Suche (custom)IEMs mit sehr hohem Langzeittragekomfort und hoher Schallisolierung
MaxRink
#1 erstellt: 21. Mrz 2016, 01:26
- Dein maximales Budget:
So viel wie nötig, maximal so 6-700€
- Deinen Musikgeschmack House, Techno, Trance, Pop Rock
- Dein bereits vorhandenes Equipment: M6 Pro, SE215
Ich bin auf der Suchen nach neuen IEMs, die sich lange komfortabel tragen lassen und dabei gut isolieren (On-Ears kommen leider nicht in Frage).
Klanglich bin ich mit meinen bisherigen eigentlich ganz gut saturiert, nur bin ich mit der Schallisolierung (hauptsächlich bei den M6 Pro) und dem langzeit komfort nicht zufrieden. Tips hab ich schon alle möglichen durch (silicon comply und auch sony hybrids), aktuell benutze ich comply comfort. Kurz und Mittelfristig kein Problem, langfristig allerdings schon. Ich verbringe sehr vile Stunden in meiner Arbeitswoche in lauten bis sehr lauten Umgebungen und hab deswegen eigentlich fast 10-12H / Tag die IEMs im Ohr. Irgendwann sind dann die Gehörgänge gereizt und es wird unangenehm.
Ich hab in den letzte Tagen mal quer über diverse Foren gelesen und aufgeschnappt, dass custom iems komfortabler zu tragen sein sollen. Meine Erfahrungen damit sind halt 0, daher dieser Thread.
Empfehlungen?
Tob8i
#2 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:24
Dass Customs deutlich komfortabler sind und besser isolieren, ist eher ein Gerücht, das teilweise von Personen verbreitet wird, die selbst noch keine getestet haben.
Beim Komfort ist es so eine Sache. Natürlich sind Customs angepasst und sollten daher perfekt sitzen, aber es ist eben auch ein hartes Stück Plastik im Ohr. Weiche Aufsätze bei universellen In-Ears können sich leichter verformen, wenn man sich bewegt. Das ist mit Customs so nicht möglich. Ich will nicht sagen, dass sie unbequem sind, denn ich nutze meine schon ganz gern. Im Alltag bin ich allerdings wieder auf universelle In-Ears umgestiegen.
Wenn dir die In-Ears mit den Schaumstoffaufsätzen richtig passen und den Gehörgang abdichten, dann werden auch Customs keine deutlich höhere Isolation bieten. Gerade Shure ist da bekannt für die sehr hohe Isolation.
Ich denke nicht, dass hier viele Nutzer ihre In-Ears ähnlich lange tragen. Von daher ist es wohl schwer andere Erfahrungen zu diesem Thema zu finden.
MaxRink
#3 erstellt: 21. Mrz 2016, 11:39
[quote="Tob8i (Beitrag #2)"]
Beim Komfort ist es so eine Sache. Natürlich sind Customs angepasst und sollten daher perfekt sitzen, aber es ist eben auch ein hartes Stück Plastik im Ohr. [/quote]
Meines Wissens (unvollständig, eventuell Falsch) soll es ja auch customs aus Silikon geben. Die dürften sich dann wohl auch etwas verformen.
[Beitrag von MaxRink am 21. Mrz 2016, 11:47 bearbeitet]
bartzky
#4 erstellt: 21. Mrz 2016, 16:41
Ich habe regelmäßig über einen Zeitraum von mehreren Wochen täglich meinen InEar StageDiver 2 im Einsatz und komme dabei auf ein ähnlich hohes Pensum von ungefähr 10 std pro Tag.
Von der Form werden die StageDiver auch mal ganz gerne als halb custom bezeichnet; finde jedenfalls, dass man ihn ohne Störgefühle über sehr lange Zeiträume im Ohr lassen kann.
Der SE215 wird mir schon nach ca einer Stunde unangenehm.
Von der Abstimmung glaube ich nicht, dass der SD2 passt, da wahrscheinlich zu Bassarm. Allerdings bietet InEar im ganz ähnlichen Gehäuse den SD4 an - der könnte gefallen.
Von beiden wird auch noch jeweils eine kleinere Gehäuse- und eine Customvariante angeboten.
[Beitrag von bartzky am 21. Mrz 2016, 16:41 bearbeitet]
MaxRink
#5 erstellt: 21. Mrz 2016, 18:41
Sehen grundsätzlich nicht schlecht aus. Wie weit stehen die denn aus dem Ohr hervor, beim Hersteller finde ich absolut keine Pics.
Wobei ich auch leicht asymmetrische Ohrkanäle habe (mit Comply Tips ca eine 3/4 Größe differenz)
bartzky
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:24
Schau mal auf Facebook nach "InEar Kommunikationstechnik". Da gibt es massenhaft Bildmaterial
MaxRink
#7 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:41
Na ja, eigentlich meide ich FB wie die Pest.
MaxRink
#8 erstellt: 22. Mrz 2016, 00:23
So, ich hab mich heute Abend nochmal hingesetzt und ein wenig recherchiert.
Die Firmen die ich gefunden hab:
http://acscustom.com/de/
http://www.spiralear.com/en/
Generell scheinen Firmen in der EU aber etwas rar gesät.
MaxRink
#9 erstellt: 23. Mrz 2016, 21:54
bump, bräuchte immernoch Rat
bartzky
#10 erstellt: 23. Mrz 2016, 23:08
Dann bring uns mal auf den aktuellen Stand
MaxRink
#11 erstellt: 23. Mrz 2016, 23:22
Na ja ich hätte am liebsten etwas (erfahrungs-)Input von Leuten, die silikoniems besitzen.
BartSimpson1976
#12 erstellt: 28. Mrz 2016, 02:05
schau Dir mal Lear IEMs aus Hongkong an.
Die bieten neben der normalen Acryl-Version auch ein "Semi-Hard-Design" an,
das irgendwo zwischen Acryl und Silikon liegt. Ausserdem kann man bei der Bestellung
auch eine von drei gewuenschten Sound-Signaturen auswaehlen (flat/crystal clear/bass).
MaxRink
#13 erstellt: 28. Mrz 2016, 02:43
Sehen nicht schlecht aus, teuer dürften sie eig auch nicht sein (hab knapp 8:1 Wechselkurs für HK$ im Kopf). Allerdings hab ich keine Ahnung wie ich mir "semi-hard" vorstellen soll. Acryl und silikon lassen sich ja einfach einschätzen, beides kennt man mehr oder weniger
MaxRink
#14 erstellt: 09. Apr 2016, 04:18
Bisher gefunden habe ich:
ACS und spiralear, allerdings ist die reviewlage etwas "dünn".
AG1M
#15 erstellt: 09. Apr 2016, 10:51
ich besitze seit 2014 Silikon CIEMs und seit kurzen auch die Acryl Variante.
Ich kopiere mal kurz mein Vergleich zu den beiden Varianten:
Das Einsetzen geht mit beiden Varianten super leicht, nur beim Entnehmen hat die Silikon Variante einen Vorteil da es genau so schnell geht wie beim Einsetzen, die Acryl Variante "klebt" da etwas fester und man braucht etwas länger beim Entnehmen. Vom Komfort sind beide super, auch wenn beim Acryl ungefähr eine Minute am Anfang braucht und sich es etwas "Fremd" anfühlt, verfliegt aber sehr schnell und ist genau so angenehm wie die Silikon Variante. Das Gewicht ist dem Material entsprechend entweder recht schwer (Silikon) oder Federleicht (Acryl). Die Isolation von Außengeräuschen ist fast identisch minimale Vorteile für die Silikon Variante.
Im öffentlichen Bereich muss ich aber persönlich eine Warnung dir auf den Weg geben, ich trage meine CIEMs nicht im öffentlichen Bereich (quasi als Fußgänger), da ich selbst die sonst sehr laute Straßenbahn inkl. Signalklingeln mehr höre, das ist fast wie Taub durch die Gegend zu laufen. In lauten Orten (wie bei deiner Arbeit) oder im Flieger usw. sind diese Eigenschaften natürlich Gold Wert.
Der einzige Universal In-Ear den ich kenne der diese Isolation schafft ist der Etymotic Research ER-4, der ist aber nichts für deine Anforderungen da:
A) viel zu Neutral vom Klang und passt nicht in deine Musik Genre
B) das Kabel ist das schlechte In-Ear Kabel 'ever' was Kabelgeräusche angeht
C) die Bauform ist nicht jedermanns Sache (Optik)
Ich kann dir die Firma The Custom Art empfehlen ist wie SpiralEars aus Polen, somit kein lästigen Zoll und ewige Lieferzeiten und die haben Silikon und Acryl CIEMs im Angebot, Abstimmungen gibt es auch viele Varianten. Habe 3 CIEMs von der Firma bin sehr zufrieden (für Reviews einfach nur in meine Signatur klicken da sind die Links dazu), auch mit dem Kundenservice hoch zuffrieden, der sehr wichtig ist.
P.S. die Passgenauigkeit und Komfort hängt primär stark von den Ohrabdrücken die macht bzw. machen lässt ab. Ohne gute Ohrabdrücke = schlechtes Ergebnis nachher, da kann niemand etwas Zaubern. Selbst beim 12 Stunden Flug habe ich meine CIEMs Non-Stop im Ohr und kann super Schalfen und nichts schmerzt.
[Beitrag von AG1M am 09. Apr 2016, 11:20 bearbeitet]
MaxRink
#16 erstellt: 09. Apr 2016, 17:23
Danke für den Tipp, die Music Two, Ei.3 und Pro 330 sehen nicht schlecht aus, die kommen auf meine Liste.
AG1M
#17 erstellt: 09. Apr 2016, 20:46
Ja IMHO der Ei.3 ist für einen 3 Treiber Acryl CIEM ein echtes Schnäppchen, hier mal ein Vergleich mit dem 3x so teuren Ultimate Ears Custom In-Ear Reference Monitor:
900x900px-LL-ee28471e_ei3uermaligned1khz
Sind schon recht ähnlich, der Ei.3 natürlich etwas mehr Wert beim Bass aber nicht übertrieben oder unnatürlich, den 7 kHz Peak haben beide und mehr abfallende Höhen sind vorhanden, insgesamt eigentlich ganz gute Balance wie ich finde.
[Beitrag von AG1M am 09. Apr 2016, 20:48 bearbeitet]
MaxRink
#18 erstellt: 09. Apr 2016, 20:51
Sind schon sehr ähnlich, der Ei.3 natürlich etwas mehr Wert beim Bass, aber nicht übertrieben oder unnatürlich, eigentlich ganz gute Balance wie ich finde. :prost
Existiert nur lt. Website nicht
http://www.thecustomart.com/
Wie siehts denn mit der haltbarkeit von Silikon-IEMs aus, teilweise liest man, dass die nicht so gut sein soll. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
AG1M
#19 erstellt: 09. Apr 2016, 20:57
Ja der Ei.XX (das Upgrade vom Ei.3, aber mit stärker betonen Bass) gibt es auch nicht auf der Seite, da per Massdrop immer angeboten: https://www.massdrop...exclusive-ei-xx-ciem, die Webseite muss echt mal erneuert werden, ist echt überfällig.
Btw. Haltbarkeit ist wie bei allen Dingen, es kommt auf den Besitzer an. Wer pfleglich mit seinen Sachen umgeht hat Jahre Freude damit. Wenn ich immer von Kabelbrüchen, oder sonstigen Problemen bei IEMs höre, ist mir in alle den Jahren mit fast täglichen Einsatz noch nie vorgekommen, ich behandle meine IEMs / CIEMs eben ordentlich, wie soll da was kaputt gehen? Natürlich ist Acryl robuster klar, aber ich hatte auch Anfangs etwas Bedenken wegen Silikon, aber das ist "Profi Material", also medizinisches Silikon das passt schon alles, seit 2014 hab ich meinen ältesten Silikon CIEM der immer auf Reisen auch dabei ist, mein Pelican Case 1010 (im Lieferumfang enthalten) schützt die guten Stücke immer perfekt, wenn es nicht getragen wird.
[Beitrag von AG1M am 09. Apr 2016, 21:03 bearbeitet]
MaxRink
#20 erstellt: 09. Apr 2016, 20:59
Hmm, der Ei.XX ist ausgelaufen, na ja, ich schreib mal ne Mail.
AG1M
#21 erstellt: 09. Apr 2016, 21:07
Den Ei.3 und Ei.XX gibt es aber nur in Acryl, daher auch der noch günstigere Preis, Silikon kostet mehr, da Aufwändiger beim Bau der CIEMs usw. Der Music One & Two, Pro 330, Harmony 8 / Pro sind aus Silikon und der emnächst kommende Harmony 8.2 wird es in beiden Varianten Wahlweise geben Acryl oder Silikon. Aber frag am besten Mal du wirst schon gut beraten.
Suche Kopfhörer nach vielen IEMs
Cantello am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  4 Beiträge
Suche custom IM
gingerfish am 14.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.10.2013  –  33 Beiträge
Suche IEMs bis ca 1000?
Dake am 09.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.05.2016  –  20 Beiträge
IEMs für Multimedia-Anwendung
J3LU am 31.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  5 Beiträge
Offener Over Ear mit sehr hohem Tragekomfort gesucht
TEMUR am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 31.05.2023  –  26 Beiträge
Portabel, Trocken, Seidig? keine IEMs
sofastreamer am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  9 Beiträge
CUSTOM IEMs - welcher der beste? :-) CM Stage x, UE-x, Fidelity Triples, Future Sonics Ear Monitors
DTX am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  57 Beiträge
Gute IEMs gesucht (schnell)
stereo-leo am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  14 Beiträge
[suche] IEMs wie HD650 für Corda MOVE
bensch am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  10 Beiträge
Aurisonics IEMs zu empfehlen?
soebbel am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2015  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.431
