIFI Bereich hat, lässt man sich doch stark von den Meinungen anderer und irgendwelcher hochgejazzter Unterschiede beeinflussen. Aber am Ende schlägt nichts die eigene Erfahrung und die kann einem keiner vorwegnehmen, irgendwann muss man sich entscheiden und anfangen selbst hinzuhören.
LAMusic
#37 erstellt: 02. Feb 2021, 17:57
Hinweis (auch für sonstige Beratungen von Interesse): Der Beyerdynamic Custom Studio ist leider mittlerweile vergriffen und wurde aus dem Sortiment des Herstellers genommen.
[Beitrag von LAMusic am 02. Feb 2021, 17:57 bearbeitet]
Basstian85
#38 erstellt: 02. Feb 2021, 18:16
Meine geliebte Standardempfehlung für Geschlossene in dem Preissegment!
Der Custom One Pro anscheinend auch(!?). IMAO macht Beyer da einen Fehler .
Es sei denn es kommt was Neues das in die Richtung geht...
[Beitrag von Basstian85 am 02. Feb 2021, 18:17 bearbeitet]
LAMusic
#39 erstellt: 02. Feb 2021, 20:56
Basstian85 (Beitrag #38) schrieb:
(...) IMAO macht Beyer da einen Fehler .
Ich fürchte Gamingwumms, Home Office-Headsets und TWS-Gadgets.
[Beitrag von LAMusic am 02. Feb 2021, 20:57 bearbeitet]
noexen
#40 erstellt: 04. Feb 2021, 13:35
wobei gegen ordentliche intercom headsets für z.b. homeoffice anwendung absolut gar nix einzuwenden wäre, das tut not.
Gaming / Musik Kopfhörer ~ 200?
nahstorm am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer für Gaming / Unterwegs / PC bis 200?
Denyo7 am 07.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  10 Beiträge
Kopfhörer/HI-FI/Gaming/Stylisch/bis 200!
Schtroo am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  22 Beiträge
Kopfhörer für Film und Gaming bis 200?
Zille89 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  5 Beiträge
Kopfhörer Kaufberatung bis 200? - Musik und Gaming
wayse am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  7 Beiträge
Kopfhörer bis 200? für Gaming und Musik
soundviper am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  15 Beiträge
Gaming Kopfhörer bis 80 ?
Fl4sh3r am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  11 Beiträge
[S] Kopfhörer für Gaming <200?
ohnehose am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  11 Beiträge
Kopfhörer für Gaming 200-400?
tricked am 22.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  2 Beiträge
Neue Kopfhörer bis 200?
Ceritus am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.956
