In-Ears mit wenig Kabelgeräuschen bis max. 90€
the_slow_build
#1 erstellt: 22. Feb 2016, 03:54
Hallo allerseits,
wie wohl kaum anders zu erwarten bin ich auf der Suche nach neuen Kopfhörern. Im Moment habe ich Klipsch Image S4, die so langsam den Geist aufgeben. Grundsätzlich war ich mit denen halbwegs zufrieden, allerdings haben mich die Kabelgeräusche extrem genervt.
Was suche ich jetzt? Einen In-Ear, mit dem ich auch mal rumlaufen kann, ohne dass mich das Kabel wahnsinnig macht, der zwar etwas Bassbetonung hat, allerdings nicht übermäßig (beim Klipsch ist mir das eigentlich fast schon zu viel) und der auch Mitten und Höhen mit Details rüberbringt (sorry für meine Beschreibung, ich bin auf dem Gebiet begriffstechnisch nicht so bewandert).
Hören werde ich damit hauptsächlich Indie (-pop, -rock, -folk) und Gitarrenlastiges, selten etwas Elektro. Außerdem höre ich meist ziemlich leise gedrehte Musik, er sollte also auch bei geringer Lautstärke schon gut klingen. Gute Abschirmung von Außengeräuschen wäre also auch schön. Abspielgerät wäre hauptsächlich ein iPhone 5c. Preislich sollte es bis etwa 90€ gehen.
Ein wenig gesucht habe ich natürlich auch schon, immer wieder gelesen habe ich dabei die Folgenden:
- Soundmagic E10 (zu viel Bass?)
- MEE M6Pro (zu neutral für mich?)
- RHA MA750 (hier habe ich das Gefühl die Meinungen sind entweder extrem Begeistert oder extrem enttäuscht?)
Passt einer davon zu meinen Anforderungen? Wie ist es bei den genannten mit den Kabelgeräuschen? Wäre doch ein ganz anderer der Richtige für mich? Oder sind gar meine Anforderungen für das Budget völlig überzogen...?
Vielen Dank schon mal für Eure Mühen
Viele Grüße, the_slow_build
XperiaV
#2 erstellt: 22. Feb 2016, 11:42
Glaube der SM E10 ist auch nicht ideal was Kabelgeräusche angeht, der M6 Pro dürfte wie du schon erwähnst zu neutral sein.
Der MA750 könnte was sein, habe aber kein Vergleich zum Klipsch.
Ich fand den klanglich echt gut, nur hatte ich Probleme mit dem Seal, das bauchige Gehäuse drückte an meinem Gehörgang zu stark.
Die Verarbeitung beim RHA (ab dem MA750) ist mMn konkurrenzlos unter sämtlichen IE Herstellern.
the_slow_build
#3 erstellt: 22. Feb 2016, 23:37
Danke für die Antwort! Dann schmeiße ich die M6pro mal geistig von der Liste. Die SM E10 hatte ich in die Liste aufgenommen, weil in mehreren Rezensionen stand, dass keine Kabelgeräusche auftreten. Hat da irgend jemand Erfahrungen mit? Oder hat irgend jemand noch eine Idee, die nicht auf meiner Liste steht, der aber trotzdem passen könnte?
XperiaV
#4 erstellt: 23. Feb 2016, 00:49
Interessant könnte der ehemalige 99€ In Ear RP-HJX20E von Panasonic sein, den es nun für 31,99€ gibt.
Getestet hat den auch Area DVD
Hier geht es zum Test.
the_slow_build
#5 erstellt: 24. Feb 2016, 10:56
Danke für den Tipp! Leider klingen die mir vom Test her wesentlich zu basslastig...
Wie ist das denn mit Degauss Labs? Noir ist zwar etwas über meinem Budget, wäre aber wenn es genau meinem Profil entspricht gerade noch okay. Dual Driver läge genau im Budget. Kann zu denen jemand was zu den Kabelgeräuschen sagen?
XperiaV
#6 erstellt: 24. Feb 2016, 12:06
Die Kabelgeräusche sind beim Noir relativ normal - beim Kabel Tragen hinter den Ohren minimiert sich das nochmal deutlich.
Den Dual Driver IE kenne ich nicht.
123sheep
#7 erstellt: 24. Feb 2016, 15:27
Beim SoundMAGIC E10 habe ich kaum Kabelgeräusche, also wirklich nur ein absolutes Minimum. Klar, wenn ich mit den Fingern dagegenpoche hört man das schon (wie bei jedem In-Ear), aber ich kann damit auch gut laufen ohne das es mich stören würde oder Kabelgeräusche wahrnehme. Man kann ihn auch ganz gut mit dem Kabel hinter den Ohren tragen was Kabelgeräusche nochmal reduziert.
Manchmal war es bei mir so, dass die Kabelgeräusche sich bei längerem tragen dieser auf ein Minimum reduziert haben. Bei meinem Beyerdynamic 101 ie war das z. B. so. Der hatte am Anfang sehr sehr störende Kabelgeräusche die dann aber nach 3 Wochen tragen so gut wie verschwanden. Warum das so ist weiß ich nicht.
Ich glaube außerdem nicht dass der E10 dir zu viel Bass hat, außer du suchst nun weniger Bass als beim S4. Der Bass beim S4 ist schon sehr ausgeprägt.
[Beitrag von 123sheep am 24. Feb 2016, 15:34 bearbeitet]
Dieselrocker
#8 erstellt: 24. Feb 2016, 20:56
Kann ich eigentlich nur bestätigen. Das Kabel ist sehr glatt und reibt dadurch eher wenig an der Kleidung. Das Metallgehäuse dämpft ebenfalls.
Wenn es klanglich in die gleiche Richtung wie beim Klipsch gehen soll, würde ich mir eher den E50 ansehen. Der E10 ist "eher dunkel" im Hochton.
the_slow_build
#9 erstellt: 24. Feb 2016, 21:38
Vielen Dank für die beiden Erfahrungsberichte. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Da ich wirklich nicht so schrecklich viel Ahnung habe auf dem Gebiet: was ist denn der Unterschied zwischen den E10 und den E50? Unter "eher dunkel" im Hochton kann ich mir leider nicht wirklich etwas vorstellen, sorry!
Generell wäre mir weniger Bass als beim S4 schon recht. Ich würde generell mehr wert darauf legen, detailreichen Sound zu haben. Also dass ich einzelne Instrumente, Gesang etc. klar höre und unterschieden kann. Wenn der Bass dann gut dazu passt, wäre das fein, er muss aber nicht über allem anderen hinaus betont sein. Ich fürchte, dafür gibt es ne Menge Fachbegriffe, die ich nicht kenne, aber vielleicht versteht ihr trotzdem, was ich meine
Dieselrocker
#10 erstellt: 24. Feb 2016, 21:46
Mit dunkel meinte ich einen eher zurückhaltenden Hochton. Der E10 ist halt relativ entspannt und bassbetont abgestimmt. Der nervt nie so wirklich.
Zum E50: Hat weniger Bass als der Klipsch, aber etwas mehr Hochton. Dadurch wirkt er detailreicher, kann aber unter Umständen anstrengend werden.
the_slow_build
#11 erstellt: 24. Feb 2016, 22:17
Ah, danke für die Erklärung! Dann klingt der E50 trotz Anstrengungspotential schon interessanter als der E10. Wie ist das denn mit den S Varianten, also die mit Mikro? Sind da Unterschiede im Klang zu erwarten, oder ist wenn der E50 gut ist, auch der E50S gut?
Dieselrocker
#12 erstellt: 24. Feb 2016, 22:36
Die eingeschleifte Fernbedienung hat keine Auswirkungen auf den Klang. Aber es ist eine weitere potentielle elektrische Schwachstelle.
Ich würde nur zu einer Headset Version greifen, wenn man diese Zusatzfunktion tatsächlich nutzen möchte. Ansonsten den Standard wählen.
Also, der E50 ist nicht per se besser als der E10. Nur die Abstimmungen unterscheiden sich. Am Ende entscheidet der Geschmack.
Der E50 ist schärfer im Hochton und wirkt eben höher auflösend, was aber bei einigen Liedern schnell mal zu agressiv wirkt.
Dagegen ist der E10 total gemütlich. Wenn der zu aufdringlich wird, dann hat man es bewusst darauf angelegt und mit dem EQ übertrieben.
Suche In-Ears bis max. 90?
Bursa am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  16 Beiträge
In-Ears für unterwegs bis 40?
piet85 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  3 Beiträge
Ultimate Ears 700: Alternativen bis 90?
Jens7474 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
Kleine, leichte In-Ears gesucht (max. 150?)
sarah.10.03 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  11 Beiträge
In-Ears bis max. 200?
Inixus am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  28 Beiträge
In-Ears max 80?
Sahit am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  13 Beiträge
in ears bis 100?
-ones- am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  6 Beiträge
In Ears - max 200?
Daepilin am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.08.2015  –  11 Beiträge
Basslastige In-Ear Kopfhörer bis max.90?
tobiashatlocken am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  5 Beiträge
Allround In Ears max. 120?
murphy93 am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.591
