| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » IEM gesucht - Budget 1000€ | |
IEM gesucht - Budget 1000€+A -A |
Taikun.
erstellt: 30. Sep 2016, 13:57
Guten Tag, ich suche neue Ohrhörer seit einiger Zeit. Ich habe bereits mit den Shure SE846 und den IE800 von Sennheiser Erfahrungen gemacht Beide klingen allgemein gut. Beim SE846 haben mir allerdings die Höhen und vor allem die Bühne gefehlt. Der IE 800 hat meines Erachtens weniger Bass, dafür allerdings mehr Höhen. Die Bühne ist auch größer. Das Problem an den IE 800 ist eher das Kabel. Die Mikrofonie ist so stark, dass leider der Sound darunter leidet. Nun suche ich neue .. Mein Budget: 1000€ Ich benutze ein Samsung Galaxy S7 Edge Ich lege sehr Wert drauf, dass der Ohrhörer eine Fernbedienung besitzt. Falls das Kabel alternativ vom Hersteller gekauft werden muss, auch kein Problem. Hauptsache das Skippen vom Titel vor und zurück funktioniert. Lautstärkeregelung gerne, wenn nicht...auch kein Problem. Natürlich ist es nicht garantiert..muss natürlich getestet werden. Ich höre überwiegend Soundtracks ( von Filmen..Series etc.). Immer wieder auch basslastige Musik. Dementsprechend ist es wichtig, dass der Ohrhörer eine sehr gute Bühne besitzt. Grade in Verbindung mit vocal themes usw. Natürlich aber auch präzise Höhen Mitten und der Bass. Die Tiefe ist mir wirklich wichtig, damit die Atmosphäre so gut wie möglich rüberkommt. Ich werde die Ohrhörer in Bus und Bahn und beim Spazieren nutzen. Außengeräusche sollten natürlich so gut wie möglich abgeschottet werden. Wenn möglich, könnte man einen Ohrhörer vorschlagen, den man hinter den Ohren bzw. um die Ohren und einen, welcher direkt (StraightDown) getragen wird, nennen. Habe mir ein paar angesehen. Beispielsweise die Klipsch x20i. Liegen vom Preis etwa bei der Hälfte des Budgets. Doch die Mobilität gefällt mir bei den beispielsweise. Bei den ShureSE846 hingegen hat es lange gedauert bis sie in den Ohren saßen. Gerade mit den black foam sleeves. Solche findet man auch bei den Westone 60 soweit ich weiß. Welche iems könnten in Frage kommen? Vielen Dank |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 03. Okt 2016, 11:29
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass dir die Stagediver SD2 und SD4 gefallen könnten. Beide haben eine gute Bühne und IMO einen hervorragenden Tragekomfort. Ein zwei Pin Kabel mit Remote unterstützung findet man über Dritthersteller. Die Hörer kannst du beim Hersteller und bei Herm. Evers auch zum Probehören gegen Kaution bestellen, sofern du interessiert bist. Viele Grüße, Ape |
Taikun.
erstellt: 03. Okt 2016, 11:32
Danke für die Antwort! Habe selbst an den StageDiver 4 gedacht und werde den testen Danke! |
mcleod1689
erstellt: 03. Okt 2016, 11:50
Bei dem Budget würde ich auch mal den Fidue Sirius A91 in Betracht ziehen. Gibts hierDer hat mir sehr gut gefallen und könnte auf deine Beschreibung passen. Bei der Fernsteuerung bin ich mir jetzt nicht sicher, ich meine eventuell eine zu sehen auf den Bildern auf der Website. Die Kabel sind jedenfalls austauschbar. |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 03. Okt 2016, 11:55
Auch wenn bei dem Sirius keine Fernbedienung bei wäre, würde das keine unüberwindbare Hürde darstellen, da dieser mit den gängigen MMCX Steckern versehen ist und somit z.B. die Smartphonekabel von Westone oder Shure passen. Viele Grüße, Ape |
Taikun.
erstellt: 03. Okt 2016, 11:59
Gut! Dann habe ich den fidue auf der Liste Schau ich mir mal an Danke Danke |
liesbeth
erstellt: 03. Okt 2016, 16:05
Der Fidue ist jetzt aber nicht wirklich mit einer großen Bühne gesegnet. Bei den Universals schlägt da Imo nichts die Stagediver. Bei dem Budget kann man aber auch schon über Customs nachdenken... |
Taikun.
erstellt: 03. Okt 2016, 16:19
Dann liege ich ja mit den StageDivern gar nicht so daneben.. Über customs habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.. Ist aber für mich irgendwie vom Gefühl her mit mehr Risiko verbunden, wenn ich das mal so nennen darf Hatte mir die UERR, Vision Ears und LivePro von InEar angesehen Soweit ich weiß, könnte man die LivePro Modelle als die Custom Version der StageDiver sehen Sind aber technisch besser Kann mich bei den customs allgemein nicht wirklich entscheiden Hatte bisher auch keine [Beitrag von Taikun. am 03. Okt 2016, 16:35 bearbeitet] |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 03. Okt 2016, 16:39
Die Live Pro sind technisch mit den Stagedivern identisch. Bei den Customs könnte der Stage 3 eine Anlaufstelle sein. [Beitrag von ApeOfTheOuterspace am 03. Okt 2016, 16:39 bearbeitet] |
Taikun.
erstellt: 03. Okt 2016, 16:59
Also wäre der StageDiver SD4 im Vergleich zum Custom LivePro 4 mit einem Aufpreis von ca. 300€ zu rechnen Da müsste ich mal sehen, ob der SD4 bereits aussreicht.. Von der Stage Serie hatte ich auch einige Dinge gehört Schau ich mir auch mal an Danke dafür [Beitrag von Taikun. am 03. Okt 2016, 16:59 bearbeitet] |
liesbeth
erstellt: 03. Okt 2016, 17:12
Wenn du mit dem Sitz der Stagediver klar kommst, hat der Live Pro keinen erheblichen Vorteil für dich... Bei den Customs würde ich dir auch den Stage 3 mal ans Herz legen. |
Taikun.
erstellt: 03. Okt 2016, 17:24
Der normale StageDiver SD4 hatte ich einmal testen können Allerdings waren zu dem Zeitpunkt die Ohrpass-Stücke viel zu klein- den Klang konnte ich also gar nicht bewerten Der SD4 hatte leider mein Ohr nicht komplett ausgefüllt. Ganz oben am Ohr gab es etwas Platz. Hielten aber gut. Unten am Ohr saßen sie aber. Die Ohrpass Stücken waren aber, wie gesagt, viel zu klein Die kleine Sd4s Version würde ich dann schon mal direkt ausschließen Müsste ich nochmal demnächst ordentlich mit richtigen Ohrpass-Stücken testen Über dem Stage 3 recherchiere ich jetzt erstmal Vielen Dank |
Taikun.
erstellt: 06. Okt 2016, 14:41
So Konnte den StageDiver 4 diesmal mit großen Ohrpass-Stücken testen Leider liegen die Hörer nicht so ganz am Ohr dran Sie stehen etwas ab- das fühlt man, da ich sie ans Ohr etwas drücken kann Es gibt auch Probleme mit dem Seal Also ich konnte diesmal deutlich mehr vom Klang spüren, aber so richtig sitzen tun sie leider auch nicht Ich bin tatsächlich am überlegen, wie es mit dem LivePro4 ausschauen könnte Hatte bisher noch keinen ciem Das Risiko ist mir etwas zu groß....nicht das es später sogar schlechter klingt. Mal sehen... |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 06. Okt 2016, 19:16
Von allen Stagedivern gibt es auch eine schöne (für small) Variante. Vielleicht ist die ja was für deine Ohren. Viele Grüße, Ape |
Taikun.
erstellt: 06. Okt 2016, 19:23
Die normale Variante füllt bereits nicht einmal mein Ohr komplett aus Ich glaube, dass der Sd4s zu klein geraten würde, da der Höhrer sich seinen Halt, an so vielen Details am Ohr wie möglich, findet Es liegt an meinen Ohrmuscheln. Sind nicht gerade klein.. Bei den Customs hätte zumindest der Hersteller genug Platz um die Technik einzubauen [Beitrag von Taikun. am 06. Okt 2016, 19:25 bearbeitet] |
Exploding_Head
erstellt: 06. Okt 2016, 22:15
Und sie wachsen weiter... bis zum Tode. |
Taikun.
erstellt: 06. Okt 2016, 22:26
Oh neeeinn Ich muss mich wirklich mal entscheiden Sonst werde ich All in One machen und dann auf Risiko entscheiden müssen!! Auf in die Schlacht! |
Jago03
erstellt: 07. Okt 2016, 23:15
Hallo, meine Ohren wachsen nicht mehr, habe extreme Probleme mit Universale Monitore die flutschen einfach raus aus dem gesamten (!) Ohr Ich habe sogar bei bestimmten Typen von Gehöschützern Probleme ( Schaumstoff und co.). Naja bei jedem ist es aber anders, ich brauche dann wohl an warmen Tagen angepassten Gehörschutz @Te, lass dir bei dem Budget am besten Customs anfertigen |
Taikun.
erstellt: 08. Okt 2016, 06:12
Okay, interessant Da weiß ich leider gerade nicht wirklich zu helfen Wenn es mit universellen Monitoren nicht klappt..dann wohl mit angepassten Hörern? Müsste man wirklich versuchen Ja Ich glaube, ich werde die LivePro4 anfertigen lassen...mal sehen |
ApeOfTheOuterspace
erstellt: 08. Okt 2016, 06:31
Das stimmt so nicht. Customs sind nicht uneingeschränkt zu empfehlen, da der Komfort nicht zwingend besser ist als bei einem guten Universal, denn am Ende hat man ein hartes Stück Acryl im Ohr, das z.B. bei kauen unangenehm auffallen kann. Auch Im Falle eines Weiterverkaufs ist man bei CIEMs in einer schlechteren Position. Viele Grüße, Ape |
Taikun.
erstellt: 08. Okt 2016, 06:41
Ich stelle mir das bisschen so vor, dass bei den Customs die Musik direkt auf das Trommelfell abgefeuert wird. Bei den universellen hingegen, müssen meistens die Töne erstmal um alle Ecken im Ohr weitergeleitet werden. Das könnte zum Beispiel dafür sorgen, dass es im Vergleich dumpfer klingt Ist natürlich sehr oberflächlich formuliert und trifft nicht immer so ein Die Hörer von dem Hersteller InEar sind für die Bühne gemacht Bei den ganzen Mundbewegungen, sollten Sie doch eigentlich dennoch gut sitzen und kein unangenehmes Gefühl auslösen, oder? Inwiefern würde sowas stören? [Beitrag von Taikun. am 08. Okt 2016, 06:45 bearbeitet] |
ayran
erstellt: 08. Okt 2016, 09:22
Du könntest dir auch einfach einen guten Universal InEar holen und dann dafür Custom Aufsätze machen lassen. Dann hast du auch ein Custom Feeling. Welche InEars hast du bisher gehört und was hat dir an denen gefallen bzw. nicht gefallen? |
Taikun.
erstellt: 08. Okt 2016, 10:27
Shure SE846: Was mir an denen gefallen hat, war der Bass und die Mitten Allerdings waren es zu wenig Höhen und die Bühne war nicht besonders groß. Ich hatte alle Ohrpass-Stücke ausprobiert. Die besten waren die black foam sleeves. Allerdings muss ich sagen, dass das Einführen mit denen sehr lange gedauert hat. Die Isolation fand ich sehr gut. IE800: Hier gab es leider weniger Bass im Vergleich zu den SE846. Dafür mehr Höhen. Die Bühne ist größer und die einzelnen Instrumente konnte ich besser einordnen. Hatte mich am Ende für die großen kreisförmigen Ohrpass-Stücke entschieden. Haben nach einer Weile gedrückt. Das Einführen war natürlich sehr leicht. Die Isolation ist eher mittelmäßig und schlechter im Vergleich zu den SE846. Das größte Problem ist das Kabel. Extrem mikrofonisch.. Kabel ist zu kurz, um die Hörer über das Ohr zu tragen. Wie ich bereits oben erwähnt habe, möchte ich die Hörer im Bus und Bahn nutzen Höre überwiegend Soundtracks ( z.B Hans Zimmer etc) Da ist mir die Bühne sehr wichtig. Am besten mehr als beim IE 800. Höhen, Mitten und der Bass natürlich auch. Etwas mehr Bass und die Tiefe als zu hohe Höhen Die Atmosphäre sollte eben so gut wie möglich rüber kommen. Gerade bei emotionalen Soundtracks- wenn es sehr tief reingeht.. Ich denke, dass die StageDiver sd4 das bieten. Nur hatte ich etwas Probleme mit dem Sitz Hatte den Hersteller angeschrieben und man hatte mir empfohlen, die Comply Tips zu nutzen.. Bei der Small Version weiß ich nicht, ob dieser besser sitzen könnte Hier zwei Bilder mit dem Sd4 in meinen beiden Ohren [Beitrag von Taikun. am 08. Okt 2016, 10:45 bearbeitet] |
ayran
erstellt: 08. Okt 2016, 11:12
Dann hast du echt große Ohren Da verschwinden ja die SD4 förmlich. SD4 könnten in die richtige Richtung gehen vom Sound her. Von dem was man so liest, könnten auch die neuen ProPhile 8 passen. Auch wenn sie dein Budget überschreiten.Deine Anforderungen sind sonst mit Universals schwer zu erfüllen. Häufig entweder zu wenig Bass, wenn der IE800 schon zu wenig hatte oder aber die Bühne zu klein. Sonst hätte ich dir den FA4E-XB von Fischer Amps empfohlen. Der klingt echt super und hat auch den guten Drive untenrum. Aber der kann aus meiner Sicht einfach keine Bühne. Wegen letzterem habe ich ihn auch wieder verkauft. Sonst ein wirklich geiler Hörer. |
Taikun.
#25
erstellt: 08. Okt 2016, 11:24
Ja, auf den Fotos sehen sie klein aus So groß sind die Ohren wiederrum auch nicht.. Die Ohrmuscheln sind halt größer.. Über den ProPhile8 habe ich auch einiges gelesen Kosten sollen bei 1300€ liegen und fallen etwas größer aus im Vergleich zu den StageDivern Würden mir also bestimmt immernoch passen. Wahrscheinlich vom Sitz her besser als der sd4 1300€ sprengt aber schon den Rahmen... [Beitrag von Taikun. am 08. Okt 2016, 11:26 bearbeitet] |
hanesbeef
#26
erstellt: 22. Jan 2018, 15:34
Der Thread ist zwar schon bieralt - aber an dieser Stelle muss ich mich trotzdem mal einschalten. Habe nämlich den A91 seit einigen Wochen und kann Deine Aussage überhaupt nicht bestätigen. Hast Du ihn selbst mal gehört bzw. bist Du Dir sicher, dass Du das aktuelle Fidue Topmodell "Sirius" (und nicht den A83) meinst? Die Bühne des Sirius ist wirklich sehr groß und übertrifft meines Erachtens die des genannten Stagediver 2 deutlich, den ich selbst lange besessen habe! Reicht sogar fast an die Bühne der Audeze iSines (das 10er-Modell besitze ich ebenfalls), die als offene Planarhörer wahrscheinlich eine der größten Bühnen aller momentan erhältlichen Inears haben! Vom Ansatz der Höhen und Mitten ist der Fidue dem SD2 garnicht mal so unähnlich (d.h. stimmlastig und sehr natürlich - glasklar, aber dabei nicht spitz), vom Bass und von der Bühne setzt er dann nochmal ziemlich einen drauf. Vor allem ist der Bass von einem dynamischen Treiber, der einfach sämiger (und nicht so trocken wie bei den SD2) klingt und im Tiefbass m.E. nochmal ne ziemliche Ecke spürbar tiefer nach unten reicht. Und die Instrumente wirken noch gestaffelter als beim Stagediver. Insgesamt klingt der Fidue einfach runder. Sprich: Der A91 ist wirklich ein ganz großartiger Hörer, der nicht nur wegen seines in sich sehr stimmigen Klangs, sondern auch wegen der Bauqualität, Haptik und dem Zubehör (u.a. das Kabel!) seinen Preis wirklich wert ist. Wer ihn mal im Vergleich zu manch anderem Top-IEM in der Hand gehalten hat, weiß, was ich meine. Fragt mich gerne, wenn ihr noch etwas über ihn wissen wollt...so verbreitet ist er ja nicht (hätte es aber verdient!)... [Beitrag von hanesbeef am 23. Jan 2018, 03:41 bearbeitet] |
High-End IEM gesucht ~ 1000 Euro Neutra am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 23 Beiträge |
IEM gesucht looka am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 6 Beiträge |
High End IEM bis 1000? gesucht fforet am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
IEM bis ca 1000? Dake am 23.02.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 56 Beiträge |
Neue IEM gesucht - UPDATE! -TylerDurden- am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 16 Beiträge |
Richtige IEM -> Rat gesucht ALLSPARK am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 17 Beiträge |
IEM für Cowon D2 gesucht Padde01 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 30 Beiträge |
Suche IEM - Budget: ca. 100? mR.Os am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 8 Beiträge |
Eierlegende-Custom-IEM-Sau gesucht :) Terr0rSandmann am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 16 Beiträge |
IEM und pKHV/DAC gesucht ? Terr0rSandmann am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.316
