| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Ersatzkabel Fostex TE-05 | |
Ersatzkabel Fostex TE-05+A -A |
The_Pitcher
erstellt: 02. Jul 2017, 13:41
Hallo zusammen, leider hat sich nach 9 Monaten täglicher Benutzung das Kabel meiner Fostex TE-05 mit einem Kabelbruch am Stecker verabschiedet. Aus diesem Grund bin ich auf der Suche nach einem neuen Kabel (muss nicht original sein). Leider habe ich bei Google nicht so viele Infos gefunden. Das Originale Kabel gibt es in zwei Ausführungen: Gerader Stecker: http://www.scvdistri...ent-cable-for-te-05/Abgewinkelter Stecker: https://www.audiopal...-te-07-ofc-6n-kupferBeide Varianten sind aber meiner Meinung nach nicht gerade preiswert. Alternativ habe ich zwei Kabel aus Fernost gefunden, bei welchen ich mir aber nicht sicher bin ob sie passen: https://de.aliexpres...-HA/32700254731.htmlDas hier hat leider eine schlechte Bewertung nach welcher die Stecker an den Kopfhörern nicht fest genug sitzen. Das hier hat gar keine Bewertungen und leider findet man auch im Internet nichts dazu. https://de.aliexpres...ec-8291-7b0aa0aa1fa2So viel zu meiner Vorarbeit. Meine Frage ist nun ob jemand von euch Erfahrungen mit Kabeln von anderen Anbietern gemacht hat und mir einen Tipp geben kann oder ob jemand eine günstigere Quelle für die Originalkabel kennt? Da ich trotz großer Vorsicht (Kopfhörer immer in einem Etui verstaut, nicht in der Jackentasche) schon nach 9 Monaten einen Kabelbruch hatte, bin ich von den Originalkabeln nicht mehr wirklich überzeugt. Meine alten Sennheiser haben wenigstens 1-1,5 Jahre gehalten... Vielen Dank für eure Hilfe! The_Pitcher |
XperiaV
erstellt: 02. Jul 2017, 15:48
Kann Dir das Kabel vom Kinden IEM empfehlen! Hatte ich als Ersatzkabel für den UM Pro 20 und war sehr zufrieden ... allerdings mit Mikro und der Trageweise über die Ohren. |
The_Pitcher
erstellt: 02. Jul 2017, 16:37
Vielen Dank für den Tipp, das Kabel sieht schonmal sehr gut aus. Passt das auch sicher bei den Fostex? Ich finde allgemein die Tragweise des Kabels über den Ohren gewöhnungsbedürftig, vielleicht hat jemand noch einen Tipp für ein normales Kabel? |
Trebor1966
erstellt: 02. Jul 2017, 16:40
XperiaV
erstellt: 02. Jul 2017, 17:00
Soweit ich weiß hat Fostex den MMCX Anschluß. sollte also passen ... die Trageweise hinter den Ohren hat eigentlich nur Vorteile. |
The_Pitcher
erstellt: 03. Jul 2017, 17:18
Das war die entscheidende Info. Vielen Dank! Ich habe mit dem Suchbegriff auf Anhieb mehrere Kabel bei Amazon gefunden und habe jetzt das hier testweise bestellt: https://www.amazon.d...r=1-13&keywords=mmcx |
XperiaV
erstellt: 03. Jul 2017, 17:36
Na dann teu teu teu dass du zufrieden bist ... wäre schön zu erfahren wenn du schreiben würdest ob du es auch hinter den Ohren trägst ... |
The_Pitcher
erstellt: 18. Jul 2017, 13:57
So, das Kabel ist mittlerweile angekommen, nur leider passt es nicht. Die MMCX-Stecker haben einen abgerundeten Absatz, welcher den Stecker "fixiert". Dieser Absatz hat leider nicht genug Freiraum darunter, sodass der Stecker des Ohrhörers auf den Stecker des Kabels stößt ohne zu schließen. Fazit ist die Hörer halten nicht am Kabel. Ich hoffe ihr versteht was ich meine. Ich bin mir nicht sicher ob das Kabel von den KINDEN-IE nicht das gleiche Problem hat. Hat denn jemand schonmal andere Kabel an den Fostex getestet? Habt ihr einen Link dazu? Möchte ungerne noch ein Kabel bestellen welches nicht passt. |
XperiaV
erstellt: 18. Jul 2017, 14:22
Probiert habe ich das mit dem Fostex nicht, aber das passte an dem Westone Um Pro 20 hervorragend. Kannst du mal Fotos posten? So richtig verstehe ich das nicht .... oder hat Fostex auch eine eigene MMCX Version wie Audiofly zB? |
The_Pitcher
erstellt: 20. Jul 2017, 15:48
cyfer
erstellt: 21. Jul 2017, 07:04
Was die Hersteller nicht immer für Möglichkeiten finden die Benutzung von Ersatzteilen zu erschweren, um ihren eigenen, überteuerten Plunder zu verkaufen |
The_Pitcher
erstellt: 23. Jul 2017, 19:39
Hat niemand noch einen Tipp für mich? |
XperiaV
erstellt: 23. Jul 2017, 20:53
Wenn es tatsächlich nicht dem MMCX Standard entspricht, bleibt nur ein Original Kabel zu kaufen, oder weiterhin mit preiswerten Modellen probieren. Das originale ist dermaßen teuer dass man davon auch ein guten neuen In Ear kaufen kann, der wahrscheinlich besser als der Fostex selbst klingt. Es scheint sich nur um etwa 1mm zu handeln ... vielleicht hast du mit Kabeln von OKCSC mehr Glück? Oder mal das von Kinden probieren, also von dem oben verlinkten IEM. [Beitrag von XperiaV am 23. Jul 2017, 20:53 bearbeitet] |
bartzky
erstellt: 23. Jul 2017, 21:11
Es gibt verschiedene Ausführungen von MMCX Steckern. Man unterscheidet da häufig stellvertretend zwischen Shure- und Westone-Standard. Shure benutzt etwas längere Anschlüsse und Westone kürzere. So passen zwar Shure Kabel in Westones Anschlüsse (mit etwas überstand), aber Westone Kabel nicht ohne Modifikationen in Shure Anschlüsse. Du scheinst wohl Kabel nach dem Shure-Standard zu benötigen |
XperiaV
erstellt: 23. Jul 2017, 21:12
Das wäre dann dieses hier |
The_Pitcher
erstellt: 31. Jul 2017, 18:26
Danke für den Tipp, leider sind die Kabel wieder aus Asien, was eine lange Lieferzeit bedeutet. Da ich gerne einen weiteren Fehlkauf vermeiden würde, hätte jemand vielleicht ein Detailfoto vom Original Shure-Stecker? Vor allem der von mir gezeigte Absatz wäre interessant, denn ich denke dass es damit steht oder fällt ob das Kabel passt. |
bartzky
erstellt: 31. Jul 2017, 18:51
Gibt's massenhaft im Internet. Kann dir morgen aber nochmal ein Foto schießen, wenn dir das weiterhilft. Habe mir das Kabel, dass du gekauft hast gerade nochmal etwas genauer angeschaut und bin der Meinung, dass es wahrscheinlich dem Shure-Standard entspricht. Sicher, dass du Stecker fest genug in die Buchse gedrückt hast? Die sind manchmal etwas störrisch. |
The_Pitcher
erstellt: 02. Aug 2017, 10:32
Ich weiß, solche Bilder habe ich auch schon gefunden, allerdings keines auf dem der erwähnte Absatz scharf zu erkennen ist. Wäre super wenn du eine Foto für mich hättest. ![]()
Ja, da bin ich mir sicher. Es liegt definitiv am fehlenden Absatz, wodurch der Stecker nicht weit genug reingeht. |
bartzky
erstellt: 16. Aug 2017, 08:22
FoH-
erstellt: 15. Okt 2017, 23:44
Gibt es jetzt hierzu eine Lösung des Problems? Ich habe mir soeben auch die Kopfhörer bestellt und wollte mir schon mal die Ersatzkabel dazu kaufen. VG David |
The_Pitcher
erstellt: 18. Okt 2017, 15:26
Hallo David, Ja, es gibt eine Lösung, allerdings keine direkt kaufbare. Ich habe herausgefunden dass die Shure Stecker eigentlich alle gleich sind und dementsprechend auch die Kabel alle nicht bei den Fostex-Kopfhörern passen. Die Stecker haben alle den gleichen Absatz wie die von mir bereits gekauften: https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1Meine Lösung des Problems ist es den Absatz am Stecker mit zwei Feilen zu entfernen. Hierzu habe ich eine dreieckige Feile (Bild links) sowie eine flache Dreiecksfeile (hat nur auf einer Seite Feilprofil - Bild rechts) genommen. ![]() Zuerst mit der flachen Dreiecksfeile den Messingabsatz rund um die Steckverbindung vorsichtig bis auf den Kunststoff runter entfernt ohne den "Klemmring", welcher auf dem Stecker ist, zu beschädigen (sonst hält der Ohrhörer nicht mehr am Kabel). Anschließend habe ich mit der Dreiecksfeile den Bereich unter dem Klemmring weggefeilt, sodass der Klemmring praktisch die dickste Stelle der Steckverbindung ist. Jetzt passen die Kabel ohne Probleme in die Kopfhörer, der Klang ist gut und ohne Unterbrechung/ Störgeräusche durch die Stecker. So sieht der Stecker dann nach der Bearbeitung aus: ![]() ![]() Ich würde dir allerdings raten ein Kabel ohne Mikrofon/ Fernbedienung zu bestellen, da diese bei mir fehlerhaft funktionieren. Sobald ich den Stecker in der Audioquelle (meistens mein Handy) verdrehe, wird die Musik lauter/ leiser oder ein Lied wird pausiert/ übersprungen. Wenn man sich bewegt und das Handy in der Hosentasche hat führt das dazu, dass ein Musikgenuss praktisch unmöglich ist, weil ständig die Lautstärke verändert wird oder das Lied unterbricht. Das liegt meiner Meinung nach eindeutig an der billigen Fernbedienung, die nebenbei klobig aussieht und eigentlich eh kein Mensch braucht. Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. |
FoH-
erstellt: 18. Okt 2017, 15:48
Vielen Dank! Aber ich glaube ich muss erst mal den Unterschied sehen, wenn ich das Ersatzkabel kaufe. Ein Vorher- und Nachherfoto wäre gut gewesen. Und am besten scharf :-D Aber das reicht mir schon, ich hoffe natürlich, dass die Fehler nur durch die Fernbedienung kam. Ich habe Originalkabel für 40€ gesehen, aber ich finde die nicht mehr per Google :/ |
FoH-
erstellt: 18. Okt 2017, 15:58
Ich habe sie gefunden: http://www.scvdistri...ent-cable-for-te-05/ist allerdings nur Distribution.... Es gibt ein paar Händler in Deutschland bei dieser Firma bestellen. Allerdings weiß ich nicht, was es für Aufpreise gibt. Da kommt man wahrscheinlich wieder auf die 80€ :-( [Beitrag von FoH- am 18. Okt 2017, 16:08 bearbeitet] |
The_Pitcher
erstellt: 22. Okt 2017, 11:28
Das ist das Kabel ohne Fernbedienung welches ich jetzt ausprobiert habe. https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1Hier nochmal ein paar Fotos von der Steckerbearbeitung. Vorher: ![]() ![]() Nachher: ![]() ![]() ![]() Ich hoffe jetzt verstehst du was ich mit meinen Umschreibungen gemeint habe. Es ist gar nicht so einfach diesen winzigen Stecker vernünftig zu fotografieren... |
FoH-
#25
erstellt: 22. Okt 2017, 16:49
Mega! Danke für die neuen Fotos :-) Jetzt kann ich es klar erkennen. Kannst du mir denn sagen, ob es jetzt mit dem Kabel ohne Fernbedienung einwandfrei funktioniert? Viele Grüße David |
The_Pitcher
#26
erstellt: 22. Okt 2017, 17:07
Ja, bisher funktioniert das Kabel ohne Probleme sieht auch für den Preis gut verarbeitet und sehr stabil aus. Ich hoffe das kabel hält länger als das Originale. |
Shooter182
#27
erstellt: 29. Mrz 2018, 18:41
habt ihr schonmal andere Ohr-Tips benutzt? gibts da einen Standard oder woher weis man welche passen könnten? Schöne ostern |
FoH-
#28
erstellt: 05. Aug 2020, 19:29
Hi Ho, ca. 3 Jahre später. Nun habe ich mir auch ein Ersatzkabel mit MMCX Anschluss bestellt. https://www.aliexpre...1.0.0.73614c4dTcb0j7(Upgrade MMCX Cable for Shure SE215 SE315 SE425 SE535 SE846 UE900 Earphone bluetooth Headphone Wire Detachable Replacement Cable) Musste genauso wie du runterpfeilen. Ging aber einfacher wie gedacht. Lange musste ich da nicht pfeilen, ich hoffe nur, dass die Hörer dran bleiben, aber beim Reißtest ging alles gut. Denn Ich hatte nur Dreieckspfeilen, die überall Profil hatten, somit musste der Ring auch darunter etwas leiden. Aber klappte dennoch gut. Danke also noch mal für den Tipp. Du hast mich davor gerettet, neue Kopfhörer zu kaufen. Keine 5€ ausgegeben für das Ersatzkabel. Allerdings wusste ich nicht, dass das Kabel für die Shure am Stecker geschwungen sind, da mit man die über das Ohr legt. Sieht ein wenig komisch aus, weil ich die jetzt von unten nach oben umlegen muss. Aber was solls. Das klappt ganz gut. Viele Grüße [Beitrag von FoH- am 05. Aug 2020, 19:33 bearbeitet] |
Exploding_Head
#29
erstellt: 07. Aug 2020, 15:27
Wer pfeilt denn da durch Nacht und feifenden Wind? |
Fostex Te-05 oder JVC HA-Fx850 Frida+Klaus am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 6 Beiträge |
Hifiman RE-400 oder Fostex TE-05 Clownesk am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 18 Beiträge |
Nachfolger für Fostex TE-05 bis 100? gesucht The_Pitcher am 21.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 9 Beiträge |
Welche Inairs für Fostex TE-05 oder KZ Ate? The_Pitcher am 15.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Fostex TE-02 nicht mehr erhältlich? LAMusic am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 18 Beiträge |
In Ear bis ca. 100? gesucht ratpertus am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 26 Beiträge |
Der x-te Versuch (In-Ear) Stedefreund am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 3 Beiträge |
Ersatz für Fostex TE05 In-Ears gesucht oberschlauberger am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 9 Beiträge |
Ersatzkabel für UM3x de_la_vega am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
Adapter von 6,3mm Buchse auf 3,5mm Stecker (Klinke) gesucht Andy_M am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
