dt 770 Bass
RageMage83
#1 erstellt: 04. Sep 2016, 07:39
Hallo ich mal wieder und zwar wollte ich alle Besitzer eines dt770 mal fragen stimmt es wenn man den dt770 aufdreht und den bass am Eq aufdreht das der Kh vibriert oder ist das ein Mythos denn ich habe angst das meiner kaputt ist vielen dank im Voraus.
Rollensatz
#2 erstellt: 04. Sep 2016, 08:48
Moin,
mit "vibrieren" meinst du das "wackeln" der Ohrmuscheln?
Das kommt einfach darauf an, wie laut und wie viel mehr db du im Bassbereich draufhaust. Dann fängt irgendwann an jeder KH an zu vibrieren. Das ist völlig normal.Irgendwo muss die Bewegungsenergie der dynamischen Treiber ja hin und zu 100% können die ja nicht vom Gehäuse entkoppelt sein also fängt es an zu vibrieren.
Deine KH wären nur dann eventuell defekt, wenn die bei 70db, bei normaler Zuspielung ohne EQ den Sound aufgrund von Vibrationen "kaputt" wiedergeben. z.B. durch Clipping.
Apalone
#3 erstellt: 04. Sep 2016, 08:55
RageMage83 (Beitrag #1) schrieb:
....stimmt es wenn man den dt770 aufdreht und den bass am Eq aufdreht..... ich habe angst das meiner kaputt ist.....
Laut hören UND Bass reindrehen, ist eine gut geeignete Möglichkeit, seinen KH kaputt zu machen...
RageMage83
#4 erstellt: 04. Sep 2016, 12:50
bei mir gehts dadrum das er eben nicht vibriert egal wie laut oder egal mit wieviel bass also sehr schwacher bass deswegen denke ich das er kapputt ist
schmardi
#5 erstellt: 04. Sep 2016, 13:08
Also ich bin froh, das keiner meiner KH vibriert.
Apalone
#6 erstellt: 04. Sep 2016, 13:10
du hast es glaube ich noch nicht verstanden:
es ist sehr gut möglich, dass du ihn damit kaputt gemacht hast.
UND DAS KANN DIR BEI EINEM NEUEN DURCHAUS WIEDER PASSIEREN!
Comprende?
RageMage83
#7 erstellt: 04. Sep 2016, 13:34
jo nur würde er dann nicht komische töne von sich geben bei hoher lautstärke anstatt lautstärke beizubehalten ?
btw dachte eig das der bissle was ab kann in der preis klasse
[Beitrag von RageMage83 am 04. Sep 2016, 13:35 bearbeitet]
catare
#8 erstellt: 04. Sep 2016, 15:12
Um nochmal etwas Klarheit reinzubringen, da deine (die des TE) Äußerungen sehr vage sind:
Was soll mit dem DT770 basstechnisch nicht in Ordnung sein? Hat er dir zu wenig Bass, fehlt dir der Körperschall (meinst du das mit "vibrieren"?) oder ist der Bass nur sehr leise hörbar bzw. erzeugt Verzerrungen?
Bitte mit möglichst genauer Schilderung, sonst bleibt es weiterhin nicht nachvollziehbar, welches Problem du mit dem Hörer hast.
RageMage83
#9 erstellt: 04. Sep 2016, 15:31
mir ging es nur darum das einige geschrieben hatten der Kh würde vibriren bei starkem bass also das gehäuse das tut meiner nicht
ich habe keine verzerrungen und vermisse kein körperschall
habe nun hier auf dieser seite:
http://wooferbasstes.../subwoofer-test.html
mal reingehört hoffe das das brauchbar war habe dort keine verzerrung oder ähnliches gehört
um ganz genau zu sein ich denke ich habe mir lautstärke technisch andere vorstellungen gemacht und will nur sicher gehn das nichts mit dem KH ist kann ich defecte irgentwie als Amateur festellen ? sollten dochd ann störgeräusche kommen oder nicht ?
[Beitrag von RageMage83 am 04. Sep 2016, 15:41 bearbeitet]
catare
#10 erstellt: 04. Sep 2016, 15:44
Sei froh dass da nichts vibriert, das sollte ein Kopfhörer nämlich generell nicht, es sei denn er hat einen integrierten Bass-Shaker oder ähnliches verbaut (z.B. Skullcandy Crusher). Und keine Ahnung wer so etwas erzählt, jedenfalls stimmt es nicht.
RageMage83
#11 erstellt: 04. Sep 2016, 15:45
ok beruhigt mich vielen dank
nur noch das Problem woher erkenne ich ob es objektiv ist das er mir zu leise vorkommt ?
gibts da überhaupt ne Möglichkeit als leihe ?
[Beitrag von RageMage83 am 04. Sep 2016, 15:46 bearbeitet]
Basstian85
#12 erstellt: 04. Sep 2016, 16:00
Was für dich laut und leise ist ist nunmal subjektiv. Wenn dir der DT770 zu leise ist obwohl du überall schon voll aufgedreht hast, ist deine Hardware zu schwach. Hast du die 250ohm Version? und woran ist er angeschlossen?
[Beitrag von Basstian85 am 04. Sep 2016, 16:00 bearbeitet]
RageMage83
#13 erstellt: 04. Sep 2016, 16:43
jopp 250ohm denke aber das es objectiv ist wenn man ihn absetzt hört man ihn überlaut hatte grade noch ne runde battlefield drin und hat sehr schicken sound is halt gewöhnungssache denke ich sry wenn ich euch mit fragen zuspamme ist halt noch alles neu für mich danke für die gedult
Fatal1ty H87 Performance
ALC 1150
Purity Sound™ brings you:
♦ 115dB SNR
♦ Excellent Bass
♦ Less Sound Distortion
♦ More Details
♦ Supports up to 600ohm headphones
http://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1ty%20H87%20Performance/
schmardi
#14 erstellt: 04. Sep 2016, 17:18
Wenn er dir zu leise ist, ist die Hardware zu schwach.
Wie Basstian 85 schon geschrieben hat.
Dann benötigst du einen KHV.
RageMage83
#15 erstellt: 04. Sep 2016, 17:32
Danke für all die netten antworten werde mal gucken 1 Monat testen und wenn dann immer noch zu leise vorkommt versuch ich es mit einem KHV
schmardi
#16 erstellt: 04. Sep 2016, 21:20
Ok, meldest dich dann.
RageMage83
#17 erstellt: 21. Sep 2016, 18:13
So mal nach gewisser Eingewöhnungszeit ne Rückmeldung da lassen:
der dt 770 ist mir inzwischen ans Herz gewachsen
-super bequem
-klasse klangbild (leider gewöhnungsbedürftig)
-bass nicht wie bei billigen kopfhörern scheppernd sondern
unterschiedlich und klar was mich auch ne gewisse Zeit
gebraucht hat um mich dran zu gewöhnen.
Alles in allem kann ich den Beyer voll und ganz empfehlen wenn man kein Basshead ist
und mal was besseres will ist echt jeden Cent wert, wenn ich auch leider ein wenig gebraucht hab mich an den neuen Sound zu gewöhnen da ich zuvor billigere gewohnt war.
Aber wenn man erst mal ne Weile mit dem Beyer gehört hat will man nicht wieder zurück.
Erwische mich nun auch öffter dabei, dass ich ohne Equalizer höre.
Das anfängliche Empfinden das er zu leise ist, ist nun auch verschwunden und kam da her, dass
mein vorheriger Kh zwar mehr db hatte aber dafür das Klangbild nicht so schön wiedergeben konnte.
Ein letzter Tipp an alle die wie ich von billigen Kh auf teuere wechseln nicht gleich zurückgeben erst mal ne weile damit höhren evtl lohnt es sich und wenn es danach noch immer nicht stimmt kann man sie immer noch zurückgeben.
Kapsul
#18 erstellt: 21. Sep 2016, 18:54
Interessant wie du den DT 770 empfindest. Ich finde, dass er durch die ausgeprägte Badewanne
eine ähnliche Abstimmung hat wie die günstigen Kopfhörer. Klar klingt er um einiges besser aber
für mich war der Charakter des Klanges ähnlich.
RageMage83
#19 erstellt: 22. Sep 2016, 03:38
Hmm kann ich nicht sagen ich empfinde ihn persönlich als klarer als meine billigen
hatte aber auch immer beim eq gerne ne Badewannenform von daher evtl ...
ist wohl Geschmackssache denke
schmardi
#20 erstellt: 22. Sep 2016, 08:03
Klar
Kommt auch darauf an, was du vorher für KH hattest.
Ist nun einfach ne Verbesserung mit dem DT 770.
RageMage83
#21 erstellt: 22. Sep 2016, 08:11
Zuletzt hatte ich den: sony mdr-v 55 und wollte mich mal verbessern.
Und ja finde ist schon ne Verbesserung man hört zB höhen viel deutlicher
nicht mehr so verschwommen.
[Beitrag von RageMage83 am 22. Sep 2016, 08:12 bearbeitet]
KH Upgrade DT770/990 -> ?
HappyMetal am 20.12.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  10 Beiträge
DT 990 oder DT770 ?
marcelcar am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 12.06.2016  –  26 Beiträge
Enttäuscht vom Beyerdynamic DT770(80Ohm) Onboard Sound
moonbeyer am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Alternative zum DT770 80Ohm?!
Hedrik87 am 07.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.04.2017  –  14 Beiträge
dt770 upgrade
rolandheise am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 22.01.2015  –  12 Beiträge
dt 770 pro, ath m50 im udg creator ?dt770 spiralkabel ?
Killinp97 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  8 Beiträge
DT 770 Pro 80 Ohm, DT770 Pro 32 Ohm oder DT770 Pro Limited Edition ?
Menjuel am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  4 Beiträge
DT880 VS. DT770
BadNaffy am 25.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  13 Beiträge
Kopfhörer wie DT770 aber Tragekomfort wie X2
hellibelli am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  35 Beiträge
AH2000 oder DT770 zum zocken?
pravasi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  13 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
