In-Ear bis 250€ - Sennheiser IE 80?
FloBam
#1 erstellt: 10. Feb 2016, 12:36
da ich mir ein neues Set aus In-Ear-Kopfhörern und MP3-Player holen möchte, habe ich mich zunächst mal alleine etwas im Netz auf die Suche gemacht.
Meine Anforderungen sind
- "nur" eine dem Preis entsprechende Klangqualität (muss nicht total neutral sein o.ä., aber auch kein Bass-Monster), die wie ich hoffe einen zumindest kleinen Sprung nach oben von meinen Phillips Fidelio S2 bringt, welcher auf Dauer einige Störfaktoren zeigte
- auch die Verarbeitungsqualität sollte ordentlich sein, bestenfalls austauschbares Kabel etc.
- sehr wichtig ist der Sitz der Kopfhörer. Wenn das P/L-Verhältnis und der Sound stimmen würden wäre ich wohl bei Bose gelandet, da mir alle Kopfhörer, selbst mit den passendsten Aufsätzen, zu schnell rausrutschen.
So, und für das ganze habe ich max. 250€ veranschlagt, denn ich habe schon des öfteren gelesen, dass dies die Grenze in die nächste "Klasse" sei.
Auf meine Beschreibung passend fand ich allerdings nur die Sennheiser IE 80. Jetzt erhoffe ich mir da Bestätigung oder Alternativen von euch, wenn ihr so nett wäret. :-)
Grüßle
PS: Beim Player habe ich zwischen dem Sonx NWZ A15 und dem FiiO X1 gehadert. Schließlich erscheint mir der X1 der bessere Kauf zu sein, aber das könntet ihr ja auch noch kommentieren wenn ihr wollt, auch wenn das nicht das Forum für die Player ist... ;-P
(Falls das ganz, ganz böse ist mach ich natürlich auch einen extra-Thread, die Player-Frage erschien mir dafür nur nicht wichtig/dringend genug.)
PSS: Bowers & Wilkens C5 wäre evtl. auch noch eine günstigere Alternative, oder mache ich dann wieder einige Abstriche (fast 100€ weniger)? Und RHA T10/T20 scheint auch nicht doof zu sein...
[Beitrag von FloBam am 10. Feb 2016, 13:48 bearbeitet]
XperiaV
#2 erstellt: 10. Feb 2016, 14:53
Beim Sony NWZ A15 müsstest du mal schauen wegen der Ausgangsimpedanz. Ist diese zu hoch dann sind zumindest viele Multi BA IE Modelle (falls du mal einen solchen kaufen möchtest) weniger empfehlenswert, da der Klang "verbogen" wird.
Wie bist du auf den IE80 gekommen?
Den T10 solltest du vergessen, der hat ein Dauer-Bass Syndrom und das nervt doch sehr. Der T20 "soll" schon auf viel besserem Niveau sein.
Der Bowers & Wilkens C5 ist wohl sein Geld auch nicht wert. Zumindest was man so liest.
Was für Störfaktoren meinst du beim Phillips Fidelio S2?
OberstHorst
#3 erstellt: 10. Feb 2016, 15:04
Der IE80 ist sicherlich kein schlechter Hörer. Auch die T10 / T20 sind nicht schlecht. Ich persönlich habe damals 250 Euro für die (recht neutralen) se425 ausgegeben und schiele die ganze Zeit zu den StageDiver SD2s (welche natürlich optimal in Sachen P/L und Sitz sein könnten). Die Klassen verschwimmen hier also schon sehr.
Am besten also mal kurz schreiben, wie die Hörer im Vergleich zu deinen vorhandenen Hörern klingen sollen (wirklich neutral oder immernoch spaßig aber neutraler als der S2 zB).
FloBam
#4 erstellt: 10. Feb 2016, 15:24
Was mich an meinen Phillips stört ist die Wiedergabe von Stimmen. So blöd es sich anhört, aber Instrumente etc werden wunderbar wiedergegeben und der Gesang geht für mein Empfinden total unter.
Außerdem könnten sie etwas "wärmer" klingen. Mir wurde gerade wegen diesen Punkten von einem Bekannten der IE80 empfohlen, da dieser gerade nur bei ~200€ liegt auf Amazon.
Ich denke, es wäre keine schlechte Idee, das mal auszuprobieren oder?
Player wird der FiiO.
Exploding_Head
#5 erstellt: 10. Feb 2016, 18:50
FloBam (Beitrag #1) schrieb:
- "nur" eine dem Preis entsprechende Klangqualität (muss nicht total neutral sein o.ä., aber auch kein Bass-Monster)...
Wie kommt man denn da ausgerechnet auf einen IE80, wenn man gerade kein Bassmonster sucht?
Mein Tipp in der Preisklasse: Final Audio heaven IV - Gerade Gesang kann der unglaublich gut, ist aber auch sonst anhörenswert.
[Beitrag von Exploding_Head am 10. Feb 2016, 18:51 bearbeitet]
FloBam
#6 erstellt: 10. Feb 2016, 20:19
Also besagter bekannter meinte der ist absolut nicht als Bass-Monster einzuordnen, höchstens "bassbetont" - da muss ich mir selbst ein Bild machen.
Ist auch nach langem einlesen und recherchieren das aller erste mal dass ich so eine Aussage zum IE80 höre, weswegen es mich doch wundert dass es so formuliert ist als wäre der Hörer geradezu das Paradebeispiel für zu viel Bass. Ich teste es morgen aus und wenn du Recht haben solltest, geht er eben zurück.
XperiaV
#7 erstellt: 10. Feb 2016, 20:25
Gerade im 3stelligen € Bereich zählt der E80 durchaus als Bass-"Monster". Klar, im viel preiswerteren Bereich gibt es viele Modelle die stärker im Bass betont sind.
FloBam
#8 erstellt: 10. Feb 2016, 20:30
Ich erinnere mich, dass mir damals beim Kauf meines Fildelio S2 auch gesagt wurde dass er stark in Richtung Bass neigen würde, was ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte im Vergleich zu z.B. einem Klipsch S4.
Also scheine ich wohl mit einer gewissen Betonung da kein Problem zu haben, außerdem kann man doch gerade den Bass extra direkt am Hörer regeln beim IE80.
Exploding_Head
#9 erstellt: 10. Feb 2016, 20:59
Ist wohl alles relativ...
BTW, gerade bei bassbetonten Hörern geht das Mehr an Bass nach meiner Erfahrung immer zu Lasten der Wiedergabe von Gesangsstimmen; wenn Dir also gerade die Wiedergabe von Gesang Dir am Philips nicht gefällt...
[Beitrag von Exploding_Head am 10. Feb 2016, 21:01 bearbeitet]
OberstHorst
#10 erstellt: 11. Feb 2016, 09:09
Also der Fidelio S2 hat einen "Oberbassbuckel" von 5-10db im Vergleich zu den Mitten / Höhen (die Höhen rollen dann noch weiter ab). Der IE80 ist eine ausgeprägte Badewanne. Ich würde wetten, dass dieser dir besser gefällt, da die erhöhten Höhen (im Vergleich zum S2) viel Brillianz und gewissermaßen Auflösung bringt.
Die Frage ob neutral oder im Bass betont kann man kaum einschätzen, wenn man bisher nur mit "gesoundeten" Hörern gehört hat. Man zieht immer nur Vergleiche. Meistens hört man von neutralen Hörern dann, dass diese Mittenlastig sind, was geschätzt 98% der Personen überhaupt nicht zusagt (vor allem auch in Hinblick auf die häufig hohen Preise).
Was für Musik hörst du denn überhaupt? Ich persönlich höre gerne Klassik/Filmmusik mit neutralen Hörern, HipHop mit basslastigen Hörern und Dance bzw. Remix mit neutralen Hörern. Schlechte Aufnahmen höre ich wieder gerne mit badewannigen Hörern, da sie viel retuschieren können.
FloBam
#11 erstellt: 11. Feb 2016, 09:43
Genau das was du sagst erwarte ich mir: eine hochwertige Badewanne quasi.
Aber Badewanne hier natürlich im (für mich) positiven Sinne gemeint.
Ich höre sowohl Rock/Metal (v.a. älteren BM) als auch Rap oder auch mal Soundtracks oder Singer/Songwriter-Zeuchs, und noch andere Sachen wie mir auffällt wenn ich grade den mp3-Player durchgehe - nur Techno o.ä. fehlt. Und ich benutze eben dann nur den einen Hörer für alles, für mehrere nebeneinander reicht das Geld nicht und mir kam der IE80 als leicht bassiger Allrounder mit wärme durch Badewanneneffekt und doch einem Gefühl von Klarheit und Räumlichkeit irgendwie passend vor.
OberstHorst
#12 erstellt: 11. Feb 2016, 09:52
Just try and response
Wenn du den IE80 hast und sagst "das hätte ich gerne anders", dann können wir deutlich bessere Empfehlungen geben. Wenn du glücklich mit dem IE80 bist, dann ist alles gut
FloBam
#13 erstellt: 12. Feb 2016, 14:53
So, ich habe nun den Sennheiser IE80 am ebenso neuen FiiO X1 laufen und bin sehr zufrieden - aber natürlich nicht ohne Abstriche (hatte auch in der Preisklasse nichts "perfektes" erwartet).
Zunächst zu erwähnen ist der Tragekomfort - ich habe noch nie so angenehm zu tragende In-Ear-Hörer erlebt. Passt der Aufsatz (bei mir ist es komischerweise der schon montierte Standard "M", was noch nie der Fall war) und liegt das Kabel richtig hinter den Ohren (die mitgelieferten Bügel können da zusätzliche Stabilität liefen, sind aber noch nicht ganz ausgereift) verschwindet bei mir sofort das Gefühl, überhaupt etwas im Ohr zu haben und so angenehm bleibt es auch über längere Zeiträume.
Zum Thema Bass: Ja, die IE80 sind definitiv Bassbetont, aber so lange man dies nicht zusätzlich mit der Einstellmöglichkeit am Hörer fördert, bleibt hier ein zahmes "Bass-Monster", dass zwar seine Tendenz deutlich macht, aber dabei nicht auf Kosten des restlichen Hörerlebnisses und für manche Genres kann es auch mal Spaß machen, da noch einen Gang zuzulegen.
Den Klang im Gesamten würde ich vor allem (abseits der leichten Bassbetonung) als ausgeglichen bewerten. Gesang/Stimmen hören sich - trotz der Sache mit dem Bass - endlich wieder super an und man bekommt auch ein gewisses Gefühl von Räumlichkeit, einer Bühne, oder wie auch immer man es ausdrücken möchte - da waren die Fidelio S2 klare Versager.
Über alles legt sich der so schön betitelte und fast ausschließlich negativ konnotiert verwendete "Badewanneneffekt", was für einen - wie ich es auch wollte - warmen Klang sorgt und gleichzeitig Fehler in weniger guten Aufnahmen kaschiert. Insgesamt kann man also sagen, dass ich mit dem Klang sehr zufrieden bin, wobei es jetzt auch kein "WOW!"-Erlebnis war. Das wären aber bei diesem Wechsel auch zu hohe Ansprüche gewesen.
Die Verarbeitung scheint auch sehr gut, wobei ich mich noch frage, was mir das austauschbare Kabel bringt - finde ich nirgends, also wohl nur bei Sennheiser auf Anfrage und zu deftigen Preisen?
Auf jeden Fall habe ich nun meinen Allrounder für jede Musikrichtung und wurde auch noch vom Tragekomfort sehr angenehm überrascht. :-)
Danke für eure Hilfe, auch wenn ich wieder so ein blöder TE bin, der am Ende doch das kauft, was er als erstes gefunden hat. ;-)
FloBam
#14 erstellt: 13. Feb 2016, 15:32
Ok, ein Problem habe ich jetzt allerdings:
Mit meinem uralten iPod Touch bin ich komplett zufrieden mit den Dingern. Mit dem neuen Player FiiO X1 (den ich mir zugelegt habe, da der iPod immer mehr Alterserscheinungen zeigt und ersetzt werden soll) klingen sie schlechter als meine alten, obwohl der Player ja als gute P/L-Option angepriesen wird. Passen die zwei einfach nicht zusammen? Sollte ich doch zum Sony NWZ A15 greifen solangen beim lokalen Händler noch einer im Angebot ist (Ausstellungsstück)? Oder ünersehe ich etwas?
PS: Im letzten Beitrag war ein Fehler. Die liefen zum Test an meinem alten Player, der neue war gerade in Vorbereitung. Also die Einleitung stimmt so nicht.
[Beitrag von FloBam am 13. Feb 2016, 15:33 bearbeitet]
Tob8i
#15 erstellt: 13. Feb 2016, 15:47
Was genau klingt denn beim iPod Touch besser? Und welche Generation ist der iPod Touch? Irgendwelche Klangeinstellungen an?
Am X1 werden die In-Ears etwa genau so klingen, wie sie klingen sollen.
FloBam
#16 erstellt: 13. Feb 2016, 16:03
Der iPod Touch ist von der ersten Generation, wie gesagt, uralt. Die Auflösung ist besser, differenzierter und allgemein klingt es "weiter" (im räumlichen Sinne) und nicht so komprimiert.
Klangeinstellungen sind bei beiden keine eingeschaltet. Wenn es da tatsächlich keinen anderen möglichen Grund gibt, warum die Kombination nicht so funktioniert wie sie soll, habe ich wohl ein defektes Gerät erwischt. Denke nicht, dass sie schlechter klingen "sollen", als an einem alten iPod.
Zusätzliche Frage die sich durch deine Antwort gerade bei mir aufgetan hat: benutzt man mit (einigermaßen) hochwertigen Geräten denn EQ und andere Funktionen überhaupt? Habe davon seit ich einigermaßen Geld investiere die Finger gelassen. Oder kann man seine IE so "optimieren"?
Tob8i
#17 erstellt: 13. Feb 2016, 16:26
Und die Musik ist wirklich genau in der gleichen Qualität? Da wurde beim Synchronisieren nichts geändert?
Eine Möglichkeit wäre auch noch die eingestellte Lautstärke. Stell den X1 mal etwas lauter und schau, ob der Klang besser wird. Oft empfindet man das lauter eingestellte Gerät einfach als besser. Ist leider ein Effekt, den man nicht so einfach loswerden kann. Deshalb ist das menschliche Gehör auch nicht wirklich zum pegelabgleich geeignet.
Man kann den Klang sicher per EQ leicht optimieren. Aber man sollte eben nicht wild an den Reglern rumschrauben. Außerdem kann sich der Klangeindruck je nach Abmischung wieder ändern, so dass man eigentlich ständig den EQ neu anpassen müsste. Von daher ist es vor allem eine Menge Aufwand. Ich benutze daher eigentlich nie einen, weil ich meine In-Ears einfach einstöpseln und löshören will.
FloBam
#18 erstellt: 13. Feb 2016, 17:06
Du hast zu einem guten Teil Recht was die Laustärke angeht. Leider kommt dann doch die Bassbetonung zum tragen, die ich bisher nicht als Kritikpunkt an den IE80 empfand.
Die Musik ist zu 100% die selbe, da wurde nichts geändert. Klar werden Sachen teilweise für einen iPod in ein anderes Format gebracht, aber da der X1 diese auch alle unterstützt handelt es sich um die selben Datein.
Ok, danke für den Kommentar, das mit dem EQ würde ich dann auch so handhaben und ständig ändern müssen, daher lieber ohne.
Die Anfängliche Euphorie hat sich etwas gelegt, aber ich hoffe auch (vor allem nachdem ich gerade dabei bin herauszufinden, wie Lautstärke etc. das ganze mitbeeinflussen) dass sich das noch irgendwie "einspielt".
Ich glaube, dass in den IE80 enormes Potential steckt, nur leider wohl ohne viele Möglichkeiten, das herauszuholen.
FloBam
#19 erstellt: 16. Feb 2016, 10:32
Update: Nachdem mich nun seither immer irgendwie etwas an den IE80 gestört hat bzw. ich nie ganz, zu 100%, zufrieden war, habe ich mich auf mein Gefühl verlassen und sie umgetauscht, da ich schließlich ein paar Jahre etwas davon haben will.
Nun habe ich die RHA T20 und kann nur sagen mich hat es umgehauen. Frisch aus der Packung, Standard Filter und Schaumstoff-Aufsätze - und eine ganze neue Welt des Hörgenusses tut sich auf. Das Experimentieren mit den Filtern und Aufsätzen muss wahrscheinlich warten da ich jetzt erstmal nicht mehr auf Stop drücken kann für eine Weile...
Die IE80 verlieren zumindest für mich in jedem Bereich gegen die T20 - außer vielleicht dass die T20 etwas schwerer sind aufgrund der Verarbeitung, was ich jedoch eher begrüße wenn die Verarbeitung dadurch gewinnt.
XperiaV
#20 erstellt: 16. Feb 2016, 12:20
Echt so starker Unterschied?
Würde den T20 auch mal gerne hören, und werde mir den auch mal zukommen lassen.
Es gab hier mal jemand der den T20 doch glatt mit dem SE215 (klanglich) gleich setzte ... was ich immer noch für höchst unwahrscheinlich halte.
Auf jeden Fall Glückwunsch dass du nicht den etwas preisgünstigeren T10 gekauft hast.
FloBam
#21 erstellt: 16. Feb 2016, 13:02
Ja, also wenn ich den T20 so bekommen würde und preislich einschätzen müsste würde ich den eher um die 350€ einschätzen. Den T10 habe ich natürlich bewusst nicht gekauft, ich habe ja recherchiert was den Klang angeht.
Bassbetont ist der T20 auch, muss mal testen wie es mit dem Treble-Filter ist. Aber im Gegensatz zum IE80 ist es ein knackiger, präziser Bass und nicht so ein Gebrummel.
Was Auflösung und Bühne angeht ist es wie gesagt auch ein deutlicher Unterschied.
Also der Unterschied ist mehr als deutlich, um deine Frage zu beantworten. Und so, wie ich es inzwischen einschätze, sollte man den T20 mit dem T10 einfach nicht vergleichen, der Vergleich bringt nichts außer Vorurteile gegenüber dem T20.
[Beitrag von FloBam am 16. Feb 2016, 13:04 bearbeitet]
Sennheiser ie 80
Mr.TNT am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  16 Beiträge
Shure 215 oder Sennheiser IE 80
nestaglenn am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  23 Beiträge
In-Ear bis 250?
xTc87 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  12 Beiträge
In-Ear IE 6 Ablöse
RR_Phantom_III am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  3 Beiträge
B&W C5 vs Sennheiser IE 80
goosebumpz am 02.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  4 Beiträge
In-Ear bis 250?
Spooxi am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  26 Beiträge
In Ear bis 250?
Createur_de_malheur am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  10 Beiträge
In-Ear bis 80?
eagel_one am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  7 Beiträge
In-Ear bis 80 ?
97o0alexo0 am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  13 Beiträge
OnEar vs. IE bis 250?
Tank-Like am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  6 Beiträge
2016
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
