HILFE: massdrop thx aaa 789(AMP) + Sennheiser gsx1000 (DAC)
obc
#1 erstellt: 22. Dez 2018, 08:10
Hallo, ich bin relativ neu im audio bereich und kenne mich mit den anschlussmöglichkeiten nicht aus.
Ich möchte einen dac/amp (gsx1000gsx) + amp(thx789) + pc verbinden.
Stromadapter hab ich bereits gekauft das es sich ja um einen amerikanischen verstärker handelt.
Dabei tun sich mehrere fragen auf.
1) Welche Kabel muss ich kaufen um GSX+THX789 zu verbinden.
2) Lohnt es sich diese in Balanced zu kaufen?
3) GSX soll möglichst nur als DAC dienen damit das sehr klare signal vom thx789 nicht "gestört" wird, aber wie?
4) Gibt es eine vernünftige Lösung ein 3,5mm Mikrofon in das System zu integrieren oder sollte ich eine USB Mikro Lösung wählen?
ps: ich verwende ausschließlich kopfhörer/headsets und das wird sich nicht ändern. Als letzte große Anschaffung will ich mir nur mehr falls nötig einen "guten" DAC kaufen.
[Beitrag von obc am 22. Dez 2018, 08:15 bearbeitet]
Stoneprophet
#2 erstellt: 22. Dez 2018, 08:47
Irgendwie macht die Kombi für mich keinen Sinn. (1) Du könntest zwar den GSX1000 mit so etwas an schließen amazon.de
aber ob das so Sinnvoll ist glaube ich weniger. Warum du dahinter noch einen THX AAA 789 hängen willst ist mir auch nicht so ganz klar. Was glaubst du damit zu erreichen? Der kann auch nur die Werte verarbeiten die ihm gegeben werden. Da nützen die Traumhaften Messwerte auch nichts. Du musst dir eine Audiokette wie einen Wasserschlauch vorstellen, wenn an einer beliebigen Stelle eine Engstelle ist, wird es hinter der Engstelle nicht mehr mehr/besser egal wie groß der angeschlossene Schlauch hinter der Engstelle ist.
(4) Mikrofon kannst doch einfach in den GSX1000 Stecken
(2) Lohnt sich Balanced? Ja und nein. Für dich vermutlich nicht so lange du keine Kopfhörer hast die den Unterschied zumindest Theoretisch hörbar machen. Nur am Rande. Deine verwendeten Kopfhörer sind immer eine wichtige Information um über Sinn oder Unsinn von Geräten urteilen zu können. Was verwendest du denn?
(3) Wie? gar nicht.
Wenn du dahingehend Ruhe haben willst RME ADI-2 DAC Das wären Nägel mit Köpfen.
[Beitrag von Stoneprophet am 22. Dez 2018, 08:51 bearbeitet]
Basstian85
#3 erstellt: 22. Dez 2018, 09:14
Die Grundidee an sich stimmt ja. Der THX ist soweit ich weiß ein reiner Amp. Man benötigt davor noch zusätzlich einen DAC. DACs haben idR einen Line-Out, welcher für den Anschluss an Verstärker gedacht ist.
Jetzt ist dieses Sennheiser Teil ja aber so ein All-in-One Gerät - keine Ahnung ob der einen Line-Out besitzt (Möglicherweise der Anschluss mit dem Lautsprechersymbol - schau mal in die Anleitung). Das wäre am optimalsten. Zur Not kannst du ihn mit dem Kopfhörerausgang verbinden, insbesondere hier greifen aber die Bedenken von Stoneprophet, der THX verstärkt dir das vom GSX bereits verstärkte Signal.
Balanced Kabel wirst du zwischen GSX und THX nicht nutzen können, da der GSX höchstwarscheinlich keinen Balanced Ausgang hat.
Bezügl. Mikrofon steige ich aus.
[Beitrag von Basstian85 am 22. Dez 2018, 09:27 bearbeitet]
Stoneprophet
#4 erstellt: 22. Dez 2018, 09:28
Damit hast du natürlich vollkommen recht
Line Out hat das Gerät natürlich nicht, ist ja für diese Anwendung gar nicht vor gesehen. Der GSX richtet sich ja vorwiegend an Gamer die eine All-in-one Lösung suchen und nicht an die HiFi Fraktion zum Einsatz in einer Audiokette. Das sind zwei komplett verschiedene Baustellen.
[Beitrag von Stoneprophet am 22. Dez 2018, 09:28 bearbeitet]
obc
#5 erstellt: 22. Dez 2018, 09:51
Danke schonmal euch beiden.
Ich habe aktuell
Headsets: sennheiser pc350,pc360, hyper x cloud
Kopfhörer: takstar pro 82´s, fostex t20rp, beyer dt1990pro
Hab mir den 789 hauptsächlich geholt um zu hören wie gut der dt1990pro und t20rp klingen können.
Ich komme wie man evtl aus dem gsx1000 und den diversen Headsets ableiten kann aus dem Esport (Gamer Genre).
GSX1000 soll zwischenzeitlich als DAC fungieren, da ich während meiner Ausbildung nicht viel verdiene und auf einen guten DAC noch sparen muss.
Auf die Idee bin durch dieses Video gekommen
In den letzten 3 Minuten sieht man gut die ganzen Stecker/Verbindungen und er benutzt ebenfalls einen extra AMP.
Deidara26
#6 erstellt: 22. Dez 2018, 09:59
Hast du denn einen Unterschied zu dem Sennheiser Gerät oder deinem Onboard Sound gehört? Ist nicht böse gemeint, aber das Geld wäre in einem Kopfhörer sicherlich besser investiert gewesen. Es wurde schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal. Der THX ist einer der besten (wenn nicht sogar DER Beste) KHV, ABER um das volle Potenzial des THX zu entfalten bräuchtest du eben auch einen DAC der ähnlich gut ist. Ein Beispiel hierfür wäre der SMSL-SU8 (derzeit auf Amazon 210€, war vor zwei Wochen noch bei 179€).
Basstian85
#7 erstellt: 22. Dez 2018, 10:08
Habe das Video nicht gesehen (halte von Zeos nicht viel) nur kurz deine verlinkte Zeitmarke. Bei 1:03:34 sagt er doch genau was du tun sollst ( ). Schliess den Amp an den Kopfhörerausgang des GSX an, und regel den Rest am GSX. Er macht das wohl so um die Gaming/Surround-7.1-was-weiss-ich Features des GSX nutzen zu können.
Edit:
Btw. Der Amp im Video (Burson Play) hat einen Mikrofonanschluss. Schliesst du KH und Mikro eines Headsets an verschiedenen Geräten an, kann es zu Störgeräuschen kommen, sagt er auch im Video... Ähnliches Thema hatten wir hier schonmal.
Probier es einfach aus.
[Beitrag von Basstian85 am 22. Dez 2018, 10:21 bearbeitet]
Stoneprophet
#8 erstellt: 22. Dez 2018, 10:21
Ok... wenn der Typ sagt das passt so, dann passt das auch. Wenn du einen KHV dazu möchtest ist der THX AAA 789 mit Sicherheit eine der besten Optionen, aber verabschiede dich in der Kombination von den Messwerten. ABER es ist sicher kein Fehler für eine evt. spätere Verwendung.
Zu viel Gewicht in einen DAC sollte man nicht legen am Anfang. Nur z.B. ich habe die letzen knapp 10 Jahre mit einem FiiO E17 Alpen gehört und das ist eine kleine Zauberkiste, die mehr Funktion bietet als viele in der 1000€+ Klasse. Die Leistung ist meiner Meinung nach überragend und ich fand/finde den auch mit einem 1500€ Fostex TH-900 wirklich super.
Mit dem RME ADI-2 DAC holt man noch die letzten 10% raus aber man muss sich auch bewusst sein das diese 10% (vielleicht) extra einen das Zehnfache kosten!
Diesen Schritt sollte man aber erst gehen wenn man glaubt seinen perfekten KH gefunden zu haben. Denn ich garantiere dir. Wenn ich jemandem einen KH aufsetze den er nicht kennt und nicht geschult ist, wird er keinen Unterschied zwischen einer 100€ Kombi (FiiO) und einer Referenzklasse Kombi hören.
Was hingegen sofort jeder hören wird ist der Unterschied zwischen einem 100€ KH und einem 1000€ Kopfhörer und selbst die Unterschiede zwischen verschiedenen 1000€+ KH sind teilweise so groß das man immer an dieser Stelle beginnen sollte. Deshalb auch siehe Signatur.
Abgesehen von alle den Reviews, Tests und unseren Tipps. Das alleinig Entscheidende ist, was dir deine Ohren sagen!
PS: Ich habe gerade einen 1700€ KH Röhrenverstärker hier stehen von dem sich mehrere Leute (nicht hier im Forum) einig waren, dass der Verstärker, der Inbegriff meiner feuchten Träume wäre.
Kurz: Nein ist er nicht, noch nicht mal Ansatzweise...
[Beitrag von Stoneprophet am 22. Dez 2018, 10:27 bearbeitet]
obc
#9 erstellt: 22. Dez 2018, 10:56
@Deidara26 der thx789 befindet sich noch in der Zustellung, konnte ihn also noch nicht hören im Vergleich zu Onboard/gsx.
Ich kaufe mit dem Gedanken im Hinterkopf "nie" mehr etwas zu ändern. Kurz gesagt der thx789 soll im Betrieb bleiben bis er kaputt geht egal ob es 10 oder 20 Jahre sind.
Selbiges gilt dann für den zukünftigen DAC wobei ich mir sehr unsicher bin, weder welche anschlüsse ich will noch wieviel ich bereit bin dafür zu investieren. Spontan würde ich sagen im Bereich des JDS LABs EL DAC 300-400€ oder gering darüber.
Ich hab auch nicht vor noch Kopfhörer zu kaufen, bin zufrieden mit meinen. Ein richtig guter Planarmagnetischer wäre noch ein Traum.
Gibt es eigentlich DAC´s die das sog. Imaging verbessern, also die räumliche Ortung von Tönen?
Perfekt wäre eine sehr solide Musikperformance und Ortungsvorteile in Spielen durch den DAC zu haben.
Eine große soundstage brauch ich nicht, eher seperation und imaging.
Deidara26
#10 erstellt: 22. Dez 2018, 11:03
Nein. Das sind keine Dinge, die ein DAC beeinflusst. Das wäre auch total unlogisch. Ein DAC wandelt ein digitales in ein analoges Signal um, nicht mehr und nicht weniger. Manche DACs können das (aus messtechnischer Sicht) besser bzw. sauberer als andere.
Deidara26
#11 erstellt: 22. Dez 2018, 11:13
Stimmt, aber manche Ohren können angeblich auch verschiedene Kabel unterscheiden. Manchmal sollte man auch einfach mit etwas Logik an die Sache ran gehen und sich informieren, warum es überhaupt nicht möglich ist, dass die Ohren Unterschiede hören können. Einbildungen sind im Audio Bereich leider immer noch sehr oft anzutreffen. Wenn man den technischen Hintergrund verstanden hat, ist es wahrscheinlich deutlich einfacher glücklicher zu werden (im Bezug auf Audio).
Stoneprophet
#12 erstellt: 22. Dez 2018, 11:18
Im Prinzip eine gute Herangehensweise. Mache ich auch so. Ich überspringe gern die Zwischenschritte und gehe gleich dort hin wo ich vermutlich irgendwann eh landen werde.
äääähm ja. Mag ich zu bezweifeln. Zumal du deine Aussage aus dem ersten Satz gleich wieder umwirfst Aber das kommt von alleine, keine Angst.
Stoneprophet
#13 erstellt: 22. Dez 2018, 11:24
Stimmt, deswegen habe ich ja Ohren geschrieben und nicht Kopf, oder Geschlechtsteil.
Wenn jemand den Kabelklang hören kann/möchte und damit glücklich ist, dem gönne ich seinen Placebo Effekt. Manch einer kommt eben so eher zu seinem audiophilen Höhepunkt, wenn die Zahl der Euros möglichst groß war, die dafür den Besitzer wechseln mussten
Ich brauche das nicht, aber wenn es Leute gibt die das Mögen, gönne ich ihnen auch ihren Spaß
entertain_me
#14 erstellt: 22. Dez 2018, 15:23
Du kannst den Verstärker über ein 3,5mm Klinke zu Chinch Kabel (wie Stoneprophet gepostet hat) über den Lineout verbinden.
Beim THX amp bist du besser dran wenn du ihn unbalanced mit dem DAC verbindest. Der balanced KH Anschluss vom Verstärker kann trotzdem verwendet werden (mit einem entsprechendem KH).
Wenn du einen ordentlichen DAC willst nimm den Massdrop SDac oder den Schiit Modi 3, die reichen. Besser für Musik wäre der Modi Multibit, allerdings weniger zum Spielen. Besser wird sonst deutlich teurer.
Deidara26
#15 erstellt: 22. Dez 2018, 15:56
Bitte keinen Schiit... Die Teile sind für den Preis einfach nicht gut.
https://www.audiosci...iit-audio-dacs.5487/
Der Modi 3 ist in Ordnung, aber der Multibit ist einfach schlecht.
[Beitrag von Deidara26 am 22. Dez 2018, 15:59 bearbeitet]
entertain_me
#16 erstellt: 22. Dez 2018, 19:40
Wenn man sich seine Audiotechnik nach Messwerten aussucht ist der Topping XY sicher auch eine tolle Wahl.
obc
#17 erstellt: 22. Dez 2018, 21:39
Topping scheint momentan einige gute Produkte zu machen und ich kaufe lieber nach Messwerten als nach subjektiven Eindrücken. Oft reden sich Menschen nämlich ein, dass teurer gleichsetzbar mit besser ist.
Für Messwerte ist audiosciencereview eine gute Seite, werde mich dort einlesen. Wenn ein DAC für Musik super ist sollte er doch auch für Spiele uneingeschränkt empfehlbar sein oder?
[Beitrag von obc am 22. Dez 2018, 22:35 bearbeitet]
Nango
#18 erstellt: 23. Dez 2018, 10:45
Ist der Massdrop THX 789 wieder erhältlich, wo denn?
Deidara26
#19 erstellt: 23. Dez 2018, 11:02
Das ist richtig. Einem DAC ist es völlig egal was für ein Signal du ihm sendest. Er kann nicht unterscheiden ob es sich um Musik oder Spielesound handelt. Wie sollte er denn auch? Musik unterscheidet sich nicht von Spielesound, da es sich einfach um verschiedene Abfolgen von Klängen handelt.
obc
#20 erstellt: 23. Dez 2018, 14:10
Hab ihn am 20.12 bei massdrop bestellt. Der "drop" ist aber bereits aus
Nango
#21 erstellt: 23. Dez 2018, 14:14
Allmächtiger, so schnell ging das schon wieder!!
obc
#22 erstellt: 24. Dez 2018, 20:54
Ich hab mir als DAC den SMSL SU-8 bestellt, ob er behalten wird zeigt sich noch. Ich erwarte mir viel Verbesserung im Gegensatz zu jetzt. Alles in allem hab ich fast 600€ ausgegeben, mmn aber auch 2 Produkte gekauft die für ihren Preis sehr viel bieten.
Kabel habe ich folgende bestellt, fehlt da was?:
2x XLRm zu XLRf
2x Cinch zu Cinch (sind eigentlich nicht nötig da ich ja die XLR habe, wollte aber "hören" ob ich einen Unterschied feststellen kann mit welchem Anschluss ich DAC und AMP verbinde)
1x Klinke auf 2 Cinchstecker (für GSX1000 zum AMP, wird natürlich nicht mehr verwendet wenn SMSL SU-8 läuft)
HTB1tnI4yuSSBuNjy0Flq6zBpVXaY
Deidara26
#23 erstellt: 24. Dez 2018, 23:11
Ich bin sehr gespannt auf dein Fazit. Du kaufst aus messtechnischer Sicht zwei phänomenale Geräte. Das Forum in dem du über die Messungen gelesen hast sagt aber auch ganz klar, dass es sich eben nur um Messungen handelt und sich der Klang so gut wie gar nicht ändern wird und dass es keinen hörbaren und vorallem messbaren Unterschied zw. symmetrischer und unsymmetrischer Ausgabe gibt. Trotzdem erwartest du eine deutliche Verbesserung zu vorher. Wie soll man das verstehen?
obc
#24 erstellt: 25. Dez 2018, 00:03
Das hab ich evtl schlecht ausgeführt. Die Verbesserung erwarte ich mir im Unterschied zum GSX1000.
Von der symmetrischen und unsymmetrischen Ausgabe erwarte ich nur einen Unterschied in der Ausgabelautstärke und FALLS so etwas überhaupt noch entsteht ein Störungfreies/Störungsfreieres Signal.
Da ich keine balanced HP´s besitze kann ich von dem eigentlichen balanced Signal ja nicht profitieren.
kamikaze7777
#25 erstellt: 25. Dez 2018, 03:14
Manche Kopfhörer kann man recht günstig selber auf balanced umbauen.
Lötkolben/Lötzinn vorhanden vorausgesetzt
Sennheiser HD6xx ca 20 Euro
https://www.head-fi....e-for-hd-650.345865/
https://www.thomann.de/de/sennheiser_hd_650_ersatzkabel.htm
https://www.thomann.de/de/neutrik_nc4_mxx_b.htm
Fostex TH-X00 ca 5 Euro / ca. 11,5 wenn man noch den XLR 4 Pol auf 6,3 mm Klinke Adapter möchte.
https://www.superbes...p-th-x00.628/page-32
https://www.thomann.de/de/neutrik_nc4_fxx_b.htm
Beides selber erfolgreich durchgeführt. Ist echt easy, jeweils eine Sache von 5-10 Minuten
Uchebuike
#26 erstellt: 06. Dez 2019, 14:58
Ich würde den Thread gerne kurz wieder aufleben lassen.
Und zwar geht es bei mir um eine ähnliche Frage:
Lässt sich der DAC der O2 & Odac-Kombo (All in One) mit einem seperaten AMP (THX AAA 789) betreiben, ohne dass es dazu kommt, dass der THX sein Potenzial wegen "schlechter" Werte vom DAC der O2 & Odac-Kombo nicht ausschöpfen kann? Und falls ja, dann auch mit oben angegebenen Kabel?
So wie ich das hier und an verschiedenen anderen Stellen verstanden habe, hängt das davon ab, ob das Kombogerät über einen Line-Out -Anschluss verfügt, korrekt? Und der Tenor ist ja offenbar auch, insbesondere aus dem Video, dass es grundsätzlich zu keiner Beeinflussung des externen AMPs - in diesem Fall dem THX - kommen soll?
IMG_20191206_145158
Wäre für eure Auskunft sehr dankbar!
[Beitrag von Uchebuike am 06. Dez 2019, 15:09 bearbeitet]
Ghoster52
#27 erstellt: 06. Dez 2019, 15:23
Lässt sich der Odac mit seperaten AMP (THX AAA 789) betreiben
Ja vollkommen ausreichend meiner Meinung nach!
Wenn die Leute zum Teil weniger auf "Esoteriker" hören bzw. lesend überspringen würden,
wären viel Fragen überflüssig.
Der Odac hat Klinke Line-Out, der THX RCA-Eingang, einfach ein "3,5mm Klinke auf 2X RCA Chinch" Kabel
benutzen und gut ist, gibt es massig im Fluss...
Uchebuike
#28 erstellt: 06. Dez 2019, 15:34
:prost
Perfekt, danke!
Mir ging es auch weniger um die Frage, ob der DAC des Odac qualitativ ausreichend ist und, ob es aus sicht eines "Esoterikers" nicht vielmehr notwendig wäre einen externen 1000 € DAC für den THX zu kaufen, sondern vor allem darum, ob sich die O2 & Odac-Kombo, durch Umgehung des O2, problemlos wie ein externer DAC mit dem THX verwenden lässt. Und, ob sich diese Umgehung, ohne daraus Einschränkungen des THX zu erfahren, mit dem 3,5mm Klinge auf 2x RCA realisieren lässt.
Eine kleine Frage stellt sich mir dann doch. Und zwar die, ob der O2 als "umgangener" AMP, dann wirklich gar keine Funktion mehr hat und nur der Odac genutzt wird? Dann hätte der Lautstärkeregler am O2 & Odac entsprechend keine Funktion mehr?
[Beitrag von Uchebuike am 06. Dez 2019, 16:03 bearbeitet]
Dac amp für Sennheiser HD600
Inri am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  15 Beiträge
Info/Meinung zu Massdrop x Sennheiser PC37X
SidMachinery am 30.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  2 Beiträge
Hifi-Kopfhörer + DAC/AMP
BromlelloYT am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  12 Beiträge
Welches DAC/Amp zu Sennheiser HD 650?
bifi85 am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 13.02.2020  –  12 Beiträge
DAC/AMP für Sennheiser HD 800S
coldition am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung DAC/AMP ~ 200?
DuckDuckStop am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  21 Beiträge
DAC/AMP/EQ Kaufberatung
-kbn- am 04.02.2023  –  Letzte Antwort am 10.02.2023  –  17 Beiträge
Kaufberatung Tube AMPs für Meze Elite und Sennheiser HD 800S
M.L.Ang1234 am 02.09.2023  –  Letzte Antwort am 07.09.2023  –  2 Beiträge
DAC/AMP Hifiman Ananda
Zergoras am 08.06.2021  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  50 Beiträge
DAC für Sennheiser HD598SE?
-BeatSteak- am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.183
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.495
