[S] inear mit Tragekomfort + Bitte ;)
Chalcin
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 20:53
Hallo, ich höre meine Musik über iPods (kein einstellbarer EQ!?) und bei Sport greife ich immer auf Ohrhörer zurück. Nun höre ich immer öfter auch Musik über inears aber nicht beim Sport!
-ich suche keine inears für Sport
Was ich suche sind gute inears mit einem super Tragekomfort. Ich habe scheinbar relativ empfindliche Ohren, da der Retailhörer von apple starke Schmerzen verursacht.
Preisrahmen sollte die 100€ nicht umbedingt übersteigen, da ich in dieser gehobenen Klasse meist nur wenig Unterschiede im direkten Vergleich heraushöre.
Die inears sollten mit Bass allerdings nicht geizen, da die Musik von Pop, RnB, Dance bis Rock reicht; letzteres bedarf natürlich klare Mitten und Höhen.
Also ein Rundumsorglospaket mit guten Tragekomfort.
Farbe: Transparent finde ich interessant, ist aber kein so wichtiges Kriterium
[Beitrag von Chalcin am 27. Okt 2008, 21:00 bearbeitet]
Merci
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 21:02
Es kommt auf deine Ohren an was bequem ist...
Bleibt nur das ausprobieren.
Ein Goßteil hier im Forum findet die Westone/Shure IE sehr bequem - kann allerdings auch sein das Ultimate Ears für dich besser sind.
Chalcin
#3 erstellt: 27. Okt 2008, 21:09
Ja, nur habe ich keinen Fachhändler vor Ort, der inears zum probieren bereithält. Gibt es da Onlineshops, die diesen Service bieten?
Merci
#4 erstellt: 27. Okt 2008, 21:48
Aus welcher Ecke kommste denn ?
Bei mp4-audio.de kann schon eine ganze Menge probegehört werden - in seinem Ladengeschäft so wie ich das verstanden hab. Es gibt auch noch einen Händler.... aber der Name ist mir entfallen.
Chalcin
#5 erstellt: 27. Okt 2008, 22:02
Also der mp4 Onlineshop bietet eine 1 Monatige Testphase mit Rückgaberecht an;leider gibt es nur eine geringe Auswahl...
Region Braunschweig.
Merci
#6 erstellt: 27. Okt 2008, 22:26
Da biste schon leider zu weit weg.... so ca. 280 km
Aber schau mal da rein
http://www.hifi-foru...rum_id=211&thread=47
und dort
http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=7661
[Beitrag von Merci am 27. Okt 2008, 22:28 bearbeitet]
Chalcin
#7 erstellt: 27. Okt 2008, 23:57
Danke für die Links, den Review kenne ich aber bereits.
Suche jetzt einen guten Onlineshop, der sowohl die UE super.fi 5, als auch die Westone um1 verschickt. Der super.fi soll in der Standardversion wohl etwas zu hoch abgestimmt sein, weshalb ich der um1 für mich interessanter sein könnte (Tiefen+Komfort). Werde mir wohl den um1 zum testen bestellen.
Chalcin
#8 erstellt: 28. Okt 2008, 00:15
Reichen für den Anfang die mitgelieferten earbus oder sollte ich mir von vornherein die Triflanges o.ä mitbestellten?
Merci
#9 erstellt: 28. Okt 2008, 00:25
Der Standart sollte erstmal reichen. Triflanges sollen kritisch sein - würd ich an deiner Stelle später mal testen.
( in der Bucht geht der sf 5 pro/eb öfter fast neu mit Rechnung um 100 € weg )
[Beitrag von Merci am 28. Okt 2008, 00:28 bearbeitet]
Tob8i
#10 erstellt: 28. Okt 2008, 01:24
Welche super.fi 5 meinst du überhaupt? Die neuen sind neutral abgestimmt. Könnte dir also zu wenig Bass sein.
Chalcin
#11 erstellt: 28. Okt 2008, 10:20
Hallo, ich spreche von den super.fi 3, deren Tragekomfort etwas hinter dem Westone hinterherhinkt. Natürlich ist das individuelles Empfinden und daher werde ich wohl heute bei mp4 den UM1 bestellen und bei amazon den superfi3. Innerhalb von 14 Tagen kann ich diese ja vorsichtig testen und mir ein Bild vom Klang und dem Komfort machen.
Hallo, habe erst jetzt gesehen, dass der super.fi3 wohl recht neutral sein soll. Der im Review getestete Super.fi 5 Pro hingegen schwächelt wohl im Bass und den Höhen trotz 2Wege Membran. Von welchem "neuen" super.fi 5 sprichst du denn -> mir aber wahrscheinlich zu teuer (s.o.).
Added:
Was mich jetzt noch stutzig macht sind die 16 Ohm beim superfi3, denn die Ipods sind ja für etwas höherohmige KH ausgelegt, was bei einem 16Ohm inear wohl rauschen verursachen könnte. Besonders, wenn mein nächster iPod ein Touch bzw das iPhone wird...
Was sagt ihr dazu?
[Beitrag von Chalcin am 28. Okt 2008, 20:51 bearbeitet]
Merci
#12 erstellt: 28. Okt 2008, 17:56
Ultimate Ears ist der Hersteller der super.fi.
Super.fi 3 / 5 pro sind vom Tragekompfort gleich aber nicht vom Klang !
Der Super.fi 3 ist eher neutral abgestimmt.
http://www.amazon.de...%B6rer/dp/B000K73R4Y
Der Super.fi 5 pro ist eine Badewanne und hat reichlich Bass / Hochton - (hatte sie selber).
http://www.amazon.de...id=1225205673&sr=1-1
Der Super.fi 5 soll auch neutral sein - er hat aber ein ganz anderes Gehäuse als Super.fi 3 / 5 pro.
http://www.amazon.de...d=1225205766&sr=1-19
Das Rauschen sollte an einem super.fi 3 geringer sein als beim z.b: super.fi 5 pro da diese eine höhere Empfindlichkeit (dB @ 1 mW) aufweisen.
[Beitrag von Merci am 28. Okt 2008, 18:08 bearbeitet]
Chalcin
#13 erstellt: 28. Okt 2008, 20:54
Hallo, Ich hatte mich verschrieben und meinte natürlich Westone. Habe nun den UM1 bestellt und werde wohl auch noch den SuperFi3 nachbestellen. Ich hoffe, dass das vorsichtige Testen keine Probleme (Rückgaberecht) bereitet.
Tob8i
#14 erstellt: 28. Okt 2008, 22:06
Je nachdem, wo du bestellst. Bei superpod, wo der super.fi 3 Studio ziemlich günstig ist, bekommst du z.B. nicht dein ganzes Geld zurück.
Wobei der dir sowieso zu wenig Bass haben könnte.
Chalcin
#15 erstellt: 29. Okt 2008, 00:43
Ich habe vorhin eine Anfrage zu dem Rückgaberecht an superpod geschrieben-> Bin auf die Antwort gespannt.. wenn ich da zu viel draufzahlen muss, mache ich mir ein Bild vom UM1 ohne direkten Vergleich.
Chalcin
#16 erstellt: 31. Okt 2008, 16:26
superpod bietet nicht so guten support wie mp4audio; somit habe ich den super.fi3 von vornherein ausgeschlossen
Heute ist der UM1 angekommen und wurde eben 5 min. getestet.
Der Sitz ist optimal, wenn auch ungewohnt. Man hört sein eigenes Atmen wie mit einem Stethoskop^^
Etwas weniger Bass, dafür hat der iPod aber einen EQ preset mit Bassanhebung. Ich werde heute noch viel Musik hören und den inear höchstwahrscheinlich behalten!
Danke für eure Hilfe
InEar bis 200? Tragekomfort wie die Samsung S8 AKG InEar
jazznova am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  16 Beiträge
(S) neuen Inear
sicknote am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  9 Beiträge
InEar Kopfhörer
styletaker am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  6 Beiträge
InEar-Suche
stw500 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  12 Beiträge
[S] InEar für Folk & Rock
mantodea am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  12 Beiträge
[S] Neue InEar 100-150?
pipapu am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  28 Beiträge
InEar für 150?
Yeahhh am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  7 Beiträge
InEar gesucht
Piip am 29.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  14 Beiträge
Bitte um Kaufempfehlung InEar bis 100 Euro
*Phoenix* am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  32 Beiträge
Bitte um Kaufberatung: inEar bis 100? für ipod Classic
patrick12 am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedludibubi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.619
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.755.607
