Kopfhörer für Games
Kolonka
#1 erstellt: 03. Apr 2016, 15:40
ich suche nach einem Kopfhörer fürs zocken. Als Soundkarte möchte ich mir eine asus xonar kaufen (noch nicht sicher welches davon. dx, dg, dgx, etc. Ca. 30-40€). Mikrofon hatte ich das Zalman zm-mic1 in betracht gezogen.
- es wird an das kabel vom kopfhörer geclipt, richtig?
Vom Kopfhörer her:
1) ca 100 - <200€.
2) Geschlossen oder lieber halboffen.
3) kabel unbedingt abnehmbar (erst sollte es ein wireless headset werden, da ich der kabel-killer bin. jetzt aber doch für kopfhörer-mic entschieden, dass aber unbedingt abnehmbar ist. falls man irgendwie mal am kabel zieht, fällt es einfach ab, anstatt kaputt zu gehen).
4) zielbereich: shooter, cs:go aber auch electronic musik
5) möglichst große ohrmuscheln
6) möglichst viel metall, wenig plastik
hatte mir schon das beyerdynamic dt ´770, 880 angeguckt (kabel nicht abnehmbar). akg k702 (nur offen). irgendwas anderes was meine kriterien erfüllt und sich bewährt hat?
[Beitrag von Kolonka am 03. Apr 2016, 15:47 bearbeitet]
badera
#2 erstellt: 04. Apr 2016, 06:37
In der Preisklasse eher nicht.
Je nach klanglichen Vorlieben evtl. noch der DT990, und der 701er AKG käme genau so in Frage wie der 702, die sich klanglich so gut wie gar nicht unterscheiden sollen (k.A., kenne den 702er nicht). Die Beyers und die AKGs klingen übrigens sehr unterschiedlich.
Rollensatz
#3 erstellt: 04. Apr 2016, 06:49
Ich würde mir daheim 3 Kopfhörer bestellen oder im Laden testen.
Beyer 880 - keine Angst, das Kabel ist sehr robust und im Falle eines Austauschs, schickste den einfach ein. Kostet nur ein paar Euro mit Kulanz sogar gratis. Beyer ist kulant
Phillips X2 - Kabel abnehmbar, hat untenrum Druck, ansonsten sehr smooth.
AKG K712 - sehr guter Allrounder. Nervt nirgends und hat im Gegensatz zu den K70x Modellen auch ausreichend Bass.
Der Beyer wird sich am neutralsten anhören - ein paar finden den "langweilig" weil er eben nichts wirklich betont.
Der AKG spielt ein wenig direkter ansonsten ähnelt der dem Beyer etwas - auch langzeit Hörer
Der X2 hat am meisten Bass und spielt auch die hohen Frequenzen nicht so betont. Eignet sich aber mMn hervorragend für Pop, und elektronische Musik (mit Bass)
Soundkarte reicht die normale DGX oder wenn extern ein Fiio E10K. Mic ist i.O.
Kolonka
#4 erstellt: 04. Apr 2016, 07:56
Danke, die werde ich mir später mal angucken.
Wie sieht es denn mit den custom One Pro aus? Die haben ja auxh nen Headset Kopfhörer. Stehen die den Kopfhörern nach?
Und wie stehen die "heimkino-top-marken" aus, sprich Teufel oder Bose?
Ich würde sie gern alle testen, aber ich glaub die Gelegenheit dazu hab ich nicht :/. Ich glaub nicht dass die im Mediamarkt viel da haben
badera
#5 erstellt: 04. Apr 2016, 08:25
Ich persönlich finde den COP schrecklich dumpf und blechern vom Klang her.
Von Teufel kenne ich den Aureol Real (hatte ich selbst eine Weile), aber der ist ja nicht geschlossen und lässt die Musik ungefiltert an die Umwelt raus. Für den Preis von 70-80 Eur (immer wieder im Angebot, auch bei Teufel selbst) völlig in Ordnung der Klang, luftig, hell.
Der Aureol Real Z klingt schon etwas audiophiler, kostet dafür aber zu viel. Hatte ich auf der Canjam 2015 ein paar Minuten gehört.
Bose mag ich überhaupt nicht und finde auch die QC-Modelle überteuert, gehen mir zu sehr Richtung Spaß-Beats-KH. Ich fände deren Preise geteilt durch zwei angemessen, aber das mag jeder für sich entscheiden.
Zumindest wirst Du Beyer und AKG dort nur selten finden, aber Sony, Bose, Philips und Sennheiser sind vorhanden.
Wenn Du Schmerzen ertragen kannst und ein wenig Ernüchterung bei Headsets brauchst, setz dort mal ein paar auf. Ich habe selten so schnell KH wieder abgesetzt wie bei den Headsets. Auch bei den 150-200 € Headsets von Logitech...
Kolonka
#6 erstellt: 04. Apr 2016, 08:32
Schon die Teufel massive getestet? Die müssten geschlossen sein
Komri
#7 erstellt: 04. Apr 2016, 08:34
Ich hab die AKG K701 und einen Astro Mixamp Pro TR an der PS4, zocke auch überwiegend Shooter (Wolfenstein, BO III, R6). Bin mit dem Setup mehr als zufrieden. Die AKG benötigen aber Leistung, daher hängt noch ein FiiO E12 dazwischen.
Kolonka
#8 erstellt: 04. Apr 2016, 08:43
Der mixamp ist nur dafür da, um voice und game-sound zu Balancen?
Kolonka
#9 erstellt: 04. Apr 2016, 08:55
Laut Forum sind k701 und k702 gleich vom Sound. Die 702 haben dafur ein abnehmbares Kabel uns austauschbare kopfband. Auf Amazon finde ich die 702 20€ billiger als die 701. zwischen den beiden würde ich mich also für die 702 entscheiden.
Aber ich mag Bass. Krieg ich die per eq Einstellung bei den xonar dxg auf basslastig, wenn ichs mal brauche?
Und die Frage nach dem Teufel massive ist immernoch im Raum :). Die haben ja abnehmbares Kabel und sind wahrscheinlich geschlossen
[Beitrag von Kolonka am 04. Apr 2016, 08:57 bearbeitet]
Komri
#10 erstellt: 04. Apr 2016, 08:57
Genau, das eine Rad ist für die Lautstärke im Game zuständig, das zweite für die Balance des Micros, bzw auch die Stummschaltung. Das Ganze hängt an einem DAC, sodass ich die Wahl zwischen Kopfhörern und der Anlage habe.
Du hast aber auch noch 4 Soundpresets und einen Surroundmodus, den nutze ich aber nie.
Zum Bass, gute Frage, am FiiO hab ich den Bass angehoben, in R6 reicht mir das vollkommen, da soll es recht neutral sein, da ich die Schritte der Gegner hören will.
[Beitrag von Komri am 04. Apr 2016, 08:58 bearbeitet]
Kolonka
#11 erstellt: 04. Apr 2016, 14:28
Wow, das x2 gefällt mir.
Da es ja nen klinke Anschluss hat, gibt es ein Mikrofon, das zu empfehlen wäre, ähnlich dem vom custom One Pro?
Komri
#12 erstellt: 04. Apr 2016, 14:44
http://www.modmic.com
Die "kenne" ich nur, selber hab ich ein Zalman zum Anstecken, aber auch noch nie benutzt.
Ansonsten fallen mir noch die hier ein:
http://www.beyerdynamic.de/shop/mmx-300.html
http://de-de.sennheiser.com/gaming-headset
Hatte mich dann aber doch für die schon vorhandenen K701 entschieden.
Kolonka
#13 erstellt: 04. Apr 2016, 16:21
Ich glaub es bis da bessere Lösungen als das modmic, welche die direkt an den Kopfhörer angeschlossen werden.
Bsp. Das vmoda Boom pro oder das vom custom One Pro Zubehör. Hat den Vorteil, dass man nur ein Kabel hat, ist denk ich mal auch stabiler an den Kopfhörern als mit Magneten denk ich.
Wie wären da eure Erfahrungen und Kauftipps?
Kolonka
#14 erstellt: 05. Apr 2016, 10:57
Wie groß sind denn die Ohrmuscheln? Laut dieser Seite ists on-ear? http://www.connect.d...fhoerer-2897564.html
Wobei es woanders immer over ear heißt. Wie wirken sich die 30 ohm aus? Und welches Mikro sollte ich nehmen?
badera
#15 erstellt: 05. Apr 2016, 16:06
Nix on-ear, die sind groß genug.
Horvath
Gesperrt
#16 erstellt: 05. Apr 2016, 16:24
Da musst schon sehr grosse Lauscher haben damit ein x2 On Ear aufliegt.
catare
#17 erstellt: 05. Apr 2016, 20:31
Es wurden zwar schon einige Vorschläge genannt, aber mit scheint, du weißt selbst nicht so recht was du möchtest. Von daher versuch ich es mal von Anfang an mit deinen aufgestellten Kriterien.
Für eine ordentliche Beratung wäre es zuvorderst hilfreich, die von dir aufgestellten Punkte 2.), 3.) und 6.) mal genau zu erläutern, also warum du gerade darauf Wert legst. Zu den Punkten und bisher geschriebenen Sachen, nehme ich aber mal ein paar Hinweise vorweg.
- Zu 2.) sei angemerkt, dass eine halboffene Bauweise größtenteils so abschirmt wie eine Offene -> also so gut wie gar nicht. Zumal es nur sehr wenige halb-offene KH's gibt.
- Die Anforderung 3.) schränkt die Auswahl recht stark ein, auch wenn nachvollziehbar ist, dass du gern ein Ansteckmikro fürs Kabel haben möchtest. Im übrigen reicht, wenn deine Aussage du seist der "kabel-killer" denn stimmt, jedoch dafür das Zalman völlig aus. Knapp 50€ würde ich persönlich jedenfalls nicht ein Mikro versenken, wenn bereits absehbar ist, dass es durch welche-kaputtmachenden-Manöver-auch-immer nicht lang halten wird.
- Bei ernstnehmen von Punkt 6.) kämst du an Beyerdynamic gar nicht vorbei. Die meisten anderen besprochenen KH's sind größtenteils aus (stabilem) Kunststoff. Wobei sich das "Metall" bei Beyer vornehmlich auf den (Federstahl)Bügel beschränkt, es sei denn man nimmt die Editionsversionen - die es regulär nur beim DT880 & DT990 gibt und die liegen beide über deinem Budget.
- Bei Bedingung 4.) wird mit hoher Warscheinlichkeit ein ordentlicher EQ von nöten sein (der der Xonar's taugt nichts), da Transparenz bzw. Durchhörbarkeit (für Shooter) und Bassbetonung (für Musik) sich nur schwer in einem KH vereinbaren lassen. Jedenfalls muss man gewisse Abstriche machen. Du solltest dir also am besten vorher klar werden, was dir davon insgesamt wichtiger ist.
- Vom Teufel Massive, ebenso zum geposteten Link der Sennheiser-Headsets und dem Beyer MMX300 rate ich ab. Sie können weder sound- noch preis-/leistungstechnisch mit einem K612 / K702, DT880 / DT990 oder dem X2 mithalten. Das MMX300 ist klanglich sogar noch etwas schlechter als der DT770. Selbst in Verbindung mit einem der teueren Mikro's (ModMic, BoomPro) kommt man so gute 80-100€ günstiger weg.
[Beitrag von catare am 05. Apr 2016, 20:35 bearbeitet]
Kolonka
#18 erstellt: 05. Apr 2016, 22:53
vorweg, ich mag groß-/kleinschreibung heute gar nicht. an den satzzeichen könnt ihr euch aber gut orientieren.
nochmal die ausführung:
Vom Kopfhörer her:
1) ca 100 - <200€.
  • 1) mein budget liegt mittlerweile bei 300, mit soundkarte mikro etc.
    2) da viele kopfhörer eher offen sind, ist es mir mittlerweile egal, welche bauweise
    3) abnehmbar sollte es sein, weil kabelbruch die großte schwachstelle sein sollte. dann lieber ein neues klinkenkabel kaufen oder halt ein neues mic holen. 30€ gehen im notfall klar und da ich jetzt weiß, dass es so praktische mics gibt, hat der klinkenstecker also noch einen vorteil.
    bei den guten beyer ist ja leider alles verlötet und verschweißt. da hab ich beim kabelbruch nen problem, sprich zum support schicken, für 50€ reparieren lassen, dann hab ichs in bestenfalls ner woche wieder. ich bin damit voll vom beyer-support abhängig, ich werd 200€ kh nicht selber löten (ist mir bei meinem corsair hs auch nur mäßig gelungen).
    4) wenn shooter, dann shooter profil, wenn musik dann electronic profil :). ich muss mal gucken ob ich irgendwie eq-profile machen kann. ich hab ne g19-tastatur, damit kann ich notfalls irgendwas skripten - kommt zeit kommt lösung. ich müsste mir erstmal einstellungsmöglichkeiten der soundkarte angucken. das eq der soundkarte sollte doch eigentlich reichen oder?
    5) ich hatte mir ein skullcandy plyr 1 geholt. an sich ein geiles headset, aber viel plastik und vor allem viel zu kleine ohrmuscheln. die waren eher on-ear und haben nach ner halben stunde wehgetan. wieder zurückgeschickt. sobald das geld rückerstattet ist, wollte ich mir also meine kopfhörer - mic kombo holen
    6) wer will das nicht soll halt möglichst nicht kaputt gehen. bei den skullcandy hatte ich zb ein bisschen angst die kaputtzumachen, wenn man sie anzieht. in einigen bewertungen hieß es auch "ein ohrhörer ab"
  • ich hab mir jetzt das empfohlene philips fidelio x2 angeguckt. das gefällt mir soweit.
    der bügel scheint aus metall zu sein, jedenfalls stabil, rest sieht auch ganz stabil aus.
    kabel ist abtrennbar. "basslastig" & "hoher funfaktor" kam in reviews auf -> find ich eigentlich ganz gut (die sehr neutralen kh wurden bei einem review als "langweilig" empfunden; eher zum sound analysieren, weniger zum zocken oder für musik). aus diesem grund wäre das x2 meinerseits dem k701/k702 vorzuziehen. außerdem ist es bei diesem ja kein klinkenstecker, sondern ein anderer, was die sache mitm mikro wieder einschränkt.
    ich habe x2 selber noch nicht getestet, hab aber hier die empfehlung bekommen, sowie viel positives in yt-reviews. wenn sich also nichts besseres ergibt, bzw. keine gründe gegen diese kh da sind, dann würd ich die mal bestellen und testen.
  • soundkarte hab ich momentan nur intern, sprich die vom asrock z77 extreme4. ich hab da wenig ahnung. aber 40€ für ne soundkarte sind noch ok. die xonar hab ich in diesem forum auch öfters empfohlen gesehen. die 80€ für die externe Fiio E10K sind mir zuviel.
  • mikrofon wär halt am besten son headset-mäßiges ding, also kein ansteckmikro.
    jetzt wo ich vom modmic und vmoda erfahren habe, finde ich diese eine sehr gute lösung. Die art vom vmoda mehr als vom modmic, weil mir das modmic zu locker aussieht. gibt es noch kurrenzprodukte zu denen? was zb noch cool wäre: wenn man bei dem vmoda das kabel nochmal vom mikro trennen könnte
  • ich hab mich davor noch nie richtig mit kopfhörern oder mikros beschäftigt.
    ich hatte davor ein relativ gutes hs von corsair (ca 120€, leider fast jede woche kabelbruch, ich hab irgendwann aus hass ein lankabel verlötet XD), ein creative hs (30€, nie probleme mitm kabel, außer am ende nen wackelkontakt am stecker. ist aber on-ear und nur als übergangslösung) und zum schluss ein logitech f540 (geliehen, wireless, kaum probleme. firmware hat mir aber nicht so gut gefallen, zb muss niemand im ts hören, wenn mein akku leer ist oder ich mich mute). laut erfahrungsbericht vom freund macht das g930 treiberprobleme und das g933 sieht überteuert aus. bei diesen die selben "firmwarefehler".
    da die allgemeine meinung ist, dass kopfhörer + mirko besser ist, glaube ich das gerne aus den gleichen gründen wie bei pc <-> laptop. (genormte teile, einfaches austauschen, auswahl bei den einzelnen komponenten, etc)
    deshalb würde ich mir gern diese kombo holen. einmal richtig kaufen statt 10x billig mist hat sich bewährt, von daher suche ich hier beratung, weil ja nicht jede Hardware für alles geeignet ist und ihr da mehr Erfahrung habt.
    also
    gibt es noch weitere kh die ich mir angucken sollte? 200€ ist dabei die maximale obergrenze (die x2 mit 207€ gefallen mir gut, deshalb hier eine ausnahme)
    welches mikro am besten, nach den o.g. kriterien?
    welche zusatzhardware um das ganze gut zum laufen zu kriegen? preis am ende wie gesagt max. 300€.
catare
das ergibt sich daraus, dass ich in diesem beitrag viel neues entdeckt habe
[Beitrag von Kolonka am 05. Apr 2016, 23:55 bearbeitet]
Kolonka
#19 erstellt: 09. Apr 2016, 19:18
Hab mir nun die x2 geholt. Bin wirklich positiv beeindruckt! Sehr gemütlich, auch wenn die ohren knapp in die cups passen :). Bass ist sehr viel weniger als ich von Headsets kenne, trotzdem ausreichend, für meinen Geschmack. Shooter spielen sich sehr gut damit. Das Kabel macht gerne kleine Schlaufen. Wird ja eh mit dem Mikro ersetzt.
Mit einer alten Asus soundmax ist der Sound eigentlich ganz gut und auch laut genug. Macht die dgx später im Vergleich zu meiner onboard Sinn?
sundawnxxx
#20 erstellt: 11. Apr 2016, 07:56
Nicht mehr aktuell aber.
Ich bin überaus zufrieden mit den Logitech G933 Artemis Spectrum.
NC, 7.1 und sehr guter Stereo sound. Habe mich nach ca 3 Monaten recherche für diese entschieden!
Neue Kopfhörer + Soundkarte
AlphaNUSS am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  2 Beiträge
Kopfhörer / Headset Geschlossen -40?
hugaduga am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Kopfhörer Kabel abnehmbar 3.5, 500?
Lorudan am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe (Kopfhörer + Mikrofon)
Hansmaulwurf88 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  2 Beiträge
Vom Headset zum Kopfhörer!
thug am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  19 Beiträge
Kopfhörer + Mic ca. 80 ?
textmaker am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  7 Beiträge
Wireless Kopfhörer 200-300?
lucastim123 am 15.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  2 Beiträge
200? Kopfhörer Musik mit Kabel
Lord_Eberle am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 15.06.2021  –  4 Beiträge
Kopfhörer + Soundkarte für ca. 200 ?
TheCrown am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  10 Beiträge
Suche Kopfhörer fürs Gaming ,Filme und Musik
Gengo am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.858
