Beyer dt 880 der Spaß macht gesucht bis 300€
Pegasos123
#1 erstellt: 16. Aug 2016, 17:55
Hallo liebe Hifiler
Ich suche im Moment einen neuen Kopfhörer der meinen Sony MDR-V55 ablösen soll. Bespielt werden sie mit flacs und CDs über den Laptop, av receiver und über das Handy aber einen khv oder High-Res-Player würde ich mir später dazukaufen. Würde aber erstmal schauen wie das vorhandene Equipment mit dem neuen KH zurecht kommt, da ich gelesen hab, dass das oneplus 3 sogar noch den dt 880 250 ohm ausreichend laut kriegt.
Ob offen oder geschlossen ist erstmal unwichtig, da ich überwiegend zuhause Musik höre. Am liebsten wären mir Over-Ears. Am meisten höre ich Rock, Nu metal und elektronische Musik.
Heute habe ich unter anderem den dt880 in der 250 Version, den psb m4u1 und den GRADO SR 125 probehören können. Leider hatte ich im laden nicht so viel Zeit um alle ausgiebig testen zu können.
Bei dem beyer fand ich den luftigen Sound sehr schön und die große Bühne gefiel mir sehr. Der tragekomfort war auch super. Ich empfand den Sound jedoch als zu dünn und etwas bassarm. Und die berüchtigten Höhen waren etwas zu scharf.
Der psb ist mir optisch zu überfrachtet. Lag evt an dem quitsche rot. Er war jedoch auch angenehm zu tragen und der der Sound schön wuchtig, jedoch fehlt mir hier die luftigkeit und die größe der Bühne des beyer.
Der grado, von dem der Verkäufer so geschwärmt hat, hat mir leider nicht so gut gefallen. Bühne nochmals kleiner und die Details schienen nicht so sehr zur Geltung zu kommen.
Gibt's da einen Kopfhörer der die luftigkeit, Auflösung und Bühne des beyeres, mit bassbetonterem, aufregenden, lebendigen Sound kombiniert?
Ich hab gelesen das der fidelio x2 diesen Vorstellungen nahe kommen soll oder wie ist der beyer Custom Studio im Vergleich?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Mein Budget liegt ca. bei 200-300€
[Beitrag von Pegasos123 am 16. Aug 2016, 19:19 bearbeitet]
Werner_B.
#2 erstellt: 16. Aug 2016, 20:37
Pegasos123 (Beitrag #1) schrieb:
... den dt880 in der 250 Version, ...
Das könnten Beyer DT990 oder AKG K712 sein.
Gruss, Werner B.
schmardi
#3 erstellt: 16. Aug 2016, 22:11
Philips Fidelio X2,
AKG K701,702
oder Q701 mit Bassmod
vanda_man
#4 erstellt: 16. Aug 2016, 22:26
Gruss, Werner B.
Wenn die Höhen des DT880 zu viel für den TE waren, dann ist der DT990 weniger passend.
Mein Tipp: Philips Fidelio X2.
Pegasos123
#5 erstellt: 17. Aug 2016, 06:46
Danke für die schnelle Hilfe. Ich werde mir die Fidelio aufjedenfall mal anschauen
Pd-XIII
#6 erstellt: 17. Aug 2016, 07:34
Wenn die Höhen kein Problem wären, würde ich ja zum T90 raten, so würde ich auch K702 oder 712 empfehlen. Wenn die noch zu "hell" sind, dann den K612.
Aber wenn du hauptsächlich mit dem Handy und Laptop hörst, probiere doch mal einen EQ aus. Der 880er lässt sich da wunderbar anpassen. Dann kannst du für verschiede Anwendungen Settings abspeichern und kannst mit einem Hörer so ziemlich alles abdecken.
Exploding_Head
#7 erstellt: 17. Aug 2016, 13:37
Ich hab mir den K612 als Alternative zum DT880 zugelegt; der K701 war mir bei manchen Frequenzen im Hochton eine Spur zu harsch und die Bühne fast schon unnatürlich gross, wenn man so gar keine Klassik damit hört.
Pegasos123
#8 erstellt: 17. Aug 2016, 18:55
Hätte ich von einem durch EQ angepassten dt880 mehr als z. B. von einem fidelio x2... Rein von der Qualität der Auflösung und des basses?
Ist der fidelio ähnlich in Punkto Bühne?
[Beitrag von Pegasos123 am 17. Aug 2016, 19:14 bearbeitet]
Pd-XIII
#9 erstellt: 18. Aug 2016, 06:16
Mehr was??? Geld auf dem Konto auf jeden Fall
Probier es doch einfach aus. Kostet nix und ist schnell getestet.
An der Auflösung und Räumlichkeit wird sich kaum etwas ändern, und den Bass kannst du nach belieben anheben. Das ist ja der Sinn dahinter.
[Beitrag von Pd-XIII am 18. Aug 2016, 06:17 bearbeitet]
schmardi
#10 erstellt: 18. Aug 2016, 06:21
. Probier es doch einfach aus. Kostet nix und ist schnell getestet.
Genau so.
Bestellst dir beide und der,der dir am besten gefällt behältst du dann
Pd-XIII
#11 erstellt: 18. Aug 2016, 06:49
Ich meinte eher die Geschichte mit dem EQ
Pegasos123
#12 erstellt: 18. Aug 2016, 19:33
Ok ich hab mir jetzt die dt880 zur Probe geholt... Sollten Montag da sein. Werde dann schauen was sich mit dem EQ machen lässt und werde mir einige Tage für ein Urteil lassen.
Konnte auch heute den fidelio x2 im elektromarkt testen. Leider war ich wieder mal kurz angebunden aber der Sound hat mir auf Anhieb... Am handy... Sehr gut gefallen. Nicht so dünn wie der dt880, sondern hat schön Laune gemacht. Leider muss ich sagen das weder beim hifi Fachgeschäft der dt880 am highend CD Spieler und khv oder auch der fidelio x2 lediglich am handy, ein aha Effekt hervorgerufen hat.
Ich dachte ich würde Welten Unterschiede in Punkto Details hören. Die sonys kosten kaum 50€... Ich hoffe das kommt nur weil ich mit beiden kopfhörern noch nicht viel Zeit verbringen konnte.
Exploding_Head
#13 erstellt: 18. Aug 2016, 23:49
Pegasos123 (Beitrag #12) schrieb:
...der dt880 am highend CD Spieler und khv...
ich hab vor etwa 20 Jahren mal mehrere Lautsprecher probegehört, wo eine richtige Edel-HighEnd-Kette vorgeschaltet war - ich hatte mir gut bekannte Musik dabei, und fand den Sound einfach nur grässlich. Bis der gute Mensch den C.E.C.-CD-Player (ca. 5000 DM damals) aus der Kette rausgeschmissen und durch einen "billigen" Kenwood der 1000-DM-Klasse ersetzt hatte (weil der so ähnlich klingen sollte wie mein damaliger SONY aus der ES-Serie - aber SONY hatten sie nicht). Ab dem Moment konnte ich was mit dem Sound anfangen - vorher klang alles wie mit Lenor gewaschen: völlig weichgespült, dumpf und mumpfig.
Soviel zu HighEnd-CD-Spielern
[Beitrag von Exploding_Head am 18. Aug 2016, 23:52 bearbeitet]
Pd-XIII
#14 erstellt: 19. Aug 2016, 06:07
Ein Kopfhörer, der einem im ersten Moment einen Aha-Effekt darbietet, kann einem nach dem Kauf genauso schnell auf die Nerven gehen. Diese Aha-/Wow-Effekte dienen zur Überzeugung im Laden und zu einer schnellen Entscheidung. Kombiniert mit einem Verkäufer, der kompetent scheint und genau diesen klang preist und als edel lobt, führt das oft dazu, dass sich Leute grässliche Komponenten wie die Beats-Schüsseln oder Bose-Brüllwürfel holen. Nach ein paar Stunden wird dieser wunderbar warme Sound plötzlich als dröhnen und dumpf wahrgenommen.
Ich hatte letztes Jahr einen Verkäufer, der mir den HD700 unbedingt ans Herz legen wollte, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich den T90 super finde. Als ich dann nach ein paar Minuten das Gesicht etwas verzogen habe und meinte, dass das schon eine starke Bassschleuder ist, meinte er nur "Ja, wunderbar oder?". Ich sagte, dass ich darauf so gar nicht stehe worauf er erklärte, dass sich das noch gibt und ob ich Bar, EC oder Kreditkarte verwenden möchte. Ich lehnte lächelnd ab und er bot mir an, ich könne auch jetzt zahlen und den Hörer erst auf dem Heimflug(war am Frankfurter Flughafen) abholen.
Ein neutraler Hörer im Gegensatz klingt zuerst langweilig, vor allem wenn man vorher eben nur Badewannen und Bassschleudern gehört hat. Nach kurzer Gewöhnungsphase stellt man aber fest, dass es so eben viel natürlicher klingt, und dass durch die höhere Auflösung viele Details dargestellt werden, die bei anderen Hörern im Einheitsbrei untergegangen sind.
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass das Quellmaterial gut ist. Wer auf Garagen-Punk steht, wird mit einem DT880, K712 oder HD600 wohl nicht viel Freude haben. Und wer gerne Schlager hört, wird das Potential eines solchen Kopfhörers eher selten zu hören bekommen. Bei Blues, Klassik, Jazz, Pop(nicht unbedingt Charts), Rock bis hin zu Metall und teilweise HipHop sieht das allerdings anders aus. Hier gibt es oft sehr gute Aufnahmen, die mit Räumlicher Darstellung und Klarheit glänzen.
schmardi
#15 erstellt: 19. Aug 2016, 07:16
Deswegen immer 2 oder 3 KH nach Vorauswahl nach Hause bestellen und gegentesten.
Dann weiß man eher was gefällt oder nicht.
Pegasos123
#16 erstellt: 22. Aug 2016, 17:44
Ich konnte heute nochmal den Fidelio x2 Probehören und konnte jetzt dann doch die gravierend großen Unterschiede zu meinen Sonys hören ... musste echt Tomaten auf den Ohren gehabt haben
Die sind aufjedenfall viel höher in der Auflösung und der bass ist nicht so penetrant aufdringlich.
Die beyer waren leider heute noch nicht in der post ... morgen dann vielleicht
[Beitrag von Pegasos123 am 22. Aug 2016, 17:45 bearbeitet]
Pegasos123
#17 erstellt: 25. Aug 2016, 09:51
Nachdem ich den dt880 und den Fidelio x2 nochmals ausgibig testen konnte, wirds wohl der fidelio. Die Lautstärke war am Handy mehr als genug, aber würde sich der Klang nochmals stark verbessern wenn ich mir z.B. einen Fiio x1 dazu holen würde. Würde man da große unterschiede hören können?
schmardi
#18 erstellt: 25. Aug 2016, 13:01
. aber würde sich der Klang nochmals stark verbessern wenn ich mir z.B. einen Fiio x1 dazu holen würde. Würde man da große unterschiede hören können
Beim x1 weiß ich es nicht.
X3 und mein Hidizs auf jeden Fall.
Glückwunsch zum x2
Pegasos123
#19 erstellt: 31. Aug 2016, 11:44
Bin mit dem fidelio x2 sehr glücklich.Ich konnte die günstig gebraucht schießen. Gebe es für die Zukunft eine geschlossene und eine inear Alternative, die so klingen die die fidelio x2?
Einmal die overear geschlossene Alternative damit andere nicht mithören können und einmal InEars die so ähnlich klingen für die Arbeit... Auch so in der preisregion
Ich bedanke mich schonmal für euren Rat
Beyer DT 880/990 oder Alternative
DERLanky am 24.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2018  –  22 Beiträge
Neutral wie DT 880 aber ohne Beyer Peak
Waynejane am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  4 Beiträge
Nachfolger für DT 880 gesucht
qgen19 am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  5 Beiträge
Analytische Kopfhörer, die aber auch Spaß machen? Beyerdynamic DT 880?
burnhard1234 am 02.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  16 Beiträge
Kopfhörerverstärker für DT-880?
Happyburial am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  4 Beiträge
Beyerdynamics DT-880
Pew am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  9 Beiträge
Welchen Beyer DT ?
xMAXx am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  7 Beiträge
KHV ohne DAC für Beyer DT 880 (600 Ohm)
Escado am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  12 Beiträge
Suche KHV zu Beyer DT 880 / 600 Ohm
clkol am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  11 Beiträge
Beyer DT 880 Edition oder AKG Q 701
Reiniman am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.07.2014  –  10 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
