Shure 215 vs Shure 215 BT
RS8
#1 erstellt: 02. Mrz 2018, 23:30
Hallo zusammen,
hab die Shure 215 und bin mit dem Sound über Kabel voll zufrieden, vor allem mit dem Bass ; )
Da ich im Training ständig mein Smartphone aus der Tasche hole um meine Fortschritte aufzuschreiben, hat sich die Stecker-Buchse-Verbindung ausgeleiert. Dauernd stoppt die Wiedergabe weil der Stecker nicht mehr richtig sitzt.
Aus dem Grund möcht ich jetzt auf Bluetooth wechseln.
Kennt jemand beide und kann was dazu sagen? Bin aber auch für andere Vorschläge offen.
Der_∆siate
#2 erstellt: 03. Mrz 2018, 08:29
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es klanglich keinen Unterschied macht,
das einzige was sich ändert ist ein kleines Loch in deiner Brieftasche und,
dass du ungehindert Musik hören kannst. Da deine Buchse ja schon Schwierigkeiten
macht, würde ich nicht mehr so lange warten, das Kabel gibt's ja auch für 99€ auf Amazon.
RS8
#3 erstellt: 04. Mrz 2018, 11:32
Bist dir da sicher oder ists nur ne Vermutung?
Weil hier im Forum wird ja regelmäßig von BT abgeraten weil der Klang eben sehr viel schlechter sein soll als mit Kabel. Ich hab noch BT In-Ears von JBL hier rum liegen - und die haben wirklich keinen Bass.
Ich will halt keine 140,- ausgeben um nochmal die selbe Erfahrung zu machen.
Der_∆siate
#4 erstellt: 04. Mrz 2018, 13:04
Aber nur weil die JBL keinen Bass haben, heißt das doch nicht gleich,
dass es an Bluetooth liegt, oder?
Wenn selbst der B&W P7 mit Bluetooth ausgesprochen gut klingt,
dann kannst du dir ja denken was bei deinen SE215 sein wird.
Apt-x ist der höchste BT Standard und das klingt schon verdammt gut.
Du musst bedenken, dass Bluetooth nicht heißt, dass nicht mehr genug Power da ist,
meistens ist es umgekehrt, ich hab so einen kleinen BT Adapter für 30€ mit Apt-x
und der hat mehr Power und liefert mindestens genauso guten Klang wie mein Handy.
Das Kabel von Shure für 99€ ist viel zu überteuert und es wird nichtmal Apt-x verwendet,
ich rate dir zu einem kleinen Bluetooth Adapter, den du an deine jetzt schon vorhanden Shure steckst,
ist zwar nicht ultrapraktisch, umgeht aber das Problem mit der Buchse, außerdem bin ich mir sehr sicher,
dass du keine klanglichen Unterschiede ausmachen wirst.
Im Notfall kannst du ja zurückschicken.
[Beitrag von Der_∆siate am 04. Mrz 2018, 13:07 bearbeitet]
RS8
#5 erstellt: 04. Mrz 2018, 23:06
Das mit dem Adapter hört sich gut an. Kannst du mir da einen Empfehlen?
Der_∆siate
#6 erstellt: 05. Mrz 2018, 05:57
Der hier klingt sehr ausgewogen und präzise (hat auch apt-x):
https://www.amazon.d...cs+bluetooth+adapter
Und der hier (auch von Taotronics) bietet ein paar Tasten an, die aber auch etwas leuchten,
das kann nerven, er ist billiger, hat dafür aber kein apt-x, ich konnte minimale Unterschiede zum
anderen ausmachen, der hier ist etwas unpräziser und hat einen etwas hervorgehoben Bassbereich.
https://www.amazon.d...FsGBVUofL&ref=plSrch
Ich hab auch schon ein paar andere Hersteller gehabt, aber die von Taotronics sind m.M.n die absolut besten in dem Gebiet.
Die Akkulaufzeit ist auch ziemlich gut bei den Dingern, 15-20 Stunden schafft man schon, außerdem wiegen die so wenig,
man denkt man hat nichts in der Hand.
Bei meinen In Ears bin ich bei der Lautstärke so bei 70-80% und das die Dinger haben mehr Power als meine Handybuchse,
wenn die Lautstärke langsam abnimmt, hat man übrigens entweder nicht mehr richtig die KH reingesteckt oder der Akku is leer,
sowas passiert aber wirklich sehr selten.
RS8
#7 erstellt: 05. Mrz 2018, 18:57
Wollt mir grad den erst genannten Adapter für 33€ bestellen, hab dann aber nochmal nachgeschaut wegen aptx. Ich glaub mein Galaxy S6 (Android 7) unterstützt das gar nicht.
Kann sich der Adapter dann trotzdem mit meim Handy verbinden?
Achja und wegen der Größe, stimmen die Maße mit 15x11cm?
Weil des dürfte dann zu groß für die Hosentasche sein.
Hab mir das nämlich so gedacht:
In der linken Tasche hab ichs Handy und in der rechten den Adapter wo die Kopfhörer eingesteckt sind.
Der_∆siate
#8 erstellt: 05. Mrz 2018, 20:12
Das Ding ist ungefähr 4x5 cm groß, bin grad unterwegs, kanns also nicht ausmessen,
aber das kommt ungefähr hin, auf dem Bild siehst du ja daneben auch
die 3,5 Klinke, dann kannst du dir ja vorstellen, dass das Ding wirklich klein ist.
Wenn dein Handy apt-x nicht unterstützt heißt das nicht, dass dein Handy sich nicht
damit verbinden kann, sondern das es den Codec nicht unterstützt, also laut Theorie
minimale Abstriche im Klang, aber ehrlich, bei den SE215 würdest du den Unterschied eh nicht bemerken.
RS8
#9 erstellt: 05. Mrz 2018, 20:35
Ok Super, habs jetzt bestellt. Und vielen Dank für deine ausführliche Beratung
Der_∆siate
#10 erstellt: 05. Mrz 2018, 21:52
Ausführlich würd ich jetzt nicht sagen, wohl eher einzige ,
aber kein Ding, kannst ja auch dann per PM oder hier in den
Thread deine Erfahrungen schreiben, bin schon gespannt.
RS8
#11 erstellt: 09. Mrz 2018, 19:11
So, kurze Rückmeldung.
Gestern ist das Teil gekommen und heute war ich das erste mal beim Sport damit.
Also es hat alles einwandfrei funktioniert - genau so wie ich es wollte.
Linke Tasche den Empfänger und in der rechten mein Handy. Hatte keine Unterbrechungen oder sonstige Verbindungsprobleme.
Jetzt das wichtigste: Der Klang hört sich für mich genauso an wie mit Kabel und auch der Bass ist immer noch Top.
Und obendrein kann ich jetzt auch noch sehr viel lauter hören. Ich trau mich nicht mal voll aufzudrehen aus Sorge meine Ohren könnten dabei kaputt gehen
Bis jetzt hab ich ihn halt nur dieses eine mal getestet, aber ich bin echt begeistert.
Von daher möchte ich mich nochmal recht herzlich bei dir für den Tip bedanken, hab durch dich 100 Euro gespart
Falls mir im nachhinein doch noch etwas auffallen sollte, dann melde ich mich nochmal. Ansonsten kann ich das Teil ebenfalls nur empfehlen.
Interressiert ja vielleicht auch jemand anderen.
Der_∆siate
#12 erstellt: 09. Mrz 2018, 19:34
Na also, freut mich, dass ich helfen konnte.
Ja, die Dinger sind klasse und kann ich immer nur empfehlen.
Vertrauen zu BT wiederhergestellt?
Alternative Shure SE 215
timo7200 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  24 Beiträge
Alternative zum Shure 215
mika1010 am 04.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  12 Beiträge
Shure 215 - Probleme - Austausch
metze.b am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  2 Beiträge
Alternative zum Shure 215?
theG4Di am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  4 Beiträge
Nachfolger für Shure 215
murphy_93 am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2017  –  2 Beiträge
Shure SE 215 alternativen?
Ibsi93 am 18.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.07.2021  –  5 Beiträge
Sennheiser CX300 vs. Shure SE 215
eugenR am 17.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  14 Beiträge
Vergleich Shure SE 215 vs. 535
sarah.10.03 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 22.04.2016  –  15 Beiträge
Sennheiser IE 500 vs. Shure SE 215
markus61265 am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
Neue Kopfhörer! Shure SE-215?
HiFi-Pizza am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
