| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Bluetooth On-/Overear für (Samsung) Fernseher gesu... | |
Bluetooth On-/Overear für (Samsung) Fernseher gesucht. KEINE Anspruche auf die Soundqualität+A -A |
noise57
erstellt: 17. Feb 2016, 10:40
Hallo, welche Bluetooth Kopfhörer aus dem untersten Preissegment könnte man zum Fernsehschauen empfehlen? Der Fernseher (Samsung) ist mit BT ausgestattet und kann sich mit Kopfhörer beiliebiger Marke "pairen" (schon getestet). Der Benutzer (ein Teenager Mädchen) legt in dem Fall KEINEN Wert auf die Soundqualität. Hauptsache robust, bequeem, stabil, leicht, einfach zu bedienen und möglichst günstig (wird aus dem Taschengeld finanziert). Einen Lautstärkerregler soll der Kopfhörer schon haben und nicht zu "hässlich" aussehen (bevorzugte Farbe: weiss o. bunt). Rein optisch würde als Beispiel sowas gehen (AEG ETV KH 4230): ![]() obwohl der (laut Rezensionen) "nichts taugt". Es ist mir klar, dass 99,99999% der Forenmitglieder andere Anforderungen stellen, dennoch hoffe ich auf einen guten Hinweis, bevor Geld falsch ausgegeben wird. Danke im Voraus! |
seb7o
erstellt: 17. Feb 2016, 11:21
die AEG ETV KH 4230 nutzen das A2DP Protokoll. Das ist keineswegs "nutzbar" fürs Fernsehen, weil du Verzögerungen hast von ~0.5 Sekunden. Wenn du bluetooth nutzen möchtest fürs Fernsehen/Gaming ohne offensichtlich störende Verzögerung, brauchst du nicht nur aptX, sondern sogar aptX low latency . So, da nur wenige Kopfhörer (KH) sowas nutzen, stelle ich mal ARTIC 614 BT in den Raum, bekommst du für ~35€ ( http://geizhals.de/arctic-p614-bt-schwarz-a1218610.html).So, da es nich nur schwierig ist einen günstigen KH zu finden der aptX low latency als potokoll nutzt, sondern auch der bluetooth-Sender das unterstützen muss, kann ich dir sagen, da gibts für PCs bluetooth Adapter die genau das können, aber nicht mehr. Diese kosten auch mindestens 30€. Schau also bei deinem Fernseher nach, was für ein Protokoll genutzt werden kann (meistens in form einer Liste von unterstützbaren Protokollen) Also unterm Strich rate ich dir von bluetooth für TV/Gaming ab, wenn du nicht mindestens 200€ in die Hand nehmen willst (nur meine Meinung, einfach weil bluetooth im unteren Preissegment in nutzbarer Form gar nicht verbaut wird, außer ein paar ganz wenige Ausnahmen, und mit "nutzbar" meine ich eben das low latency Protokoll von aptX). Wenns dir um das Wireless geht, möchte ich daran erinnern, dass es auch Funk-KH gibt. Ich glaube ein Nachteil bei Funk ist, dass es dein Wlan-stört, falls du so eines betreibst. gruß, seb7o PS: der Vollständigkeit halber: liste aptX low latency unterstützender Produkte [Beitrag von seb7o am 17. Feb 2016, 11:31 bearbeitet] |
terrorhai
erstellt: 18. Feb 2016, 16:05
Es gibt durchaus gute Lösungen, siehe mein letzter Beitrag: http://www.hifi-foru..._id=214&thread=19571Dass hier gleich immer alles unter 200€ als schlecht abgetan wird, finde ich schade. |
seb7o
erstellt: 18. Feb 2016, 16:29
Du bist der Erste im Forum, der das 100 € Avantree beschreibt, das ist nicht gerade ein Zeichen für "Erhaltbarkeit". Der TE redet von einem Samsung-TV, von dem ich denke, das bluetooth betrifft nur Maus/Tastatur als Fernsteuerung zum Sürfen/Interface, mMn keineswegs für aptX low latency gedacht. Der bluetooth-Sender, den Du dir geholt hast, kostet auch schon 40€, sind also schonmal 140€. 140€ um vielleicht (!) der erste im Forum zu sein, der aptX LL mit "okay'em" Sound nutzt, wobei ich zumindest noch keinen ausführlichen Test/Review dazu gefunde habe. Deswegen pack ich da noch 60€ drauf und behaupte, ab 200€ kann man was 100% "okay'isch" bekommen. Vorher ist es quasi nur Pioniers-Arbeit im Bereich bluetooth via aptX LL... wer gerne mit dem Risiko lebt oder dem Retouren keine Umstände machen... Bedenke, dass man kabelgebundenen "premium Sound" bekommt mit 140€ siehe beyerdynamic DT 990 PRO Da finde ich persönlich den Schritt hart, sich da "soundmäßig Minderwertiges" zu leisten, um auf Teufel komm raus bluetooth aptX LL nutzen zu können (genau gleiches Budget, Sender mindestens 30€ und die aptX Kopfhörer fangen bei 100€ erst an). Bluetooth für TV/Gaming ist auf aptX LL angewiesen, es sei denn asynchroner Ton ist egal? Das einzige bluetooth-Protokoll, welches konstant unter ~35ms ist soweit ich weiß aptX Low Latency, oder kann mich wer des Besseren belehren? Also bluetooth ist leider in der untere Preisklasse eben nur fürs Musikhören/Radio/Telefonieren gedacht. Sobald man ein Videobild als Bezug hat, fällt die Asynchronität vom Sound übelst auf, ich bin der Meinung, dass da alles über 150ms ein Zumutung ist. Ich suche ja selbst vergeblich nach einer günstigen Lösung, das ist leider die Erfahrung, die ich in meiner Suche gemacht habe. |
noise57
erstellt: 18. Feb 2016, 17:28
@seb7o Danke für Deine Hinweise und Beiträge
Nein, der Fernseher hat unter "Ton Einstellungen" eine Bluetooth Option und es wird dort explizit auf eine "Paarung" mit einem BT-Lautsprecher bzw. Köpfhörer hingewiesen (selbstverständlich - nur von Samsung ). Die BT-Verbindung funktioniert aber auch mit (m)einer BT-"HiFi"Anlage (paring ging ohne Probleme).
Ich habe für Kleingeld einen BT-Kopfhörer (TDK WR680: sicherlich sehr hochwertig ) bestellt und lasse mich überraschen. Sollte meine Tochter damit nicht zufrieden sein, wird sie mindestens einen Kopförer für ihr Handy haben (oder ich hätte 17€ in die Tonne geschmiessen)Als Alternative zur BT werde ich dann eventuell auf folgende Lösung mit einem kabelgebundenen Kopfhörer ausweichen: Toslink to Analog Converter with 3.5mm jack output. Kostet dort nur 10€ mit Versand aus UK (in DE bei Amazon / Ebay etwa 10€ mehr).Ich werde mich melden |
terrorhai
erstellt: 18. Feb 2016, 21:40
So, da meine letzten Beiträge gelöscht wurden (aufgrund von Beleidigungen...keine Ahnung, wo die gewesen sein sollen) hier mal ein Link von Head-Fi http://www.head-fi.o...own-comparisons-hereSiehe The Best Around the Ear (or Over Ear) Bluetooth Headphones (Click to show) bei Punkt 13. |
noise57
erstellt: 19. Feb 2016, 09:35
Vielleicht noch ein Kommentar von mir, warum ich nicht gleich auf ein kabelgebundene Lösung greife: Der Fernseher hat (selbstverstädnlich) eine 3,5 mm Kopfhörerbuchse. Nun 1. befindet sich diese Buchse auf der Fernseherrückwand - sehr unpraktisch und unbequeem 2. beim KH stecken werden interne Lautrsprecher abgeschaltet, d.h. der Ton kann entweder durch die Lautsprecher, oder KH abgehört werden - eine blö..e Lösung von Samsung (wie ich finde). Somit kann kein KH/Verlängerungskabel permanent in der Buchse stecken bleiben 3. Einige Benutzer berichten, dass ständige reinstecken-/rausziehen vom KH zur Beschädigung der KH-Buchse am Fernseher geführt hat. Die Lösung mit dem Tos->analog Wandler wäre dann besser: der Wandler hängt am optischen Ausgang und kann dort permanent gesteckt bleiben. [Beitrag von noise57 am 19. Feb 2016, 12:31 bearbeitet] |
noise57
erstellt: 26. Feb 2016, 22:25
Ich wollte nur kurz eine Rückmeldung geben: Der Kopfhörer (TDK WR680) funktioniert einwandfrei - es ist keine Tonverzögerung zu hören (bei deutschen Sender müsste es auf jeden Fall auffallen), der Ton läuft synchron mit dem Bild. Der Sound ist klar und verständlich, ausreichend um Filme zu schauen. Vermutlich hat Samsung daran gedacht und passt die Verzögerung an? Unter den Toneinstellungen des Fernsehers ist übrigens eine Option "Verzögreungsausgleich" (o.a.) zu finden, muste aber aber nicht verstellt werden. Die Tochter ist "total happy". Mit dem Kopfhörer kann sie auch ihre Telefonate entgegennehmen (gekoppelt mit dem Smartphone). Ich bin froh, dass ich eine Lösung unter 200€ gefunden habe und bereue meine 17€ Investition bisher nicht. Und sollte der KH mal kaputt gehen ... so what? |
Bluetooth Overear gesucht Vannestra am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 5 Beiträge |
Suche On/OverEar < 1200? *curios* am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 22 Beiträge |
Bluetooth On-Ear Kopfhörer gesucht chillerdave am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 27.06.2016 – 4 Beiträge |
OverEar Bluetooth bis 200? madmen80 am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 11 Beiträge |
On/OverEar als Nachfolger für Pistons r00f am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 10 Beiträge |
Bequemer offener OverEar gesucht Yoon13 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 12 Beiträge |
OverEar Kopfhörer gesucht. -ichbinich- am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 2 Beiträge |
OverEar KH gesucht, ca.200? Schraube90 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 9 Beiträge |
Suche gute Bluetooth OverEar Kopfhörer Reggie4729 am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 26.07.2022 – 2 Beiträge |
Kollegenfreundliche OverEar Kopfhörer gesucht MrGriffin am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 12 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.743
