HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » relativ neutraler IE bis 400€ | |
relativ neutraler IE bis 400€+A -A |
Randysch
10:49
erstellt: 28. Mai 2017, |||
Hallo zusammen, nachdem ich mittlerweile etwas Erfahrung mit IE sammeln konnte, möchte ich nochmal mit euch über möglichen Kandidaten sprechen. Meinen Klangpräferenzen sind: Intime Mitten die schön echt klingen. Eher smoothe Höhen, dürfen aber schon vorhanden sein. Bass eher dezent wenns geht schöner Tiefbass und bei entsprechender Musik auch etwas Kickbass. Der IE soll überwiegend für Singer Songwriter, ab und zu auch etwas Jazz sein. Jedoch wären Allroundfähigkeiten natürlich toll, da ich eigentlich alles außer Schlager und Techno höre. Beim Komfort kommt für mich nur eine übersohr Trageweise in Frage. Preislich soll bei 400€ Schluss sein. Bisher gehörte IE: W20, SD2, SD4, PP8, 4MU-4, FA3, Hem2, UM20, Earsonics SM2 Der "richtige" IE könnte sein: SD2, W20, Brainwavz B200? Die Abstimmung sollte eher warm sein und betrieben wird er am Galaxy S7. Die Earsonics SM2 habe ich derzeit hier und gefallen mir schon sehr gut. Der Bass könnte einen Ticken mehr sein und die Anmutung beim SM2 ist leider sehr dürftig. Bin auf euren Austausch gespannt ![]() [Beitrag von Randysch am 28. Mai 2017, 10:51 bearbeitet] |
sarah.10.03
11:06
Deiner Beschreibung nach würde ich den Shure SE535 mit in Betracht ziehen. Im Titel sagst du ja relativ neutral und dann in deinem post leicht warm, von daher würde der schon passen. Außerdem ist der recht Mittenbetont und Höhen sind vorhanden aber nicht im Vordergrund. Bässe schnell und knackig, ohne den Rest zu stören. Hat halt keine Große Bühne und ist schon ein bisschen älter, aber gerade für sowas wie Singer-Songwriter könnte der gut passen. |
Randysch
12:31
Danke für die Empfehlung, hatte den 535 zuletzt auch kurz gehört. Mein Eindruck nach kurzem Hören war eher, dass der Shure sagen wir mal "klar" aufspielt also nicht "warm". Die Kabel waren zudem sehr nervig, gut könnte man bestimmt ändern, aber die Klangfarbe war mir etwas zu "hell", konnte ihn aber wie gesagt nur sehr kurz hören |
sarah.10.03
12:58
Achso, okay. ![]() |
XperiaV
13:24
Ich dachte der W20 ist dem SD2 extrem ähnlich, das würde bedeuten dass er eher (dezent) warm statt kühl daherkommt ... Das S7 hat wohl einen höheren Ausgangswiderstand sofern ich das richtig gelesen habe. Knapp 3Ohm glaube ich. Soll ja sehr zickige BA Modelle geben ... da du solche suchst, solltest du darauf achten, dass diese weniger empfindlich sind. |
Randysch
15:53
So empfand ich das auch also der SD2 und W20 sind leicht warm. @Xperia danke für den Tip. Bei deb bereits getesteten gab aber keine Probleme. Früher war die Empfehlung wohl der Um3x wäre mal interssant für mich wohin diese User heute tendieren |
XperiaV
16:04
Jo, die meisten IE sollten am S7 problemlos laufen! Aber es gibt ja auch Single BA IEM's wie der HEM2, der soll ja auch sehr zickig sein was die Ausgangsimpedanz des Quellgerätes angeht. |
sarah.10.03
16:05
Nee, da liegste falsch. Der W20 ist ziemlich neutral, der SD2 hat eine leichte Anhebung der tiefen Frequenzen und der SE535 liegt ungefähr in der Mitte der beiden, deswegen hatte ich ihn auch empfohlen. Aber die persönliche Wahrnehmung spielt ja auch immer eine große Rolle, hab auch schon Leute gehört, die fanden, dass der DT770 wenig Bass hat. [Beitrag von sarah.10.03 am 28. Mai 2017, 16:06 bearbeitet] |
XperiaV
16:11
In ![]() |
sarah.10.03
16:26
Ja, die Frequenzmessungen sind auch fast identisch, aber beide sind eher neutral/hell. In dem thread sagt doch auch niemand was anderes. Schau Dir die Messungen doch nochmal an, da kann man nun wirklich nicht von einer warmen Abstimmung sprechen. Da kann es dann wirklich nur noch am Frequenzverschiebungen durch die benutzte Quelle, bzw. sehr individuelle Wahrnehmung liegen, dass man das anders wahrnimmt. Aber es ist ja auch nicht so wichtig. Das was man hört, hört man halt. Wenn ihr die beiden warm findet, dann liegt es mir fern euch vom Gegenteil überzeugen zu wollen ![]() [Beitrag von sarah.10.03 am 28. Mai 2017, 16:27 bearbeitet] |
XperiaV
16:29
Mir ging es darum dass beide (nach deiner Aussage) grundsätzlich verschieden klingen sollen, dem wohl nicht so ist. Ich empfand den SD2 auch als eher leicht warm (auf keinen Fall kühl) ... wie wohl die meisten die diesen haben/hatten ... |
sarah.10.03
16:37
Na dann hast Du mich schlichtweg falsch verstanden und wir haben mit der nachfolgenden Diskussion lediglich Zeit verschwendet. |
Randysch
19:51
Bei einem relativ neutralen IE lässt sich wahrscheinlich sehr oft darüber streiten ob er "warm" oder "klar" spielt, da er ja recht neutral spielt ![]() ![]() Also zurück zum Thema. Also es darf ja zB schon etwas Tiefbass da sein. Ich will es mal so beschreiben, wenn man bei den Singer Songwriter Stücken das Gewühlt hat man sitzt in der kleinen rauchigen Bar, ohne dabei Details oder eine schöne Bühne zu verlieren, dann wäre es richtig ![]() ![]() Jedoch soll der IE durch sein "wärme" auf keinen Fall belegt oder verhangen Klingen, die Stimmen sollen schon "echt" klingen |
Vollker_Racho
19:54
Vielleicht etwas zu neutral, aber was ist mit dem Etymotic ER4XR? Gerade bei den angeführten Stimmen macht der verdammt viel richtig. Und auch sonst macht er kaum was falsch, nicht falsch verstehen. Dafür ist der Sitz gewöhnungsbedürftig. [Beitrag von Vollker_Racho am 28. Mai 2017, 19:57 bearbeitet] |
Randysch
19:59
Genau da hängst bei mir. Meine Ohren sind sehr eigen und mögen nur diese übersohr Bauweise |
YMaxP
20:05
SD2 hast du doch schon ausprobiert? Bis auf Tiefbass hat der alles was du willst. Was spricht denn für dich gegen ihn? Er ist nicht ohne Grund die Empfehlung für neutrale Hörer im <400€ Segment. |
Vollker_Racho
20:07
Die Kabel beim Ety kannst du ohne Probleme übers Ohr legen. |
Randysch
20:21
Sorry mit Kabel übersohr Bauweise meine ich sowas wie die Westone, Shure, Nuforce... Bauweise @YMaxP ich war selber bei InEar und durfte dort den SD2, SD4, PP8 testen. PP8 natürlich toll aber viel zu teuer. Muss gestehen beim Hören, bei InEar hat mir der SD4 eigentlich am besten gefallen, aber auch zu teuer. Nachdem ist jetzt den SM2 getestet habe, finde ich diese Abstimmung echt klasse und würde diesen auch mit dem SD2 vergleichen. Ist halt so eine Sache wenn man nicht in Ruhe zu Hause testet, bin mir nicht mehr sicher ob ich den SD4 dem SD2 vorziehen würde. Also der SD2 ist definitiv auf dem Schirm! Hab halt gedacht vielleicht gibt es den noch mit etwas mehr Tiefgang. Aber vielleicht fahre ich am einfachsten wenn ich einfach den EQ etwas nutze, wogegen ich mich bisher etwas gesträubt habe, aber wenn sonst alles passt ![]() Den FA3 fand ich auch ziemlich gut, würdet ihr mir zustimmen wenn ich da sage das der FA3 etwas "klarer" ist als der SD2? [Beitrag von Randysch am 28. Mai 2017, 20:24 bearbeitet] |
XperiaV
20:37
Der ER4XR macht schon verdammt viel richtig für einen Single BA. Okay so richtig druckvoll ist er nicht, eigentlich schon zu langsam der Bass, aber auf jeden Fall sehr gut auflösend und langzeittauglich. Dass man sich die Dinger so tief ins Ohr stopfen muss ist sicher nicht jedermanns Sache. Und dass eine so ambitionierte Marke mit solchen Kabeln daherkommt ... ist auch eher enttäuschend. Übers Ohr kann man die tragen, das stimmt, macht es aber von der Sache her nicht besser. Vielleicht hat ja auch "Hörluchs" was im Programm in diesem Preisbereich, schade dass man nix mehr hört oder liest. Der neue Audiofly könnte evtl. auch was sein? Aber eher schwierig bis unmöglich den mal Probe-zu-Hören. Aber wäre leicht über Budget. Der AF180 soll ziemlich gut sein. Laut Frequenzgraph von den Mitten bis hin zum Tiefbass ziemlich ausgeglichen ... die Gehäuseform dürfte Dir auch entgegenkommen. Ich fand den AF160 extrem bequem, aber für meinen Geschmack zu unmusikalisch und steril ... |
Randysch
21:35
Bei Audiofly soll ja bereits der AF120 ein 2BA sein? |
Laurence91
14:33
erstellt: 14. Jun 2017, |||
400€ für einen Kopfhörer ausgeben? Mal schauen ob ich in Zukunft mal so viel Geld in die Hand nehmen werde. Glaubt ihr, ich als Durchschnittshörer würde einen riesigen Unterschied zu Kopfhörer in "normalem" Preisbereich merken? |
Randysch
14:47
Ich persönlich denke, dass kommt darauf an wie man Musik hören möchte bzw. welchen Wert man Musik einräumt. Für mich ist Musik ein wichtiger Bestandteil meines alltäglichen Lebens, außerdem setze ich bei einer Flasche Wein auch auf Qualität und nicht Quantität ![]() Wenn du dann noch einen "neutraleren" Klang und eine bestimmte Passform bevorzugst, wird es in unteren Preisbereichen eh ziemlich schwierig. Um das ganze hier mal aufzulösen, ich habe mich für den W20 entschieden. Klanglich gibt es hier mehr als genug Beschreibungen da er dem SD2 ja sehr ähnlich ist. Danke für eure Hilfen ![]() [Beitrag von Randysch am 14. Jun 2017, 14:48 bearbeitet] |
Neutraler In-Ear bis 400? MichaelShort am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
Neutraler Kopfhörer bis 250? -Realm- am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 21 Beiträge |
Neutraler KH bis 100? TimeWarp am 23.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 4 Beiträge |
Neutraler KH bzw. Allrounder bis 150? gesucht Sebo_000 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 9 Beiträge |
ie Elembry am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 30 Beiträge |
(relativ) neutraler In-Ear ~200? für unterwegs ad1998 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 11 Beiträge |
Neutraler, offener Kopfhörer zwischen K702 und DT 880 bis 400? MrNiceGuy* am 08.03.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 4 Beiträge |
OnEar vs. IE bis 250? Tank-Like am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 26.12.2015 – 6 Beiträge |
Neutraler Kopfhörer bis 100 Euro zabelchen am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 3 Beiträge |
Neutraler HiFi Kopfhörer bis 220? soundviper am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedcnertz
- Gesamtzahl an Themen1.559.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.739
