Gaming Kopfhörer gesucht
straso
#1 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:59
Hallo Leute!
Ich benutze momentan als Gaming-Kopfhörer die Audio Technica ATH-M50 + ein Antlion Modmic Mikrofon.
Mit dem Sound bin ich sehr zufrieden, doch mir ist aufgefallen, dass meine Ohren nach kurzer Zeit zu warm werden und schwitzen. Außerdem sind mir die Ohrpolster etwas zu klein. Sie umschließen meine Ohren nicht komplett und daher fängt es an zu schmerzen.
Nun zu meiner Frage: Gibt es ein ähnlich gutes Headset was folgenden Anforderungen entspricht?
- Ohren sollen nicht zu warm werden
- es soll nicht auf den Ohren drücken
- guter Sound mit knackigen Bass wie bei Audio Technica ATH-M50
Oder soll ich mir eventuell andere größere Ohrpolster für die Audio Technica ATH-M50 kaufen? Kann es sein, dass sich dadurch der Sound z.B. bei Velour Ohrpolster verschlechtert?
Ich habe auch schon überlegt ob ich mir einfach ein Logitech Gaming Headset kaufen soll, aber ich denke mit Studio-Kopfhörern ist der Sound sicher besser.
S0und
#2 erstellt: 25. Mrz 2018, 08:50
Hey, nur mal ganz kurze Rückmeldung. Das die Ohren warm werden ist leider unvermeidbar, da sind höchstens offene/halboffene Kopfhörer besser, da etwas Luftzirkulation ran kommt. Habe gestern seit langem mal wieder kurz OverEar Kopfhörer benutzt und mir ist das auch extrem aufgefallen.
Durch andere Ohrpolster kann sich der Klang natürlich schon verändern/ "verschlechtern" vlt. gefallen sie dir mit anderen aber sogar besser. Wenn es zu sehr drückt wären vlt. auch dickere Polster etwas, aber dann wird sich der Klang sicher verändern. Das wäre aber die kostengünstigste Variante zum Testen.
Ich glaube die Beyerdynamic Hörer haben eine etwas größere "Ohrmuschel" so dass deine Ohren da vlt. ganz reinpassen. Ganz beliebt sind der DT770 (geschlossen) oder der Custom Studio. Mir persönlich hat das M50x aber besser gefallen.
enslaved
#3 erstellt: 25. Mrz 2018, 14:45
Das Logithech ist der letzte Schrott. Davon würde ich die Finger lassen.
Was das Problem mit den warmen Ohren angeht, dass kann nur durch einen offenen Hörer gelöst werden.
straso
#4 erstellt: 09. Apr 2018, 16:28
Danke für die ehrlichen Antworten. Habe mir fast schon gedacht, dass die Logitech-Kopfhörer nicht so gut sind. Was haltet ihr vom Beyerdynamic DT 990 Pro? Wie viel Ohm sollten die haben und was ist der Unterschied zwischen diesen hier?
Variante 1
Variante 2
oder die Variante in schwarz
Würde ich hier noch einen Kopfhörerverstärker benötigen, oder kann ich die 250 Ohm-Variante direkt am PC-Mainboard anschließen? Wenn ja, welcher Kopfhörerverstärker wäre hier geeignet? Oder soll ich mir eine Soundkarte zulegen?
FruiTy288
#5 erstellt: 09. Apr 2018, 18:06
Nutze beim zocken auch nen DT990 Pro und bin da sehr zufrieden. Unterschied zwischen Pro und Edition ist die leicht veränderte Optik sowie der Anpressdruck, der beim Pro etwas höher ist.
KHV ist empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig.
[Beitrag von FruiTy288 am 09. Apr 2018, 18:07 bearbeitet]
sofastreamer
#6 erstellt: 11. Apr 2018, 16:40
grundsätzlich: zum zocken is bühne, also die räumliche darstellung das a und o. das können grundsätzlich offene meist besser als geschlossene. der m50 ist dabei der geschlossene hörer mit der allerkleinsten bühne die ich kenne. also denkbar ungeeignet. du magst ihn vermutlich wegen der brutalen bässe und höhen.
wenn du kein problem damit hast, dass du alle geräusche von außen hören kannst und deine umgebung deinen zocksound mitbekommt, rate ich zu einem offenen.
wenn du vom sounding, also bässe und höhen nicht viel einbüßen möchtest kauf die den Philipps x2. es gibt dazu keine alternative. der beyer dt1990 hat dagegen eine kümmerliche bühne und anstrengende höhen.
wenn du aber nix von außen hören möchtest und daher einen geschlossenen brauchst, is in der preisklasse mit dem gewünschten sounding und wenigstens etwas bühne dann doch der dt1770, oder evtl der custom studio denkbar.
my 2 cent
Beelzebub1984
#7 erstellt: 11. Apr 2018, 16:56
Ich kann mit besten Gewissen den Denon AH-D7200 für ca 510€ empfehlen! Was besseres hab ich als geschlossen bis ca 500€ noch nicht gehört! Bühne und Ortungsschärfe sind genial!
straso
#8 erstellt: 19. Mai 2018, 11:16
Danke für die Tips! Ich werde mir wohl den beyerdynamic DT 990 PRO oder den 770er kaufen, da 200€ meine Schmerzgrenze ist.
Ich hätte noch eine kleine Frage. Gibt es einen Kopfhörerverstärker oder ein Gerät wo ich ganz einfach zwischen Kopfhörer und Lautsprecherausgabe umschalten kann? Habe keine Lust jedes Mal umzustecken.
Würde dieser Kopfhörerverstärker schon reichen? Dann könnte ich im Windows Soundmanager zwischen den Lautsprechern und der externen Soundkarte (Kopfhörerverstärker) wechseln, da dieser mit USB angesteckt ist, stimmts?
@sofastreamer: Von dem Philipps x2 habe ich bisher noch nichts gehört. Glaubst du dass ich mir den zusätzlich noch als Vergleich kaufen soll? Normalerweise kenne ich Philips eher als Staubsauger- Glühbirnen- und Rasierapparat-Hersteller...
[Beitrag von straso am 19. Mai 2018, 11:26 bearbeitet]
sofastreamer
#9 erstellt: 19. Mai 2018, 18:31
dann benutze hier mal die suche und du kannst das ganze we zu dem x2 lesen...
straso
#10 erstellt: 20. Mai 2018, 16:37
Okay du hast Recht. Die Philipps Kopfhörer sind auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Welcher oben angeführten Kopfhörer hat denn eigentlich mehr Bass? Habe gehört, dass durch das Velour der Bass etwas abgeschwächt wird.
Ich hatte mal den "Beyerdynamic Custom One Pro" zum Testen hier und der war vom Bass her schon sehr ordentlich aber ich glaube dass ich ihn wegen des zu hohen Anpressdrucks wieder zurückgeschickt habe.
[Beitrag von straso am 20. Mai 2018, 16:43 bearbeitet]
sofastreamer
#11 erstellt: 21. Mai 2018, 05:21
ich tippe auf den dt1770, hab ihn aber noch nicht gehört. aber wie gesagt, offen vs. geschlossen. ich würd mir die top 3 kandidaten bei amazon oder thomann ordern, reinhören und die verlierer zurück senden. alles andere is kaffeesatzleserei...
straso
#12 erstellt: 17. Jun 2018, 14:09
Der DT1770 ist mir dann doch etwas zu teuer. Die Schmerzgrenze liegt bei etwa 200€.
Momentan schwanke ich zwischen diesen 4:
Beyerdynamic DT990 Pro
Beyerdynamic Custom One Pro Plus
Beyerdynamic Custom Game (Ist der genau so gut wie der Custom One Pro Plus nur mit Mikrofon?)
Und eventuell noch der Philipps x2.
Ab welcher Impedanz ist es notwendig einen KHV zu verwenden? Ich schätze mal bei 16 Ohm ist keiner notwendig, oder wie seht ihr das?
[Beitrag von straso am 17. Jun 2018, 14:22 bearbeitet]
daywalker68305
#13 erstellt: 17. Jun 2018, 14:33
Zum reinen Zocken?...hmmm ja is klar
JackA$$
#14 erstellt: 17. Jun 2018, 18:34
Es gibt Leute, die haben nen Sennheiser HD800 nur zum Daddln xD
Prinzipiell reicht nen Superlux beim Zocken überall hin, der kann auch mal durch den Raum fliegen und Verstärkung braucht er auch nicht. Klanglich sind die auch auf nem Niveau von Beyer DT nur braucht man eben zwangweise bessere Ohrpolster.
sofastreamer
#15 erstellt: 18. Jun 2018, 05:00
Seh ich aber auch so. Beim zocken is imaging a und o und das is eine der wenigen eigenschaften, die in vielen fällen wirklich besser wird, je mehr geld man in die hand nimmt.
Bodycounter89
#16 erstellt: 18. Jun 2018, 17:00
Der DT-990 ist absolute Spitze zum Zocken. Mehr würde ich auch für diesen Verwendungszweck nicht ausgeben. Lieber noch das restliche Geld in einen KHV/DAC investieren:
- Beyerdynamic DT-990: Würde mir diesen eventuell gleich in der Manufaktur machen lassen mit 250 oder 600 Ohm und dazu das kurze (1,20 Meter) Kabel. Kannst dort auch noch andere Sachen individualisieren. Finde 3,00 Meter beim Zocken einfach nur nervig, hier allerdings selbst entscheiden! Ansonsten lieber den Edition nehmen, der ist bei langen Sessions bequemer.
- Der FiiO E10k dürfte der preiswerteste DAC/KHV und völlig ausreichend sein.
[Beitrag von Bodycounter89 am 18. Jun 2018, 17:02 bearbeitet]
JackA$$
#17 erstellt: 18. Jun 2018, 19:22
Nein, der E10K ist für 250 Ohm oder gar 600 Ohm Beyer nicht ausreichend.
straso
#18 erstellt: 19. Jun 2018, 17:46
Wieso wird das dann bei Amazon oft zusammen gekauft?
Merkt man als Gamer überhaupt einen großen Unterschied zwischen z.B. 16 Ohm und 250 Ohm?
DT990Pro
JackA$$
#19 erstellt: 19. Jun 2018, 18:58
Das was Amazon vorschlägt hat mal sowas von garnichts zu bedeuten.
Ich kann das behaupten, weil ich es selbst ausprobiert und mit anderen KHVs verglichen habe. Auch jeder aus den Foren, der dann mal vergleicht, gesteht ein, dass der E10K zu wenig Leistung hat. Ich mein, wenn ich absichtlich nen 250 Ohm Beyer klanglich bremsen will, dann kann ich mir auch günstigere Kopfhörer holen, wie die Takstar Pro 82 oder Omnitronic SHP-600.
Und ganz nebenbei, FiiO gibt selbst an, dass nur bis 150 Ohm Impedanz optimal wären.
Empf. Kopfhörerimpedanz: 16- 150 Ω
Ausgangsleistung: 200 mW (32 Ω/THD+N < 1%)
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
THD+N: < 0.006% (1 kHz)
SNR: > 105 dB
Um dem nen Krönchen aufzusetzen, Vergleichsdaten zu nem wesentlich günstigeren DAC+KHV:
Output power:90mw /600Ω、180mw/300Ω、450mw/100Ω、610mw /62Ω、910mw/32Ω、1000mw/16Ω
SNR:≥105dB
Distortion:≤0.001%
Frequency Response:20hz-20khz
D.h. wo der E10K 200mW liefert, liefert der noch 910mW. Und 90mW bei 600 Ohm sind auch noch üppig.
[Beitrag von JackA$$ am 19. Jun 2018, 19:02 bearbeitet]
Bodycounter89
#20 erstellt: 20. Jun 2018, 08:23
1. Amazon schlägt dort nichts direkt vor, sondern gibt nur wieder, was die meisten Leute zusammen beziehungsweise als Bundle gekauft haben. So viele Leute werden sich sicherlich nicht komplett verkauft haben.
2. Der FiiO E10k reicht definitiv für die 250 Ohm-Variante. Ich konnte mit der Kombination lauter spielen, als es mir lieb war. Zu der 600 Ohm-Variante kann ich nichts sagen, könnte von der Leistung aber wirklich sehr knapp werden. Zudem sollte ein Verstärker nicht dauerhaft am obersten Leistungsviertel betrieben werden, dann lieber einen mit mehr Leistung kaufen.
3. Ich persönlich finde den FiiO sehr praktisch für die Verwendung am Computer. Einfach per USB anschließen und man kann sofort loslegen. Für den Preis fühlt sich der Verstärker direkt hochwertig an.
4. Alternativ kenne ich in dem Preisbereich nur die Produkte von SMSL, kann aber nichts weiter dazu sagen. An den Schiit Fulla 2 zum Beispiel kommt man in Deutschland gar nicht ran.
hippie80
#21 erstellt: 20. Jun 2018, 10:03
Über den europäischen Vertrieb in Holland funktioniert das ganz gut. Meine Bestellung kam nach drei Tagen hier an.
JackA$$
#22 erstellt: 20. Jun 2018, 11:01
Es geht doch nicht um die Lautstärke! sondern um die Klangqualität! man sollte schon lesen, was ich schreibe. Aber das sag ich in jedem Thread. Man hört die Verbesserung.
DAC-X6 wäre z.B. eine bessere Wahl als der E10K, der hat zwar rein von der Messung her ein paar Schwierigkeiten, die man aber in der Praxis nicht hört, was man aber hört ist die Mehrleistung vom KHV und dadurch bringen DTs (ich habs mit 250 Ohm getestet) auch mehr Klangqualität. Zusätzlich ist er günstiger und hat mehr Möglichkeiten als der E10K.
enslaved
#23 erstellt: 20. Jun 2018, 14:22
Der DAC-X6 ist optimal für Beyer Hörer, da er einen eingebauten EQ von Haus aus hat Der KHV rollt ab 5K meine ich merklich ab, was den Höhen betonten Beyer ja zu Gute kommt. An meinem AKG wurden die Höhen dagegen etwas beschnitten und das hörbar. Von der Leistung und Klang ist der DAC-X6 echt nicht schlecht.
straso
#24 erstellt: 25. Jun 2018, 06:15
Wäre denn eine gute Soundkarte eine Alternative zum Kopfhörerverstärker?
Vom Preis her sind die ja ziemlich gleich. Diese Soundkarte unterstützt z.B. bis zu 600 Ohm und kostet statt 140 nur mehr 79,90.-:
Asus Strix Raid Pro
Reicht die Qualität aus? Dass man gemütlich per Knopfdruck zwischen Kopfhörer und Lautsprecher wechseln kann ist ebenfalls ein Vorteil.
mcleod1689
#25 erstellt: 25. Jun 2018, 14:58
Eine Soundkarte ist definitiv eine gute Alternative...
Die hier ist dir zu teuer?
Xonar Essence STX II
Alternativ:
ESI July
Oder die Budget Variante:
Xonar DG
*Ug1977*
#26 erstellt: 26. Jun 2018, 07:55
hi
hab letztens auch gesucht - in meinem fall musst es aber ein geschloßener KH sein! Offen wärte sicher besser zum Gamen
aber wenn du auch unbedingt einen Geschloßenen KH suchst und ordentlich BASS - schau dir mal den Beyerdynamic Custom Studio an (ist definitv besser als das One Pro Plus! der klingt da einfach "flacher" im direkten vergleich - hatte beide ca. 10 min abwechselnd am Ohr - du merkst dann klar einen unterschied! Tragekomfort ist subjektiv vergleichbar)...
wenn dir der Bass eher egal ist - ich hab zum Sennheiser HD569 gegriffen (schau dir den mal an ansonsten) - Der hat Bass aber das Custom Studio ist da schon viel mächtiger. ABER da ist die Soundkullise noch ein ordentliches stück weiter offen dafür! Rein zum Gamen (wenn du aber haupsächlich FPS spielst) wäre der HD569 mMn nochmal ein stück besser
Das Custom Studio war schon ein wirklich tolles teil und sicher der beste Alrounder (auch im vergleich zum HD569)- 4 stufiger Bass - abnehmbare Kabel und du kannst die auch noch diese Attchments kaufen zum Personliseren wenn dir sowas zusagt :-)
Bei mir gings halt primär um FPS Games - darum der HD569 und nicht der Custom Studio...
Gaming Headset inkl. große Ohren!
knettchen am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  4 Beiträge
Kopfhörer Gaming
NorthG4 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  4 Beiträge
Leichte Kopfhörer für große Ohren, die nicht so warm werden
goosebumpz am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.10.2018  –  12 Beiträge
Gaming Kopfhörer bis 200?
hello_WA am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  40 Beiträge
Kaufberatung Gaming Mikrofon
Jockeljkl am 11.10.2021  –  Letzte Antwort am 08.11.2021  –  4 Beiträge
Audio Technica ATH M50
wotanus am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  2 Beiträge
Verbesserung zu Audio Technica ATH-M50(x)
WolfgangV am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung Gaming/Musik Kopfhörer
WinVista am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Headset/Kopfhörer bis 350 Euro Gaming/Ortung
Baha am 23.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  6 Beiträge
Gaming Kombi - Kopfhörer gesucht
ItsneX am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.237
